HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Lua 4545-C Röhrenverstärker Ruhestromeinstellung ?... | |
Lua 4545-C Röhrenverstärker Ruhestromeinstellung ? Hilfe+A -A |
feel.x
#1 erstellt: 16. Jan 2012, 15:50 | |
hallo, ich habe einen gebrauchten lua4545c erworben und möchte nach einem röhrenwechsel den bias einstellen. hat jemand eine genaue anleitung dafür ? auch für das drehpoti ganz rechts unter der schwarzen abdeckung ? steht das eigentlich in der bedienungsanleitung ? die habe ich leider nicht. zur zeit stehen spannungen zwischen den meßpunkten bei 400mv aber die roten kontrolldioden blinken im takt der musik, ist das normal ? der hersteller lua ist unverschämt und behauptet er hätte keine unterlagen für das gerät und wollte mir einen röhrenwechsel für 540 euro andrehen !!! als ich sagte ich möchte keine 540 ausgeben hat er einfach aufgelegt. ich sage nur geldgieriger kerl und mieser service. also bitte helft mir ... |
Windsinger
#2 erstellt: 16. Jan 2012, 20:20 | |
Gut zu wissen, ich wollte mir eigentlich einen gebrauchten Lua Sinfonietta MKII zulegen, aber bei diesen Geschäftsgebaren, wenn sie denn so stimmen, werde ich mir das zwei mal überlegen. Danke für die Info. Windsinger |
Roadybaer
#3 erstellt: 16. Jan 2012, 20:26 | |
Hallo feel.x, ich kann dich schon erst mal beruhigen,das blinken der Dioden im Takt der Musik ist genau richtig so sollte es auch sein. Solltest du einmal die Endröhren wechseln wollen, stellst du die Einstellpotis mit Hilfe eines kleinen Schraubendreher so lange ein bis das Lämpchen vor der jeweiligen Endröhre erlischt danach noch einwenig drehen bis es anfängt zu Blinken.Du solltest aber bitte die Lautstärke auf niedrigsten Wert stellen und ein wenig die Röhren nach dem einstecken warmlaufen lassen aber bitte die Lautsprecher vorher anschließen. Gruß Roadybaer |
Roadybaer
#4 erstellt: 16. Jan 2012, 20:33 | |
Hallo Windsinger, ich besitze auch einen Lua Sinfonietta es ist wirklich ein guter Verstärker sehr feinsinnig und leicht zu bedienen in Punkto Röhrenwechsel.Wenn der Kurs stimmt würde ich zuschlagen. Gruß Roadybaer |
Windsinger
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 20:58 | |
Lua, oder der deutsche Chinese ist für mich kein Thema mehr, nicht nur aus diesem Grund. Ich werde im Bereich der Röhrentechnik was anderes probieren. Alles weitere demnächst im Bereich Röhrenverstärker. Windsinger |
feel.x
#6 erstellt: 17. Jan 2012, 00:44 | |
hallo nochmal, danke für die antworten zwischenzeitlich bin ich fündig geworden die lua geräte stammen ja offensichtlich von jolida china und auf deren französischer seite habe ich eine anleitung gefunden nennt sich easy bias pro endröhre eine leuchtdiode + ein drehpoti verstärker ohne eingangssignal (volume auf null) mit lautsprechern dran anschalten 3 minuten warten drehpoti vom bias nach links drehen bis die leuchtdiode ausgeht dann soweit nach rechts drehen bis die leuchtdiode gerade wieder angeht bei allen 4 röhren einstellung vornehmen nach ca 10 minuten nachregeln an der schraubleiste in der mitte des gerätes kann man mit einem voltmeter kontrollieren zwischen 0 und den jeweils 4 anderen punkten sollten ca 400 milivolt anliegen die leuchtdioden blinken im takt der musik das scheint normal zu sein die einstellung kann zwischen 360 und 400 milivolt variert werden, je nach klanggeschmack noch ein wort zur verarbeitung des gerätes: eher nicht zu empfehlen endröhren auf platine mit printsockeln ist murcks beim defekt einer röhre brennt gleich die platine ab !!! auch die steckkontakte der hochspannung eher bedenklich : hatte einen spannungsüberschlag/kurzschluß im stecker des primäranschlußes des ausgangsübertragers. der chrom der frontplatte ist auch nur mäßig verarbeitet. grüße [Beitrag von feel.x am 17. Jan 2012, 00:47 bearbeitet] |
feel.x
#7 erstellt: 17. Jan 2012, 01:06 | |
oben der lua 4545c in chrom mit el34 darunter ein jolida jd503 in stahl mit 6550 übrigens : diese neumodischen tubeamps klingen nicht wirklich gut mein alter braun csv13 zerfetzt den lua in punkto musikaltät in der luft ! für 2000 euro bekommt man locker so machnchen wirklich highendigen vintage tubeamp. wichtig sind aufjedenfall die koppelkondensatoren. mißtrauen sie eher überarbeiteten vintage amps, die klingen meist nur noch einen bruchteil so gut wie das originalgerät. die im lua verbauten wima mkp10 sind eher standard. richtig gut klingen alte ölpapier kondensatoren bzw ero erofoil roeder usw [Beitrag von feel.x am 17. Jan 2012, 02:04 bearbeitet] |
laulabiber
#8 erstellt: 30. Mrz 2015, 17:26 | |
Hi feel.x. Erst mal danke für die Beschreibung des Einmessens. Zum Flackern der LED's. Röhren dem Sockel entnehmen, die Stifte mit einem synthetischen themperaturbeständigen Fett ( in meinem Fall > IBM Kontaktöl ) oder zähflüssigen Öl einreiben und wieder in die Sockel stecken. Noch mal die Bias-Prozedur > komplett andere Werte > danach kein Flackern mehr. LG, Kurt. |
Lua 4545 GS Junges_Ding am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 4 Beiträge |
Lua Sinfonietta (oder 4545) besitzer gesucht! 1975DCS am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 14 Beiträge |
Röhrenverstärker- Frage zur Ruhestromeinstellung Alex2503 am 16.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 6 Beiträge |
Lua Röhrenverstärker 6565c isaac_ am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Ruhestromeinstellung kroethe am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 12 Beiträge |
Lua 4040 c Klang? Wilke am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 7 Beiträge |
Lua 6565 c verbessern??? luaamp am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 15 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Dynavox VR-70E TylerD am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 5 Beiträge |
MBL 300 C Röhrenvertärker Shovelhead75 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für Röhrenverstärker Lua 6060 RC DIVA colo am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 43 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.396
