HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » SE mit 6C19 Bauen | |
SE mit 6C19 Bauen+A -A |
WankelFan
19:54
erstellt: 19. Sep 2010, |
Hallo Forum, ich habe 2 stk. von den 6C19 Röhren hier liegen. Leider finden sich über Google kaum bzw keine Schaltpläne, um das Röhrchen als Verstärker einzusetzen. Habe hier im Forum folgende Schaltung gefunden: ![]() Hat jemand die Schaltung schonmal ausprobiert? Grüße WankelFan |
rorenoren
23:11
Moin, ich habe eine ähnliche Schaltung gebaut. Die Werte der Bauteie sind etwas anders und ich arbeite mit etwa 250V Ub. Treiberröhre ECC83, Anodenwiderstand 100kOhm, Katodenwiderstand 1kOhm. Ca. 10-470nF Kondensator direkt auf das Gitter der 6C19P, kein 1 kOhm, schwingt eh nicht. Katodenwiderstand 820 Ohm, Elko (ca 100µF oder mehr, min 100V) parallel. Gitterwiderstand bei beiden Röhren 1 MOhm. Ausgangsübertrager sollten ungefähr 3 kOhm haben, mehr ist kein Problem, kostet nur etwas Leistung. Erste Tests habe ich mit einem Adaptersockel auf 6AS7G gemacht. Ganz grob passen die Schaltungen für die 6AS7G, aber die Anodenverlustleistung ist um 2W niedriger und die Verstärkung etwas höher. Daher auch etwas höherer Innenwiderstand und AÜ hochohmiger. Rk passt je nach Betriebsspannung gut. In der fertigen Schaltung unbedingt die Spannungen messen und die Verlustleistung ausrechnen. Die Röhren sind aber zäh. (und toleranzbehaftet) Gruss, Jens |
Hico.s
19:48
erstellt: 20. Sep 2010, |
WankelFan
20:58
rorenoren
00:16
erstellt: 21. Sep 2010, |
Moin Felix, das sollte so stimmen. Bei mir läuft´s zumindest prima. Die anderen Varianten haben eine ziemlich hohe Betriebsspannung und daher höhere Katodenwiderstände. Keine Ahnung, ob die Röhre damit klarkommt. (aber warum nicht, ist eine Russin) In meiner Schaltung muss der Katodenwiderstand evtl. angepasst werden, wenn die Verlustleistung zu hoch wird. Bis ca. 1kOhm sollte auch bei Nichtauslastung der Röhre genügend Ausgangsleistung vorhanden sein. (ca. 3 Watt, in den russischen Plänen von Hico.s sind 2,8 BT=2,8 Watt angegeben, kommt also grob auf dasselbe hinaus, wobei meine Angabe nur geschätzt ist, nicht gemessen) Gruss, Jens |
Doomit
12:00
Hallo, auf der Seite ![]() Arbeitet allerdings mit 2 6C19 Röhren pro Kanal. |
Hico.s
20:00
Joo, ist halt ein P-SE (Parallel-Single-Ended). Auch mal interessant. Heiko |
SE mit EL84 röhren1991 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 50 Beiträge |
Hersteller PCL86 SE gesucht norm_al am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker SE EL84 selbstbauen am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 5 Beiträge |
Octave V 40/SE + V70/SE pillhuhn96 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
Soundtrack 813 - SE Sehrlauthörer am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 6 Beiträge |
300B SE Treiber gesucht Nertsch am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 16 Beiträge |
RL12P35 in SE mr._triatic am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 5 Beiträge |
Bausatz SE 300B Theo_lingem am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 7 Beiträge |
Welche Breitbänder für SE? DeafMan am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
Fragen zur TubeBox SE zola am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 7 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.961
