HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » High-End Röhren Pre-pre für Phono gesucht, made in... | |
High-End Röhren Pre-pre für Phono gesucht, made in USA+A -A |
mcintosh1
02:29
erstellt: 19. Mai 2005, |
hi hiender Ich habe ein EAR (paravicini)phono pre-pre zum probieren. Sehr musikalisch und überwältigend das Teil. Röhrengeladen. Ueberragend. Aber da alles amerikanisch ist: Kennt jemand gute, röhrengeladene phono prepre aus USA von Euch, oder hat Erfahrung damit? DAs EAR "de paravicini" ist sensationell gut und bekannt, aber ich möchte noch ein amerikanisches probieren. Grzz andi |
audiosix
08:29
Audio Research PH5 Audio Research Phono Reference Balanced Audio Technology VKP5 Balanced Audio Technology VKP10 Manley Stealhead Conrad Johnson Curcio Audio Sarah Hagerman Trumpet Joule Electra Aesthetix Rhea Aesthetix I/O und aus Germany Innovative Audio Reinhard |
mcintosh1
23:01
erstellt: 20. Mai 2005, |
Vielen Dank, Du kennst Dich supergut aus. Kennst Du übrigens die HP Adresse von Rowland? Die suche ich schon länger. herzliche Grüsse und Dank Andi
mcintosh1
23:02
Was haltest Du von den Paravcini EAR Teilen? Grzz Andi
audiosix
08:46
erstellt: 21. Mai 2005, |
Hallo, wieso jetzt Rowland, denke Röhre? ![]() EAR repariere ich öfter, Tim ist schon so was wie ein Guru, macht klasse Geräte. Da ich selber Geräte herstelle, finde ich natürlich immer etwas, was ich anders machen würde, aber das ist wohl normal. In welchem Preissegment suchst du den einen Röhrenphono? MM oder MC? warum muß der aus USA sein? Reinhard |
mcintosh1
23:50
erstellt: 30. Mai 2005, |
Hi Reinhard Also ich nehme den Paravicini, finde den urmusikalisch und genial. Musste die Röhren einbrennen, ist dann nochmals Klassen besser geworden. Sehr satt und farbig, mit der englischen Klarheit. Supermusikalisches Teil mit enormen (High) Pegel. Ein Traumteil. Zuerst wollte ich einem Ami, weil mir die Klangphilosophie der Amis sehr gut gefällt. Aber der Paravicini ist so wahnsinnig musikalisch, denn kann und will ich nie mehr hingeben. Er ist, als ich die Röhren über Nacht einbrannte, noch weicher geworden. Kommt nun breiter und auch noch farbiger sowie satter rüber. Er passt hervoragend in meine Kette. Wenn Du sagt reparieren, hoffe das der "Paravicini" nicht dauernd aussteigt? liebe Grzz "de" Andi |
audiosix
09:53
erstellt: 31. Mai 2005, |
Paravicini gibt es seit 25 Jahren, da ist schon mal was zu reparieren. Beim Phono sehe ich kein Problem. Welchen hast Du? PB88? Reinhard |
californiakid
07:53
erstellt: 22. Aug 2006, |
Hallo, Wann sich nicht eine rohren phono pre gefunden, ich bestatig die Aesthetix IO Signature. Klanglich ist die vom besten was je ich gehort. Jedesmal, das ich musik anhort, bin ich zehr uberascht. Grusse, californiakid |
reimar
12:09
Zum selbstbauen sehr günstig aber auch als Fertiggerät zu bekommen : ![]() "Cornet2" Phonostage Wenn man etwas löten kann und dann evtl. noch ein schönes Gehäuse bat ist sie meiner Meinung nach preis/leistungsmäßig unschlagbar. oder wenns etwas mehr sein darf : "Gold Trumpet" Vacuum Tube Phono Preamp Ich will nichts anderes mehr außer meinen Cornet ![]() Und wers ganz billig haben will baut sie sich nach den voll verfügbaren Schaltplänen komplett selber frei verdrahtet auf, obwohl ich wirklich empfehlen kann die Platine für relativ teure 99$ zu kaufen, man honoriert so wirklich gute Arbeit, hat 1A Unterstützung und eine sehr durchdachte und qualitativ höchstwertige Platine. Gruß Reimar [Beitrag von reimar am 22. Aug 2006, 12:12 bearbeitet] |
Live-musikhörer
13:29
Die Aesthetix hat vor ein paar Monate endlich die "Problemen" mit den Röhren in Griff bekommen. Sie benutzten überall Sovtec Röhren (12AX7LP, 12AX7WB, 6922, 6SN7) und hatten ab und zu mit den V3 un V5 (wenn ich mich nicht täusche) Geräusche gehabt. Bei der Lieferung bekommt man jetzt die V3 und V5 von einem anderen Hersteller. Ich habe gehört, dass sowieso einige Benutzer die Röhren durch eigenen ersetzen. Das passiert auch bei vielen anderen Geräten. Der I/O Signature ist wirklich klanglich ein hervorragendes Gerät, man muss auch extrem viel dafür bezahlen. Kann jemand den offiziellen Verkaufspreis nennen? Ich bin der