HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Planung: 6V6 PP Amp mit 4 Röhren, aber pro Kanal! | |
Planung: 6V6 PP Amp mit 4 Röhren, aber pro Kanal!+A -A |
motorburner
12:40
#51
erstellt: 19. Nov 2011, ||||||
Hallo, macht also pro Kathode (theoretisch) 36k an den Kathoden und an jede nochmal ein 47µ Elko, nehme ich an. Die Gegenkopplung an die erste Kathode. die Datenblatt-Verstärkung von 178 ist aber schon ziemlich viel, werden die Endröhren dann nicht ständig übersteuert? mfG |
DB
12:53
#52
richtig, 36k+47u pro Katode, die erste Katode, wo Du mit dem Gegenkopplungssignal ranwillst, bräuchte allerdings unter der Katodenkombination noch einen Widerstand, über den dann die Gegenkopplungsspannung eingespeist wird.
Nun, Du mußt Dir überlegen, mit welcher Spannung der Verstärker überhaupt voll ausgesteuert werden soll. Wenn er das ohne Gegenkopplung gerade so erreicht, kannst Du keine Gegenkopplung verwenden. MfG DB |
motorburner
13:09
#53
also 2x 18k in Reihe und zwischendrin die Gegenkopplung einspeisen?
Die Endröhren brauchen 38Vss, 19Vs & demnach 13,5V RMS. Als Quelle wird wie gesagt ein Laptop (Kopfhörerausgang) oder ein MP3 Player verwendet. mfG Edit: ich bin am Berechnen der Kathodynstufe. Ich habe der Kontrolle halber mal auf die Anleitung von Pragmatiker geschaut, da habe ich gelesen: " Dieser Arbeitspunkt liegt in etwa in der Mitte des halbwegs linearen Teils der Eingangskennlinie, was eine symmetrische positive und negative Aussteuerbarkeit der Röhre sicherstellt." Bei der ECC82 bin ich bei 83V Spannungsabfall pro Widerstand aber in diesem bereich: ![]() Der Bildrand oben rechts stellt den Arbeitspunkt dar. Ist das jetzt so gravierend, dass sich der Arbeitspunkt nicht im linearen Teil befindet? [Beitrag von motorburner am 19. Nov 2011, 13:31 bearbeitet] |
motorburner
14:15
#54
DB
17:06
#55
Hallo, zur ersten Stufe: deen unteren Widerstand solltest Du kleiner wählen und den wirksamen Katodenwiderstand so lassen. Ansonsten schließt Dir die Gegenkopplung die Gittervorspannung teilweise kurz. Wieviel Anodenspannung hast Du denn für die Katodynstufe zur Verfügung? Ich habe per Simulation einen Katodenwiderstand von etwa 1,6k gefunden. MfG DB |
motorburner
18:12
#56
Hallo, max. 250V. Welchen Wert soll der untere Rk der 1. Röhre haben? mfG |
DB
19:11
#57
Mit 250V hatte ich die Katodynstufe auch simuliert. Paßt also. Ich würde den Widerstand teilen in 33k (Elko dazu parallelschalten) und vielleicht 4,7k. Notfalls muß man dann, wenn die Schaltung soweit ist, etwas probieren. MfG DB |
motorburner
19:25
#58
Hallo, okay, dann mach ich das so. Ich hab mal das Netzteil überarbeitet und den L-Eingang rausgenommen. Hier mal die Restwelligkeit der Endröhren: ![]() ist das zu viel? Hier der neue Schaltplan: ![]() mfG |
motorburner
19:32
#59
Ich hab das raus: 3,9V/0,00177A = 2203,4R.. |
motorburner
19:44
#60
