Klebstoff für Röhrensockel
schirmgitter
#1 erstellt: 27. Nov 2014, 16:00
mit welchem Kleber habe ich die größte Chance den Sockel einer Röhre vernünftig mit Glaskolben der Lampe zu verbinden?
Hintergrund: ich habe ein altes Schätzchen, einen "Metz Diplomat" (ECH4 / EF9 / EF9 / EBL1 / AZ1) in einem unglaublich gutem Zustand. Das Gehäuse, die Skalenscheibe und der Bespannstoff fast wie neu. Nach dem Reinigen des Chassis und dem Erneuern der üblichen "Täter" funktioniert das Gerät jetzt auch sehr gut. Aber: Die AZ1 hat einen losen Sockel. Da die Lampe noch recht gut ist würde ich die natürlich gerne weiter verwenden. Daher meine Frage nach einem geeigneten Kleber.
(hier ein Bildchen vom Innenleben, die AZ1 fehlt, die liegt im "Warte-auf-Kleberfach")
Metz 001
Gruß,
SG
Richardroehrich
#2 erstellt: 27. Nov 2014, 17:14
Ich habe dafür Sekundenkleber genommen, da dieser schön dünnflüssig ist,
und man so bei anliegenden Sockel gut rankommt.
Gruß Richard
pragmatiker
Administrator
#3 erstellt: 27. Nov 2014, 18:45
Diesen Implantatzement der Zahnärzte vielleicht?
Herbert
GüntherGünther
#4 erstellt: 27. Nov 2014, 19:00
ich hatte das bei einer 6SL7 mal mit Loctite Hysol gemacht, das verwende ich auch für andere Dinge und bin sehr zufrieden. Es ist nach dem Trocknen völlig farblos, allerdings nur bis 100°C zu verwenden, sollte aber auch bei der AZ1 kein Problem sein, zumindest unten am Sockel nicht.
Grüße, Thomas
mk0403069
#5 erstellt: 27. Nov 2014, 23:25
Der erfahrene Röhrenbauer nimmt handelsübliches Silikon...
Gruß, Matthias
schirmgitter
#6 erstellt: 28. Nov 2014, 10:10
erst mal vielen Dank für die Tipps.
Da bei uns auf dem Hof eine Filiale von "Carglass" ist und ich die Jungs da ganz gut kenne bin ich heute Morgen mit der Lampe da mal hingegangen. Die haben mir den Sockel angeklebt. Und zwar mit "Loctite 317" und einem "Aktivator 734". Muss jetzt ein paar Stunden aushärten und dann werde ich sehen ob das hält, vorallem wenn die Röhre richtig Temeratur hat.
Was ich aber auch spannend finde ist die Sache mit dem "Zahnarzt-Zement".
Da werde ich meinen Zahnklempner bei meiner nächsten Inspektion mal drauf ansprechen. Soweit ich weiss hat der nämlich einen Zahntechniker in seiner Praxis beschäftigt.
Gruß,
SG
P.S. die Klebestelle ist auch kaum zu sehen:
AZ1 001
[Beitrag von schirmgitter am 28. Nov 2014, 10:24 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#7 erstellt: 28. Nov 2014, 14:02
Gibt's eigentlich noch vernünftige Mittelwellensender, die man mit dem Radio hören kann?
Herbert
schirmgitter
#8 erstellt: 28. Nov 2014, 15:05
Herbert
Eigentlich nicht wirklich.
Auf tausendzweihundertundnochwas KHz ist ein Franzose hier gut zu empfangen. 1440KHz, früher Radio Luxemburg, sendet auch ab und an wer. Ich glaube der Sender ist inzwischen in chinesischer Hand und natürlich auf 720 KHz der WDR mit Verkehrsnachrichten.
Abends sieht`s natürlich besser aus. Da bekommt man mit ein paar Meter Draht einiges zu hören.
Ich glaube ich muß mal schauen ob meine "RL12P35-Jugendsünde" noch funktioniert
Gruß,
SG
[Beitrag von schirmgitter am 28. Nov 2014, 15:06 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#9 erstellt: 28. Nov 2014, 15:14
Naja - mit den deutschen Mittelwellensendern ist am 31.12.2014 Feierabend:
http://www.radioszene.de/55530/2015-stirbt-die-mittelwelle.html
Herbert
stern71
#10 erstellt: 28. Nov 2014, 20:36
Ich habe gute Erfahrungen mir normalen Ponal Holzkaltleim gemacht.
Der trocknet transparent aus und hält bestens.
Auch scheint er relativ gut mit Wärme klar zu kommen.
Zu mindesten hatte ich noch keine Probleme.
Gruß Heiko
schirmgitter
#11 erstellt: 29. Nov 2014, 16:36
Herbert
Das ist eigentlich sehr schade. Zumal man auch auf MW "modulationstechnisch" einiges für den "guten Ton" machen könnte. Aber das gute alte Radio wird wohl nicht nur im AM-Bereich aussterben.
Und das ist nach der gelungen Klebung der AZ1 noch trauriger.
Denn, die Jungs von "Carglass" haben wohl den richtigen Kleber verwendet. Ich habe die Röhre, bzw. die Klebstelle, über Nacht aushärten lassen und seit ca. 2 Std. läuft das Radio zur Probe. (auf 720 KHz sind momentan auch keine Verkehrsnachrichten sondern die Bundesligaübertragung. )
Die Temperatur scheint dem Kleber keine Probleme zu bereiten. Sieht prima aus.
Danke noch mal an alle für die Tipps! Ist doch immer wieder schön wenn man so ein altes Schätzchen retten kann.
Gruß,
SG
Bertl100
#12 erstellt: 29. Nov 2014, 20:33
Hallo zusammen,
ich kann den Tipp mit dem Holzleim nur unterstreichen. Funktioniert sehr gut. Stinkt auch nicht, wenn er heiß wird.
Bernhard
Welcher Klebstoff für das Kleben von Sockeln ?
stern71 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  7 Beiträge
Sockel locker.
superxross am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  3 Beiträge
(Skalen)Lampe für altes Röhrenradio
S3bast1an am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  2 Beiträge
Röhrensockel-Beschaltung
winny64 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
5Z3-Röhrensockel - Hilfe ! - Bilder
Schoschi am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  16 Beiträge
Yamamoto Fassungen ins Gehäuse einkleben, welcher Kleber?
WalkSightseeing am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  26 Beiträge
Welche Röhre ist besser...................??
paddy120700 am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  16 Beiträge
Röhrenradio Hornyphon Diplomat W567A Hilfee
nendo am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  23 Beiträge
Ruß in einer Röhre
phono69 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  6 Beiträge
Psvane KT88 MII knackt und pfeifft
octron77 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  20 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.234
