HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » !SOS! GM70 SE - DIY | |
!SOS! GM70 SE - DIY+A -A |
toosh
12:32
#401
erstellt: 31. Okt 2017, |||
ok Pin-1 gegen Masse, keine Veränderung selbiges Surren................. Ich habe ja Zwei Netztrafos einen für die Spannungen der Röhre+Heizung 6SN7 und einen für Heizung GM70. Ersteren habe ich mit an Erdung den anderen nicht evtl. hier das Problem......? Grüße vojan |
Rolf_Meyer
12:51
#402
Wie werden die 6SN7 geheizt? Schaltplan? Was sind das für 6SN7? |
toosh
13:02
#403
Gute, also das sind SOVTEK 6SN7GT Geheizt werden die vom ersten Trafo mit 6,3V AC im Schaltplan steht da noch " beide kanäle 6080" ![]() |
Rolf_Meyer
14:02
#404
Sovtek... mit Wechselstrom geheizt? Das muss ja brummen... ![]() ![]() ![]() Ist da wenigstens ein Massebezug auf der Heizung (Symmetrierung/Entbrummer)? Du hast doch da prima gesiebte und geregelte 12,6V...vielleicht da die 6SN7 in Serie dranklemmen... Ich glaube, dass Du bei den brummigen Russinnen nicht um Glechstromheizung drumrum kommen wirst. [Beitrag von Rolf_Meyer am 31. Okt 2017, 14:04 bearbeitet] |
toosh
14:23
#405
Ok Matthias versuch ich mal!!!! Ja hat derzeit Massebezug über Entbrummer................. Ich hab bissel was umzulöten dann teste ich das mal wie besprochen................. Grüße vojan |
toosh
18:38
#406
Gute Matthias, kann ich für DC Heizung 6SN7 den Entbrummer belssen oder muß der wesch............? grüße vojan |
Rolf_Meyer
18:55
#407
Die geregelten 12,6V liegen doch schon mit Minus auf Masse...also wesch damit. |
toosh
19:34
#408
Ich hab ja hier die Ampere Meter deren LED ja 6,3 V DC läuft ich nehme hier die Spannung Paralell für die Heizung Testweise................ |
Rolf_Meyer
19:37
#409
toosh
19:40
#410
Der Trafo hat nicht nur einen 12V Abgang sondern auch einen 6,3 die habe ich auf die PSU geführt anstatt der 12 V............. |
Rolf_Meyer
19:47
#411
...gleichgerichtet und gut gesiebt, mit genug Stromlieferfähigkeit? |
toosh
19:52
#412
Laut Trafo, ist das die Wicklung 6 mit 2,0A............................... |
Rolf_Meyer
20:09
#413
Na dann... |
toosh
22:27
#414
Endlich umgebaut das Ding, habe einfach mal mit Krokoklemme die Stablisierten 6,3V angelegt ist schon deutlich besser nicht mehr so präsent das Brummen anders besser nicht ganz weg leider............aber geht schon Ich kriege die Tage ein paar NOS Sylvania dann probiere ich das nochmal mit dem Entbrummer mal schauen................ Vielen Dank Matthias für die Mühe!!!!!!!!! Grüße vojan |
toosh
07:51
#415
erstellt: 01. Nov 2017, |||
Moin Moin, das meiste des Brumms schien von der AC Heizerei der 6SN7 zu kommen provisorische DC Heizerei wesentlich besser!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich werde AC mit der NOS Sylvania nochmal testen ansonsten stelle ich das dauerhaft auf DC Heizerei um............................. Was haltet Ihr davon ? ![]() Wie muß an der Stelle der Poti verlötet werden ? Grüße vojan |
Rolf_Meyer
08:10
#416