Röhrenklang ![]() Edit: Ich habs mir doch anders überlegt und werde SS Brückengleichrichtung benutzen, da wird die Ausgangsspannung einfach besser gesiebt. mfG [Beitrag von motorburner am 19. Nov 2011, 20:53 bearbeitet] |
DB
14:22
#61
erstellt: 20. Nov 2011, ||||||
Eine passende Siebdrossel wirkt besser und erzeugt weniger Abwärme. Ich würde auch nur ein Netzteil für beide Kanäle zusammen vorsehen. MfG DB |
motorburner
18:51
#62
Hallo, nö, die Siebdrossel erspar ich mir, somit bleibt mehr Geld für einen guten AÜ übrig. Der Trafo hat bei den Widerstandswerten im Schaltplan sek. 260V 0,5A. ![]() mfG Edit: Ouh, ich seh grade, ich hab einen Massepunkt vergessen, nämlich der, der den Massepunkt des Gleichrichters mit denen der Siebketten verbindet. mfG [Beitrag von motorburner am 20. Nov 2011, 18:52 bearbeitet] |
DB
19:43
#63
Du hast auch nochwas vergessen, und zwar daß enorme Ladekondensatoren auch enorme Ladestromspitzen erzeugen, die enorme Störungen erzeugen. Wenn ich Dir hier zu einer Drossel rate, dann kannst Du davon ausgehen, daß ich mir etwas dabei denke. Prinzipiell könnte es mir aber auch egal sein. Gruß DB |
motorburner
19:52
#64
Kann man das nicht irgendwie umgehen? Drossel ist ja nicht so das Billigste.. Parallelregler? mfG Edit: Parallelregler kommt so oder so rein, um die Anodenspannung bei sinkender Aussteuerung gleich zu halten. [Beitrag von motorburner am 20. Nov 2011, 20:59 bearbeitet] |
DB
21:12
#65
Wenn Du einen wirklich brauchbaren Regler aufbauen willst, macht der mehr Mühe und kostet im Entwurf mehr Geld als eine Siebdrossel für knapp 50€. MfG DB |
motorburner
21:20
#66
Hallo, ich dachte da eher an einen einfachen parallelregler mit Ballastdiode (hab ich mal gelesen, dass das gehen soll..) oder einer Ballastriode.. Weil die Spannung würde sehr stark ansteigen bei geringer Aussteuerung. Bezüglich Siebdrossel.. ich habe eine Siebdrossel 1,5H 27R bei max. 500mA gefunden, reicht die? mfG |
DB
21:27
#67
Die Spannung würde bei einer CLC-Siebung und der gezeichneten Verstärkerschaltung überhaupt nicht weiter ansteigen, weil der Unterschied der Stromaufnahme zwischen Leerlauf und Vollaussteuerung eher gering ist. MfG DB |
motorburner
21:29
#68
Hallo, desto besser ![]() mfG Edit: Wow, mit der 1,5H Drossel brauche ich im C Eingang nur 470µ und hab trotzdem viel besser gesiebt, danke! ![]() mfG [Beitrag von motorburner am 20. Nov 2011, 21:32 bearbeitet] |
DB
21:30
#69
Das kannst Du doch prima simulieren, mit PSUD. Ach ja: Ladekondensator kleiner, Siebkondensator groß. MfG DB [Beitrag von DB am 20. Nov 2011, 21:36 bearbeitet] |
motorburner
15:12
#70
erstellt: 21. Nov 2011, ||||||
Hallo, es kam eine Antwort bezüglich des AÜs. Die Versionen mit 60% G2 Anzapfung scheint niemand zu haben. Mit welchen Nachteilen müsste ich rechnen, wenn ich die Ultralinearschaltung weglasse, oder gibt es sogar Vorteile? Ich würde dann an die G2 der Endröhren einfach je 1 1k Widerstand als Schwingschutz anlöten. Evtl noch wechselspannungsmäßig auf Masse legen, also einen Elko vom G2 zur Masse schalten? mfG |
