HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Leistung am 4Ohm Abgriff weniger | |
Leistung am 4Ohm Abgriff weniger+A -A |
muggelmuggel
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 16:59 | |
Hallo liebes Forum, Habe an meinem Magnat RV1 auf den 4 Ohm Ausgang gewechselt und feststellen müssen, dass aus dem linken LS kaum noch Musik zu hören ist, bzw. deutlich leiser. An 8 OHm alles normal. Woran kann das liegen? Hätte da evtl. noch Garantie.. |
Marsupilami72
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 17:03 | |
Das ist schon richtig so - bei 4 Ohm hast Du bei gleicher Leistung weniger Spannung und mehr Strom, als bei 8 Ohm. Ist halt keine Transe, die Röhre |
muggelmuggel
#3 erstellt: 26. Aug 2011, 17:21 | |
Hallo, nein, bitte nicht falsch verstehen, aber das war eben vorher nicht so! Es gibt user, die den gleichen Verstärker in der gleichen Konfiguration wie der meinen mal bei 4 Ohm, andere bei 8 Ohm betreiben..also generell muss das so problemlos funktionieren.. |
sidolf
#4 erstellt: 26. Aug 2011, 17:53 | |
Hallo, mal die LS-Kabel neu abisolieren, evtl. sind die 4 Ohm Buchsen etwas oxidiert. Einfach mal saubermachen. Es könnte auch sein, dass im Innern ein Kabel zum 4 Ohm Ausgang locker ist. Ist doch nur ein Kanal, oder? Gruß |
Felix_B.
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 15:55 | |
Hi mm, wenn es sich durch korrektes Befestigen der Kabel nicht richten lässt -> Garantie in Anspruch nehmen. Gruß Felix |
ECC803S weniger Leistung? lottitotti am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 68 Beiträge |
Frage zu Abgriff der Zwischenfrequenz Carlo_M am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 48 Beiträge |
Welche Leistung ??? crissbee981 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 7 Beiträge |
EL503 leistung? musivox am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
Genug Leistung? igor.krapotnik am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 8 Beiträge |
8Ohm Lautsprecher an 4Ohm Anschluss Nertsch am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 5 Beiträge |
Vorstufenabgriff am Poti Otto5 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 8 Beiträge |
Frage zur Watt Leistung Röhrenverstärker Ruben80 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 24 Beiträge |
Leistung Röhrenendstufe vs Transistorendstufe Mas_Teringo am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 4 Beiträge |
Keine Leistung Röhrenverstärker Neuwerk am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
2011
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.838
