HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Lafayette TE-55 Röhrenprüfgerät (amerikanisches Fa... | |
Lafayette TE-55 Röhrenprüfgerät (amerikanisches Fabrikat, 110V~)+A -A |
peheinz
#1 erstellt: 10. Sep 2015, 22:39 | |
Hallo Freunde der guten alten Röhrentechnik, ich benötige etwas Hilfe bei der Einstellung meines grad neu erstandenen Lafayette TE-55 Röhrenprüfgerätes. Ich würde gerne folgende Röhren mit dem Gerät testen: EL 509/519 (Vergleichstyp 6KG6 u. 6P45S) und PL 509/519 (Vergleichstyp 40KG6A). Leider sind diese Röhren wegen des hohen alters der dazugehörigen original Röhrenliste (von ca.1958~) noch nicht verzeichnet (wär ja auch ein Wunder). Die Vergleichstypen habe ich dem Internet entnommen, dort habe ich nach ausgiebiger Recherche sämtlicher Typenbezeichnungen leider auch keinerlei Hilfe für die Einstellungen gefunden. Bin noch etwas unerfahren mit den Einstellungen und möchte beim Messen natürlich nichts falsch machen. Besitze einige EL/PL Röhren der oben genannten Typen die ich selber nutzen möchte. Eventuell geht dann aber auch die ein oder anderer Röhre wieder auf Reisen und diese sollten vorher natürlich getestet werden, um mögliche Reklamationen vorzubeugen. Vielleicht gibt es auf diesem Portal ja Kollegen die sich mit dieser genialen alten Materie bzw. auch mit dem TE-55 befassen und mir helfen könnten. >Sollte jemand für dieses Gerät noch eine aktuellere Röhrenliste besitzten, würde ich mich über eine PDF oder ähnliches von dieser sehr freuen, müsste auch nicht für umsonst sein! Sage schon mal danke für eure Hilfe! Gruß -peheinz- [Beitrag von peheinz am 11. Sep 2015, 10:20 bearbeitet] |
Anro1
#2 erstellt: 11. Sep 2015, 11:14 | |
Hallo PeHeinz eine Bedienungsanleitung PDF zu dem Emissions Tester findest Du denke ich auf Jogis Röhrenbude, ob diese die von Dir gesuchten Einstellungsdaten beinhaltet ?? Wegen der Idee "Röhrentesten um Reklamationen beim Weiterverkauf von Röhren auszuschließen". Der TE-55 wie viele andere Röhren Tester dieses Typs waren billige (~150US$) Service-Tester für den gelegentlichen / auch mobilen Einsatz des Radio/Fernsehgeschäfts Kundendienstmanns, um den Kunden an der Messskala zu zeigen GOOD <> BAD. Das sind "Schätzeisen" Emissions Tester, bei denen die Röhren unter/ausserhalb der realen Einsatzbedingungen als "Dioden" auf die Qualität der Kathoden Emission getestet werden, also keine Röhrenparameter wirklich geprüft werden. Kleine Zusammenfassung (Gibts viele) zu "Tubetestern" findest Du hier: Tubetester auf Wiki Gut wenn man wissen will wie "ausgebrannt" die Röhren bereits sind, geben solche Tester eine grobe Einschätzung. Meistens sieht man das aber auch. Kann man dadurch eine "Reklamation" beim Verkauf ausschließen, IMHO nein. |
peheinz
#3 erstellt: 11. Sep 2015, 20:18 | |
Hallo Anro1, erstmal danke für deine Antwort. Jogis Röhrenbude ist mir bekannt, dort habe ich auch schon nachgeschaut, leider ohne Erfolg. Dort ist nur das zum Gerät gehörige Handbuch mit alter Röhrenliste von Ende 1950'er Jahre zu finden. Mir ist schon klar das dieses Gerät wie in meinem Quelltext auch erwähnt, nicht für exakte Messungen geeignet ist, dafür sind bekanntlich die Geräte aus der Königsklasse zu Bevorzugen. Für grobe Quallitätsmessungen bzw. Funktionsprüfungen ist das Gerät aber ganz gut geeignet. Ich möchte ungerne