pragmatiker
Administrator |
15:44
#71
Servus motorburner,
Eine Ballastdiode gibt's meiner Kenntnis nach überhaupt nicht (eine Diode hat ja schließlich keine Steuerelektrode, der man die Regelgröße zuführen kann). Und Ballasttrioden wurden eher zur Stabilisierung der Hochspannung von (Farb)fernsehempfängern gebaut - die fühlen sich erst bei ca. 25[kV] Anodenspannung bei maximal ca. 1[mA] Anodenstrom wohl... Aber: In Grenzen hast Du doch Deinen Parallelregler bereits in der Schaltung eingebaut: Es ist die Endstufe, die im A-Betrieb im wesentlichen immer denselben mittleren Strom - und zwar ein Strom, der mit der Anodenspannung leicht ansteigt und damit am Innenwiderstand des Netzteiles - so dieser nur groß genug ist - einen Spannungsabfall bewirkt, der die Anodenspannung wieder absenkt --> Regelwirkung. Dieser Regelprozeß und dessen Regelgüte ist bei Pentoden (wo er zudem stärker vom Innenwiderstand des Netzteils abhängt) zwar längst nicht so ausgeprägt wie bei Trioden, aber sei's drum. Damit ist bei nicht zu stark schwankender Netzspannung auch die Anodenspannung schon irgendwie sehr grob "vorstabilisiert" - das heißt, daß bei Netzspannungsänderung die prozentuale Änderung der Anodenspannung kleiner ausfällt als die prozentuale Änderung der Netzsppannung. Und bei ordentlichem und symmetrischem Aufbau liefert auch die Schaltung der Endstufe selbst maximal ca. 20[dB] Brummunterdrückung: Der Brumm reitet als Gleichtaktstörung auf der Anodenspannung mit, das Nutzsignal ist allerdings ein Gegentaktsignal....
1[kOhm] ist für den Schirmgitterwiderstand möglicherweise zu viel (Datenblatt konsultieren / rechnen), weil das Schirmgitter Strom zieht. Aus meiner Sicht sollten 100[Ohm] in jedem Fall ausreichen (zumal die 6V6 sowieso nicht für VHF-Schwingneigung verschrien ist - daran ändert auch die verdoppelte Steilheit durch je zwei parallelgeschaltete Systeme nicht viel). Der große Vorteil eines Netzteils mit reinem Drosseleingang ist übrigens die Tatsache, daß es keine solchen Ladestromspitzen wie bei einem Netzteil mit (Lade)kondensatoreingang gibt - womit auch die Probleme mit den Störungen, die eine solche Anordnung erzeugt, entfallen. Der aus dem Netztrafo und damit letztlich aus dem Netz entnommene Strom ist wesentlich sinusförmiger (und damit deutlich oberwellenärmer), was der Qualität der ganzen Anordnung bestimmt nicht schadet. Und: Der Siebkondensator "sieht" bei weitem auch nicht mehr so große Ladestromspitzen wie ein Ladekondensator - was bei einem Elko deutlich lebensdauererhöhend wirkt. Außerdem ist ein Netzteil mit Siebdrossel (= Energiespeicher) deutlich niederohmiger als ein Netzteil mit Siebwiderstand (= Energievernichter) --> u.U. besseres Impulsverhalten des Verstärkers und besserer Wirkungsgrad des Gesamtgerätes. Durch das Energiespeichervermögen einer Siebdrossel ist außerdem die Siebwirkung einer LC-Siebung deutlich besser als die Siebwirkung einer RC-Siebung --> weniger Brummspannung. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Nov 2011, 16:17 bearbeitet] |
