HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » DIY Verstärker brummt | |
DIY Verstärker brummt+A -A |
Uran238
#1 erstellt: 24. Nov 2015, 04:21 | |||||
Hallo zusammen! Ich weiß, zu diesem Thema gibt es schon genug Beiträge hier im Forum... ABER ich habe mir hierzu so ziemlich alles durchgelesen, was das Forum schon bietet und bin nicht fündig geworden. Darum bitte ich euch, nehmt euch kurz die Zeit und schaut euch die Schaltung und zugehöriges Problem mal bitte an. Es könnte sein, dass dem Einen oder Anderen diese Schaltung bekannt vorkommt. Ich habe sie so ähnlich schon vor 9 Jahren hier vorgestellt. Damals hatte Richi44 einige Änderungen vorgenommen und damit auch mein mageres Grundwissen erweitert. Leider ist er ja nicht mehr unter uns. Aus beruflichen Gründen konnte ich mich erst jetzt wieder meinen Hobby widmen. ...und habe nun das hier gebaut: Nun zum Problem: Im Lautsprecher höre ich ein lästiges tiefes Brummen. Gemessen mit Oszi ist es eine wunderschöne Sinuswelle mit 8ms Wellenlänge und 200mVss. Das Signal schaut fast so aus, als würde es aus einem Funktionsgenerator kommen. Eine schöne Sinuswelle ohne jede Verzerrung. Da 8ms dann einer Frequenz von 125 Hz entsprechen, kann ich ein Brummen vom Gleichrichter ja ausschließen, oder? Das Brummen ist unabhängig davon ob, der Eingang belegt ist oder das Poti am Eingang bewegt wird. Zum Thema Masseschleife: Kann ich eigentlich ausschließen. Ich habe alles auf kurzem Wege auf einem 2,5² Kupferdraht gesammelt und direkt zum Siebelko geführt. Bei der Heizung habe ich auch schon alles durchprobiert, einseitig auf Masse, symmetrisch auf Masse und sogar gleichgerichtet! Was ich schon feststellen konnte: Es muss um die EF 184 entstehen. Am G1 der EF 184 kann ich noch kein Signal messen, nicht mal ein Rauschen. Jedoch am G1 der EL 34 ist schon deutlich das Brummsignal zu erkennen. Hier bilde ich mir sogar ein, dass dieses 125 Hz Brummen von einer viel tieferen Frequenz überlagert wird. Die Amplituden des Brummen ändern sich periodisch, nach dem AÜ jedoch stabil. Ich hoffe, ich habe fürs Erste keine wichtigen Fakten vergessen. Messwerte kann ich gerne noch nachreichen! Ich bitte um Kommentare! Grüße und vielen Dank im Voraus! |
GüntherGünther
#2 erstellt: 24. Nov 2015, 12:03 | |||||
Hallo, was mir als erstes auffiel: 470nF bei 15k Rg1 macht einen Hochpass mit fg = 22,6Hz, das ist schon ziemlich hoch. Mein PSUD II gibt mir bei der Netzteilkonfiguration eine Restwelligkeit von 3,4Vss, also 1,2Veff aus, was für einen SE-Verstärker schon nicht wenig ist. Alleine daran kann es aber nicht liegen, da der AÜ die 1,2Veff ja runtertransformiert und je nach Übersetzungsverhältnis die Brummspannung auf der Sekundärseite deutlich kleiner sein sollte. Grüße, Thomas |
sidolf
#3 erstellt: 24. Nov 2015, 12:14 | |||||
Hallo Uran238, bitte mal an folgenden Punkten mit dem Oszi messen: 1.G2 der EF184 2.An dem 10µ Elko nach 4,7K von Ub Ist an diesen Messpunkten der 100 (125?) Hz Sinus vorhanden? Hast Du eine zweite EF184? Wenn ja, dann die mal einstöpseln. Könnte ein Katoden/Heizfaden Problem sein. Dass sich am LS-Ausgang die Amplitude der Brummschwingung nicht mehr ändert, ist der ÜA-GK geschuldet. Gruß |
Anro1
#4 erstellt: 24. Nov 2015, 13:17 | |||||
Versuche mal die Siebkapazität zu erhöhen (2 x 33uF in Reihe, also knapp 16uF ) erscheinen mit für 110mA Class A zu gering. Da würde ich erwarten das es mit 100Hz brummt. Denke auch das es zudem mit der ~ Heizung der EF184 zu tun haben könnte. Das "einseitige" auf Masse legen der ~Heizspannung ist nicht zu empfehlen, symetrisch mit 2 X 50-100 Ohm Widerständen gegen Masse macht mehr Sinn. Trenne die Heizung der EF184 doch mal auf und heize mit einen Labornetzgerät von extern mit DC 6.3V. Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Grüsse |
GüntherGünther
#5 erstellt: 24. Nov 2015, 13:38 | |||||
Hallo, der Autor hatte doch geschrieben, dass er schon mit Gleichspannung geheizt hat, ohne Verbesserung. Grüße, Thomas |