Moin Vojan, Schön, dass es jetzt besser ist... Aber ich vermute, dass Du da keine ordentlich geregelte Gleichspannung hast. ![]() Wenn Du die 6,3V Anzapfung auf H1 gelegt hast, kommt hinter dem Regler (LM350) irgendwas heraus, nur keine ordentlich geregelten 6,3V... Und wenn Du die grüne Leitung bemüht hast, dann verbessert es, mangels ordentlicher Siebung, nix. Warum nicht die 12,6V Anzapfung und beide 6SN7 in Serie dran... Dann bist Du doch das Problem los... Gruß, Matthias PS: Das mit dem Stepped Attenuator, so wie da beschrieben, ist geqirlte Dackelkacke...zumindest, wenn die Eingangsstufe nicht Penthodenbestückt ist...aber auch dann. [Beitrag von Rolf_Meyer am 01. Nov 2017, 08:14 bearbeitet] |
toosh
08:23
#417
Hallo Matthias, ja hast natürlich recht aber ich konnte gestern nach der Session nicht mehr irgendwann war es ganz schnell 1:00 uhr................ Ja ok spricht natürlich nichts dagegen, wie sieht das den aus wenn ich 12,3 in Serie Schalte.................Ich vermute von 12,3V DC auf Pin-7 Linke Seite 6SN7 / Pin-8 Linke Seite 6SN7 ----> Pin 7 Rechte Seite / Pin 8 Rechte Seite ---> Masse oder ? Grüße vojan [Beitrag von toosh am 01. Nov 2017, 10:03 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
20:22
#418
toosh
07:12
#419
erstellt: 03. Nov 2017, |||
Moin Moin, heute kommt die Sylvania 6SN7, werde erst mal versuchen ob die besser geht mit 6,3V AC, wenn nicht baue ich das auf DC um................ Gestern mal die Spannungen an den Fassungen der 6SN7 in Betrieb gemessen: Links: Pin-2: 78V Pin-5: 303V Rechts: Pin-2: 76V Pin-5: 303V Die Heizspannungen der GM70 in Betrieb an Fassung gemessen: Links: 19,5V Rechts: 19,65V Hier muß der 0,1ohm Wiederstand R8 geg. durch Parallelwiederstand 0,1ohm angepasst werden.................. ![]() Grüße vojan [Beitrag von toosh am 03. Nov 2017, 07:14 bearbeitet] |
sidolf
08:24
#420
Hallo Vojan, da musst Di nichts anpassen, die winzigen Spannungsunterschiede Links/Rechts sind absolut üblich und auch absolut unkritisch! Auf gar keinem Fall versuchen, das mit einem Parallelwiderstand zu korrigieren. Gruß |
toosh
08:36
#421
Hallo sidolf, sorry ich dachte die braucht ziemlich genau 20V DC aber hier steht ja : ![]() min. 19VDC ...............dann bin ich ja genau in der Mitte das passt ja................!!! Grüße vojan |
sidolf
11:03
#422
Hallo Vojan, hab' ich es überlesen? Wie hoch ist die Anodenspannung an Deinen GM70? Gruß |
toosh
11:08
#423
Hallo sidolf, hatte ich bisher nicht geschrieben, die Anodenspannung ist ziemlich genau 720V in Betrieb und ca. 820V im Leerlauf............. Grüße vojan |
toosh
12:36
#424
erstellt: 04. Nov 2017, |||
Moin Moin, so Matthias gestern die Syvania NOS 6SN7GT mit AC getestet anfangs für paar Stunden ging das auch ohne Brumm nur heute Morgen beim anschalten wieder dieser Brumm......... Nun habe ich das auf 12,6 VDC Serie umgebaut es ist Stille nur wenn man ganz nah an den LS geht hört man ein Rauschen aber beim Musik hören hört man gar nix also erstmal Super..................!!!!!!!!!! Ich wollte mich nur noch mal bedanken Matthias für deine Mühe und Geduld, dein Verstärker ist für mich def. ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, gefällt mir total ! Das ganze Zeugs muß sich ja noch einjukeln von daher.......................... Der Aufwand und jeder Cent hat sich gelohnt, sehr Geil so ein SET!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich weiß ja nicht was da alles noch möglich ist....................!?!?!?!? Auch ein fettes Danke an pragmatiker, DB, sebstbauen, sidolf, perinaxer und natürlich alles anderen hier beteiligten............... ohne dieses Forum wäre das fürr mich so nicht möglich gewesen!!!!!!!!!!!!!! DANKE SEHR!!!!!!!!!!!!!!! v [Beitrag von toosh am 04. Nov 2017, 12:41 bearbeitet] |
