HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Wirkungsgrad? Welche Lautspreche bei Röhre 2*35 Wa... | |
Wirkungsgrad? Welche Lautspreche bei Röhre 2*35 Watt? (Opera Cyber 100 15th evtl.zuAudio)+A -A |
san_m.h.
#1 erstellt: 04. Nov 2011, 01:59 | |
da ich aus erbschaft einen Opera Audio / Cyber 100 15th Anniversary Röhrenverstärker erhalten habe, wollte ich fragen ob bereits jemand erfahrungen mit dem verstärker gemacht hat? da ich bislang noch nie einen röhrenverstärker hatte hätte mich interessiert, ob die lautsprecher von zu audio (soul superfly) damit harmonieren bzw. ob die leistung dafür ausreicht? hab bislang nur die canton chrono sl 590 als lautsprecher und dafür ist dieser verstärker sicher zu schade..... http://www.zuaudio.com/soul-superfly-loudspeaker.php http://www.opera-onl...0-%20Das%20Kraftwerk [Beitrag von san_m.h. am 04. Nov 2011, 09:19 bearbeitet] |
mackimessa
#2 erstellt: 04. Nov 2011, 05:19 | |
Der Link führt nur zur OMEN serie, Zu audio ist normal mit weit über 90 db Wirkungsgrad super geeignet für höherwertige Röhren Verstärker wie den Opera. Nur wäre es schön wenn du nen Link zu dem LS hättest. |
san_m.h.
#3 erstellt: 04. Nov 2011, 09:20 | |
versuchs nochmal jetzt muesste der link funktionieren die soul superfly hat sogar nen wirkungsgrad von 120db Beschreibung des Herstellers: Weight: 53 pounds (24 kgs) Bandwidth: 30 - 20,000+ (see Specs for detail) Dynamic Range: 120 dB Efficiency: 101dB/1W@1m Impedance: 16 ohm Power Amp Range: 2-200 watt [Beitrag von san_m.h. am 04. Nov 2011, 09:22 bearbeitet] |
san_m.h.
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 17:04 | |
ist meine chrono sl 590 mit Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88,3 db für einen röhrenverstärker (wie zb. opera cyber 100 15th anniversary 2x35watt) vorübergehend geeignet? bzw. habt ihr ein paar gute ideen für wirkungsgradstarke lautsprecher in schöner optik? hatte nen tip bekommen die Isophon Cassiano od. vescova zu nehmen aber lt. wirkungsgrad angaben sind die ja nicht unbedingt röhren geeignet oder? [Beitrag von san_m.h. am 09. Nov 2011, 17:06 bearbeitet] |
Zim81
#5 erstellt: 24. Dez 2011, 00:15 | |
Servus, Ich habe eine Sonus Faber Liuto, die könnte ich mir klanglich sehr gut mit dem Opera vorstellen (hatte ich mal sehr lange zum testen hier, hervorragender AMP). Pfiat' di Zim PS: Es heißt mia san mia |
cwurst
#6 erstellt: 24. Dez 2011, 00:50 | |
mit sicherheit. musst die ausgangsleistung gar nicht soo hoch hängen. habe mal vorübergehend 3-zoll-breitbänderchen (84 db/1w/1m) mit einer kleinen single-ended-röhre (2x5w) gefahren. bei volume-regler-position 1 uhr kam schon sehr gehobene zimmerlautstärke. |
Plankton
#7 erstellt: 24. Dez 2011, 01:24 | |
Als Besitzer eines Paares Zu-Audio Omen kann ich diese bedenkenlos empfehlen. Ich wundere mich immer wieder aufs neue warum so viele auf Heco, Canton, B&W und ähnliche Lautsprecher stehen. Im direkten Vergleich klingen diese so etwas von langweilig das ich mich jedes mal aufs neue über meine ZUs freue wenn sie, mit man gerade 2x22 Watt befeuert, dynamisch, schnell und mit toller Räumlichkeit aufspielen. Letztens habe ich einer Naim Audio / Monitor Audio Kette gelauscht. Der Händler war schwer beleidigt als ich ihn fragte was das für ein Muffelsound ist. Na ja, zu seiner Entlastung muss ich sagen das die Musikauswahl (Adele) auch nur öder Singsang war. Ein für mich noch ganz wichtiger Punkt, die Lautsprecher kommen nicht aus China!!! [Beitrag von Plankton am 24. Dez 2011, 10:36 bearbeitet] |
nookie736
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 14:49 | |
