HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Single Ended Triode, ECC81/12AT7 treibt 845 | |
Single Ended Triode, ECC81/12AT7 treibt 845+A -A |
DB
11:57
#151
erstellt: 04. Nov 2019, ||||||||
Naja. So schlimm ist das mit der Verlustleistung auch wieder nicht. Wir hatten im alten Ü-Wagen Verstärkergestelle, deren Farbe sich auf der Oberseite dunkel färbte. Die Ruheverlustleistung lag um die 300W (6x SRS552). Ich würde keinen Röhrenaltar bauen. Aber das ist nur meine Meinung und ich muß mir die Geräte dann ja auch nicht ansehen. MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
12:03
#152
Servus Daniel,
zu den Kondensatoren: Da würde ich ggf. den Platz vorsehen, die Dinger aber zunächst nicht einbauen - weil: Kondensatoren mit mehreren[kV] Spannungsfestigkeit sind bei 100[nF] Kapazität schon ganz schöne Klopper (und teuer).Und diese mehreren [kV] braucht man bei 1,6[kV] nunmal einfach. Also: Wenn es nicht in den Lautsprechern hochfrequent sirrt, einfach weglassen, die Dinger. Wenn es hochfrequent sirrt, zunächst einmal eruieren, ob es nicht auch 10[nF] tun. Zu den Vorwiderständen: Sollte Dein Netztrafo extrem niederohmig sein und dickste Ladeströme in die Kondensatorbank (meiner Erinnerung nach ja keine Elkos, oder?) reinschicken, dann sind kleine strombegrenzende Vorwiderstände vielleicht kein Fehler (außerdem reduzieren sie den Gleichrichter-Radau ("Sirren") etwas). Wenn nicht, dann würde ich diese Widerstände nicht vorsehen, zumal auch das Typen mit mehreren [kV] Spannungsfestigkeit sein müssen, was den Preis drastisch erhöht, die Lieferantenauswahl sehr einschränkt und die Montage deutlich erschwert. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Nov 2019, 12:06 bearbeitet] |
Airsal86
12:11
#153
Tach Herbert, Danke für deine Ausführungen.
Naja, das Thema mit der Spannungsfestigkeit - Reichen sollten doch die 2kV? ![]() Aber klar kein Sirren - dann nicht nötig. Platz wäre da die noch einzubauen..
Nein keine Elkos - Fette Folien ![]() EDIT: ![]() [Beitrag von Airsal86 am 04. Nov 2019, 12:19 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
12:39
#154
1,6[kV] Betriebsspannung hast Du im durch den Endstufenröhrenruhestrom belasteten Betrieb bei 230[V] Netzspannung, richtig? Wenn Da jetzt noch 10% Netzspannungstoleranz und eine höhere Betriebsspannung im Leerlauf-Kaltfall (d.h. ohne Laststrom) dazukommen, dann landen wir vermutlich sehr nahe bei den 2[kV]. Ich persönlich würd' mich den Einsatz von 2[kV] Kondensatoren nicht trauen - ich würde wenigstens auf 2,5[kV] bis 3[kV] gehen. Macht nämlich nur einer dieser Kondensatoren einen Schluß, dann kann man nur hoffen, daß sowohl Primär- wie auch Sekundärsicherungen richtig ausgelegt sind - ansonsten ist Dein schöner, teurer und mit langen Lieferzeiten "gesegneter" Netztrafo nämlich akut gefährdet. Grüße Herbert |
Airsal86
12:52
#155
pragmatiker
Administrator |
14:21
#156
Simulation bei Nennnetzspannung? Welche Diodentypen wurden verwendet? Grüße Herbert |
Airsal86
14:31
#157
Hallo Herbert,
Shame on me - nein bei Sekundär 1100Veff Und nochmal Shame on me:
keiner - einfach Diode Standard aus LT Spice - Eingesetzt werden aber BY2000 - (Hab ich leider kein Spice Modell) |
Rolf_Meyer
00:52
#158
erstellt: 05. Nov 2019, ||||||||
Moin,
