Aussteuerungsanzeige.
motorburner
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 18:08
ich bin am Bau einer Aussteuerungsanzeige. Als Grundlage nehme ich den Schaltplan von loetstelle.net, diese Schaltung arbeitet mit 250V bei 3mA.
Das ganze soll modular arbeiten. Also die Anzeige in ein extra Gehäuse, dann bin ich nicht an irgend einen verstärker gebunden.
Das Netzteil sieht 2 Möglichkeiten vor:
entweder ich verwende eine Vollweggleichrichtung mit 2 EY88 oder eine Einweggleichrichtung mit 866A. Bei der 866A müsste ich die Heizung nicht hochlegen, dafür hätte ich mehr Aufwand bezüglich Siebung.
Hier mal die Schaltpläne zu den Netzteilen:
EM84 Netzteil mit EY88
EM84 Netzteil mit 866A
Es ergeben sich folgende Brummspannungen bei 3mA:
EY88 Version: 0,1%, schwankung zws. Umax = 319,3V und Umin = 319V
866A Version: 0,4%, schwankung zws. Umax = 322,3V und Umin = 321V
Meine Frage: reichen 0,4% Brumm für die EM84 oder muss ich weiter sieben?
2. Frage: Welche Indikatorröhren sind von der Sockelbelegung usw baugleich der EM84, also lassen sich gegen diese austauschen?
mfG
[Beitrag von motorburner am 08. Okt 2011, 18:09 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 08. Okt 2011, 19:18
Moin,
nimm einen Halbleitergleichrichter, denn allein die Heizleistung einer EY88 ist schon das Mehrfache dessen, was die EM84 insgesamt braucht. Es ergibt keinen Sinn, einen Haufen Leistung nur im Netzteil zu verfeuern.
Die Brummspannung ist der EMxx so ziemlich egal, im Roehrenradio haengt sie meist direkt am Ladekondensator und muss mit mehreren Volt Brummspannung leben.
Die meisten EM8x haben die gleiche Sockelbeschaltung, im Zweifel in deren Datenblaettern nachsehen. Die EM87 ist im Aufbau der EM84 gleich, hat aber eine hoehere Empfindlichkeit, kommt also mit kleineren Steuerspannungen aus. Fuer die EM84 braucht man etwa -22V zum Schliessen der Sektoren, die EM87 kommt mit etwa der Haelfte aus.
Will man unterschiedliche Roehren ausprobieren, muss die Fassung drehbar sein, da nicht alle Typen die gleiche Ausrichtung des Leuchtschirmes im Bezug auf den Stiftteilkreis haben.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 08. Okt 2011, 19:19 bearbeitet]
motorburner
#3 erstellt: 09. Okt 2011, 11:58
okay, dann mach ich das so.
Wie kann man den 866A im Netzteil verwenden? Ich bin am Bau eines SE KT88 Amps & eines EL504 Kopfhöreramps. Wofür sollte ich den eher einsetzen?
mfG
Aussteuerungsanzeige: Verbesserungen?
motorburner am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  4 Beiträge
Magisches Band für Dynavox - Aussteuerungsanzeige
Bierbauch2000 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  4 Beiträge
Netzteil fuer eine EL84
sir_edmar am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  4 Beiträge
Netzteil mit EZ80
röhren1991 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  18 Beiträge
DC-Heizung bei Triode 45
tubie am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  13 Beiträge
ECC82 Defekte Heizung
Tulpenknicker am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  23 Beiträge
Vorstellung: EL84PP Amp
motorburner am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  56 Beiträge
Frage zur KT88 Heizung
Wal0mat am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
Schaltplan für Dynavox TPR-2
adr125 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  5 Beiträge
Planung: 6V6 PP Amp mit 4 Röhren, aber pro Kanal!
motorburner am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  141 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.758
