HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Philips Philetta B2D23A ,60er ,verliert Lautstärke | |
Philips Philetta B2D23A ,60er ,verliert Lautstärke+A -A |
msdelfin
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 08:58 | |
Philips Philetta Röhrenradio B2D23A von 1962 Guten Tag zusammen, ich hoffe ,das mir ein Röhrenfreak helfen kann. Problem : Philetta verliert,manchmal plötzlich,manchmal nach Stunden den TON. Nach Drehen am am Lautstärkenregler ist der Ton wieder da. Wer kennt im Großraum Aachen /Köln jemand der seriös repariert ?? Mächte mein Philetta Küchenradio nicht missen. Vielen Dank , ms Delfin |
selbstbauen
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 14:36 | |
Wenn ich die Fehlerbeschreibung richtig deute, dann ist nur die Schleifbahn des Lautstärkereglers verdreckt. Zwischen Schleifer und Widerstandsbahn wird so viel Staub angehäuft sein, dass der Regler aufschwimmt und so den Kontakt verliert. Zwei Lösungen: Ausgeschaltetes Gerät, Lautstärkeregler mehrfach hin und herdrehen - über die ganze Bahn, manchmal reicht das schon. Gerät hinten aufschrauben, drei Schrauben hinten, eine unten. Mit einem Kontaktspray reinigen (ich weiß nicht, ob es bei diesem Typ ein offenes Poti ist, ansonsten muss man etwas in eine der Öffnungen des Gehäuseblechs vom Lautstärkeregler sprühen). Dann häufiges hin und herdrehen. Es gibt einen gemeinsamen Regler mit der Tonblende. Die Lautstärke wird an der hinteren Schleifbahn eingestellt. Am besten aber auch die Tonblende gleich mit reinigen. |
Radiofreund_2k
#3 erstellt: 19. Dez 2020, 12:55 | |
Hallo zusammen! Ich hatte bei meiner Philetta B2D23A das selbe Problem. Der zweite Lösungsweg von @selbstbauen war goldrichtig! Habe also das Innenleben des Röhrenradios herausgebaut. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hierzu findet man hier: http://jogis-roehren...tta-Restauration.htm [Bitte den letzten Schritt mit den Lautsprecheranschlusskabel nicht nachmachen ] Hinter dem Lautstärkeregler findet man zwei Schleifbahnen. Die vordere ist für die Tonblende, die hintere für die Lautstärke (siehe Bild im Anhang). Beide Schleifbahnen reinigen indem man Kontaktspray in die kleinen Öffnungen sprüht. Anschließend Lautstärke- und Tonblenderegler hin und her drehen. Vorgang ein paar mal wiederholen. Bei mir konnte man den Lautstärkeregler nach kurzer Zeit schon viel flüssiger drehen. Nach dem Zusammenbauen war bei mir der Fehler behoben. Radio läuft seitdem einwandfrei in der eingestellten Lautstärke. VG Radiofreund_2k |
RoA
#4 erstellt: 19. Dez 2020, 13:17 | |
Welches hast Du genommen? |
Radiofreund_2k
#5 erstellt: 19. Dez 2020, 20:19 | |
Normales, handelsübliches Kontaktspray. Meins ist von der Firma Nigrin. VG |
RoA
#6 erstellt: 19. Dez 2020, 20:34 | |
Gewagt, aber gut, daß es funktioniert hat. |
pragmatiker
Administrator |
#7 erstellt: 20. Dez 2020, 10:04 | |
Servus zusammen, Über diese "Kontaktspraykur" reden wir dann in ca. einem halben Jahr nochmal....... ......und wenn das Gerät dann wieder offen ist, könnte man gleich den blauen 100[µF]/15[V] Kathodenelko gegen einen aktuellen 100[µF]/40[V] Elko austauschen...... Ein Kontaktspray, mit dem ich persönlich seit den 1980er-Jahren sehr gute Erfahrungen habe (weil es nach Behandlung nicht ausgewaschen werden muß, rückstandsfrei verdunstet und der Fehler nach einem halben Jahr nicht wieder da ist), ist das "Rivolta SLX1000": https://www.bremer-l...aetze-unter-spannung Das ist - zugegebenermaßen - verglichen mit den bekannten, handelsüblichen