Altes Röhrenradio verliert Sender
imebro
#51 erstellt: 20. Feb 2021, 15:41
@ laminin:
Genau so eine Antenne habe ich noch im Keller. Die könnte ich also anbringen.
Aber wo und wie stöpsele ich die ein, bzw. wie muss ich die anbringen?
@ pragmatiker:
zur Röhre hatte ich ja einen Screenshot über den Kauf oben eingestellt. Da steht alles drauf.
Das Radio läuft nicht im Dauerbetrieb, sondern sogar sehr selten. Aber ich habe im Moment Lust darauf, Radio zu hören und daher fiel mir jetzt auch auf, dass es relativ nervig ist, das zu tun. Ich höre eigentlich immer WDR 1Live. Aber dieser Sender kommt schlecht rein. Es gibt andere Sender, die besser reinkommen... aber die ich nicht gerne höre :-)
Ich wohne im 1. Stock und die Straße ist zwar bebaut, aber zwischen fast allen Häusern sind Lücken mit grün, Bäumen, Sträuchern etc.
Es ist also keine Art Siedlung und auch keine Hochhäuser.
Grüße,
imebro
pragmatiker
Administrator
#52 erstellt: 20. Feb 2021, 15:55
Nein, das Entscheidende steht eben nicht drauf: der Hersteller der Röhre. Und somit wissen wir derzeit nicht, ob es "Ultron" (eher low quality) oder "Telefunken" (üblicherweise highest quality) ist. Haube runter und schauen, was auf der Röhre draufsteht - dann herrscht Klarheit.
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=23&t=28973
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 20. Feb 2021, 16:00 bearbeitet]
imebro
#53 erstellt: 20. Feb 2021, 16:09
habe soeben auf meiner Rechnung nachgesehen und auch noch ein PDF mit den Daten der Röhre gefunden.
Es ist eine Telefunken Röhre.
Hier der Screenshot:
ECC85 Telefunken-Röhre
Grüße,
imebro
pragmatiker
Administrator
#54 erstellt: 20. Feb 2021, 17:14
Na, dann ist das zumindest schon mal das Optimum - also: ran an die Antennenthemen.
Herbert
imebro
#55 erstellt: 20. Feb 2021, 17:15
Danke für die Info.
Kannst Du mir denn auch sagen, wo/wie ich diese Antenne anschließe?
Grüße,
imebro
pragmatiker
Administrator
#56 erstellt: 20. Feb 2021, 17:23
Da brauchst zwei Bananenstecker (4[mm] Stecker) mit Schraubanschluß dazu - z.B. sowas da:
https://www.ebay.de/...b:g:GlwAAOSwjV9fnVTg
Wenn diese Stecker vorhanden sind, schneidest Du das Kabel Deines Dipols da hinter dem Steckverbinder hab, wo es bereits ein Flachbandkabel ist (das ist es entweder bereits direkt hinter dem Steckverbinder oder maximal 5[cm] vom Steckverbinder entfernt). Dann isolierst Du die beiden Flachbandleiter ab, verdrillst die Litzen jedes Drahtes und schraubst an jeden Draht einen dieser Bananenstecker. Diese beiden Bananenstecker steckst Du dann in die oberen beiden Antennenbuchsen Deines Radios (nachdem Du die interne Antenne, die da bis jetzt dransteckt, abgesteckt hast). Das Umschaltblech im Antennenfeld muß sich hierbei in Stellung "Schaltung 1: Für Hoch- und Dipolantenne" befinden.
Wenn das getan ist, geht es an's Ausrichten und Aufhängen der Antenne. Die dabei vorher zu klärenden Punkte hab' ich bereits in einem Beitrag weiter oben beschrieben.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 20. Feb 2021, 17:25 bearbeitet]
imebro
#57 erstellt: 20. Feb 2021, 17:37
OK und danke nochmal...
Auf diesem Screenshot habe ich mal einen roten Pfeil dort gesetzt, wo wahrscheinlich die Bananenstecker dran kommen (natürlich anstatt dieser beiden Klemmen, die jetzt dran sind)... richtig?
Antenne mit Pfeil
Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 20. Feb 2021, 20:09 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#58 erstellt: 20. Feb 2021, 20:16
Ja, genau - richtig so.
Ich nehme mal sehr stark an, daß das ein UKW- und kein DAB+ - Dipol ist. Zur Sicherheit könntest Du da allerdings noch mal die Länge der beiden Schenkel zum Mittelpunkt des "T" ausmessen (also NICHT die Länge des Anschlußkabelstücks mit den beiden Kabelschuhen, das interessiert hier nicht).
Herbert
imebro
#59 erstellt: 20. Feb 2021, 21:23
...wenn ich das richtig lese, sind es 1,60 Meter. Und ja, es ist eine UKW-Dipol und keine DAB+
Habe sie jetzt bestellt für 4,50 Euro inkl. Versand
Bananenstecker hab ich noch welche.