toosh
07:03
#425
erstellt: 07. Nov 2017, |||
Hallo Hallo, bezüglich der Über alles Gegenkoplung, ist mir noch unklar in wie weit der Kondensator C6 / 180pF einfuß auf den Freq. Bereich hat............ Bedämpft dieser nur die Höhen oder hat der auch Einfluß auf tiefere Frequenzen.......? Grüße vojan |
DB
08:04
#426
C6 koppelt hohe Frequenzen stärker gegen. Eigentlich müßte der mit Rechteckgenerator und Oszilloskop am Verstärker auf Größe gebracht werden. MfG DB |
toosh
08:09
#427
Hallo DB, ok verstehe! Ein Wert von 180pF oder 100pF ist doch recht hoch oder ? Grüße vojan |
Rolf_Meyer
21:50
#428
Moin, Nun, Vojan, schön dass Du mit dem Ergebnis erstmal recht zufrieden bist. Und, nein, es ist nicht mein Verstärker... sowas habe ich gar nicht. Nur als Simulation. Aber ich würde das erstmal genau so für mich aufziehen, wenn ich unter den gegebenen Voraussetzungen (Ub, Übertragerimpedanz, Endstufenröhre,,,) etwas bauen müsste. Und anhand der Simulationen, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ganz ordentlich klingt und ich damit sogar recht zufrieden meiner Musik lauschen könnte... Aber besser geht es da sicher noch, Als Einstig in die SE-Welt ist das alles aber schon mehr als "ordentlich".
100 nein, 180 schon. Ich ging einfach davon aus, dass die Ritter-Übertrager ganz ordentlich sind...und würde somit mit 90pF diese Schaltung als stabil befinden. Dann ein Sicherheitszuschlag von Faktor 2 und wir sind bei 180pF. Wenn das ein bischen zu viel ist, verlierst Du dabei einige zehntel dB bei 20kHz und ein paar Grad im Phasenverlauf...Aber dafür ist die Schaltung stabil. Natürlich ist die von DB vorgeschlagene Vorgehensweise mit Rechteck und Oszi viel professioneller und wird ein optimiertes Ergebnis erzielen...Aber, hast Du ein Oszilloskop und einen brauchbaren Rechteckgenerator (und ich rede da nicht von einer Soundkarte...) Und dann müssten wir Dich durch das ganze Prozedere auch noch "durchsprechen"... Am Ende sind es klangliche Nuancen. Lohnt nicht. Gruß, Matthias |
toosh
07:23
#429
erstellt: 08. Nov 2017, |||
Hallo Matthias, ja läuft super deine Schaltung!!!!!!!!!!!!!!!! Ist schon was anderes als Gegentakter.........................das ist def. die richtige Richtung.................. Ich bin noch am rum experementieren mit der GK bisher hat mir das mit 33K / 70pF am beseten Gefallen.......... Ja ich habe so einen ollen Hameg Oszi und so einen ollen Grunding TG4 Tongenarator........................... Kann man da noch bissel Leistung rauskitzeln ? Wie schon erwähnt evtl. mit der Heizspannung der GM70: Die Heizspannungen der GM70 in Betrieb an Fassung gemessen: Links: 19,5V Rechts: 19,65V Wenn ich zu dem 0,1ohm Wiederstand einen paralell schalte dann könnte ich höher kommen................ Kann man evtl. die Anodenspannung der 6SN7 erhöhen, würde das was bringen........? Grüße vojan |
selbstbauen
11:32
#430
Hallo vojan, nach meiner Erfahrung ja. Ich betreibe meine Endstufen mit einem Regeltrenntrafo. Das Klangbild wird mit zunehmender Spannung an den Treibern authentischer. Ich empfehle daher immer, die Treiberröhren mit der im Datenblatt vorgesehenen Nennspannung zu betreiben. Wenn du die Heizspannung genau auf die vorgesehene Spannung bringen kannst - was spricht dagegen? Die Heizspannung hat eine sehr direkte Wirkung auf die Emission und damit auf alle Parameter um die Röhre herum. Gruß sb |
