HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » LUA Sonata SEL Röhren Wechseln. | |
LUA Sonata SEL Röhren Wechseln.+A -A |
Shovelhead75
#1 erstellt: 26. Mrz 2017, 12:48 | |
Hallo Zusammen, Ich habe einen LUA Sonata SEL nun sind die Röhren schon etwas älter und klingen nicht mehr so toll. Kann ich die Röhren selbst wechseln oder muss ich dazu zu Lua ? Ich habe mit Lua Kontakt aufgenommen und der meinte zu mir nur er könne die Röhren an dem gerät wechseln , wegen der speziellen schaltung! Stimmt das oder ist das nur eine Masche ? Gruß Danke |
baldi39
#2 erstellt: 09. Dez 2018, 18:48 | |
Hallo! Wollte fragen ob du deine Röhren mittlerweile getauscht hast weil ich meine auch tauschen möchte. LG |
tinnitusede
#3 erstellt: 09. Dez 2018, 19:21 | |
Hi, ich vermute mal, das Du nur die Röhren der Endstufen austauschen möchtest. Die alten raus und die neuen rein ist absolut kein Problem, in der Regel muss aber der Arbeitspunkt eingestellt werden. Auch wenn selektierte Paare genommen werden, sind Abweichungen normal und sollten auch korrigiert werden. LUA spricht von einer halbautomatischen Bias- Einstellung per LED, dass heißt, man dreht so lange an den Trimmern, bis die LED´s grünes Licht geben. Hans |
baldi39
#4 erstellt: 09. Dez 2018, 23:18 | |
Mein LUA Sonata Mk2 hat diese halbautomatischen Bias- Einstellung per LED (noch) nicht aber es sollte kein Problem sein die 500mV einzustellen. Hoffe ich jetzt zumindest... Meine Frage ist eher dahin gerichtet welche Röhren ich verwenden soll? Zur Zeit sind Sovtek 6550 EW verbaut. Ich möchte auf jeden Fall bei 6550 bleiben und keine großen Experimente wagen. Wann bzw. wie oft soll man die Vorstufenröhren tauschen? Zur Zeit sind Philips GB 6201 verbaut. Vielen Dank! |
tinnitusede
#5 erstellt: 10. Dez 2018, 20:06 | |
Hi, die Erstbestückung ist immer vorzuziehen, auch Paarweise selektierten sollte man den Vorzug geben, ist zwar keine Garantie für annähernd perfekte Daten, aber die Chance ist größer, dass man keine Gurke erwischt, die nicht in den Griff zu kriegen ist. Die KT88 würde auch passen. Die 6201 wird bei Phillips als S.Q. Röhre geführt, ob sie mit den deutschen Spezialröhren, die 10000 Std. halten, vergleichbar sind, kann ich aber nicht sagen. Hans |
DB
#6 erstellt: 10. Dez 2018, 20:56 | |
Stündlich. Nein, ernsthaft: Du kannst die Vorröhren so lange drinlassen, wie sie funktionieren. Wenn sie nicht brummen, prasseln oder rauschen, gibt es auch keinen Grund für einen Austausch. MfG DB |
Lua Cantilena SEL / Röhrentausch nötig? KoiFanatic66 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
Phonoeingang beim Lua Sonata einstellen najaja am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
Lua Röhren turnbeutelwerfer am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 8 Beiträge |
LUA Cantilena Röhren-CD-Player Pete_Rock am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 19 Beiträge |
LUA 6060MK2, schwarze Röhren peteroli am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 15 Beiträge |
Andere Röhren ? Shovelhead75 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit LUA 4545L HighEnergy am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 16 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit Röhrenbestückung bei den CD-Player LUA Cantilena SEL miracle-hifi am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Röhren wann wechseln? ht am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
Wann Röhren wechseln? ht am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.844