wenn du nichts gegen vintage Boxen hast, da kann ich dir die alten Telefunken aus der TL serie herzlich empfehlen. Vor allem die Topmodelle wie TL90 und TL800, die kriegst du bei ebay relativ günstig. Es sind sehr große Monitore aus den 70ern (die tl90 3weg und die tl800 4weg) mit einigermaßen hohem Wirkungsgrad (ca.92-93db). Sie klingen mit Röhre sehr gut, die Membranen sind sehr leicht und lassen sich sogar mit single ended amps mit ca. 8w betreiben. Mit Gegentakt el84 Amps, absolute Sahne!!!Top Bectückung vom HECO und PHILIPS. Ich ließ meine TL90 mit Klavierlack überlackieren, neue Elkos usw, sie sehen jetzt aus wie neuwertige audio notes oder so Sonst die Heco Statement die kosten leider einiges mehr |
nookie736
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 14:54 | |
Ah übrigens, die KT88 Röhren in deinem Opera Verstärker gehören zu den sehr "potenten". D.h die meisten KT88 Amps sind sehr laststabil, mit 35 watt kommt dein Verstärker mit den meisten normalen Boxen sehr gut klar. Als Beispiel kann ich dir den japanischen TRI Verstärker nennen, der hat auch 35 watt und ist mit KT88 Röhren bestückt. Der kamm bestens klar mit meinen Dahlquist Dq10 Lautsprechern die als sehr schwer zu betreiben sind (5 Wege mit Wirkungsgrad 85db/1w). Ich denke jede Box ab 88db/1 kann in Betracht genommen werden. Gruß |
hf500
Moderator |
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 22:21 | |
Moin, wieviel "Krach" will man denn mit der Leistung machen? Mit 2x 35W braucht man keine besonderen Lautsprecher mehr. Bei Transistorverstaerkern aehnlicher Leistung fragt man da ja auch kaum noch. Mit 2x 35W kann man mehr Lautstaerke als von den Umwohnern toleriert erzeugen. Als Anhaltspunkt: Zimmerlautstaerke sind an einigermassen normalen Lautsprechern 50mW. Fuer die Verdoppelung der Lautstaerke muss die Leistung verzehnfacht werden. Ganz grob die achtfache Zimmerlautstaerke sollte drin sein ;-) 73 Peter |
san_m.h.
#11 erstellt: 05. Jan 2012, 10:22 | |
d.h. man könnte auch so leistungshungrige lautsprecher wie die isophon cassiano ect damit betreiben? will ja kein bierzelt damit beschallen sondern nur ordentlich musik hören |
Zim81
#12 erstellt: 05. Jan 2012, 10:25 | |
Ich sage nein. Es sei denn dir reichen max.85dB [Beitrag von Zim81 am 05. Jan 2012, 10:26 bearbeitet] |
sidolf
#13 erstellt: 05. Jan 2012, 18:07 | |
Hallo, ich habe hier die Capellas, eine 2-Wege, 8 Ohm BR-Box mit folgenden technischen Daten: Empfindlichkeit: 82,5 db (2,83 V/1 mtr) Maße: 238x1028x33,8mm (BxHxT) Übertragungsbereich: 28 Hz bis 23 kHz (-3db) Impedanzminimum ohne IPL: 5,8 Ohm/5kHz Impedanzminimum mit IPL: 5,3 Ohm/5,5kHz Trennfrequenz: 2,5 kHz diese Box funktioniert mit SE EL84 (2 x 4,5 Watt) bis zu PP KT88 (2 x 70 Watt) problemlos. Auch mit den 4,5 Watt kann man die Nachbarn gehörig ärgern, für gehobene (höchste) Zimmerlautstärke absolut ausreichend! Gruß |
Zim81
#14 erstellt: 05. Jan 2012, 18:27 | |
Mal nen dB Messer genutz, würde mich mal interessieren, wie laut die können, bis sie verzerren. |
sidolf
#15 erstellt: 05. Jan 2012, 19:55 | |
Hallo, noch kein db-Messer benützt, habe ich auch nicht. Du hast wahrscheinlich recht, die Capellas verzerren sehr schnell, aber das ist schon dann eine Lautstärke bei der ich nach 5 Minuten fast taub wäre. Meine Canton CT100 bringen da wesentlich mehr! Aber der Klang der Capellas bei "normalen" Lautstärken ist einfach unvergleichlich und schön, jedenfalls für mich! Gruß [Beitrag von sidolf am 05. Jan 2012, 19:58 bearbeitet] |
Zim81
#16 erstellt: 05. Jan 2012, 20:15 | |
Das meinte ich auf dir Röhre bezogen, der LS ist hier nicht das Nadelöhr im Punkto Lautstärke. |
Macdieter
#17 erstellt: 05. Jan 2012, 22:14 | |
wenn der RöhrenAmp 1>5 Watt hat, brauchst Wirkungsgrad. Sonst nie. |
tubescreamer61
#18 erstellt: 08. Jan 2012, 05:22 | |
Die Frage ist ganz einfach: Was wollt ihr - gepflegt "Musik-hören" oder den Nachbarn ärgern. Zum "normalen Musik- hören" sollte im allgemeinen eine Leistung von guten 10 - 12 W pro Kanal an handelüblichen Schallwandlern mit einem Wirkungsgrad von ca. 86dB/1w - 1m (Lastimpedanz und Impedanzlinearisierung beachten) satt ausreichen. MfG Arvid |