sidolf
11:53
#431
Moin SB, so ein Unsinn! Dir ist aber schon bewusst, dass die Netzspannung hier in D bis zu 10% vom Soll abweichen kann? Wir haben hier im Mittel etwa 2% Abweichung von den 20 Volt! Vielleicht einen Tag später misst Vojan dann 20,8 Volt, was macht man dann? Vorwiderstand einbauen und übermorgen wieder raus wenn er dann plötzlich nur noch 19Volt misst? Gruß |
pragmatiker
Administrator |
12:07
#432
Für den echten Freak empfiehlt sich da ein magnetischer Netzspannungskonstanter - oder, noch besser, einer mit Transduktorregler (wie z.B. die Dinger von Wandel & Goltermann - da ist dann stilecht sogar eine EL34 drin)...... ![]() ![]() Grüße Herbert |
selbstbauen
12:13
#433
Du weißt doch, was gemeint ist! Wenn man eine Vorgabe durch den Hersteller hat und die Möglichkeit, diese auch einzuhalten - warum nicht? Und in der Praxis kann unser Stromnetz keine Abweichungen von 10% mehr aufweisen. Bei mir am Stadtrand von Berlin sind es +/- 3 Volt. Also recht konstant. Dann kann man auch einen Widerstand auswählen, der passt! Dann werden sich Toleranzen auch nicht zu einem ungünstigen Wert addieren. sb |
selbstbauen
12:16
#434
[quote="pragmatiker (Beitrag #432)"Transduktorregler (wie z.B. die Dinger von Wandel & Goltermann - da ist dann stilecht sogar eine EL34 drin)......[/quote] Genau so ein Ding habe ich zu Hause! Aber der Brummt wie verrückt. Also nur für die Normeinmessung geeignet. |
toosh
12:57
#435
Hallo Herrschaften, also danke für das feedback! @alle Ich hab leider garkeine Ahnung ob es das bringt die GM70 Heizspannung auf um die 20V Nominal zu bringen ist nur eine Laienhafte Frage meinerseits................keine Ahnung........... Ich hatte nur gesehen im Datenblatt das die 6SN7 auf 450V Class A operation laufen kann, ob das in der Konstellation gehen kann, weiß ich nicht...........Ich habe ja die Möglichkeit auf die 420V zu kommen da ich Anodenspannung über den Trimmer der PSU einstellen kann................... How ever ich will an der Stelle keine großen umbaumaßnahmen machen oder so, war nur eine Frage ob ich mit den gegebenen vorhandenen Mitteln noch bisssel was rausholen kann oder so................... Grüße vojan |
Rolf_Meyer
22:25
#436
Moin, Über die Heizerei von DHT mit thoriertem Wolfram hatte ich mich ja schon weiter vorn ausgelassen. 19,5 bzw 19,65 sind nahezu perfekt. Liegt gut im Tolleranzbereich der GM70... Auch wenn man mal das ![]() Viel mehr würde ich darauf achten, dass an beiden Endstufenröhren die gleiche Heizspannung anliegt... im Sinne der Drift bei Alterung...so denn beide Röhren aus dem gleichen Produktionszeitraum stammen. In der zugrunde liegenden Heizspannungsversorgung : ![]() hat der R8 aber auch noch eine begrenzende Funktion... wie aus dem Datenblatt des KBU8A hervorgeht: ![]() Da ist ein Sicherheitswiderstand von 0,2Ohm bei einer kapazitiven Last von 20mF vorgesehen...Das hat also alles einen Grund. Bei 3A ist also schon der Verdrahtungsquerschnitt/die Verdrahtungslänge kriegsentscheidend. Besser wäre es, mit den vorgeschlagenen 0,22Ohm und einer großzügiger bemessenen Heizstromverdrahtung auf die angestrebten >19V pro Endröhre zu gelangen. Ist aber auch jammern auf hohem Niveau.