Produkten sehr teuer, aber sein Geld absolut wert. Ob man das irgendwo als Privatmann bestellen kann, weiß ich nicht - ich kenne es aus der beruflichen Anwendung. Was dem SLX1000 möglicherweise am nächsten kommen könnte, ist das für Privatleute zugängliche Kontaktspray "Kontakt NB": https://www.conrad.d...r-200-ml-815497.html Sollte man mit einem Klassiker wie "Kontakt 60" oder ähnlich formulierten Sprays an die Sache rangehen: Diese Sprays gehen recht aggressiv zu Werke und verdunsten nicht rückstandsfrei. Das heißt, daß man unbedingt nach der Kontaktbehandlung mit "Kontakt 60" die behandelte Stelle auswaschen muß - z.B. mit dem Spray "Kontakt WL", wenn man nicht in ca. einem halben Jahr sein blaues Wunder erleben will. Zum "Nigrin Kontaktspray": Ich habe hier: https://products.nigrin.com/74031/NIGRIN-Kontaktspray keinen detaillierten Anwendungshinweis (außer "großzügig einsprühen") gefunden - und es steht auch nirgends, daß es rückstandsfrei verdunstet. Insofern vemute ich mal, daß auch dieses Kontaktspray nach der Behandlung ausgewaschen werden muß (z.B. mit "Kontakt WL"), wenn man Langzeitprobleme vermeiden will. Außerdem vermute ich anhand des niedrigen Preises und des skizzierten, eher "groben" Anwendungsgebiets (Auto, Zündkerzen, Hochstromverbindungen), daß dieses Kontaktspray alles andere als ideal für empfindliche Elektronikkontakte (wozu Potentiometer gehören) ist. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 20. Dez 2020, 10:35 bearbeitet] |
Ingor
#8 erstellt: 24. Dez 2020, 13:06 | |
Wenn du mit der Philetta nicht klar kommst, oder einfach Hilfe brauchst. Ich lebe im Raum Köln und repariere alte Radios als Hobby. Die Hilfe wäre natürlich kostenlos. Habe bereits 3 Philettas. Die wollte ich auch nicht missen. |
Radiofreund_2k
#9 erstellt: 28. Dez 2020, 19:34 | |
Hallo Herbert, danke für deinen ausführlichen Beitrag, das war mir in dem Umfang nicht bewusst. Die "Kontaktspray-Kur" liegt nun knapp 1,5 Wochen zurück. Lohnt es sich dann noch eine Dose Kontakt WL zuzulegen, oder ist ein späteres Auswaschen ohne Effekt? VG |
pragmatiker
Administrator |
#10 erstellt: 28. Dez 2020, 20:07 | |
Besser spät als nie - wenn man wenigstens noch Teile der möglicherweise aggressiven Pampe wieder aus den Potis rauskriegt, hilft das möglicherweise. Grüße Herbert |
Reparaturhilfe Philetta B2D23A knackt peppertom am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 20 Beiträge |
Philips Philetta msdelfin am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 2 Beiträge |
Philips Philetta B2D23A -> Empfang wird schlechter trashingday am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 29 Beiträge |
Austausch Skalenseil UKW Philips Philetta linhel am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 10 Beiträge |
Philetta Tausch ECL 86 gegen PLC 86 brummt Ingor am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 30 Beiträge |
philips philetta 283 Kein Ton nix kommt raus Pascal_2005 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 22 Beiträge |
GELÖST: Philetta Tape Anschluss Belegung Leifistleif am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 8 Beiträge |
Altes Röhrenradio verliert Sender imebro am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 68 Beiträge |
Wer nicht modifiziert , verliert ! airtight am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 12 Beiträge |
Philips Piletta Hilfe Superingo1968 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 3 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