motorburner
17:09
#72
Hallo, ich hab das nur irgendwann mal gelesen, hat mich auch gewundert. Dann belasse ich es bei den 100R. Was mache ich jetzt bzgl. dem AÜ? ohne UL aufbauen? mfG |
DB
17:39
#73
Ultralinear muß nicht sein, die Studiotechnik baute ihre Verstärker auch konventionell, dafür mit straffer Gegenkopplung an sinnvollen Stellen. Dort ging man zuweilen auch noch weiter und führte die Verstärker komplett symmetrisch aus. MfG DB |
motorburner
18:01
#74
Hallo, gut, dann erspare ich mit UL und tu stärker gegenkoppeln, genug Reserven hab ich ja. mfG |
motorburner
15:26
#75
erstellt: 23. Nov 2011, ||||||
Hallo, hier der aktuelle Schaltplan. Kleine Zwischenfrage, wie erreiche ich denn eine 'straffere' Gegenkopplung? Da ich einen Laptop mit geerdetem Netzteil verwende, wurde mir ein EIngangsübertrager 1:1 empfohlen. Ist hier schon integriert. Neu ist auch der Kopfhöreramp der Kopfhörer mit min. 20R treibt. Die Schaltungsidee kam von B-Kainka. Die PL504 habe ich hier & 1 System der ECC82 noch frei, da ja eh Monoblöcke. Hier: ![]() Zur Gegenkopplung kann ich erstmal nix sagen, die btb AÜs würden mit den von mir angeforderten Daten (die übrigens 50€ Aufpreis kosten!) über 200€ kosten. Ohne UL Anzapfung gibts die um einiges Billiger. Da frag ich gleich nochmal an. mfG |
DB
16:30
#76
PL504 für etwas, was ein System einer ECC82 ganz genausogut machen kann? Ist irgendwie nicht einzusehen. Ich würde je zwei PL504 als Endstufenröhren im Gegentakt nehmen, das ergibt wesentlich mehr Leistung als 4x 6V6. MfG DB |
motorburner
16:48
#77
Hallo, eine Zeilenendröhre als HiFi Endröhre? ![]() Das ist eher nicht einzusehen. Ich habe den Kopfhöreramp mit der PL504 schonmal auf Punktraster aufgebaut, ist echt sehr gut! Außerdem bringt die PL504 als Kathodenfolger doch schon etwas mehr Ausgangsleistung an den Start und treibt auch meine großen 70 Ohm HiFi Kopfhörer wunderbar. Warum also drauf verzichten? Aber als Endröhre in einem 'großen' Amp? Meiner Meinung nach gibt es da nicht umsonst NF Röhren für. Ich weiß, du meinst es nur gut & willst mir helfen, aber die 6V6 möchte ich vom Klang her verwenden. Für mich würde nur noch der Kompromiss QQE03-12 (die auch wunderbar klingt!) Sinn machen, davon habe ich z.Z. aber nur noch 1 da. Mal sehen, als was ich die verwende, findet sich sicherlich was. Meine eigentliche Frage war ja, wie man stärker gegenkoppelt. Die Widerstände verkleinern? Weil eine Datenblattverstärkung (ich weiß, Praxis ist leider immer niedriger) von >170 ist schon ziemlich heftig, da werde ich um eine starke Gegenkopplung nicht herumkommen. Die Endröhren brauchen ja nur 19Vs bzw. 38Vss. mfG |
DB
16:51
#78
Braun, Klein & Hummel und auch FWK haben HzA-Röhren für Leistungsverstärker verwendet, und das sehr erfolgreich. MfG DB |