Jep, hab ich auch...ist von W&G und kann bis 15A...geiles Ding...konstant <1V Abweichung von der Normspannung!, allerdings bei 220V am Ausgang...Ich bin froh, dass ich ihn habe...nicht im Hörraum, sondern am Messplatz. ![]()
Klingt plausibel. Mit der Änderung der Gegenkoppelung wird sich an der Leistung nichts ändern lassen... Da müsste mehr Ruhestrom oder mehr Anodenspannung her. Aber >8W je Kanal sind doch allermeist genug...an Lautsprechern...an so Trio-Dingern, die "Open Baffle" ohne Baffle sind, könnte es jedoch eng werden... ![]() ![]() ![]() Häng mal an diesen GM70-Eintakter so profane Dinge wie Canton Ergo, Heco Cellan oder Ähnliches dran...Über LAUTsprecher aus der Klipsch-Heritage Serie oder ein paar Tannoys wollen wir da gar nicht erst reden... Nicht Dein Verstärker ist das Übel, sondern das, was hinten dran hängt... Gruß, Matthias |
toosh
10:39
#437
erstellt: 09. Nov 2017, |||
Hallo Matthias, da hast du wohl recht die LS sind nicht gerade das was der SE sehen will..... Deswegen bin ich auf kurz und längerfristig auf der Suche nach den Klipsch Herasey II o III, was ich sehr geil fände so ein großes Fostex Horn am besten zwei Wege oder so..... Habe ja noch das Gehäuse vom Tang Band W8-1772 Horn im Keller Das hatte mir aber bei Groß Orchestralen Konstellationen zu wenig Auflösung........ Mal schauen was die Bucht so hergibt........ Grüße Vojan |
toosh
15:12
#438
erstellt: 08. Jan 2018, |||
Nachtrag zu dem Thema, Matthias hat doch recht mit den Schallwänden das ist alles Suboptimal und mit Röhre nicht ganz zufriedenstellend zum laufen zu bringen.................................... Der BB Nervt einfach bei manchen Sequenzen wird laut unangnehm, mehr gibt glaube ich dieses Konzept nicht her also die Langzeittauglichkeit bzw. langes Musik geniessen ist nicht mit den Dingern leider!!!! Ich schaue mich nach einem Bausatz um diesmal aber klassisches 2-Wege Konzept klein und Wirkungsgrad stark geeignet für SET..................... Intertechnik hatte als Anregung sowas mal in den Raum gestellt: ![]() Mal schauen................... Grüße vojan |
pragmatiker
Administrator |
15:20
#439
Klein UND wirkungsgradstark sind normalerweise zwei Eigenschaften, die sich beißen...... Grüße Herbert |
civicep1
15:30
#440
Google mal nach Cornscala. Ansonsten hat Pragmatiker recht: "groß und wirkungsgradstark". Gruß |
toosh
08:45
#441
erstellt: 28. Feb 2018, |||
Moin Moin, zwischenbericht: Der Amp läuft stabil die Heizspannung liegt auf beiden Seiten fast identisch bei 19,86V, Nur wenn man dem Amperemeter glauben schenken darf liegt der Ruhestrom bei 90mA das sollte doch aber bei ca. 110mA liegen............oder............? Bringt es an der Stelle was die Kathodenwiederstände der GM70 anzupassen, oder wird das mittels Gitterwiederstand eingestellt ? Grüße vojan |
DB
16:46
#442
das kommt darauf an, was für einen Arbeitspunkt Du gewählt hast.