Yorck
Gesperrt |
#19 erstellt: 11. Jan 2012, 13:20 | |
Diese ehemals sehr teuren und edel geschreinerten Neckermann Topboxen mit Philips Treibern (Breitband Alnico) aus den späten 60s hier sind optimal: http://www.ebay.de/i...&hash=item256b2925cd Der Klang ist absolut überwältigend! (Auf wirklich sehr sehr hohem Niveau...) Neue Boxen mit Optimierung auf Transenamps können hier kaum mithalten. Ebenfalls ein hervorragender Spielpartner sind diese ehemaligen Metz 3 Weg spitzenboxen aus den 70s.... habe die selber an Telewatt Vs70 jahrelang gehabt....sehr sehr guter Klang und mehr als genügend Druck bei 2x35W. Überaus hochwertige Verarbeitung und beste Chassis von Heco und Isophon. Selbst teuerste High End Boxen in dieser Regalboxen Volumenklasse tun sich schwer auch nur annähernd eine solche fast monitorartige Klangtransparenz zu erzeugen wie diese Metz! http://www.ebay.de/i...D5531822384259093271 Weitere Alternative Wigo WB52 ! Eine 3 Weg 65cm Stand-Box mit erstklassiger Eignung für Röhrenamps der 30 Watt Liga! Du wirst staunen was da raus kommt. http://www.ebay.de/i...D5531932202728453385 Diese alten Boxen sind in meinen Augen besser als die heutigen sog HIGH END schmal und Trockenklingertürmchen. Viele Grüße Yorck [Beitrag von Yorck am 11. Jan 2012, 13:41 bearbeitet] |
tubescreamer61
#20 erstellt: 11. Jan 2012, 14:56 | |
@ York Naja, das würde ich so in dieser Form nicht unbedingt behaupten wollen. Es gibt auch heute noch sehr gute Lautsprecherkombis für Röhrenverstärker mit geringer Ausgangsleistung (z. Bsp. Koechel HK300 , ein 3 Wege Vollhorn). Lowther- Chassis zum Beispiel sind, was Qualität und Wirkungsgrad angeht nahezu Konkurenzlos. Die neuen 8" Breitbandchassis von Tang Band sind ebenfalls empfehlenswert - nur sollte man dazu etwas handwerkliches Geschick besitzen (um sich geeignete Gehäuse selber zu bauen). Das in der Lautsprecherentwicklung in den letzten Jahrzehnten kaum noch ein Fortschritt zu verzeichnen war (wie in der E- Bay beschreibung der Neckermann Duo- Reflex Boxen vom Verkäufer angegeben), ist völliger Quatsch. Ich selber betreibe ein großes Exponential Backloaded Hornsystem mit Breitbandtreibern aus aktueller Produktion an einem Eintaktverstärker mit EL84 (=5,7W max.) recht erfolgreich. Warum nicht ein F.a.S.T - System, bei dem der Bass aktiv betrieben wird? Möglichkeiten, einen "leistungsschwachen" Röhrenamp erfolgreich und wohlklingend auch heute noch zu betreiben gibt`s einige - man muß sich nur eingehend mit der Thematik befassen (wobei 2 X 35W ja nicht wirklich "leistungsschwach" sind und auch die Auswahl an geeigneten Lautsprechersystemen nicht all zu stark einschränkt). MfG Arvid P.s: Die Treiber der Neckermann Duo- Reflex sind zwar von Philips/Valvo - jedoch nicht die Typen mit Alnico (Hauptbestandteile Aluminium, Nickel,Eisen Cobalt) Magnet (wobei es dieses Magnetmaterial bei diesen Chassis nie gegeben hat, sondern "Ticonal" - Hauptbestandteile Titan, Cobalt, Nickel Aluminium, Eisen ). Es handelt sich da um die Chassis 9710 MC mit "Ferroxdure" Magneten (normales keramisch gebundenes Ferritmaterial - deswegen auch das "C" am Ende der Typenbezeichnung) und nicht um die Type 9710 M 01. Ich habe ein solches Chassis aus einer solchen Box in meinem Fundus- leider bisher ungenutzt, weil ein Einzelstück). MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 11. Jan 2012, 15:05 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#21 erstellt: 11. Jan 2012, 23:53 | |
Moin, ein Verstaerker mit 2x 35W Ausgangsleistung ist nun wirklich nicht schwach. Mit halbwegs normalen Lautsprechern reicht das immer fuer eine zufriedenstellende Wiedergabe. 73 Peter |
tubescreamer61
#22 erstellt: 12. Jan 2012, 00:35 | |
