HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » "Vor-Vorverstärker" | |
"Vor-Vorverstärker"+A -A |
GüntherGünther
#1 erstellt: 27. Nov 2013, 22:01 | |||
Hallo, ich hab mir einen FERA RFT P229 Plattenspieler zugelegt - bis auf das Keramiksystem ein ausgezeichnetes Gerät. Aber gerade bei dem Keramiksystem liegt das größte Problem: Die Ausgangsimpedanz liegt bei >500k, die Eingangsimpedanz meines derzeitigen Amps aber bei 82k. Da ich sowieso keinen DIN-Anschluss am Amp hab und ich eine geringere Eingangsempfindlichkeit habe, dachte ich an einen kleinen Vorverstärker einfachster Bauart und mit möglichst wenig Klirr, der eine Eingangsimpedanz von 1M hat. Hier ist er, einfacher könnte er nicht sein. Alle Stufen Stromgegengekoppelt, Spannungsversorgung über DCDC-Konverter, damit es in ein 10x10cm großes Gehäuse super reinpasst. Wie er jetzt ist beträgt die Verstärkung etwa 5, macht bei 0,5Veff eine Ausgangsspannung von 2Veff, ich brauche aber nur 0,775Veff. Da dachte ich mir, ich verbrate den Rest in eine aktive Klangregelung mit Bass- und Höhensteuerung. Hab aber im Internet nur Schaltungen mit OPAmp gefunden, wo ich leider nur Bahnhof verstehe. Desweiteren hab ich hier ein kleines analoges VU-Meter, was ich eigentlich mal in meinen damaligen EL95 PP-Amp verbauen wollte. Es hat folgende Daten: DC Widerstand = 650R Strom für 0dB = 130µA Strom für Vollausschlag = 200µA Hab im Internet folgendes Bild gefunden: http://i.imgur.com/QdWyV.jpg Was ich mich aber frage.. Wenn der ELKO lädt, zieht er Strom. Würde das nicht zu einer Verzerrung der positiven Halbwelle sorgen? Gibt es noch alternative Schaltungen um ein VU-Meter an einen relativ Hochohmigen Ausgang (etwa 600R), der schon mit 82k belastet ist, zu treiben? Schönen Abend, Thomas |
Ingor
#2 erstellt: 28. Nov 2013, 10:43 | |||
Das ist doch mit Kanonen auf wenig schmackhafte Spatzen geschossen. Nimm doch einfach einen kleinen OP-Amp. Der kostet nahezu nichts, rauscht nicht und kann einen sehr hohen Innewiderstand haben. Das Grundverständnis eignest du dir in einer halben Stunde an. Das Stichwort ist Impedanzwandler. Ich würde für das Keramiksystem keinen so hohen Aufwand betreiben. Klanglich eher Grütze. |
GüntherGünther
#3 erstellt: 28. Nov 2013, 16:20 | |||
Hallo Ingor, ein Impedanzwandler ist im Röhrenbereich ein Kathodenfolger, aber der hat doch eine Verstärkung <1..ich müsste aber das Signal noch von -3,8dBu auf 0dBu bringen, heißt diskret um 1,55 verstärken. Hab mal ein wenig nachgeschaut..die meisten Preamps mit OPAmps haben Eingangsimpedanzen um 100k, damit kann ich leider nix anfangen. Passende OPAmps kenn ich auch nicht.. und fertige Preampmodule von ELV o.A. haben Verstärkungen um 40dB, vollkommen nutzlos für mich. Grüße, Thomas |
Ingor
#4 erstellt: 28. Nov 2013, 16:40 | |||
Lies dir mal diese Seite durch: http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker. Du kannst einen Verstärker mit ganz einfachen OPs bauen, in der ersten Stufe nimmst du einen Impedanzwandler in der zweiten Stufe einen weiteren OP mit der gewünschten Verstärkung. Das geht mit unter 10 Bauteilen. Du kannst aber auch die Eingangsstufe der DUAL Kompaktsysteme nachbauen. Eine ganze Menge Teile, aber optimal für das Kristallsystem: http://dual.pytalhost.eu/ka50s/ [Beitrag von Ingor am 28. Nov 2013, 16:58 bearbeitet] |