Und das mit dem verbrutzelnden Lack ist also der angestrebte Betriebszustand? Ganz nebenbei... in #147, im rechten Bild, habe ich die ER284 fotografiert... Die Molybdänblech-Anoden-Variante der 845. Das ist bei Tageslicht aufgenommen und soll die enorme Hitzeentwicklung verdeutlichen. Wir sind da bei Orange-Gelbglut... sprich irgendwas > 1500°C... Sind eben Thorium-Brenner im Spiel. Nix mt großflächig verteilten 300W aus irgendwelchen 750°C Oxidkathodenbrennern... verteilt auf Fläche über 6 Röhren... Hier tanzt punktuell der Luzifer mit 130W auf einer Röhre... Aber zum Glück muss ich mir ja dann die Schmauchspuren und den Gestank von verbrennendem Lack nicht anschauen und riechen... Du kannst Dir ja mal in einer Mußestunde die Arbeiten von WE zum Thema anschauen... und die haben Altare damals nicht wegen der Schönheit gebautr. Da standen bei den Booster-Verstärkern die 211 o.ä. auf "Kandelabern" vor den Verstärkergehäusen... aus gutem Grund. Hier dann noch die "Wurst-Käse" Simulation mit 10% Überspannung und nicht vorhandener Endstufenröhre: Also Bilder hochladen geht heute nicht... Nur soviel... Die maximale Spannung uber den Dioden bei 10% Überspannung ist kleiner 1,6kV. Wenn überkaupt "Snubber" über den Dioden, dann irgenwas mit 2kV Spannungsfestigkeit und als Keramik-Scheibe in der Größenordnung 1nF... Mehr, wenn das mnit den Bildern wieder geht... Gruß, Matthias |
DB
08:10
#159
Interessant, Deine Argumentation. Deutlich interessanter allerdings finde ich die Geräte z.B. von Philips, die durchaus größere Verstärker mit Gehäuse fertigbrachten ( ![]() Daher bleibe ich dabei: am zweckmäßigsten ist komplette Umhausung. Aber ich will nicht ungerecht sein: dem EL6472 hat man dann wenigstens ein Fensterchen verpaßt. [Beitrag von DB am 05. Nov 2019, 11:31 bearbeitet] |
Airsal86
11:12
#160
Hallo Zusammen, bevor wir hier die Thermik für einen Höhenflug ausnützen - mein Ansatz wird sein die heisse 845 sicherlich ausserhalb des Gehäuses anzubringen. Da die Monolith Trafos sowieso schon schön anzusehen sind diese sicher auch ausserhalb des Gehäuses. Somit wird ein gewisser Röhrenaltarlook nicht zu vermeiden sein. Das Gehäuse werde ich innen so konzipieren, das die Warme luft durch den Kamineffekt abgeführt wird und so alle Komponenten in einem Luftstrom liegen. Die Idee dafür steht.
Okay dann nicht 100nF - aber 2kV... Spricht irgendetwas dagegen von vornherein "Snubber" zu montieren (ausser dem BRUTUS Ansatz)? |
Airsal86
13:01
#161
phasenphreak
23:40
#162
Moin, verstehe ich Obiges richtig, hat die Endstufe nur Verbindung zum Gehäuse via Schutzleiter ? (!) Gruß Frank |
Airsal86
23:52
#163
Hi Frank, Nene, Schutzleiter kommt erst mal direkt und fest ans Gehäuse - so wies muss. Aber die Schaltungsmasse muss ja auch an den Schutzleiter.. Die Frage betrifft mehr den Aufbau der Schaltungsmasse. |
Rolf_Meyer
00:08
#164
erstellt: 06. Nov 2019, ||||||||
Moin,
Sach mal, willst Du mich für dumm verkaufen? Wem wills Du da gerade was Neues erzählen? Ich habe täglich 8-10 Stunden sowas in Betrieb: ![]() Ein Industriesender für Induktionsheizung... Dagegen nimmt sich Dein verlinkter Philips-Verstärker wie ein Spielzeug aus. Hier beim Probebetrieb nach erfolgreicher Reparatur, noch ohne die großzügig durchlöcherten Seitenwwände und Rückwand: ![]() Nachdem ich den durchgeschlagene HV-Trafo (4kV) : ![]() ersetzt habe... Wem willst Du also erzählen, dass auch Röhren mit größerer Leistung eingehaust sein können??? Es geht auch nicht um die Tatsache des Einhausens an sich, sondern um die Furz-Idee, das mit 845 in gestackten 19" Gehäusen tun zu wollen. Mit 6HE = 267mm Höhe, kannst Du die Röhren nicht mal problemfrei stehend montieren... geschweige denn, die anfallende Wärme per natürlicher Konvektion abführen... und dann noch die beiden Endstufen übereinander über dem Netzteil anordnen wollen... Klar doch... Gehts noch? Zurück zum Thema.... ![]() Nachreichung von gestern. Hier ist noch der Hammond 382X in der Simulation. Wenn wir nicht andauernd auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen unterwegs wären, hätten wir sicher schon Messungen der HV unter Last und im Freilauf... und ein paar Rdc Werte der Trafowickelungen. Damit wären realistische Voraussagen auf die tatsächliche Ausführung machbar. Aber Brummprobleme und thermische Betrachtungen sind ja viel wichtiger...