selbstbauen
#6 erstellt: 24. Nov 2015, 13:47 | |||||
Hallo Uran, die Gleichrichterröhre erlaubt 60 µF Ladekapazität - also mindestens auf 50 µF anheben. 450 Volt-Typen sind nicht so teuer. Die Drossel auf 10 H erhöhen. Den ersten Siebelko hinter der Drossel auf über 200 µF erhöhen. Den zweiten auf 100 µF erhöhen. Die Masseschleife darf nicht "alles sammeln", sondern die Siebelkos und die Kathoden-/Gitterwiderstände müssen getrennt voneinander zum Minuspol des Gleichrichters geführt werden. Dann wird es auch nicht mehr brummen - mal unterstellt, dass die Leitungsführung und die Abstände zum Trafo in Ordnung sind. Gruß sb |
Anro1
#7 erstellt: 24. Nov 2015, 16:46 | |||||
Erster Anhaltspunkt für die Problemsuche ist IMHO die Natur des Brumms 50Hz ? oder 100Hz? 100Hz deutet auf ein Problem mit der gleichgerichteten Netzspannung hin, wie z.B. mangelnde / defekte Siebung, zu hohe Stromentnahme, Strom/Masse Leitungs Führungsprobleme....etc. 50Hz deutet oft auf ein Einstreuproblem, oder eine Brummschleife hin. Der TE schreibt das er hat die Heizwechselspannung "Gleichgerichtet hat" das bringt ohne entsprechende Siebung herzlich wenig, ausser anstatt 50 Hz dann einen 100Hz Brumm. Hatte z.B. mal ein Design mit der Vaic 520 mit 5V / >2.5A Heizstrom. Man sollte denken 15000uF Siebung an der 5V Heizsapnnung sollte genügen, denkste eine Verdopplung auf 30000uF brachte wieder eine Brummreduzierung von ein paar % |
DB
#8 erstellt: 24. Nov 2015, 18:12 | |||||
Was sagt denn der Verstärker - ohne Gegenkopplung (vom AÜ zur 1. Stufe) - ohne EF184? MfG DB |
Uran238
#9 erstellt: 25. Nov 2015, 01:22 | |||||
Hallo! Vielen Dank für so viele Gedanken! Ich habe den Fehler gefunden! Ich habe all euere Lösungsansätze probiert bzw. einige schon vorweg ausschließen können. Hierzu ein paar Stichpunkte: - die Heizung macht mit Wechselspannung wirklich keine Probleme - eine 2. EF 184 verhält sich ebenso - am G2 der EF 184 liegt das Brummen nicht an @DB Das Brummen bleibt von der GK unbeeindruckt. So... Ich hätte schon längst die Schaltung einmal ohne die EF 184 betreiben sollen ( keine Ahnung, warum ich das vorher nicht probiert habe ) Jedenfalls ist bleibt das Brummen auch ohne die Vorstufe. Das hat mir verraten, dass es wirklich vom Gleichrichter kommt Habe die Siebelkokapazität insgesamt auf 33µF erhöht und siehe da, nun ist die Brummspannung am Ausgang bei 80mVss. Ich hätte mir die Brummspannung nur anders vorgestellt, eher huckeliger und nicht so sauber sinusförmig. Erst recht verwirrt mich die Priodendauer von 8mS. ( evtl. Messfehler? ) Ich wollte die 5AR4 mit großen Kapazitäten verschonen. Ich habe nämlich schon mal eine Gleichrichterröhre mit zu hohen Kapazitäten gekillt. Dann werde ich den Glättungselko auf 50µF erhöhen. Kann ich denn aber mit ruhigem Gewissen nach der Drossel 100µF als Siebung einsetzen? Eine andere Drossel, naja... 10H und 220mA - das liegt nicht überall rum. Der Gleichrichter soll dann 2 Blöcke betreiben. @Thomas Was ist denn an den 22,6Hz so falsch? Alles unter 30Hz kann man doch eh nicht mehr gebrauchen, oder? Vielen Dank, dass ich mich von euch belehren lassen durfte! Grüße, Jan |
mk0403069
#10 erstellt: 25. Nov 2015, 03:21 | |||||
Hallo Jan,
50µF ist auch ganz schön reichlich, vor der Drossel tut es auch weniger...
Das ist aus Sicht der Gleichrichterröhre völlig egal. Kannst da auch 200 oder 500µF einsetzen...Der von SB vorgeschlagene Wert von 200µF ist das Minimum für die gemeinsame Versorgung der beiden Kanäle, wenn die Lautsprecher nicht zu hohen Wirkungsgrad haben. Die Drossel ist mit 2H tatsächlich etwas dürftig. 10H sollten da schon sein. gibt es hier (unter Katalog > Transformatoren > Siebdrosseln > Reihe M85) oder hier ...meine Standard-Drossel Bei der Anpassung bitte die Betriebsspannung im Auge behalten, die steigt evtl. auch mal, wenn die Siebkapazitäten vergrößert werden.