GüntherGünther
#5 erstellt: 28. Nov 2013, 21:08 | |||
Hallo, also, wie so ein Ding aufgebaut ist, hab ich schonmal begriffen.. aber wie stelle ich Berechnungen an, wie komme ich auf die Verstärkung? Grüße, Thomas |
Ingor
#6 erstellt: 28. Nov 2013, 21:49 | |||
Das ist ganz einfach. EIn Operationsverstärker hat ja einen invertierenden und eine nichtinvertierenden Eingang. Wenn du einen Widerstand vom Ausgang zum invertierenden EIngang schaltest und den invertierenden Eingang über einen Widerstand gegen Masse koppelst erhälst du einen verstärkenden Impedanzwandler mit der Verstärkung Ue: (Rgegenkopplung+Rmasse):Rmasse. Dazu findest du aber auch im Internet jede Menge Beispielrechnungen.http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm |
GüntherGünther
#7 erstellt: 28. Nov 2013, 22:03 | |||
Hallo, und die Eingangsimpedanz kann bei 1M liegen, bei etwa 500R Ausgangsimpedanz? Grüße, Thomas |
Ingor
#8 erstellt: 28. Nov 2013, 23:38 | |||
Die kann sogar bei 10 MOhm und höher liegen. |
GüntherGünther
#9 erstellt: 29. Nov 2013, 11:42 | |||
Hallo, Das hört sich doch ganz gut an. Aber wie komme ich auf die benötigte Ausgangsimpedanz? Schönen Freitag, Thomas |
Ingor
#10 erstellt: 29. Nov 2013, 11:56 | |||
Um die musst du dich überhaupt nich kümmern. die 50 KOhm sind die EIngangsimpedanz deines Verstärkers, den Op interessiert es nicht, ob er 1000 Ohm oder 50 KOhm Abschlussimpedanz "sieht". |
GüntherGünther
#11 erstellt: 29. Nov 2013, 13:56 | |||
Hallo, hab mich jetzt für 2 MAX437 entschieden, wegen der Rauscharmut und der hohen Bandbreite. Allerdings hat der noch 2 "BAL" Anschlüsse, was mach ich mit denen? Außerdem hab ich irgendwie total Angst zu layouten, bzw auf Platine aufzubauen.. Grüße, Thomas |
Ingor
#12 erstellt: 29. Nov 2013, 17:09 | |||
Oh wei. Ein normaler OP-Amp hat einen Frequenzgang von 0 bis 1 MHZ. Rauschen braucht dir wohl bei einem Plattenspieler keine Sorgen machen, da rauchst es auf der Platte ohnehin mehr als der billigste OP-Amp rauscht. Die beiden BAL Anschlüsse dienen dazu den Offset des Ausgangs auf 0 abzugleichen. Ist völlig unnötig, wenn du mit einem Kondensator auskoppelst und nicht bis zur Betriebsspannung aussteuerst. Eine Platine brauchst du auch nicht zu machen. Vero-Board oder Freiverdrahtung, Kauf dir doch einfach einen Sockel für den OP-Amp dann kannst du ihn auch nicht kaputt löten. |
GüntherGünther
#13 erstellt: 29. Nov 2013, 17:32 | |||
Hallo, gut, also koppel ich einfach mit einem 1µ-FolKo aus.. Ich kann die BAL Anschlüsse also einfach offen lassen, oder soll ich sie gegen Masse kurzschließen? Das ganze Halbleiterzeug ist ziemlich kompliziert.. Und wie bringe ich jetzt das VU Meter ein? einfach an den Ausgang hängen? Beeinflusst der Ladestrom des Kondensators aus der oben gezeigten Skizze nicht das Ausganssignal? Grüße, Thomas |
Ingor
#14 erstellt: 29. Nov 2013, 17:40 | |||
Lass das Ding doch erst mal weg. Ich würde dafür einen eigenen Anzeigeverstärker bauen. Tatsächlich ist die Diode im Signalweg nicht das Beste für den Klang. Da nimmst du entweder einen Transistor oder eben noch einen OP-AMP zm Ansteuern. Als Koppelkondensator nimmst du einen 10 µF Elko fertig. Nichts Folie, alles teurer Tant, der dir hier nichts bringt. |