Das kommt auf die konkrete Schaltung an. MfG DB [Beitrag von DB am 28. Feb 2018, 16:47 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
20:57
#443
Moin Vojan,
Na und? Das liegt doch sowas von im Toleranzbereich. KEIN Handlungsbedarf. Gruß, Matthias |
DB
21:16
#444
Kein Handlungsbedarf?? Lies Dir doch mal die Ruhestromthreads hier alle durch... ![]() MfG DB |
toosh
09:40
#445
erstellt: 01. Mrz 2018, |||
Gute zusammen, ja also ok dann soll es von mir aus passen!!!!!! Indiskrete Frage Matthias, was könnte man noch verbessern/verändern ? Bringt es was an dem AÜ was zu verändern ? Die Ritter AÜ haben ja einen RA~5,0Kohm, würde es was an der Stelle bringen da was zu verändern ? Die GM70 scheint ja wohl Ihren besten Arbeitsbereich bei ca. 1000V Anodenspannung zu haben das ist mir erlich gesgat zu heftig.............. Was ähnliche DHT Röhrentypen angeht habe ich keine Ahnung welche man evtl. Ersatzweise nehmen könnte, die aber auch so die 10W Ausgangsleistung bringen weniger GK brauchen um linear zu laufen und deren Arbeitsspannung sich so im moderaten Bereich befinden......................????? Gibt es sowas ? Die 300B oder 2A3 bringen ja nicht die Ausgangsleistung für Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad von ca. 92dB Grüße vojan |
sidolf
11:09
#446
Hallo Vojan, wenn der AÜ mehrere Sekundäranzapfungen hat, dann kannst Du sehr einfach den RA verdoppeln, bzw. halbieren usw. ohne den AÜ selbst ändern zu müssen oder gar zu ersetzen. Beispiel: Der AÜ hat sekundär 4, 8 und 16 Ohm Ausgänge (T= 35,35, 25,00 und 17,70) Der Lautsprecher hat eine Impedanz von 8 Ohm: 1. Der Lautsprecher am 4 Ohm Ausgang, die Endröhre sieht eine Last von RA = 10 KOhm 2. Der Lautsprecher am 8 Ohm Ausgang, die Endröhre sieht eine Last von RA = 5 KOhm 3. Der Lautsprecher am 16 Ohm Ausgang, die Endröhre sieht eine Last von RA = 2,5 KOhm Der Lautsprecher hat eine Impedanz von 4 Ohm: 1. Der Lautsprecher am 4 Ohm Ausgang, die Endröhre sieht eine Last von RA = 5 KOhm 2. Der Lautsprecher am 8 Ohm Ausgang, die Endröhre sieht eine Last von RA = 2,5 KOhm 3. Der Lautsprecher am 16 Ohm Ausgang, die Endröhre sieht eine Last von RA = 1,25 KOhm Einfach mal ausprobieren, kaputt gehen kann dabei nichts! Gruß [Beitrag von sidolf am 01. Mrz 2018, 11:18 bearbeitet] |
toosh
12:28
#447
Hallo Sidolf, ja besten Dank für die Ausführung! Das versuche ich ja immer wieder mal zu tauschen. Die AÜ haben 4 u 8ohm Abgänge derzeit habe ich meine LS an den 4ohm Taps laufen.......... Das Offene Schallwand Thema habe ich verworfen und derzeit läuft das Tang Band Horn W8-1772 am GM70 Amp. Wäre viel. mal interessant eine Impedanzkorrektur für die Hörner vorzusehen, wie genau das funzt weiß ich noch nicht, ARTA hätte ich ja zur Verfügung................... Grüße vojan |
Rolf_Meyer
22:57
#448
Moin Vojan, Wo klemmt es denn nun? Welche Schwächen hat Deine Kette, so dass Du nicht zufireden bist? Impedanzlinearisierung ist bei diesen Verstärkern definitiv nicht zielführend, Die Dämfung reicht allemal für alle möglichen unlinearen Lautsprecher aus. Ich vermute mal, dass Du den berühmten "P-Plopp" des Radio-Moderators suchst, also einen Impuls, der den Namen verdient. Der Verstärker kann das, nur Trios und Tangbands nicht. Trios können das schon, aber mit Verstärkerleistungen >50W und digitaler Entzerrung. Kommst mit SET ganz schlecht hin. Die "gehörnte Sache" ist wesentlich röhrenfreundlicher, allerdings passiert da "untenrum" nicht wirklich viel... die können laut, aber ob der kleinen Membranfläche eben keinen Impulsbass. Klipsch Heresy und gut is. Gruß, Matthias |
