HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Austausch Skalenseil UKW Philips Philetta | |
Austausch Skalenseil UKW Philips Philetta+A -A |
linhel
#1 erstellt: 26. Jul 2022, 17:28 | |
Guten Tag zusammen, ich (80J.) bin neu hier und bitte um Hilfe in folgendem Problem: Ich habe eine Philips Philetta B2D93A geschenkt bekommen. Beim Versuch, UKW-Sender einzustellen ist das Skalenseil gerissen, wobei ich sagen kann, daß der Drehkondensator nicht schwergängig ist, was ich nach dem Auseinandernehmen festgestellt habe, sondern das Seil ist eben einfach hinüber. Nun möchte ich das UKW-Skalenseil austauschen, damit ich überhaupt wieder Sender einstellen kann. Der erste und einzige Sender, den ich einstellen konnte, bevor das Seil riss, kam klar und kräftig; die Aktion scheint sich also zu lohnen.Ein Ersatzseil habe ich schon. Für eine Anleitung möglichst mit Foto wäre ich dankbar, insbesondere wie das Skalenseil in der kleinen "Trommel" befestigt und mittels der vorhandenen Feder gespannt wird und in welcher Stellung des Zeigers man mit dem Einbau beginnen soll. Danke für jegliche Hilfe und Grüße. |
Ingor
#2 erstellt: 26. Jul 2022, 19:22 | |
[Beitrag von Ingor am 26. Jul 2022, 19:24 bearbeitet] |
linhel
#3 erstellt: 27. Jul 2022, 17:07 | |
Danke, Ingor für die Seilführungs-Zeichnung. Bei meiner Suche im Netz habe ich leider zu folgenden Unklarheiten nichts gefunden: 1) das Skalenseil hat eine große und eine kleine Schlaufe. Ich nehme an, die kleine Schlaufe wird im Drehzylinder an dem kleinen Haken, der dort ist, befestigt. ? 2) Die Feder wird über die Achse/Welle des Drehzylinders geschoben ? Wie ist die Reihenfolge der Montageschritte, auf welcher Stellung muss der Zeiger stehen ? Wie wird die Spannung des Seils mithilfe der Feder erzielt ? wie ist die Wickelrichtung des Seils auf den Achsen ? Wenn es irgendwo im Netz ein bebildertes Tutorial gibt, wäre ich für den Link dankbar, ich habe trotz längeren Suchens (z.B. "Austausch des UKW Skalenseils bei der Philips Philetta") nichts gefunden. Bin für jeden Hinweis dankbar. |
Ingor
#4 erstellt: 28. Jul 2022, 10:21 | |
Der Zeiger steht am linken Ende der Skala, also bei der niedrigsten Frequenz. Der Zeiger kann auch nachträglich leicht verschoben werden. Er muss bei dem Auflegen des Seils nicht am Seil befestigt sein. Die Schlaufengröße ist Zufall. Die Spannung ergibt sich von selber, durch die Länge des Seils und der Länge der Feder. Auf der Zeichnung ist die Länge der Seile ja angegeben, der Drehkondensator muss eingedreht sein. Steht auch auf der Zeichnung. Du hängst das Seil an einem Ende ein, machst die Umschlingungen nach Plan und hängst das andere Ende ein. Ich kenne kein Tutorial speziell für die Philetta. Such doch mal unter Skalenseil tauschen. Im Prinzip ist es immer dasselbe. |
linhel
#5 erstellt: 29. Jul 2022, 14:59 | |
Danke für die weiteren Hinweise. Leider ergibt sich gerade eine neue Frage: Meine Piletta hat die Typenbezeichnung B2D93A Nun habe ich bei ebay ein UKW-Skalenseil gekauft, das lt. Verkäufer aus einer Philetta B2D01U/00 stammt. Dieses Skalenseil ist - incl. der beiden Ösen- 655 mm lang. In der Zeichnung, die mir vorliegt, wird die Länge des UKW-Skalenseils mit 690 mm angegeben.Kann es sein, daß es innerhalb der fast identischen Typen hier unterschiedliche Längen gibt ? Ich würde den Artikel ungern zurückgeben, denn er ist in gutem Gebrauchszustand. |
Ingor
#6 erstellt: 29. Jul 2022, 16:14 | |
Ja, das kann sein. Philetta war eine Serie von Radios, die lange gebaut wurden. Es gibt Baureihen, da sind die mechanischen Unterschiede gering und Entwicklungssprünge, da passt nichts mehr. Schau dir doch das Radio mal an, das sieht ganz anders aus als deine Version. Übrigens kann man Skalenseile auch als Meterware kaufen, dann schneidest du dir das Stück ab, was du brauchst. Z.B. Skalenseil Meterware Beachte die Dicke. Ist aber nicht so kritisch. |
linhel
#7 erstellt: 01. Aug 2022, 18:02 | |