Kannst Du einbauen... allerdings sagt der Brutus-Ansatz: Weglassen! Du würdest sinnlose Bauelemente verbauen, die gern mal fehleranfällig sind. Zum Thema Masseführung... Völlig unproblematisch. Kannst Du so machen. Allerdings Obacht! Die Heizung der Endstufe darf keinerlei Massebezug haben! Weder direkt, noch über irgendwelche Symmetrierwiderstände (sie ist ja schon über die beiden Kathodenwiderstände symmetriert). Ganz im Gegensatz dazu die Heizerei der Treiberstufe. Bei Wechselspannungsheizung mit 2 x 100 Ohm gegen Masse zentrieren, Bei Gleichrichtung Minus an Masse. Gruß, Matthias |
Airsal86
10:00
#165
Hi Matthias,
So hier schon mal die DCR Werte: HV Drossel: 51 Ohm HV Primär: 4.9 Ohm HV Sek 0-900V: 113.7 Ohm HV Sek 0-950V: 120.6 Ohm HV Sek 0-1000V: 127.3 Ohm HV Sek 0-1050V: 134.2 Ohm HV Sek 0-1100V: 141.1 Ohm
Jup, das mit der Heizung hätt ich demfall richtig gemacht, phuu.. ![]() |
Rolf_Meyer
21:05
#166
erstellt: 07. Nov 2019, ||||||||
Moin,
Übrigens sind damit die Wechselspannungswerte am nackten Trafo, einmal mit vernünftig dimensioniertem Lastwiderstand (5-10kOhm) und einmal ohne diesen gemeint. Gruß, Matthias |
Airsal86
09:07
#167
erstellt: 08. Nov 2019, ||||||||
Hi Matthias, kommt, will ich aber in sicherer Umgebung und mit dem richtigen Messgerät machen - hoffe du kannst bis Sonntag Abend warten. ![]() Muss noch kucken ob ich nen passenden Widerstand rumliegen habe - 200W sollte der ja schon abkönnen ![]() [Beitrag von Airsal86 am 08. Nov 2019, 09:32 bearbeitet] |
Airsal86
12:08
#168
phasenphreak
16:49
#169
Moin! Hast Du Kleinkinder im Haus ... oder warum diese unsäglichen Ringe im Chinesenlook um die 845er? ![]() ![]() ![]() Gruß Frank |
Airsal86
17:03
#170
Hi Frank, eben Geschmackssache.. An den Ringen werd ich noch feilen, ist noch nicht ganz so wie ichs mir vorstelle.. Und meine Freunde können manchmal ganz schöne Kleinkinder sein ![]() |
phasenphreak
21:52
#171
Moin, ..klar Geschmackssache, aber manche 845 wäre mir zu hübsch für Verschleierung ... und richtig heiss wirds auch. Aber egal, mach hinne! ![]() Frank [Beitrag von phasenphreak am 08. Nov 2019, 21:52 bearbeitet] |
DB
13:10
#172
erstellt: 09. Nov 2019, ||||||||
Kommt drauf an.