defekten Röhren weitergeben. Habe zwar für einiger meiner Röhren Daten vom Vorbesitzer bekommen, würde diese aber gerne überprüfen um Gewissheit zu haben. Habe interessenshalber auch mal nach Hard/Software für Röhrenprüfgeräte im PC Bereich Ausschau gehalten, aber da sind die Preise für Ottonormalo ja leider auch nicht grad sehr günstig. Aber vielleicht könnte man bei genauerer Recherche diesbezüglich vielleicht doch mal irgendwo nen Schnapper machen. Oder kennst/hättest du da evtl. irgendwelche interessanten Info's über günstiges, brauchbares Equipment aus dem PC Bereich? Würde mich diesbezüglich natürlich auch gerne weiterentwickeln. Habe übrigens einen Videobeitrag von Röhrentests mit einem bauähnlichen Lafayette (Modell TD-55) gefunden, finde diesen ganz interessant. Wenn Interesse da mal reinzuschaun, hier der Link: https://www.youtube.com/watch?v=8nod8P1l8qs Grüße -peheinz- [Beitrag von peheinz am 11. Sep 2015, 22:53 bearbeitet] |
Anro1
#4 erstellt: 12. Sep 2015, 11:10 | |
Hallo PeHeinz wohl wahr <600Eu habe ich an modernen Röhrentestern auch noch nicht gefunden. Habe aber seit einigen Jahren nicht mehr danach gesucht. Für Tester von Hickcok, Avo, etc. werden auch für Geräte in einem zweifelhaftem Zustand leicht 4-stellige Eu Beträge aufgerufen. Bleibt eventuell noch ein Eigenbau, je nach Funktionsanforderung ein schönes Projekt. Grüsse und viel Erfolg beim Röhrentesten. |
pragmatiker
Administrator |
#5 erstellt: 12. Sep 2015, 14:10 | |
Da kauft man einen gebrauchten Tektronix 576 Curve Tracer, stellt noch ein Labornetzgerät 0....30[V] / 0....5[A] (für die Heizung) sowie ein weiteres Labornetzgerät 0.....400[V] / 0....100[mA] (für die Schirmgitterspannung) dazu und hat dann in Gesamtheit für den Anodenspannungs- und Strombereich 0....1.5[kV] / 0....2[A] (damit deckt man auch "dicke" Leistungsröhren ab) bei Gitterspannungen bis -40[V] einen RöhrenMESSplatz, der bezüglich der Flexibilität und der Möglichkeiten sowie bezüglich der Meßergebnisse jeden Röhrenprüfer / Röhrentester aber lockerst in den Schatten stellt. An den Gitterspannungsanschluß kommt man von außen ohne Modifikation des 576 ran - da kann man dann für extreme Trioden etc. mit wenig Aufwand auch noch was Externes dranstricken, was erheblich tiefer als diese -40[V] geht. Dokumentation ist im Zeitalter der Digitalkameras auch kein Problem - hat man eine wie z.B. die SONY DSC-HX50 (mit sehr guter Anti-Verwackelmimik), dann kann man von diesem Gerät auch Bildschirmphotos aus der Hand (also ohne Stativ und Blitz) schiessen. Das Ergebnis kann dann z.B. so aussehen (Siemens NOS ECC83): In höherauflösend: http://666kb.com/i/d212z3n2f0dj16t61.jpg Die Doppellinien in diesem Bild sind übrigens einem festsitzenden "Anti-Looping" Drehkondensator bei meinem Gerät geschuldet, den ich erst noch gangbar machen muß - normalerweise sind die nicht da. Und diese ganze Anordnung läßt sich mit Gebrauchtgeräten für < EUR 1.000,-- darstellen - wenn man viel Glück hat auch für < EUR 600,-- - gegen die Preise, die für einen Funke W19 oder einen Neuberger RPM370 aufgerufen werden (wenn denn überhaupt welche auf dem Markt sind), geradezu ein Schnäppchen..... Ich verwende diese Kombination seit ca. 4 Jahren für aussagekräftige Röhrenmessungen - und ich möchte auch nichts anderes mehr. Damit kann ich mir für Spezialanwendungen auch Teile von Kennlinienfeldern (z.B. bei sehr kleinen Spannungen und / oder bei sehr kleinen Strömen) darstellen, die in den üblichen Datenblättern nie abgedruckt wurden. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 12. Sep 2015, 14:34 bearbeitet] |