Doch, kann man. Nur muss das auch der Ausgangsübertrager "mitmachen"... Vor allem wird nicht nur die untere Grenzfrequenz beschnitten, sondern auch am Phasengang gedreht. Gruß, Matthias Edit: Achso, fast vergessen...450V Spannungsfestigkeit ist zu wenig...unbelastet können da (Auch ohne 10% Netzüberspannung) 466V an den Kondensatoren anliegen...absolutes Minimum sind 500V (Der hier reicht also knapp) oder zwei Kondensatoren in Serie (mit doppelter gewünschter Kapazität) , die dann aber auch mit "Bleeder" Widerständen (so ca. 150 bis 220kOhm / 4W) gebrückt sein müssen. Diese fehlen im jetzigen Entwurf. [Beitrag von mk0403069 am 25. Nov 2015, 03:30 bearbeitet] |
Uran238
#11 erstellt: 25. Nov 2015, 06:49 | |||||
Na gut überredet... Ich habe soeben bei Reinhoefer eine ordentliche Drossel bestellt. Neue Elkos sind von Conrad auch schon unterwegs. Und selbsverständlich kommen da auch Bleeder dran. Sicherungen und und was zum entstören vorm Netzteil habe ich ja auch noch nicht eingezeichnet Gitterableitwiderstand kommt dann auf 22kOhm, 15,4Hz sollte dann ja reichen. Sodann kann ich mir bald den Verstärker etwas genauer mit nen Funktionsgenerator anschauen. Bevor er dann entgültig auch ein Gehäuse bekommt. Vielen Dank! Grüße, Jan |
GüntherGünther
#12 erstellt: 25. Nov 2015, 10:38 | |||||
Hallo, Ich würde eher in Richtung fg = 5Hz gehen. Grüße, Thomas |
selbstbauen
#13 erstellt: 25. Nov 2015, 11:54 | |||||
Hallo Jan, bei SE-Endstufen fehlt ja die Brummauslöschung im Übertrager von Gegentaktendstufen. Daher muss die Anodenspannung ganz glatt sein. Eine Röhrengleichrichtung sollte daher immer einen zweiten Siebelko vor der Endstufe haben. Bei meinen Projekten bewege ich mich daher eher im Bereich von 1.000µF. Gut und günstig lässt sich als zweite Drossel eine aus einer Neonlampe einsetzen (Vorschaltgerät). Die gibt es für etwa 5 Euro. Oder du nimmst den jetzigen 2H als zweiten. Ziel ist eine Brummspannung von weniger als 0,3mV am Ausgang. Solange die nicht erreicht sind, heißt es Nachrüsten. Die 5AR4 als Gleichrichterröhre verbraucht 10 Watt für ihre Heizung, die EL34 ebenso. Sie werden daher wohl auch etwa gleichzeitig die Betriebstemperatur erreichen. Es gibt daher kein so langes Anstehen der vollen Betriebsspannung am Elko - wenn die überhaupt jemals erreicht wird. Aber sicher ist sicher - wenn man 500-Volt-Typen hat, um so besser. Gruß sb |
Goldrohr
#14 erstellt: 25. Nov 2015, 14:55 | |||||
??? Was hat der Wirkungsgrad der Lautsprecher damit zu tun?
Ob dicke Drossel und kleiner Siebelko oder andersrum ist für den Restbrumm gleich und völlig egal. Ein dicker Siebelko hat - neben monetären Aspekten - allerderdings den Vorteil, dass er Netzteilimpedanz zu niedrigen Frequenzen hin deutlich verbessert -> saubererer Bass. Die Kombi dicke Drossel / kleiner Siebelko stammt technisch aus Opas Zeiten. Da war Eisen billig und Kapazität teuer oder gaer nicht erhältlich. Heute ist's halt andersrum. Gut, dicke Drossel schaut halt auch hübscher / "high-endiger" / teurer bzw "wertiger" aus.
Ein Tip von mir wären auch noch Motorbetriebskondensatoren.
Das ist auch so ein Quatsch an der Schaltung. Mach den viel größer, und den Eingangskondensator ggf. halt kleiner. Rg1 liegt parallel mit dem Lautstärkepoti und sorgt so für eine supertolle und zudem stark variable Eingangsimpedanz... |
mk0403069
#15 erstellt: 25. Nov 2015, 17:17 | |||||
In Bezug auf Restbrumm und Siebung eine ganze Menge Eine Restbrummspannung von z.B. 2mV wird ein wirkungsgradstartker Lautsprecher >100dB/W/m schon hörbar am Hörplatz ankommen lassen, bei z.B. 95dB/W/m wirst Du nur direkt vor dem Lautsprecher einen Brumm vernehmen können. Ein wirkungsgradschwacher Brüllwürfel z.B. <85dB/W/m, wird gar keinen Brumm erzeugen, selbst wenn Du da reinkriechst nicht. Mit einer Siebung von z.B. 33µF/10H/200µF brummen SE an meinen Cornies (Und ja, die haben über 100dB/W/m ) deutlich vernehmbar. Der Mediamarkt-Regallautsprecher ist dagegen totenstill.
Und warum nicht "dicke" Drossel und "dicker Kondensator"? Das sieht nicht nur hei highendiger aus, sondern wirkt sogar noch brumminimierend Gruß, Matthias [Beitrag von mk0403069 am 25. Nov 2015, 17:18 bearbeitet] |
Goldrohr
#16 erstellt: 25. Nov 2015, 18:39 | |||||
So gesehen klar ich hatte mich vorhin nur auf den Verstärker an sich bezogen, bzw. was an den Lsp-Klemmen ankommt.
Klar. Und ich kann übers Wasser gehen.