motorburner
16:59
#79
Hallo, ich war auch mal am Bau eines Amps mit EL802 (sehr steile Pentode mit 40mA/V für die Verstärkung des Sägezahnsignals bei CRTs), ging mehr als nur nach Hinten los! Man kam sehr schnell in den Gitterstrombereich, das hat mich sehr abgeschreckt. Ich habe auch noch 2 EL805 hier, Endröhren für die vertikale Ablenkung, die ist nicht ganz so steil, daraus ließe sich schon eher ein Leistungsamp bauen. Aber jetzt wird erstmal der 6V6 Amp gebaut, dann werde ich weiter sehen. mfG [Beitrag von motorburner am 23. Nov 2011, 17:02 bearbeitet] |
sidolf
17:27
#80
motorburner
17:32
#81
Hallo, Zitat: 'Mit 250V hatte ich die Katodynstufe auch simuliert. Paßt also. Ich würde den Widerstand teilen in 33k (Elko dazu parallelschalten) und vielleicht 4,7k. Notfalls muß man dann, wenn die Schaltung soweit ist, etwas probieren. MfG DB ' ![]() Mit oder ohne C? mfG |
sidolf
18:26
#82
Hallo motorburner, wo suchst Du den C13? Also ich sehe ihn an der Röhre V6A. Wieso Katodynstufe? C13 sollte nicht an Masse gehen sondern an den R18 (3K) Widerstand. Auch das Verhältnis (GK-Faktor) von R14 + R33max (20K) zu R18 (3K) scheint mir immer noch zu hoch. Gruß [Beitrag von sidolf am 23. Nov 2011, 18:35 bearbeitet] |
motorburner
18:42
#83
Hallo, das war nur das vollständige Zitat, keine Sorge. Ouh, da ist mir ein Fehler unterlaufen, natürlich muss der Elko mit dem Minuspol an die Verbindung R5-R18. Wie gesagt, ich will ziemlich stark gegenkoppeln, sonst Übersteuert mir die Endstufe am Ende noch! Die Gegenkopplung bitte erstmal außer acht lasssen, um die anzupassen brauche ich erstmal die Daten des AÜs, die sind schon angefragt. mfG [Beitrag von motorburner am 23. Nov 2011, 20:34 bearbeitet] |
E130L
20:34
#84
Das ist eine UKW-Senderöhre, die klingt nur, wenn man sie fallen läßt. ![]() ![]() |
motorburner
21:08
#85
DB
12:30
#86
erstellt: 24. Nov 2011, ||||||
Anstelle der QQE wären zwei EL84 sinnvoller. MfG DB |
motorburner
15:11
#87
Hallo, das war doch nur ein Besipiel! Wie gesagt, ich baue erstmal den 6V6 Amp auf! Ich habe den Kathoden-C an der 2. Vorröhre weggelassen, damit gibts 'ne lokale Gegenkopplung. Den C der 1. Vorstufe auch entfernen? Nochmal: ich muss so stark wie möglich gegenkoppeln. Zur EL84: Wie gesagt, ich kann diese 'echten' Pentoden klangmäßig nicht ab. Beam-Power-Tetroden klingen besser. mfG |
pragmatiker
Administrator |
15:36
#88
Servus motorburner,
Warum? Zu viel Gegenkopplung führt (ohne eine meßtechnisch ermittelte, saubere Frequenzgangkorrektur) nur dazu, daß der Verstärker schwingt (weil dann die unvermeidlichen Phasendrehungen des - derzeit datenmäßig noch unbekannten - Ausgangsübertragers voll "zuschlagen"). Grüße Herbert |
DB
17:35
#89
Wenn Du stark gegenkoppeln willst, wirst Du jedes Bißchen der kümmerlichen Verstärkung der ECC82 zusammenkratzen müssen. Weshalb dann den Katodenkondensator entfernen?