Grüße,
imebro
pragmatiker
Administrator
#60 erstellt: 20. Feb 2021, 21:52
JEDER der beiden Schenkel ist 1,60[m] lang? Uff......
Herbert
imebro
#61 erstellt: 20. Feb 2021, 22:48
nein, ich vermute beide zusammen. Jedenfalls liest es sich so.
Grüße,
imebro
DB
#62 erstellt: 21. Feb 2021, 11:04
Also wandert der Sender gar nicht über die Skale, sondern wird beim Herumlaufen durch die Wohnung einfach stärker/schwächer/verrauscht?
Da kann man mal sehen, wie essentiell eine eineindeutige Fehlerbeschreibung ist (Kunde bringt beim Bremsen verziehendes Fahrzeug in die Werkstatt: "Es regnet in den Kofferraum").
imebro
#63 erstellt: 21. Feb 2021, 12:20
@DB:
Bitte nicht so voreilige Schlüsse ziehen
Der Sender verrutscht AUCH, wenn ich am Radio vorbei gehe, aber nicht immer.
Aber hauptsächlich macht er das, wenn ich an meinem Platz sitze... und dann im Moment halt immer.
Gestern war es auch nach 2 Stunden noch so und das ist echt nervig.
Aber jetzt habe ich ja diese UKW-Wurfantenne bestellt und werde mal testen, ob sich damit was verbessert.
Grüße,
imebro
DB
#64 erstellt: 21. Feb 2021, 14:00
Wohin verrutscht der Sender, wenn Du am Radio vorbeigehst? Wohin mußt Du den Skalenzeiger bewegen, zu höheren oder niedrigeren Frequenzen hin?
Hat das Gerät überhaupt die Eigenschaft, daß bei Vollausschlag des magischen Auges sich auch der Sender am besten anhört?
imebro
#65 erstellt: 21. Feb 2021, 14:29
Also... das verrutschen beim Vorbeigehen ist wirklich nur während dessen. Danach spielt der Sender wieder wie vorher.
Ich muss zugeben, dass ich bisher kaum auf das "magische Auge" geschaut habe. Ich habe einfach nur gehört, wann sich der Sender am besten anhört. Aber werde das mal beobachten.
Hoffe dass die Antenne schnell gesendet wird - bin nämlich echt gespannt, ob es sich, bzw. was sich verändert
Grüße,
imebro
pragmatiker
Administrator
#66 erstellt: 21. Feb 2021, 17:56
Jetzt bin ich echt verwirrt:
Und ein paar Tage später:
Ja, was denn nun? Diese Antenne ist also gar nicht die aus Deinem Keller?:
imebro (Beitrag #57) schrieb:
Antenne mit Pfeil
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 21. Feb 2021, 17:59 bearbeitet]
imebro
#67 erstellt: 21. Feb 2021, 20:12
Hallo Herbert,
ich habe aber dann auch geschrieben, dass ich die Antenne im Keller nicht gefunden habe und dass ich vermute, dass ich sie offenbar beim letzten Ausmisten entsorgt habe
Deshalb habe ich eine neue bestellen müssen...
Und der Screenshot mit dem Pfeil stammt von einem Foto des von mir bestellen Artikels!
Verwirrung nun aufgehoben?
Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 21. Feb 2021, 20:13 bearbeitet]
imebro
#68 erstellt: 27. Feb 2021, 13:53
Hallo nochmal,
ich habe eben die UKW-Wurfantenne am Radio angeschlossen - so wie Herbert es gesagt hatte.
Zunächst habe ich die Antenne einfach mal ausgebreitet auf den Schrank gelegt. Und schon damit ist der Empfang erheblich besser und klarer. Und bis jetzt läuft der Sender auch so gut wie nicht weg... warte aber mal ne Stunde ab, bis das Teil richtig warm geworden ist
Hier ein Foto, wie ich es angeschlossen habe:
Rückseite Röhrenradio
Ob es jetzt noch besser würde, wenn ich die Antenne ganz weit ausgebreitet und noch ein Stück höher an die Wand hefte, kann ich nicht sagen... aber es wäre halt optisch nicht so schön. Wenn es so ausreichend ist, wo die Antenne einfach nur fast ausgebreitet auf dem Schrank liegt, dann ist es ja auch ok.
Grüße,
imebro
altes Röhrenradio "missbrauchen"
der_Gee am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  11 Beiträge
Altes Röhrenradio Phillips
ratfink am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  8 Beiträge
Kaufberatung altes Röhrenradio
joey300 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  11 Beiträge
(Skalen)Lampe für altes Röhrenradio
S3bast1an am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  2 Beiträge
CD Player an altes Röhrenradio ?
huaba83 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  16 Beiträge
MP3-Player an altes Röhrenradio
lommelse am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  20 Beiträge
Röhrenradio klingelt
micsimon am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  3 Beiträge
Röhrenradio als Röhrenverstärker
Ripper121 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  4 Beiträge
Röhrenradio plötzlich gaaaaanz leise
icetee am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  77 Beiträge
Röhrenradio als HiFi-Amp
jogi-bär am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.075