GüntherGünther
#15 erstellt: 29. Nov 2013, 20:53 | |||
Ingor
#16 erstellt: 30. Nov 2013, 15:09 | |||
Das sieht gut aus.Damit das Instrument auch etwas anzeigt, wenn nur ein Kanal ausgesteuertz wird, würde ich die Ausgänge von beiden OP-Amps über einen Spannungsteiler an den Verstärker OP-Amp anschließen. Die Schaltung zur Erzeugung der negativen und positven Spannung habe ich so noch nicht gesehen. Da kann ich nichts zu sagen. |
Bertl100
#17 erstellt: 30. Nov 2013, 17:04 | |||
Hallo zusammen, ich würde die Gegenkopplung nicht nach dem Ausgangs-C abnehmen, sondern direkt am OP-Ausgang. Sonst gibts ja für DC keine Rückkopplung. Der Ausgang läuft weg. Gruß Bernhard |
GüntherGünther
#18 erstellt: 30. Nov 2013, 21:54 | |||
Hallo, wie erzeuge ich sonst die Betriebsspannung? Hab mir einfach mal so gedacht, dass es so zu machen ist, ich hab doch von Halbleiterzeug keine Ahnung Bernhard, Oh, gut zu wissen. Im Röhrenbereich macht man es so wie ich es eingezeichnet hab.. Grüße, Thomas PS.: Danke für Eure Hilfe, ich weiß, ich bin eine taube Nuss was Halbleitertechnik angeht |
pragmatiker
Administrator |
#19 erstellt: 01. Dez 2013, 20:04 | |||
Servus Thomas,
genauso isses. Desweiteren sind mir bei obiger Schaltung in Beitrag #15 noch folgende Dinge aufgefallen:
Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 01. Dez 2013, 20:14 bearbeitet] |
GüntherGünther
#20 erstellt: 01. Dez 2013, 20:19 | |||
Hallo Pragmatiker, Danke für Deine Mühe, ich habe allerdings absolut garnichts verstanden, bis auf den Vorschlag für die Betriebsspannung, aber auch hier gibt es Unklarheiten: Welchen Zweck hat C2 in Deinem Bild? Wie hochohmig muss der Spannungsteiler sein? Was ist eine thermische Kopplung? Und welche Operationsverstärker eignen sich? Ich habe die Liste von Lötstelle[dot]net angeschaut und dort einen OpAmp ausgewählt.. Ich verzweifel noch an der Halbleitertechnik..Röhrentechnik ist da viel einfacher Ich glaub, ich lass das VU-Meter einfach weg..das erspart ne Menge Arbeit. Schönen Abend, Thomas [Beitrag von GüntherGünther am 01. Dez 2013, 20:41 bearbeitet] |
Bertl100
#21 erstellt: 01. Dez 2013, 20:59 | |||
Hallo zusammen, ich antworte mal auf den C2: Dieser Kondensator (wird gelegentlich Fußpunkt-Kondensator der Gegenkopplung genannt) macht für DC die Verstärkung der Stufe 1. Der invertierende Eingang des OP liegt dann direkt auf der Ausgangsspannung, R1 wirkt nicht mehr. Dadurch läßt sich verhindern, dass der Eingangs-Offset des OPs mit verstärkt wird. Gruß Bernhard |
Ingor
#22 erstellt: 01. Dez 2013, 21:10 | |||
Hallo Thomas, ich glaube, du versuchst es am Besten mit dem Nachbau einer einfachen Schaltung. Ich habe hier etwas gefunden, dass eigentlich genau deinem Bedarf entspricht und in 10 Minuten zusammengelötet ist.http://www.elektronik-labor.de/Notizen/Phono.html Das Anzeigeinstrument ist da noch nicht verwurstet, aber du kannst dann schon mal Platten hören und dich dabei einfach mal mit der modernen Halbleitertechnik befassen. Kauf dir ein Buch, wirf eine Platte auf die Orgel und schau dir mal die Kapitel zu OP-Verstärkern an. Und wenn es dich dann richtig packt, hier noch ein Vorschlag für eine Schaltung mit variablen Kennlinien:http://img96.imageshack.us/img96/9747/entzerrer.jpg. Da siehst du dann auch einen Vorschlag für einen modernen OP-Amp. Grüße Ingo [Beitrag von Ingor am 01. Dez 2013, 21:14 bearbeitet] |