Danke, Ingor. Ich habe einen Einbauversuch unternommen; leider ist das Seil definitiv zu kurz. Das Ganze hat aber den Vorteil, daß ich anhand dieser Übung jetzt weiß, wie das Seil eingebaut und gespannt wird. Kennst Du zufällig jemanden, der mir ein Skalenseil in der erforederlichen Länge von 690 mm anfertigen würde ? Selbstverständlich gegeb entsprechende Bezahlung. Danke und Gruß !! |
pragmatiker
Administrator |
#8 erstellt: 01. Aug 2022, 18:19 | |
Wie wär's mit Selbermachen? Das weiter oben von Ingor verlinkte Skalenseil als Meterware kaufen: https://www.buerklin...FEAAYASAAEgI4o_D_BwE . Dazu ein Sortiment Crimphülsen samt Crimpzange - z.B. hier: https://www.amazon.d...id=1659370569&sr=8-5 .....und los geht's. Macht zusammen inklusive Versandkosten ca. EUR 30,--. Wenn sich ein Fremdfertiger beim Stundensatz nicht total selbst ausbeutet (und warum sollte er das gegenüber einem ihm fremden Dritten tun?), wird eine Individual-Einzelstückanfertigung inklusive Verpackungs- und Versandkosten in jedem Fall teurer - und: was tun, wenn dann die Länge doch nicht paßt? Und bei der Selbstanfertigung hast Du mit einer 10[m] Spule etliche Versuche frei, falls die Länge nicht passen sollte, bis die 10[m] Spule leer ist.... Damit die Eigencrimpung nicht verrutschen kann und bombenfest sitzt: Am ösenfernen Ende direkt hinter der Crimphülse mit einem Dreifachknoten sehr stramm verknoten (Knoten ggf. mit flüssigem Kerzenwachstropfen arretieren). Haben "echte" Radio- und Fernsehwerkstätten in den 1950er- und 1960er-Jahren übrigens auch so gemacht - also die Skalenseile selbst angefertigt (weil der "echte" Radio- und Fernsehtechniker sonst hunderte von fertig konfektionierten Skalenseilen völlig unterschiedlicher Längen auf Lager hätte liegen haben müssen, um die vielen verschiedenen Hersteller und deren Typenvielfalt abzudecken) - ich hab' ca. Mitte der 60er als kleiner Pimpf bei sowas ab und an zugeschaut. Deswegen steht in der Serviceanleitung zu Deiner Philetta https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_B2D93A.pdf bei der Position "Skalenseil" in der Stückliste in der Rubrik "mechanische Ersatzteile" auch nur: "meterweise". Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 01. Aug 2022, 19:15 bearbeitet] |
linhel
#9 erstellt: 03. Aug 2022, 12:36 | |
ist gut, Herbert, ich versuche es. Die 30 Euro ist mir meine Philetta noch wert. Sie spielt übrigens auf UKW mehrere Sender glasklar, wenn ich - nach Entfernung der Skala und des Abdeckblechs - an dem kleinen Zylinder des UKW-Drehkondensators drehe. Aber erstens ist diese Art der Sendereinstellung etwas mühsam und zweitens sieht das Sch....e aus. :). Möge es mir mit meinen 80 Jahren gelingen ! Die Philetta ist immerhin ca. 20 Jahre jünger |
Ingor
#10 erstellt: 04. Aug 2022, 16:01 | |
Ist denn ansonsten alles OK am Gerät? Hast du es schon mal auf einem Sender ein paar Stunden laufen lassen? Oft ist die ECC 85 verbraucht, dann wandert der Sender. Das Skalenseil kannst du auch Knoten und den Knoten mit UHU fixieren. |
Philips Philetta msdelfin am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 2 Beiträge |
Philips Philetta B2D23A -> Empfang wird schlechter trashingday am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 29 Beiträge |
Philips Philetta B2D23A ,60er ,verliert Lautstärke msdelfin am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 10 Beiträge |
Reparaturhilfe Philetta B2D23A knackt peppertom am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 20 Beiträge |
philips philetta 283 Kein Ton nix kommt raus Pascal_2005 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 22 Beiträge |
GELÖST: Philetta Tape Anschluss Belegung Leifistleif am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 8 Beiträge |
Nordmende Turandot - Skalenseil straffer spannen frikkler am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 2 Beiträge |
Philetta Tausch ECL 86 gegen PLC 86 brummt Ingor am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 30 Beiträge |
101D und 2A3 austausch? acidnoid am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 2 Beiträge |
REMA Röhrenradio nur UKW minka58 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.537