Weil eine dicke Drossel teu(r)er ist, schwerer ist und mehr Platz einnimmt, und ein stärkeres Störfeld erzeugt? Grüße GR |
mk0403069
#17 erstellt: 26. Nov 2015, 00:36 | |||||
Hallo Goldrohr,
Das wage ich jedoch zu bezweifeln... Hier was zum Lesen... Und wenn jetzt ganz klar die Behauptung von Dir kommt, dass der Hersteller sowieso nur lügt, bitteschön, habe es selbst hiermit, frisch geeicht, schon nachgemessen...locker über 100dB/W/m Und solche Dinger an POTENTEN Trioden (845'er) mit richtig DICKEN Drosseln und Kapazitäten in der Siebung, sind einfach himlisch klingend Du hast doch selbst mal geschrieben, dass ein gewisser Zusammenhang zwischen Gewicht und Qualität nachweisbar wäre, und ja, man kann jedes einzelne der 25kg Gewicht meiner Monoblöcke, bestens vernehmen Also, ganz dicke Drossel, noch dickere Kapazitäten und ganz ganz dicke Übertrager...dann klappt's auch mit dem Nachbarn.
Teuer? Gemessen am Rest? Schwer und Platz? Na und, siehe oben...Störfeld...das kann ja dann mal jeder selbst probieren...richtig angeordnet passiert da gar nix. Gruß, Matthias [Beitrag von mk0403069 am 26. Nov 2015, 00:37 bearbeitet] |
Goldrohr
#18 erstellt: 26. Nov 2015, 02:06 | |||||
Das die Klipsch Angaben massiv aufgepumpt sind, wird sogar im Klipsch Hausforum nicht bestritten Klar könnten die Hörner mächtig Pegel (wenn durch die Weiche nicht eingebremst), aber der Woofer >100dB? Never... Nur ein paar Denkanstöße.. Trotz "Nominal Impedance" von 8 Ohm, haben die Cornies tatsächlich Minima vom ca 4~5 Ohm. Die Klipsch SPL Angaben sind peak Werte, kein Mittelwert übers Frequenzband. Die ca. 100~102dB Messwerte sind im Viertelraum ermittelt, nicht im Freifeld. Tatsächlich haben die Cornies so ca. 94~97 db/2.83V/m, je nach Interpretation. Und dann passt's auch wieder mit der Physik. Wer was anderes glaubt, glaubt auch das Wasser bergauf fließt.. Gruß, GR |
Goldrohr
#19 erstellt: 26. Nov 2015, 02:46 | |||||
Klipsch Messlabor ??? So in etwa wurden wohl auch die 102dB/W/m gemessen |
mk0403069
#20 erstellt: 26. Nov 2015, 02:47 | |||||
...und Goldrohr über's Wasser geht. Habe hier weder Freifeld noch akustisch toten Raum zur Verfügung...kauf Dir ein paar solcher Teile und mess nach...dann schreibe weiter. |
Uran238
#21 erstellt: 26. Nov 2015, 02:48 | |||||
Ich werde mal versuchen, so wirtschaftlich wie möglich zu bauen. Bis ich <3mV Brummspannung erreicht habe. Vielleicht bekomm ich ja schon mit 33µF/10H/200µF/2H/200µF gute Ergebnisse. Die Vorschaltgeräte-Drosseln und Motorkondensatoren lass ich lieber da, wo sie hingehören Für einen Versuchsaufbau geht das sicher. Aber sonst... Es soll ja ein betriebssicheres Gerät werden. Der Gitterableitwiderstand kommt dann eben auf 68kOhm. Warum genau soll fg so weit runter? Grüße |
Goldrohr
#22 erstellt: 26. Nov 2015, 03:05 | |||||
Nein.
Motor run caps sind wesentlich betriebssicherer als die üblichen Elektronik-Bastel-Elkos. Schliesslich werden die in harten lebensechten Anwendungen wie Kühlschränken, Klimaanlagen usw. verbaut, wo sie weltweit zig millionenfach und x-tausende Stunden ohne Mucken ihren Dienst tun. Bei Drosseln gibt es wohl eh' wenigst bis gar keine Bedenken. Gruß, GR |
Uran238
#23 erstellt: 26. Nov 2015, 03:45 | |||||
Naja, aktuell bin mit 33µF/2H/133µF bei einem kaum hörbarem Brumm. Wirkungsgrad der Box kenne ich nicht. Aber bitte nicht so leichtfertig! Solche Kondensatoren sind üblich Spannungsfest bis nur 450V und schon bei relativ kleinen Kapazitäten so groß wie eine Redbull Dose. Was die Drosseln angeht... die sind entwickelt für 50Hz, 230V~ und 200mA... Wie sicher die Dinger bei 100Hz ( könnt mir vorstellen, die werden sehr heiß ) , 450V und 250mA sind, kann keiner sagen. Ich weiß, man kann vieles zweckentfremden. Hab selber schon viel Zeugs gebastelt. Aber ein Gerät, was mal im Wohnzimmer steht, da sollte schon alles passen. Grüße, Jan |
Goldrohr
#24 erstellt: 26. Nov 2015, 14:50 | |||||
450VAC. Die halten auch locker >600VDC.