Wobei hier zu bemerken ist, daß verzerrungsmäßig die EL84 besser abschneidet, sogar im B-Betrieb. Es geht Dir also nicht primär um Hifi in der engeren Bedeutung des Begriffes, sondern eher um den Bau eines Effektgerätes. MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
17:54
#90
Servus DB,
meine Rede von Anfang an, daß die ECC82 hier nicht erste Wahl ist....aber: schaun wir mal, was letztendlich bei dem Projekt rauskommt. @motorburner: Was ist bei Dir eigentlich alles an Meßgeräten vorhanden, um das aufgebaute Gerät hinsichtlich seiner erbrachten Daten zu untersuchen? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 24. Nov 2011, 17:55 bearbeitet] |
motorburner
19:10
#91
Hallo, Oszi, Multimeter. Was soll ich denn außer der ECC82 nehmen? Die EF86 hat die gleiche Verstärkung wie die ECC82 in dieser Schaltung. Die ECC83 nach Datenblatt bei 250V nur ca. 63 o.ä. Ich habe jetzt auch mal die Fa. Ritter angefragt, einmal mit und einmal ohne UL Anzapfung. Die Frage ist nach wie vor, ist die Datenblattverstärkung im Normalfall zu hoch? Wenn eine zu starke Gegenkopplung zum Schwingen neigt, soll ich dann eher die beiden Vorröhren wieder über einen 18k Kathoden-R verbinden und die Gegenkopplung dort ran hängen? Oder einfach an das 2. System? Wie kann ich sonst die hohe Verstärkung runter bringen? Den Kathoden-C der 2. Vorröhre zu entfernen, wurde mir auf Tubetown geraten. mfG [Beitrag von motorburner am 24. Nov 2011, 19:12 bearbeitet] |
sidolf
19:32
#92
Hallo Motorburner, mal ein paar Fragen: 1. Was ist eine Datenblattverstärkung? 2. Warum willst Du die Verstärkung runter bringen? 3. Warum willst Du so stark Gegenkoppeln? zu 2.) Du hast doch einen Lautstärkeregler am Eingang, oder nicht? zu 3.) Da hat der Herbert (Prakmatiker) absolut recht, das bringt Dir wahrscheinlich mehr Probleme als Dir lieb sein wird; und, es klingt, wenn es denn funktioniert, m.M. nach auch beschissen. In der Tat, die Schaltung mit den ECC82 hat niemals die Verstärkung die Du Dir einbildest. Noch eine Frage: Was kommt denn überhaupt vorne rein? Ein CD-Player mit etwa 2Veff oder Tuner, RIAA usw. mit max. 0,5Veff? Gruß [Beitrag von sidolf am 24. Nov 2011, 19:38 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
19:54
#93
Servus motorburner,
Ist ein klirrarmer Sinusgenerator sowie ein definierter (8[Ohm] oder 4[Ohm]), belastbarer (ca. 50[W]) ohmscher Widerstand auch vorhanden? Wie sieht's mit Ausrüstung für Klirrfaktormessungen aus (Soundkartenlösungen mit 44.1[kHz] Abtastrate sind nur bis maximal ca. 4[kHz] brauchbar - und auch da ermitteln sie nur noch maximal "k5")?
Die zwei Systeme einer ECC82 hintereinandergeschaltet machen im günstigsten Fall eine Spannungsverstärkung von 15 * 15 = 225 = ca. 47[dB]. Soweit die schöne Theorie. Da das erste System der ECC82 jedoch zur Einspeisung der Gegenkopplung in die Kathode dient, muß dieses Röhrensystem zwangsweise (zumindest teilweise) wechselspannungsmäßig stromgegengekoppelt sein - damit ergibt sich wirklich ganz grob über den Daumen gepeilt für das erste System der ECC82 eine Spannungsverstärkung von ca. 7 - also rechnen wir: 7 * 15 = 105 = ca. 40[dB] Verstärkung für die gesamte ECC82 (also für beide Systeme zusammen). Das ist nicht mehr sehr viel - hier stimmt der Satz von DB absolut, der da schrieb:
Ja, aber 63 * 63 (bei zwei ECC83 Stufen hintereinander) macht bereits ca. 4.000-fache Spannungsverstärkung (oder ca. 72[dB]) - das ist etwas ganz anderes als das, was mit der ECC82 möglich ist. Damit kann man nämlich die zweite Stufe schön (teilweise) stromgegenkoppeln (ergibt eine vorhersehbarere Verstärkung und niedrigere Verzerrungen) und dasselbe bei der ersten Stufe machen und hat immer noch genug Reserven für eine straffe Über-alles-Gegenkopplung. Und: Wenn Dir die ECC83 zu hochohmig ist (was bei Endröhren- oder Verdrahtungskapazitäten durchaus eine Rolle spielen kann), dann kann man immer noch einen Blick auf die ECC81 werfen - die ist recht niederohmig und stromergiebig, weist aber ein wesentlich höheres "µ" wie die ECC82 auf.
