Permanentes Kratzen und keine Leistung
Fisher200
#1 erstellt: 25. Sep 2011, 20:34
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit meinem Fisher KX-200, da es ein Amerikanisches Gerät ist, hatt es ja original ca. 115V. Als ich ihn ohne Trafo laufen hatte (wusste nicht das ich einen benötige) war der Klang sehr gut und ich konnte auch sehr laut aufdrehen. Jetzt habe ich ein Trafo dazwischen und seitdem ist der Ton sehr leise trotz aufgedrehtem Potentiometer und kratzt zudem auch, das kratzen ist weg wenn ich den Poti sehr weit runter drehe, jedoch hört man dann auch nur kaum etwas.
Kann es sein das der Trafo schonmal auf 230V umgebaut wurde, und ihm durch den zweiten jetzt die Leistung fehlt? ( Der Trafo sieht nicht neu aus und hat auch schon Rost)
Danke und LG
E130L
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 05:48
Heizspannung an den Endröhrenfassungen nachmessen, die liegt an den Stiften 2 u. 7 und beträgt 6,3V. Die Stifte werden ab der Nase am Führungsstift im UZS gezählt.
Achtung im Gerät sind auch 400V!
MfG
Volker
Fisher200
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 07:34
Also auf der 2 habe ich 19 Volt und auf 7 gar nichts also 1 auf dem Multimeter Display. Woran kann das liegen? Mfg
[Beitrag von Fisher200 am 26. Sep 2011, 07:56 bearbeitet]
Pimok
#4 erstellt: 26. Sep 2011, 08:26
Das liegt daran, dass du falsch gemessen hast.
Fisher200
#5 erstellt: 26. Sep 2011, 08:28
Ich habe jetzt mal beide Pins gegeneinander gemessen und habe ca 3Volt. Heißt das das schon der Passende Trafo eingebaut ist und durch meinen zusätzlichen jetzt zu wenig ist?
MfG
[Beitrag von Fisher200 am 26. Sep 2011, 12:32 bearbeitet]
Fisher200
#6 erstellt: 26. Sep 2011, 12:34
Muss ich noch wonaders Messen um sicher zugehen das der Trafo überflüssig ist, den ich zugeschaltet habe, oder zeigt das eindeutig das ich den wieder abnehmen kann, also das er schonmal ausgetuascht wurde?
In dem Beitrag: http://www.hifi-forum.de/viewthread-111-3176.html war es ziemlich ähnlich wie bei mir auch mit altem Ammi-Stecker noch etc. und da hat es sich rausgestellt das schonmal der Trafo ausgetauscht wurde.
Danke und LG
[Beitrag von Fisher200 am 26. Sep 2011, 12:36 bearbeitet]
sidolf
#7 erstellt: 27. Sep 2011, 10:11
wie lange lief der KX-200 denn schon ohne Zwischentrafo? Lange dürfte ein 115V Gerät am 230V Netz nicht überstehen.
Die 3V an den Heizungspins (2 und 7) deuten darauf hin, dass in dem Gerät schon ein 230V Trafo eingebaut ist. Hat der KX-200 EL34 oder KT88 Röhren?
Du kannst auch mal die G2-Spannung (Vorsicht Hochspannung!) an Pin 4 gegen Masse messen. Liegt diese Spannung deutlch unter 230V, dann kannst Du davon ausgehen, dass der Fischer bereits den richten Netztrafo hat. Berichte mal.
Ingor
#8 erstellt: 28. Sep 2011, 15:52
230 Volt an 110 Volt Gerät geht nicht ohne die Zerstörung der Sicherung ab. Also das Gerät wird definitv auf 230 umgebaut sein. Ich glaube auch nicht, dass die 500 Volt Anodenspannug ohne Feuerwerk in den Röhren geblieben wären.
Keine Leistung Röhrenverstärker
Neuwerk am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
EL34 Eigenbau Verstärker bringt keine Leistung
dsiggi_whd am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  18 Beiträge
Welche Leistung ???
crissbee981 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  7 Beiträge
EL503 leistung?
musivox am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
Genug Leistung?
igor.krapotnik am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  8 Beiträge
Leistung eines Röhrenverstärkers
Highend-Träumer am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  16 Beiträge
Leistung Röhrenendstufe vs Transistorendstufe
Mas_Teringo am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  4 Beiträge
Röhrenverstärker reduzierte Leistung
frankderwolf am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  4 Beiträge
EL34 Autobias, Kathodenwiderstand Leistung
Keksstein am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  7 Beiträge
häufiges kratzen bishin zu komplettem ausfall bei einer bass vorstufe
uruz am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