GüntherGünther
#23 erstellt: 01. Dez 2013, 21:49 | |||
Hallo, wie hoch ist die Verstärkung der von Dir geposteten Schaltung? wie gesagt, 1,55 reichen völlig aus, ist ja kein MM System, sondern Keramik. Der Plattenspieler solls auch nicht lang machen, aber ich meine, für 8€, was will man da falsch machen Wenn ich dann einen MM-Pattenspieler habe, kommt natürlich nur ein Röhren-RIAA-Entzerrer in Frage. Ich könnte mir das Buch "Operationsverstärker" Vom Elektronik-Kompendium kaufen, das entspricht denke ich meinen Anforderungen. Ich habe auch noch ein Programm hier, das nennt sich "Transistoramp", da kann man anhand von Zin, Zout, Transistortyp und Verstärkung einen Transistorverstärker berechnen, leider ist nur Bipolar möglich. Grüße, Thomas |
Ingor
#24 erstellt: 02. Dez 2013, 08:53 | |||
Probier es doch einfach aus. Die Verstärkung reicht sicher aus. Selbst bei einer Verstärkung von 1 könntest du problemlos Musik hören. Genau für diesen Zweck ist doch diese Schaltung gebaut worden. |
E130L
#25 erstellt: 02. Dez 2013, 14:27 | |||
Von TI gibt es z.B. das kostenlos! MfG Volker |
GüntherGünther
#26 erstellt: 02. Dez 2013, 16:19 | |||
Hallo, Danke Ingor, ich Bau die Schaltung einfach auf E130L, auch an Dich ein Danke! Endlich wieder Lesestoff! Grüße, Thomas Nachtrag: Ich glaube, es wäre sinnvoller, den Thread in den Selbstbaubereich zu verschieben. [Beitrag von GüntherGünther am 02. Dez 2013, 21:03 bearbeitet] |
GüntherGünther
#27 erstellt: 10. Dez 2013, 15:12 | |||
Ich hab nochmal ein kleines, dummes Problem. Ich wollte die Ub für den BF245 von der Heizung holen. Nun liegt die Mitte der Heizwicklung aber auf Masse.. Einweggleichrichtung wird also nix. Wenn ich normale Vollwellengleichrichtung mit 2 Dioden nehme, komme ich aber nur auf etwa 4V und Platz für einen separaten Trafo ist nicht. Kann ich mit einem Spannungsteiler von Ub der Vorröhre (250V) die Spannung holen oder ist die Toleranz dann zu groß? Grüße, Thomas |
Ingor
#28 erstellt: 10. Dez 2013, 15:45 | |||
Keine gute Idee. Tatsächlich benötigt der Transistor ja ein paar mA. Das kann dann schon die Spannung der Röhre belasten. Probiere doch eine Spannungsverdopplungsschaltung aus. Das sollte funktionieren: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604161.htm |
GüntherGünther
#29 erstellt: 10. Dez 2013, 16:59 | |||
Hallo, hab mal mit LTSpice simuliert, dort komme ich auf 301µA. Bei dem geringen Strom führe ich einfach einen Anschlussterminal für 9V-Blocks raus. Grüße, Thomas |
GüntherGünther
#30 erstellt: 07. Jan 2014, 13:18 | |||
Hallo, nun brauche ich doch einen Vorverstärker, allerdings nicht für den Plattenspieler, der ist zum Glück schonwieder verkauft. Ich bin seit Tagen am Simulieren und verzweifel daran: Ich habe einen wunderbaren Line Preamp entworfen: 12dB Verstärkung, Klirr bei 500mVeff Eingangsspannung nur 0,0025% (lt. LTspice). Das dumme ist, die Klirrwerte hat er nur bei 50k Abschluss. Mein Verstärker hat 82k-Eingang, da liegt der Klirr gleich mal bei 0,03%! Habe schon diverse Cascode und SRPP-Preamps aus dem Netz simuliert, deren Klirr ist nur bei angegebener Ausgangsimpedanz im 0,00*% Bereich. Die Ausgangsimpedanz liegt dort meist bei 1k-47k. Damit kann ich aber auch nichts anfangen. Kann ich das Problem irgendwie umgehen? Kennt jemand einen guten Line-Preamp ab 12dB Verstärkung? Grüße, Thomas |