Wenn Du mit der Datenblattverstärkung das "µ" meinst: Die ist in der Praxis sowieso nicht zu erreichen (es sei denn mit einer näherungsweise unendlich hohen Betriebsspannung und einem näherungsweise unendlich großen Anodenwiderstand (daraus wird dann eine - praktisch nicht realisierbare - Konstantstromquelle) oder mit einer echten (Halbleiter)Konstantstromquelle in der Anode....alternativ mit einer Anodendrossel (siehe hierzu meine bereits weiter oben verlinkten Beispiele der Rundfunk-Studioverstärker)). Aber: Es ist kein Problem (und tut auch der Schaltung gut), eine hohe (zu) Spannungsverstärkung einer Stufe lokal mit einer Stromgegenkopplung zu reduzieren....das Gegenteil allerdings (nämlich eine aufgrund der Röhreneigenschaften zu niedrige Spannungsverstärkung einer Stufe durch irgendwelche Tricks zu erhöhen) ist schlicht und ergreifend nicht realisierbar. Grüße Herbert |
motorburner
20:55
#94
Hallo, 47dB entspricht einer Spannung von ca. wieviel Vss? Naja, solange die ECC82 in der Kathodyn bleiben kann, ist die hochohmigkeit der ECC83 erstmal egal. Ich hätte ernsthaft gedacht, die 4000-fache Spannungsverstärkung ist viel zu viel. Nun gut, also kommen 2 ECC83 Systeme in die Vorstufe, die ECC82 Kathodyn kann bleiben, so meine Annahme. Wie auch hier wurde mir auf tubetown geschrieben, Zitat: 'starke Gegenkopplung führt zu Transientenverzerrungen bei Peaks, hört sich nicht gut an.' Und weiter: 'Das Gegenkoppeln über mehrere Systeme führt zu einer erhöhten Fehlerrate (so sagt man im sprichwörtlichen Hifisinne)' Weiter: 'Du verschiebst von System zu System die Phasenlage was sich nicht vermeiden lässt. Jetzt führst du ein Phasenverschobenes Negatives Signal auf den Eingang zurück. Was wird wohl passieren? :-) Im Grunde kannst du die Gegenkopplung eventuell weg lassen. Immerhin Koppelst du ja jede Kathode in der Endstufe schon gegen. Um aber auch den letzten mü zu erzwingen würde ich am 2ten system gegekoppeln. Dafür den Kathoden C raus!!!! Das ist wichtig sonst hast du wieder phasenschubserei. ' Was ist denn nun richtig? ![]() Fakt ist, ich setze die ECC83 in die Vorstufe. Zur Not und wenn die Verstärkung zu hoch ist, kann ich allemal gegen 12AT7 oder 12AU7 austauschen, ist ja schnell gemacht. mfG Edit: Sinusgenerator? Nö, sowas habe ich nicht. ich kann aber einen NF Oszillator bauen, wenn das was hilft. an einen Hochlastwiderstand komm ich ran, kein Problem. Messgeräte für Klirrfaktormessung habe ich nicht. Ich habe jetzt im Schaltplan diese Variante: ![]() genommen, die Kathoden-Cs weggelassen. Stellen sich die Fragen: - Wo die Gegenkopplung einbringen - Wie den Rk teilen - 28VRMS übersteuern die Endröhren. Diese brauchen 38Vss, also 19Vs = 13,xVRMS. Was tun? [Beitrag von motorburner am 24. Nov 2011, 21:17 bearbeitet] |
DB
22:12
#95
Ich habe gerade ein wenig herumsimuliert. Gegenkopplung in die Katode der zweiten Triode, erste Triode von der Anode aufs Gitter AC-Gegenkopplung, um die Verstärkung zu senken. Der Innenwiderstand der Endstufe ist noch zu hoch, dem könnte man evtl. per Mitkopplung beikommen. MfG DB |
motorburner
12:55
#96
erstellt: 25. Nov 2011, ||||||
Hallo, AC-Gegenkopplung, was ist das? Und dann auch noch von Anode auf Gitter? ![]() mfG Achja, ich vergaß: Zitat: 'Ich behaupte immernoch, dass du ein system zuviel im schaltplan hast und, dass du mit einer ECC82 völlig auskommst.' wurde mit im TT Forum gesagt. [Beitrag von motorburner am 25. Nov 2011, 13:10 bearbeitet] |