Wie wär`s zum Beispiel mit 8" Breitbändern von Sica? Die Type LP 208.38/426T sollte recht gut in einer einfach gefalteten TQWT spielen. Es werden keine Frequenzgang- beeinflussenden Bauteile benötigt (Entzerrernetzwerk) - evtl. ist eine einfache Impedanzlinearisierung nötig. Mit einem Wirkungsgrad von knapp 94dB bei 4Ohm Lastimpedanz zudem recht "Röhrenverstärker- freundlich". Der Frequenzgang des Chassis geht von 60Hz bis 18KHz und ist recht ausgeglichen ohne nenneswerte Mittelton- überhöhung. Die TQWT (tappered Quarterwave Tube = eine Art Transmissionline) ist auch recht einfach zu bauen und besteht aus 8 Brettern, die man sich in fast jedem Baumarkt zusägen lassen kann. Ich habe die Dinger an einem Samstagnachmittag "mal eben" zusammengezimmert und ins Wohnzimmer gestellt. Angetrieben werden sie von einem Braun RC 13 Röhrenreceiver mit EL 84 sinle ended Endstufen und ist völlig ausreichend. Für eine "Tiefbass- Unterstützung" habe ich noch einen Compound Bassreflex Sub mit 2 Stück Mivoc AW3000 (12" Langhub Basschassis), aktiviert durch eine auf 2 Kanal Betrieb gebrückte 4 Kanal Endstufe aus dem Car- Hifi Bereich dazugestellt (je Chassis 230W/4Ohm RMS - 575W Peak). Die Stromversorgung für die Endstufe übernimmt ein Gel/Flies Akku (für Solaranlagen), nachgeladen durch ein kräftiges Ladegerät aus dem KFZ- Bereich (für Starterakkus). Das ganze hat keine 500 Eus gekostet und spielt in einer recht "hohen Liga". Wenn ich überlege, das ich mit Fertigprodukten - welche bei vergleichbarer Qualität leicht ein paar tausend Eus kosten können - auch nicht "mehr" habe (ausser vielleicht einen "klangvollen Namen"), lohnt sich meiner Ansicht nach der Einsatz von ein wenig Freizeit für "altmodische Handarbeit". Ich schreibe diese Zeilen auch nur so ausführlich, um aufzuzeigen das solche "Probleme" bei weitem nicht unlösbar - oder nur für "teuer Geld - sind. Das ganze ist wie bereits geschrieben "mal eben so aus dem Handgelenk" zusammengewürfelt und stellt nicht meine Hauptanlage dar. Jedoch empfiehlt es sich bei solchen Sachen immer, auch mal einen Blick ins hiesige Selbstbau- Forum zu werfen, da gibt`s richtig gute Sachen für echt "kleines Geld"- man muss nur bereit sein selber "einen Schraubendreher" in die Hand zu nehmen. MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 12. Jan 2012, 00:54 bearbeitet] |
Yorck
Gesperrt |
#23 erstellt: 12. Jan 2012, 11:48 | |
Wie wäre es mit Klein und Hummel? Da gibt schöne unterbewertete Boxen aus der Röhrenära... Diese Boxen sind gut genug für Studios. http://www.ebay.de/i...&hash=item19cc7e17a0 Diese Boxen gehen schon an einer Grundig NF20 wie der Teufel, an Deinem Amp sollten die spitzenmäßig laufen Viele Grüße Yorck [Beitrag von Yorck am 12. Jan 2012, 11:50 bearbeitet] |
Erfahrungsbericht Opera Audio Cyber 100 15th Anniversary Zim81 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
Röhrenverstärker Opera Audio Cyber 100 15th Anniversary Akita1770 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 3 Beiträge |
Opera Consonance Cyber 100 15th Anniversary marcus74 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 9 Beiträge |
Opera Consonance Cyber 100 15th Anniversary umbauen SE PeHaJoPe am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Audreal mt-3 vs. Opera Consonance Cyber 100 15th Anniversary alochter am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 20 Beiträge |
OPERA consonance cyber 30 ---Umbau hat begonnen........ caRRoxwatch am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 15 Beiträge |
Wieviel Watt benötige ich bei LS mit 91er Wirkungsgrad? Andreas_K. am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 15 Beiträge |
Röhren Breitbänder Kombination Curles am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 20 Beiträge |
Opera turnbeutelwerfer am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
Welche Röhre ? Thomas_110 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 13 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.297