pragmatiker
Administrator |
#31 erstellt: 07. Jan 2014, 14:19 | |||
Servus GüntherGünther, erstens sind 0.03% Klirrfaktor (= ca. 70.5[dB] Klirrdämpfungsmaß) für die aller-, allermeisten Ohren auch noch wurscht, und zweitens brauchst Du ja zu dem 82[kOhm] Eingangswiderstand Deines Verstärkers nur einen 127[kOhm] Widerstand (diesen Wert gibt's als 1%-Widerstand zu kaufen) parallel zu schalten und landest bei einem effektiven Eingangswiderstand von ca. 49.83[kOhm] - was nahe genug (ca. -0.34%) am 50[kOhm] Idealwert der Simulation dran sein sollte. Außerdem sollte man Simulationen und deren Ergebnisse mit einer gewissen Grundskepsis sehen - das A und O für ein halbwegs realitästnahes Resultat sind ebenso realitätsnahe, vollständige und damit umfangreiche Röhrenmodelle. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 07. Jan 2014, 14:26 bearbeitet] |
GüntherGünther
#32 erstellt: 07. Jan 2014, 17:42 | |||
Hallo Pragmatiker,
Naja, war halt etwas skeptisch, weil mein Amp ja auch simulierte 0,77% Klirr hat. Da wollte ich nicht extra noch draufpacken. Ich werde das Problem mit einer Reihenschaltung aus 100k-Poti und 33k-Widerstand lösen, somit kann ich auch den Pegel einstellen.
Ich versuch schon nahe an der Realität zu simulieren: Widerstandstoleranzen entsprechen den echten Werten, also 1% bezw. 5% und Kondensatoren bekommen 5% Toleranz, Elkos werden aus der Liste ausgewählt. Klar, das ECC82 Modell ist bestimmt nicht ganz an der Realität, aber allzu weit entfernt kann es ja auch nicht sein. Habe mit geänderten Werten und der bei mir beliebten PC88 einen noch geringeren Klirr erzielt, aber die Schaltung wird dann dank 4 benötigten Tioden größer. Grüße,Thomas |
Ausgangsimpedanz+Eingangsimpedanz(Shindo Claret+Raphael Audio TSE4) orang-utang-klaus am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Vorverstärker PeHaJoPe am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 17 Beiträge |
Vorverstärker mit Aurexx Crystal HiFiMan am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 7 Beiträge |
Aurexx + Vorverstärker?? bug-binz am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
Vorverstärker JA/Nein? marc.k am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 6 Beiträge |
B&O 610: Passender Vorverstärker? SarahSteffen am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 12 Beiträge |
Röhren Vorverstärker - Was ist gut ? Dave_S am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 5 Beiträge |
Vorverstärker Stummschaltung sidolf am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 13 Beiträge |
Vorverstärker an Röhren-Vollverstärker: gefährlich? cwurst am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Phono-Vorverstärker Bausatz? Da_Makl am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 14 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJohnnyPunter
- Gesamtzahl an Themen1.557.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.496
