Netzteil fuer eine EL84
sir_edmar
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 15:32
Hi!
Ich bin gerade dabei mir zu lernzwecken eine kleine Endstufe mit einer EL84 zu bauen. Ich bin gerade am Netzteil, allerdings will dass nicht wirklich so wie ich.
Schaltplan siehe bild: schaltplan: el84 netzteil
Mir ist bewusst, dass ich eine Brummspannung vom Netz her bekommen werde, das ist mir allerdings bei diesem "Versuchsaufbau" egal. Das Netzteil kann man bei Wunsch ja austauschen.
Eine Sicherung ist vor dem Eingang der Schaltung angebracht. Gibt es Verbesserungen die meinen Schaltplan betreffen?
Die El84 zieht laut Datenblatt um die 50mA. Also rechne ich sicherheitshalber mal mit 60mA.
Ich habe eine Spannungsstabilisierung ueber Z-Diode gemacht und den Widerstand entsprechend dimoensionert, dass er bei ( gleichgerichteten 230VAC -> 360VDC abzueglich den 256VDC von den Z-Dioden) eine Spannung von 104V am Widerstand anliegt.
Jetzt gibt es allerdings ein Problem, da mein Errechneter Widerstand rund 6 Ohm (R = U*I = 104V*0,06mA = 6,24Ohm) betragen muesste aber mit einer Leistung von 1733W (P=U/I=104V/0,06A=1733,33W).
Habe ich hier einen massiven Denkfehler, oder ist diese Art der Schaltung einfach nicht geeignet fuer bis zu 60mA?
Sollte ich mit einem FET die Spannung erzeugen?
Bisher wurde jeder Testaufbau sehr peniebel angegangen (will ja keine gewischt kriegen) und gemessen.
Hat jemand eine Idee, wie ich meine 60mA 250VDC auf einfachen Weg bekomme (ohne morzaufwand zu betreiben wg. genauster Glaettung etc)?
Gruss
Sir_Edmar
Tucca
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 15:46
Hi "sir edmar",
Falsche Formel.
R=U/I und P=U*I
Dementsprechend: R= 1733ohm und Leistung des R: P=6,24w
Außerdem: Aus 230V AC kommen theoretisch nur 325V DC raus, 230V*1,414=325V
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 22. Sep 2010, 20:41 bearbeitet]
sir_edmar
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 16:06
Hi!
Oh mein Gott! Was fuer ein Fehler! Steinigt mich bitte!!
Ist diese Art der Schaltung also schon geeignet fuer meine Zwecke; also nur um absolut sicher zu gehen?
Gruesse
Armin
richi44
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 15:21
Du bist Dir bewusst, dass Du so immer die Netzspannung auf dem Gehäuse hast? Das ist dann auch bei einem CDP der Fall, den Du anschliesst! Und erst recht bei einem PC mit Schutzerde!! Das knallt mit Sicherheit und könnte zu einer verkohlten Leiche führen!!!
Entweder da kommt ein richtiger Trafo ran oder Du bastelst halt mit Transistoren.
SE mit EL84
röhren1991 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  50 Beiträge
Beampower El84?
Cpt_Chaos1978 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  9 Beiträge
Verständnis-Problem Stromversorgung EL84 Eintakter
peterpantau am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  5 Beiträge
EL84 Compact Bass anheben
jenscb am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  6 Beiträge
Unterschiede EL84 zu EL34?
max130 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  9 Beiträge
Kleinverstärker mit EL84
röhren1991 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  18 Beiträge
RIM Musikus M, EL84
röhren1991 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  96 Beiträge
Gegentaktendstufe mit EL84
röhren1991 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  200 Beiträge
Verstärker SE EL84
selbstbauen am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  5 Beiträge
EL84 PSE Mono Verstärker
Anro1 am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.878
