HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Suche Schaltplan für den Lafayette LA 224 A ? | |
Suche Schaltplan für den Lafayette LA 224 A ?+A -A |
stern71
00:47
erstellt: 28. Nov 2005, |
Hallo, Ich möchte meinen Lafayette LA 224 nach einer Reparatur abgleichen. Kann mir jemand einen Schaltplan oder Hinweise zum Abgleichs dieses Verstärkers geben. Vielen Dank Heiko |
Belzebub69
00:58
Hallo Heiko ![]() Lafayette wachsen leider hierzulande nicht gerade auf den Bäumen, das wird bestimmt nicht so leicht. Versuch mal über einen weiteren EbayVerkäufer der den Amp anbietet nen Plan zu bekommen, so bin ich damals an nen Plan für ne kleine Lafayette PhonoVorstufe gekommen (über England). Was willst Du denn abgleichen? Was wurde repariert? Stell doch biddö mal ein Foto ein vom Amp, viellecht hat dann einer der Röhrenfreaks hier nen Ansatzpunkt ![]() Gruß Ralph |
stern71
01:47
Hallo, Bei diesem Verstärker hatte mal jemand die geniale Idee Schiebepotentiometer der allerbilligsten Sorte einzubauen. Die wurden durch mich entfernt und durch ein log. Stereopoti ersetzt. Jetzt bin ich dabei die Frontplatte neu zu erstellen (da diese ja zersägt wurde). Viele Kondensatoren wurden durch einen Freund (ehem. Vorbesitzer) schon gewechselt. Ob wirklich ein Grund dazu bestand, wage ich zu bezweifeln. Röhrenbestückung ist auch nicht mehr original, d.h. es sind nicht mehr die amerikanischen Typen eingesetzt. Am Verstärker habe ich ein paar Potis entdeckt und wollte nun rausfinden wozu diese dienen und evtl. den Verstärker in seinem Arbeitspunkt neu justieren. Der Amp ist funktionionstüchtig. P.S. Falls ich Morgen dazu komme werde ich mal ein Foto machen und einstellen. Gruss Heiko |
stern71
12:50
erstellt: 30. Nov 2005, |
Hallo, Ich bin endlich dazu gekommen ein parr Fotos zu erstellen. Noch einmal zur Erinnerung. Wozu dient der Schalter hinter dem Trafo ? Wozu dienen die Potis an der Rückseite des Amp`s ? Wer kann Hilfestellung zu Abgleich geben ? ![]() ![]() ![]() Vielen Dank Heiko |
pragmatiker
Administrator |
16:42
Die Trimmer auf dem dritten Bild sind beschriftet - also geht auch die Funktion daraus hervor: "Hum Adj" = Brummabgleich (für den linken und rechten Kanal getrenn)...also diese Dinger einfach auf minimales Brummen einstellen. Zu den anderen Fragen kann ich Dir leider nichts sagen - aber wende Dich doch mal "DB", der hat einen Lafayette Receiver und das Schaltbild dazu, vielleicht ist die Verstärkersektion ja identisch. Ich hab' dieses Schaltbild auch (allerdings von ihm) und möchte es ohne seine Zustimmung hier nicht einfach reinstellen. Grüße Herbert |
DB
18:19
Mehr da bloß nicht dran rum, das ist die Umschaltung 110/220V. Auf jeden Fall sehe ich, daß jemand die unsäglichen grauen Elna-Koppelkondensatoren entsorgt und durch DDR-Folienkondensatoren ersetzt hat. Die sind ordentlich. Um die Trimmpotis einzustaellen, brauchst Du nichts weiter als: - zwei Lautsprecher - Ohr (eins reicht dafür) Die Lautsprecher schließt Du an das Gerät an und setzt es in Betrieb. Dann stellst Du auf Phono und drehst die Lautstärke voll auf. So, nun ergibt sich ein Grundbrummen, welches Du kanalgetrennt mit den Potis minimieren kannst. Wenn der Phonozweig nicht geht, kannst Du auch so voll aufdrehen und das Brummen kleindrehen. Bevor Du das aber tust, solltest Du Dir die zwei großen Elkos anschauen, ob die noch in Ordnung sind. MfG DB P.S.: Einen Wunsch hätte ich an Dich: mach bitte das schwarze Poti hinter dem Trafo raus und bau was Angemessenes rein. |
Belzebub69
19:10
Hallo Heiko ![]() Na siehst da sind gleich 2 der Spezis am Start mit ihrem Fachwissen ![]() ![]() Gruß Ralph |
stern71
12:42
erstellt: 01. Dez 2005, |
Alles klar, ich danke euch. Ich werde nur den Brummabgleich durchführen. Damit sollte es eigentlich schon getan sein. Falls noch Probleme auftreten melde ich mich noch einmal. Gruss Heiko |
BOCAMA LA 224 B Stereoteufel am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
Lafayette restaurieren - bitt um Hilfe. sebigandalf am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 23 Beiträge |
erstes Foto meines restaurierten Lafayette stern71 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 18 Beiträge |
Lafayette TE-50 Tube Tester pioneeer am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 7 Beiträge |
Suche Schaltplan Magnat RV1 previlo am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 2 Beiträge |
Suche Schaltplan Uran_238 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 8 Beiträge |
Suche nach Schaltplan für Röhren Nubi_prime am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 7 Beiträge |
Suche Schaltplan für Magnetophon 85 Tubebastler am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 6 Beiträge |
Lafayette TE-55 Röhrenprüfgerät (amerikanisches Fabrikat, 110V~) peheinz am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 9 Beiträge |
Suche Schaltplan für simplen Vorverstärker WankelFan am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 19 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.916
