HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenfassungen reinigen | |
Röhrenfassungen reinigen+A -A |
Pertinaxer
#1 erstellt: 07. Okt 2017, 15:08 | |
Roehrenfassungen reinigen Wenn es knistert und kracht wenn man Röhren während des Betriebs etwas in ihrer Fassung bewegt, dann wird des Zeit die Fassungen zu reinigen. Wichtig: Gerät ausstecken, Elkos entladen lassen !!! (Mehrere Stunden warten) Man benötigt: Liqui Moly 3110 Electronic Spray oder Deoxit. Ich verwende seit vielen Jahren 3110 für Röhrenfassungen, Relaiskontakte, Cinchstecker; Zündkerzenstecker usw. Ein hervorragendes Mittel - die Autoindustrie verwendet es ab Werk für Vielfachsteckverbinder im Motorraum. NICHT VERWENDEN: Kontakt 60, Caramba, WD40. Diese Mittel sind für andere Anwendungen ok aber nicht hierfür. Neuer HSS Bohrer 1mm und 2,5mm in Lüsterklemme gespannt. (Novalfassung=1mm, Oktal=2,5mm) Zwischenraumzahnbürste, rot Kleiner Uhrmacher-Schraubenzieher; besser zwei. Normal verschmutzte Kontakte nur mit der Bürste reinigen, die zuvor mit 3110 benetzt wird. Korrodierte Kontakte zuerst mit dem Bohrer freischaben, dann mit der Bürste und 3110 behandeln. Mit dem Schaft des Bohrers die Klemmkraft jedes Kontakts prüfen. Sitzt der Bohrer lose in einem Kontakt, dann mit dem Schraubenzieher ganz vorsichtig die Kontakte etwas zusammenbiegen. Besser zwei Schraubenzieher verwenden und möglichst wenig Kraft auf den Isolierstoffkörper der Fassung ausüben, da er leicht bricht. Viel Erfolg! [Beitrag von Pertinaxer am 07. Okt 2017, 15:10 bearbeitet] |
bampa
#2 erstellt: 23. Mrz 2021, 12:41 | |
Hallo, mal aus der Versenkung geholt....Danke für den Tipp.. Wie machst Du die Kontaktstifte der Röhre selbst sauber? Saludos Bampa |
EW_76
#3 erstellt: 23. Mrz 2021, 21:31 | |
Hallo
Ich nehme dazu feines Schmirgelpapier, aber dabei ganz vorsichtig sein. Gruß Elmar |
tjs2710
#4 erstellt: 23. Mrz 2021, 21:41 | |
Oder einen Glasfaserradierer nehmen. Guggst du: |
DB
#5 erstellt: 24. Mrz 2021, 09:18 | |
überhaupt nicht. Solange die Röhren nicht feucht gelagert wurden und deutliche Aufblühungen an den Sockelstiften haben, braucht man da nichts zu tun. Die Reinigung von Sockel und Fassung erfolgt durch den Steckvorgang. Mir fällt jetzt auch kein Artikel in der älteren Literatur ein, der sich mit dem Reinigen von Röhrensockeln beschäftigen würde. Paarmal stecken, fertig. Das ist auch das Erste, was ich bei älteren Geräten mache, die irgendwie nicht richtig wollen. MfG DB |
Ingor
#6 erstellt: 24. Mrz 2021, 13:11 | |
In der älteren Literatur waren die Fassung auch noch nicht so alt. Bei alten Röhrenradios benötigt es schon manchmal etwas Überzeugungsarbeit und manchmal hilft nur ein Austausch der Fassung. |
DB
#7 erstellt: 24. Mrz 2021, 16:33 | |
Auch wieder wahr. Die Fassungen aus mehreren Schichten Pertinax würde ich aber lieber nicht mit irgendwelchen Flüssigkeiten behandeln. Bei Leistungsröhren sind die zudem meistens recht mürbe. |
Gute Noval Röhrenfassungen allmusic am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 4 Beiträge |
dreckige Röhren wie reinigen? Adrian_Immler am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 4 Beiträge |
Kontakte Reinigen Kaster am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
Chromoberflächen reinigen? prinzbasso am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 7 Beiträge |
Röhrenfassungen - welche sinnvoll? peterpantau am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 18 Beiträge |
Gitarren-Röhrenverstärker - Platine reinigen? flood am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 7 Beiträge |
Röhrenverstärker Knistert Destiny Audio 6V6 Inspiron15R am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 22 Beiträge |
SRPP Stufe mit EC88 Röhren GorgTech am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 45 Beiträge |
KT88 Röhren für Cayin A55T Pate4711 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
Octave V70: Welche Röhren verwendet Ihr? Elektro-Niggo am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.821