Meinung, dass auch die anderen Komponenten der Anlage auch so gut sein müssen, um von dem I/O Signature profitieren zu können. Ein weiteres Punkt, der mam berücksichtigen muss, ist die Hitze, die dieses Gerät macht. Mit über 20 Röhren kann man ein Heizkörper ruhig ersetzen. Wenn man nur ein Paar Stunden im Tag Musik hört, dann geht es noch, aber wenn es im Sommer 10 Stunden sind, kann es auch unangenehm werden. ![]() In einem Gespräch mit Jim White (der Entwickler) sagte er, dass das Grerät nicht für kurze Einsätze gedacht ist. Es braucht eine gewisse Zeit bevor man klanglich alles von dem herausholen kann: mehr als die 10 Minuten die man sowieso abwarten muss, bevor das Gerät ein Ton ausgibt. Also wenn man zu Hause kommt, Gerät einschalten, ein Tee (oder sonst was) machen und dann hören. Noch besser ein Paar CDs vielleicht hören... Meine Erfahrungen können das bestätigen. Es ist nicht, dass nach dem Tee alles besser klingt. ![]() Gruss |
californiakid
17:07
Ein weiteres Punkt, der mam berücksichtigen muss, ist die Hitze, die dieses Gerät macht. Mit über 20 Röhren kann man ein Heizkörper ruhig ersetzen. Wenn man nur ein Paar Stunden im Tag Musik hört, dann geht es noch, aber wenn es im Sommer 10 Stunden sind, kann es auch unangenehm werden. In einem Gespräch mit Jim White (der Entwickler) sagte er, dass das Grerät nicht für kurze Einsätze gedacht ist. Es braucht eine gewisse Zeit bevor man klanglich alles von dem herausholen kann: mehr als die 10 Minuten die man sowieso abwarten muss, bevor das Gerät ein Ton ausgibt. Also wenn man zu Hause kommt, Gerät einschalten, ein Tee (oder sonst was) machen und dann hören. Noch besser ein Paar CDs vielleicht hören... Meine Erfahrungen können das bestätigen. Es ist nicht, dass nach dem Tee alles besser klingt. Also es ist nicht ein Gerät für "schnell eine oder zwei LPs hören". Gruss Hallo, Das ist korrekt das die rest vom die stereo anlagen mussen zehr auch hochauflosung sein oder das ist nur geld aus gaben. Die Warmmen phasen vom die Aesthetix IO Signature kann ich auch bestimmen, besser eine warm up lassen mit ein CD im gerate fur ungefahr 30 minuten, dannoch eine LP aufsetzen zu anhoren, aber nicht kritisch anhoren, ab disem LP, dann gehts los..es ist wirklich zum anhoren wie die IO Signature mehr atmend mit eine gute warm up seit, trink eine tasse tea und eine glass wein. Und, uber die warme vom die gerate, kann ich nicht bestimmen, weil die Octave MRE 130's mit SBB wird warmer als die IO, bei mir im rack ist die IO Signature nur ein bisschen als lauchwarm, die Octave degegen, ist zwischen warm und heis, die Octave leigt auch im die opfen auf amp stands vom Copulare, die IO Signature auch auf die Copulare equipment stand, aber die IO Power Supply ist unten und die IO verstarker eine stock hoher, aber mit eine gute 16cm abstand und eine holz bret zwischen die beide. Miene zimmer grosse ist 26qm. Wann jemand vom diesem gerate erfarhung hatte, dann es ist alles klar wass vom wir reden. Die IO Signature ist nicht fur alles, aber wann es zu dir passt, dann sich hatte eine opfnung zu eine andere musikalisch welt. MFG, californiakid |
High End Röhrenwandler gesucht am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 6 Beiträge |
Planung ultimativer Röhren Phono Pre Keksstein am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 48 Beiträge |
Röhren Phono Pre an Rechner? Cpt_Chaos1978 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Röhren pre mit phono delta-sigma am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 17 Beiträge |
RÖHREN VV GESUCHT MOKEL am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 7 Beiträge |
Röhren phono pre amp was meint ihr zu RIFF ocean_zen am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2024 – 83 Beiträge |
Gute Röhrenvorstufe gesucht / Wie ist die Pre vom Meiler PE? Willibert am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 17 Beiträge |
Pre Amp von Bada Bierwart am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
Röhren-Pre Project TubeBox2 oder TPR-1? am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Pre Out nachrüsten. mici am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.028