Ok, dann besser nicht. Edit: Aber dein Amp zieht doch nur 110mA? Wo wäre das Problem? Mal abegesehen davon, dass Du auch mit der 2H Drossel zurecht kommen wirst. Ach ja,
Kauf Dir ne Tüte 500V/1000uF Elkos und verbau die als Siebelko. CLC Filter, verwende die 2H Drossel die Du schon hast. Wenn's mit einem Elko zu sehr brummt, pack 'nen 2ten oder 3ten rein. Das ist wirtschaftlich und gleichzeitig verbessert's noch den Bass. CLCLC Filter ist nur teuer und schlechter. [Beitrag von Goldrohr am 26. Nov 2015, 16:14 bearbeitet] |
Goldrohr
#25 erstellt: 26. Nov 2015, 16:32 | |||||
Hallo Jan, noch was, alle bisher von Dir ins Rennen geworfene CLC oder CLCLC Filterkombinationen neigen mehr oder weniger stark zu Überschwingern. Nix gut für Klang Poste doch mal, welche Teile Du nun zur Verfügung hast. Die Drossel(n) wenn irgend möglich auch mit ihrem Rdc. Dann kann man Dir einen vernünftigen Vorschlag machen. VG GR |
mk0403069
#26 erstellt: 26. Nov 2015, 23:55 | |||||
Dafür bedarf es einer großen Tüte und eines fetten Sparschweins Klick Du meintest sicher 500V/100µF
Vor allem deshalb nicht, weil die Dinger für Wechselstrom ausgelegt sind, sie haben also keinen Luftspalt im Kern, weshalb sie in (leicht rippelnden) Gleichspannungsanwendungen eh kaum Induktivität aufweisen, da der Kern sowieso ewig satt ist. Für Gleichrichtungen mit Drosseleingang wären sie jedoch recht brauchbar. Aber hier ist ja von CLC oder CLCLC die Rede.
Kanst Du das irgendwie begründen? Gruß, Matthias |
Goldrohr
#27 erstellt: 27. Nov 2015, 00:59 | |||||
Nö. Ich meinte eher vielleicht sowas.
Was jetzt? Das die Kombinationen überschwingen, oder das das klangabträglich ist? Gruß, GR |
Uran238
#28 erstellt: 27. Nov 2015, 01:03 | |||||
Ich hatte es ja nur beiläufig erwähnt. Der Gleichrichter soll dann 2 Blöcke versorgen. Also brauch ich dann so 220mA. Schwingungen hätte ich bei solch großen L und C nicht erwartet. Wie genau kann sich dass denn auswirken? Also, wenn alles geliefert ist, stehen mir zur Verfügung: Drossel 10H, ca. 135Ohm Drossel 2H, ca. 70Ohm Kapazitäten müsste ich mir noch entsprechend besorgen. Zur Zeit habe ich ( erst Gestern in der Kramkiste gefunden ) 2x 100µF/500V. In den nächsten Tagen kommen noch 6x 100µF/450V. Ich würde mir von Schuricht noch ein paar 100µF/500V besorgen, die gefallen mir. Haben Lötanschluss und M8 Befestigung. Mir fehlt aber auch mal eine vernünftige Berechnung für Brummspannung. Google findet mir auch nur halbe Sachen... Ich selbst hatte auch mal Berechnungen dazu. Ist aber schon länger her. Derzeit hab ich nach AÜ 20mVss Brummspannung mit 33µF/2H/133µF. Die Brummspannung im DC kann ich nicht direkt messen, da ich keinen Spannungsteiler am Messkopf vom Oszi hab. Grüße, Jan |
mk0403069
#29 erstellt: 27. Nov 2015, 01:09 | |||||
Hallo Goldrohr,
Da bist Du incl. Versand und Zoll bei ähnlichen Preisen... Und davon Willst Du wirklich mehrere parallel schalten, weil es mit einem davon noch brummt?!
Sowohl, als auch. Gruß, Matthias |
Goldrohr
#30 erstellt: 27. Nov 2015, 01:23 | |||||
Hallo Matthias
Du hast aber schon gesehen, dass das 5 Stück für 21$ sind? Inkl. Free Shipping. Alles unter 22€ ist auf dem Postweg einfuhrabgabenfrei. Also nix mit Zoll und so.
Zu 1. einfach in ltspice einhacken und gucken, zu 2. Überschwinger bzw. insb. die Nachschwinger "vermatschen" das Signal. Was das klanglich ausmacht, muss man mal im Hörversuch selber erleben. Bringt nicht viel, darüber zu theoretisieren. Grüße GR |
mk0403069
#31 erstellt: 27. Nov 2015, 02:08 | |||||
Hallo, GR: Na dann nimm mal solche Dinger und möglichst noch 5 davon parallel...