DB
13:30
#97
Behaupten kann man viel. Gab es fundierte Aussagen dazu? Man kann auch eine einzige ECC82 nehmen. Dann muß man auf die Gegenkopplung verzichten, wenn man mit praxistauglichem Signalpegel Vollaussteuerung erreichen will. Die Gegenkopplung wegzulassen ist allerdings eine ziemlich schlechte Idee, weil dann der Innenwiderstand der Endstufe ansteigt und der Lautsprecher das tut, was ihm gerade einfällt und nicht das was er tun soll. AC-Gegenkopplung ist eine Gegenkopplung nur für Wechselstrom. Hierbei wird die Wechselspannung von der Anode kapazitiv ausgekoppelt und über einen Widerstand dem Gitter zugeführt. Damit diese Anordnung die Signalspannungsquelle nicht kurzschließt, kommt in Reihe zur Signalquelle auch ein Widerstand. Die beiden Widerstände bestimmen die Spannungsverstärkung der Stufe. MfG DB |
motorburner
12:41
#98
erstellt: 26. Nov 2011, ||||||
Scheint nicht so..naja, ich belass es jetzt bei der ECC83 Vorstufe. mfG |
motorburner
20:00
#99
DB
21:09
#100
Jawoll, aber hinter R1 ans Gitter führen. R1 100k, R2 erstmal 1Megaohm. MfG DB |
motorburner
12:56
#101
erstellt: 27. Nov 2011, ||||||
Hallo, ich bin seit heute Nacht am überlegen, ob nicht 2 6V6 pro Kanal reichen. Aus dem TT Forum: 'Ich betone auch nochmal: Weniger ist hier mehr! Im geiste ist es toll wenn viele Röhren leuchten, ich gebs ja zu. Aber brauchen tust du die nicht. Es gibt nichts ärgerlicheres wenn du später tolle Gehäuse hast in denen dann ein Loch zu viel ist. :-) Mach dir nicht zu viel Stress. Weniger Systeme = Weniger Stress Weniger Systeme über die gegengekoppelt wird = weniger Fehler Weniger Systeme = weniger gain = weniger rauschen = selbe leistung Fraglich ist sowieso ob du eine Gegenkopplung brauchst da die Endröhren ja schon an der Kathode gegengekoppelt sind. Und ich behaupte immernoch, dass du mit 2 ECC81 auskommst. Aber der Vorteil ist, dass du mit einfachen handgriffen auch 2 ECC83 verwenden kannst.' Gegenkopplung werd ich drinnen lassen. Aber die 2. Vorstufe fällt weg. also - neuer Schaltplan. So viel Gain brauche ich weiß Gott nicht. mfG Hier der Schaltplan: ![]() [Beitrag von motorburner am 27. Nov 2011, 13:30 bearbeitet] |
PP Amp mit Doppeltrioden GüntherGünther am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 129 Beiträge |
4x ECL82/PCL82 PP je Kanal kmm am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
PP Amp mit der GK71 - machbar? Daniel1989 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 32 Beiträge |
Röhrenverstärker Knistert Destiny Audio 6V6 Inspiron15R am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 22 Beiträge |
Planung ultimativer Röhren Phono Pre Keksstein am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 48 Beiträge |
Problem mit Röhren- Amp mollyundemma am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 4 Beiträge |
Röhren Amp. derhein am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 2 Beiträge |
Probleme mit neuem Röhren Amp mackimessa am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 19 Beiträge |
832A PP Verstärker Pfeift chris2178 am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 5 Beiträge |
Empfehlung für röhren amp *chris84* am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 12 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.227