toosh
07:57
#449
erstellt: 02. Mrz 2018, |||
Hallo Matthias, ja also diese Trio Angelgenheit habe ich verworfen weil passt einfach nicht auch Raumtechnisch............ Jetzt laufen eben die Tang Band Hörner, habe das Gefühl das die Auflösung nicht stimmt besonders bei Hard 'n Heavy da wirds sehr schnell diffus und unerträglich besonders ab den höheren lagen fängt es an sehr schräg zu werden.................. Ich gehe mal davon aus das es an den Hörnern liegt, momentan läuft das einfach nicht gut................... Was hälst du eigentlich davon: ![]() Grüße vojan |
Rolf_Meyer
18:37
#450
Moin Vojan,
Das will ja nun so gar nicht zu SET passen ![]() Vielleicht sind ja die Übertrager doch nicht so gut, wie ich angenommen hatte. Dann kann natürlich diese blöde Gegenkoppelung auch Unfuch machen... Denn so schlecht kann ein (Breitband-)Lautsprechen eigentlich nicht sein. Dann müssen wir doch mal DB's Hinweis folgen:
Also kram mal schon mal des oszi, den Generator und einen Lastwiderstand raus ![]() Mit Lautsprecher.DIY habe ich es nicht so. Kein Platz und viel zu wenig Zeit, mich auch noch diesem Thema zu widmen. Bin mit meinen momentan hauptsächlich genutzten Heresy, Cornwall und Heco Cellan XT901 durchaus zufrieden. Also bei diesem Thema kann ich nicht helfen. Gruß, Matthias |
toosh
20:41
#451
Hallo Matthias, ja könnte sein das der AÜ nicht das macht was er sollte, ich habe mal das selbe Musik Stück mit meinen Transistor Amp dann mal mit meinem Gegentakter Röhren Amp spielen lassen beide sind gefälliger komischerweise.................................. Momentan habe ich die Hörner an den 8Ohm Abgängen hängen mit einem GK von 12Kohm/250pF dann geht es schon besser wobei hier die Höhen schon gut bedämpft sind.................. Auf was genau muß ich bei dieser Rechteck Einstellerei justieren ? Kann ich eigentlich überhaubt messen ob der AÜ was taugt ? Falls der AÜ das Problem ist würde ich bei Reinhöffer was anständiges ordern das soll nicht daran scheitern...............!!! Grüße vojan |
Schlapper China DIY 6P3P SE fox18 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 3 Beiträge |
GM70 als 845 ? musculitohifi am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker mit GM70 Endröhre bauen tweety334 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 21 Beiträge |
GM70 in FU13 Amp betreiben? tweety334 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 11 Beiträge |
Hersteller PCL86 SE gesucht norm_al am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 7 Beiträge |
Brummender DIY Röhrenverstärker 50EuroKompaktanlage am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
DIY-Röhren Florian_1 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
AÜ DIY AndyGR42 am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 60 Beiträge |
Octave V 40/SE + V70/SE pillhuhn96 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
Noch ein DIY Röhrenamp jhaible am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 108 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