Also Schaltungen in LTSpice habe ich schon eine Menge verbrochen...sowas ist mir jedoch nie begegnet...gib mal eine Schaltung vor, wo sowas vorkommt. Jan:
Um mal darauf zurückzukommen.. R und C bilden einen Hochpass. Also nur Frequenzen, größer einer festgelegten, sollen ungeschwächt dieses Gebilde passieren. Alle Frequenzen darunter werden abgeschwächt...sprich: im Pegel verringert. Wenn das die einzige Wirkung wäre, wäre "die Welt rund". ABER es kommt auch zu einer zeitlichen Verzögerung beim Passieren von Schwingungen unterhalb der festgelegten Grenzfrequenz. Die Phase zwischen Eingangs und Ausgangssignal verschiebt sich also. Das sieht dann so aus: Um die zeitliche Verschiebung auf eine zeitliche Dimension (z.B. ms) zu bringen, bedient man sich der Gruppenlaufzeit. Hier wird dargestellt, mit welchem Zeitversatz verschiedene Frequenzen, die zeitgleich am Eingang einer Schaltung eingespeist werden, am Ausgang erscheinen. Man sieht also, dass ein Signal mit 20Hz Sinus mit einem Zeitversatz von 4ms und einem Pegelabfall von 3,6dB aus der Schaltung herauskommt. Ein Sinussignal, durch so einen Hochpass geschickt, sieht dann so aus: Wir sehen also, dass der Sinus "hinterherhinkt" und gleichzeitig viel kleiner ist...das braucht Niemand, außer die Ausgangsübertrager sind so klein dimensioniert, dass mann alle tiefen Frequenzen davon fernhalten muss, um sie nicht evtl. in die Sättigung zu treiben und damit Verzerrungen auch bei wesentlich höheren Freqenzen zu verursachen. Das gibt es bei äußerst preiswerten China-Bausätzen immer wieder....und da kommt dann niemals vernünftige Musik raus. Hier nun besser dimensionierter Hochpass: Wie man sieht, ist der Zeitversatz nur noch 0,4ms und der Pegel ist auch nahezu der gleiche. Die Sinus des Eingangs- und des Ausgangs liegen nahezu "aufeinander". Meist will man gar keine Hochpass-Funktion an dieser Stelle, jedoch ist es oft notwendig, am Eingang, oder zwischen Röhrenstufen, eine galvanische Trennung zu vollziehen (Gleichspannungsanteile entfernen). Jedoch ist die verwendbare Kapazität endlich und die zulässige Größe des Gitterableitwiderstandes vorgegeben, so dass man sich meist eines Kompromisses bedienen muss. Hier entstand auch die Mär vom "Eliminieren von Kondensatoren aus dem Signalweg". Wenn richtig dimensioniert, ist eine Gleichspannungskoppelung zwischen den Stufen zielführend. Ein Ersatz des Kondensators mit einem Koppeltrafo (Interstage-Trafo) verdirbt das Signal meist noch mehr, als ein Kondensator (richtiger Dimension). Gruß, Matthias |
selbstbauen
#32 erstellt: 27. Nov 2015, 02:26 | |||||
Uran238
#33 erstellt: 27. Nov 2015, 02:34 | |||||
@Matthias Sehr schön! Vielen Dank! Den zeitlichen Versatz habe ich nie in Betracht gezogen und ehrlich gesagt, mir wäre eine solche Dämpfung bei 20Hz egal gewesen. Aber ist ja Quatsch! Ich habe ja alle Möglichkeiten, es anders zu dimensionieren. Ich werde es, wie du es hier schön gezeigt hast, richtig machen Grüße, Jan |
mk0403069
#34 erstellt: 27. Nov 2015, 02:35 | |||||
Hallo Sb, Ich glaube ja, dass das funktioniert. Allerdings vermute ich, dass Du da eher eine CRCRC aufgebaut hast. Vermutlich erhältst Du das gleiche Ergebnis, wenn Du die Drossel mit einem R mit dem Gleichen Widerstand des Rdc der Drossel ersetzt. Die Wirkung als L ist wohl eher als marginal anzusetzen. Versuch es und berichte Das Gegenteil. Gruß, Matthias |
Uran238
#35 erstellt: 27. Nov 2015, 02:41 | |||||
@SB Ja, dieser Klopper sieht robust aus! Wie schauts denn da mit der Wärmeentwicklung aus? Wieviel Strom fließt denn? -Wie oben geschrieben, 250mA? Freilich, ich bezweifle nicht die Funktion einer solchen Drossel. Aber kommt für mich nicht in Frage. Die sind einfach zu unförmig... Grüße, Jan [Beitrag von Uran238 am 27. Nov 2015, 02:59 bearbeitet] |
DB
#36 erstellt: 27. Nov 2015, 11:54 | |||||
Um das Brummen weiter zu reduzieren, bietet sich die Möglichkeit an, auf den Ultralinearbetrieb zu verzichten und das Schirmgitter der Endröhre über ein separates Siebglied zu versorgen. MfG DB |
Goldrohr
#37 erstellt: 27. Nov 2015, 14:20 | |||||
Einer reicht ja auch. Wo ist das Problem?
Bei einem simplen CLC Netzteil in ltspice oder psud2 kann man ja nicht viel verbrechen. Beispiel, die angesprochene Kombi 33µF-2H-133µF neigt dazu. Kann grad keine Bilder hochladen, sorry. Im Fall von Jan entschärft sich die Lage etwas durch den hohen Rdc von 70 Ohm, ich ging zunächst von deutlich weniger aus.