Anro1
#6 erstellt: 12. Sep 2015, 15:27 | |
Hallo Herbert sehr schönes Gerät, klasse Anwendungsaufbereitung. Mit den Kosten bist Du vielleicht ein wenig optimistisch ? Habe den Tektroniks 576 zumindest bei uns noch nie <1500Eu im Angebot gesehen ?? Gut erhaltene, kalibrierte Geräte liegen m.W. zwischen 1500-3000Eu. Für <600Eu kaufe ich das Setup sofort Grüße [Beitrag von Anro1 am 12. Sep 2015, 16:07 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#7 erstellt: 12. Sep 2015, 16:59 | |
Ich hab' den vor ca. vier Jahren in Berlin für ca. EUR 500,-- gekauft. Grüße Herbert |
Anro1
#8 erstellt: 12. Sep 2015, 18:32 | |
Das Glück ist mit den Tüchtigen |
pragmatiker
Administrator |
#9 erstellt: 12. Sep 2015, 19:16 | |
Die Technik hinter solchen Curve-Tracern ist ja alles andere als elaboriert - es sind nur eine Unzahl von Netzteilen, Drehschaltern und Kabelbäumen, die da zu verdrahten sind. Das erfordert einfach jede Menge Arbeitszeit - und die ist in China ja (noch) billig. Deswegen sind vielleicht ja für den einen oder anderen auch Curve-Tracer chinesischer Provenienz diskutabel. Hier gäbe es folgende Typenbezeichnungen, nach denen man mal suchen könnte: - XJ4829 - XJ4832 - XJ4833 - XJ4834 - XJ4810 - QT2-LT - QT2A - HZ4832 - HZ4838 - CA4810A - WQ4832 Speziell der QT2A scheint auf den ersten Blick für Röhrenzwecke nicht uninteressant zu sein. Die Dinger muß man natürlich gebraucht suchen - in "neu" sind die preislich uninteressant. Und eigentlich muß es in China auch noch reine Röhren-Curve-Tracer am Markt geben - irgendwie müssen die vielen, neu hergestellten chinesischen Röhren ja geprüft werden. Und dann gäbe es noch den da: http://www.valvewizard.co.uk/curvetracer.html Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 12. Sep 2015, 19:36 bearbeitet] |
Lafayette TE-50 Tube Tester pioneeer am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 7 Beiträge |
Suche Röhrenprüfgerät Audire am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 42 Beiträge |
Funke W19 Röhrenprüfgerät - Erfahrungsaustausch Pete_Rock am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 17 Beiträge |
erstes Foto meines restaurierten Lafayette stern71 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 18 Beiträge |
Lafayette restaurieren - bitt um Hilfe. sebigandalf am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 23 Beiträge |
Der 'n+1'te Brummthread sumerland am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 4 Beiträge |
Suche Schaltplan für den Lafayette LA 224 A ? stern71 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 8 Beiträge |
Nordmende Carmen 55 yamaha_cx1000 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 4 Beiträge |
CAYIN A 55 T Rolf_HD am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 16 Beiträge |
Klein&Hummel Telewatt VS-55 Stefan3500 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 49 Beiträge |
2015
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolger04
- Gesamtzahl an Themen1.553.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.390