Bei Verstärkern mit ÜAGK meist schon. Gruß, GR |
Goldrohr
#38 erstellt: 27. Nov 2015, 14:54 | |||||
Mit deinen jetzigen 33µF/2H/133µF und angenommenen 110mA (wie im Schaltplan) kommst Du an Vb auf ca. 200mVss Ripple. Du hast am Lautsprecherausgang z.Zt 20mVss und möchtest wahrscheinlich <3mVss, besser <1mVss. D.h. der Ripple an Vb sollte <10mVss. Wähle: 33µF/10H/500µF -> 10mVss Ripple, keine Überschwinger, Vb fällt um ca. 8V ab (wg. höherem Rdc der 10H Drossel) Wenn Du mehr als die angegebenen 110mA Strom entnehmen willst, lohnt es sich so langsam mal, auf den zul. Ripplestrom des 33µF Ladekondensators zu schauen. Grüße GR |
Goldrohr
#39 erstellt: 27. Nov 2015, 15:04 | |||||
Und infolge noch den Kathodenwiderstand, die ÜAGK, das komplette Netzteil, also praktisch den ganzen Verstärker mit Ausnahme der Vorstufe umzudimensionieren und umzubauen... Für max. 3W mehr Leistung (bei mehr Verzerrungen) und (vielleicht) etwas weniger Brumm? Viel Spass |
Nertsch
#40 erstellt: 27. Nov 2015, 18:14 | |||||
Hallo, Warum verwendest Du keinen Spannungsregler? Dazu brauchst Du zwar 2 Röhren + 1 Stabi mehr, jedoch ist dann der Brumm komplett weg. Dicke Kapazitäten sind dann auch nicht mehr erforderlich. Es genügen dann ein 32µF Ladekondensator und 10µF hinter dem Regler. Gruß Gerhard |
Anro1
#41 erstellt: 27. Nov 2015, 18:36 | |||||
Endstufen mit Röhren Längs-Spannungsregler NT bei >220mA , das wird aus meiner Erfahrung nix. Vorstufen mit 10mA immer, ja gerne , Endstufen viel zu aufwändig nicht mein Ding. |
mk0403069
#42 erstellt: 28. Nov 2015, 00:36 | |||||
Hallo Goldrohr,
Ich habe da kein Problem mit , jedoch fragte ich mich ernsthaft, warum Du da noch einen zweiten C mit 1000µF parallel empfiehlst (so es denn noch immer brummen sollte...da kann dann seitens der Anodenspannung gar nix mehr brummen). Einer davon sollte über jeglichen Zweifel erhaben sein.
Ein Rdc von 70 Ohm ist bei 10H schon geradezu als sehr gering einzustufen, das erfordert schon einen mächtigen Kern mit ganz viel dickem Kupfer drauf. Meine Lieblingsdrossel 193M von Hammond hat gerade mal 63Ohm Rdc...bin ich da jetzt schon ein Überschwinger-Kandidat?
Na das sollte sich doch kurzfristig ändern (lassen).
Wo, vorn, an der Signaleinspeisung? Warum? Zwischen den Stufen? Mal ganz grob gesagt...Das "OpenLoop"-Verhalten einer Verstärkerschaltung sollte stimmen...und dazu bedarf es sicher keiner Hochpässe zwischen den einzelnen Stufen...um überhaupt eine brauchbare Gegenkoppelung realisieren zu können. Wenn dem nicht so ist, ist die Schaltung Murks im höchsten Maße. Nertsch: Regelung ist geil. Brumm=Null. Nur der Aufwand....Wie schrieb DB doch zu meinen Bemühungen eines geregelten 1000V/90mA Netzteils...sinngemäß: Mit den darin verbauten Röhren könnte man einen Verstärker mit der doppelten Leistung aufziehen... Und damit hat er nicht Unrecht. Gruß, Matthias [Beitrag von mk0403069 am 28. Nov 2015, 00:38 bearbeitet] |
Goldrohr
#43 erstellt: 28. Nov 2015, 01:09 | |||||
Hallo Matthias,
Jan's 2H Drossel war die mit den 70 Ohm.
Ja. (Unter Umständen, aber recht wahrscheinlich.)
"Vorne", vor der Gegenkopplungsschleife.
Als Rumpel- oder Subsonicfilter. Um eine vorzeitige massive Übersteuerung zwischen den Stufen durch Tiefbassimpulse zu vermeiden. Grob gesagt, da die ÜAGK nur bis zu einer bestimmten unteren Grenzfrequenz wirkt (meist durch den AÜ begrenzt), sollten Signale wesentlich niedrigerer Frequenz gar nicht erst in die GK-Schleife gelangen. |
selbstbauen
#44 erstellt: 28. Nov 2015, 13:17 | |||||
Hallo Matthias, da ist was dran. Dieses Vorschaltgerät hat einen Gleichstromwiderstand von 16 Ohm. Das ergibt bei 250 mA einen Spannungsabfall von 4 Volt. An dem Widerstand bleibt natürlich einiges an Welligkeit hängen. Das ist aber bei jeder Drossel so. Wenn ich einen der Kästen demnächst mal wieder auf dem Tisch habe, dann bau ich das mal um - mal sehen. Gruß sb |
mk0403069
#45 erstellt: 30. Nov 2015, 00:51 | |||||
Hallo Goldrohr,
Ok, da geh ich ja mit, aber der Subsonic-Filter sollte nur für eine analoge Quelle (wie Dreher) zuständig sein...und dann gehört der auch genau dort hin, in den Phono-Pre. Bei digitalen Quellen ist der nicht mehr notwendig.
Aha, da haben wir doch genau genau das Dilemma, von dem ich schrieb:
Ich würde gern noch auf die Sache mit den "Überschwingern" zurückkommen... Da Du ja keine Schaltung hochladen kannst...Bitte präzisieren....WAS überschwingt WANN... Gruß, Matthias |
Goldrohr
#46 erstellt: 30. Nov 2015, 02:29 | |||||
Hallo Matthias,
Das Problem tritt bei entsprechend starker GK (20dB+) auch bei dicken ÄUs auf.
Jetzt kann ich wieder Guckts du CLC Diagramm, Drossel 10H 63Ohm wie Hammond 193M, 1. Bild Step response bei 4 sec, deutliches Klingeln 2. Bild Bass Impus bei 4 sec, unsauberes Einschwingen wg. Überschwinger -> Verzerrungen, unsauberer Bass Grüße, GR |
mk0403069
#47 erstellt: 30. Nov 2015, 11:34 | |||||
Moin Goldrohr,
Irgendwann ist eben jeder Übertrager überfordert...deshalb fummelt man in anständigen (gut klingenden) Verstärkern nicht mit Gegenkoppelungen rum. Deine Simulationen zum Thema "Überschwinger" kann ich nachvollziehen. Allerdings hat da der Rdc der Drossel nicht den gewaltigen Einfluß. Vielmehr ist C2 mächtig klein geraten und die Impedanz des Netzteils wäre deshalb absolut mies. Simuliere mal mit den vorgeschlagenen 200µF (oder gar 470µF), dann wirst Du sehen, dass sich ein niedrigerer Rdc sogar positiv auswirkt (etwas geringerer Spannungsunterschied zwischen belastetem und unbelastetem Netzteil). 47µF für C2 (in SE) ist völlig indiskutabel, das wird wie ein Hornissenschwarm brummen...und darum ging es hier ja ursprünglich. Wenn man effektiv Ripple der Anodenspannung vermeiden will, muss man sowieso auf eine Regelung zurückgreifen. (Und da liegt dann die Längsreglerröhre - oder noch schlimmer, ein Transistor - , mit all dem "Gedöns" drumrum, auch noch mitten im Signalweg!) Hier mal mit Röhren für nennenswerte Leistung: Gruß, Matthias |
selbstbauen
#48 erstellt: 30. Nov 2015, 15:24 | |||||
Hallo Matthias, du bist ja so gemein! Hast ausgerechnet meine Lieblingsröhre für SE-Verstärker als Längsregelröhre herabgewürdigt. Dass sie dafür mal gedacht war, war zu Zeiten des Kalten Krieges - heute sind wir doch viel moderner und haben ihre Eigenschaften für gute Endstufen erkannt. Nicht dass sie am Ende noch haufenweise dafür genutzt wird, eine stabilisierte Stromversorgung zu bauen und sie dann doch noch teuer werden. Schmach sb PS: Ich komme mit einfachsten Mitteln auf eine Fremdspannung von 0,3mV - war das nicht das Ziel? Einfach 8 Mal 270µF und zwei 16 Ohm-Widerstände dazwischen - und fertig. |
Uran238
#49 erstellt: 30. Nov 2015, 19:19 | |||||
Oh, hier hat sich ja übers Wochenende noch einiges getan!
Mhm, wäre das nicht eher ein schlechter Kompromiss? Was den Spannungsregler angeht: Das wäre natürlich eine 100%ige Lösung. Aber für mein Vorhaben wohl etwas hoch gestochen, oder? Das wäre dann eine stabile Spannungsversorgung mit angebautem NF-Verstärker Ich werde es so versuchen, wie Goldrohr es beschrieben hat. Werde mir auch noch einen Tastkopf mit Spannungsteiler zulegen, dann kann ich mir auch den Ripple mal genauer anschauen. Was das Überschwingen in Goldrohrs Schaltung betrifft: Das dürfte sich doch eigentlich nicht so stark auswirken, wenn man C2 größer wählt, oder? Grüße, Jan |
DB
#50 erstellt: 30. Nov 2015, 19:33 | |||||
Nein. Auch ausgesucht hochwertige Verstärker kommen ohne Ultralinearbetrieb aus.
Kann man so sagen. Zumindest ist der Aufwand nicht gering. Du könntest Dir auch mit einem Transistor einen Gyrator zusammenbasteln, das wäre vielleicht auch ein Weg. MfG DB [Beitrag von DB am 30. Nov 2015, 19:44 bearbeitet] |
Uran238
#51 erstellt: 30. Nov 2015, 19:52 | |||||
@DB Ok. Aber würde ich dann in diesem Fall nicht einfach nur im Ruhestrom das Brummen reduzieren? Oder sehe ich das falsch? Naja, ich wollte den Verstärker gerne frei von Silizium halten. Zumindest im aktiven Teil. Grüße, Jan |
Suche Schaltung mit KT88! amayr93 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 26 Beiträge |
Ist diese Schaltung akzeptabel? WenigWatt am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 3 Beiträge |
"wilde" Schaltung - Ausarbeitung sinnvoll? el`Ol am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 9 Beiträge |
Versorgungstrafo Brummt Vugel am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 17 Beiträge |
Vorverstärker Schaltung paffii am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 5 Beiträge |
Bitte Unklarheiten beseitigen Daniel_Vogts am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 10 Beiträge |
Interessante Schaltung mit ECL82 adr125 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 16 Beiträge |
mehr Bass-Schaltung-Velleman Röhre 4040 wompat am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Dynavox bzw Audio Institute VR70E Schaltung, bzw Hersteller oder Händler Tube_Freak am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 20 Beiträge |
Ausgangsübertrager/Schaltung Röhrenverstärker Jadis am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 14 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