Och weh. Ich hätte auch den EL6480 nennen können, dort sind die Röhren auch komplett umhaust. Aber gut, mit seinen 50kVA Ausgangsleistung kann der natürlich auch nicht gegen eine 845 anstinken ...
Scheinbar muß man Dich schon darauf hinweisen. Die genannte Größe war lediglich geschätzt. Glaubst Du, ich würde für so ein Projekt genaue Berechnungen anstellen, in wieviel HE genau nun was reinpaßt? Wenn Dir 8HE besser gefallen, dann eben so. Wenn Dir das DIN-Maß Größe 8 besser gefällt, dann eben auch so. Die verträumten 100W Anodenverlustleistung sind nun nicht so extrem, als daß man sich da enorm Gedanken machen müßte. Der Endstufeneinschub wäre auf dem Chassis ja ohnehin fast leer.
Davon hatte ich zwar nichts geschrieben (ich würde zwei Netzteile vorsehen), aber prinzipiell ist das nun nicht so ein Problem.
Aber ja doch. Danke der Nachfrage. Ich kann es mir nicht verkneifen: rutsch mir einfach ganz gepflegt den Buckel runter. |
Airsal86
13:29
#173
Aaaalter Verwalter, Müsst ihr ihr die Threads immer zu Kriegsschauplätzen verunstalten. Ich versuch hier n tolles Projekt zu dokumentieren und einen sachlichen Austausch zu führen. Kommt schon - schickt eich PN‘s wenn ihr euch prügeln wollt. ![]() ![]() |
Rolf_Meyer
16:50
#174
erstellt: 10. Nov 2019, ||||||||
Moin, Nun, DB, dieses Angebot:
lehne ich doch dankend ab. ![]()
Und wie passt das zu Deinem (recht konkreten) Bauvorschlag aus #141?
Und genau diesen habe ich als "nicht guten Plan" bezeichnet. Einzahl und Mehrzahl bekomme ich schon noch unterschieden. ![]()
Wo dann noch die 32W Heizleistung dazu kommen. Diese verträumten 130W werden über eine Anode von der Größe einer Streichholzschachtel abgeführt... auf einen verhältnismäßig kleinen Röhrenkolben (Durchmesser 51mm). Da wird das Glas verdammt warm. So warm, dass z.B. die Oberfläche eines Lautsprechergehäuses, 15cm entfernt neben der frei stehenden Röhre, nicht mehr schmerzfrei anzufassen war. Und sowas willst Du in ein kleines, mies belüftetes 19" Rackgehäuse sperren? Von mir aus gern ein geschlossenes Gehäuse, aber nicht so, wie von Dir vorgeschlagen. Thema für mich beendet.
Ja, Geschmackssache... und als Berührungsschutz ungeeignet. Du hast doch da die Mingdas in Betrieb und müsstest doch wissen, dass das warm wird. Und die Anodendrossel nun doch genau neben dem AÜ? ![]() Gruß, Matthias |
Airsal86
17:56
#175
Hi Matthias,
Bezüglich Anodendrossel, in meinem Entwurf haben AÜ und Anodendrossel 40mm Gehäuseabstand. Meinst du das reicht nicht? Ich mein Umzeichnen ist kein Problem, wenn ich jedoch bei dieser Baugrösse der Verstärker die Anodendrossel neben die 845 nehme wird das Ding zu heiss. Also alles nochmal auf Anfang? |
Airsal86
20:27
#176
Hier mal Leerlauf HV: Prim: 230V (+/- 0.2V) Sek1: 954V Sek2: 1007V Sek3: 1060V Sek4: 1113V Sek5: 1170V Mangels leistungsfesten Lastwiderstands leider noch keine Messungen unter Last. |
pragmatiker
Administrator |
09:16
#177
erstellt: 11. Nov 2019, ||||||||
![]() ![]() Und in Serie schalten, die beiden - dann kommt man auf einen maximalen Widerstandswert von 7,7[kOhm] bei einer maximalen Strombelastbarkeit von 280[mA] - was dann einer maximal zulässigen Klemmenspannung der Widerstandsserienschaltung von ca. 2,1[kV] entsprechen würde. Die Gehäuse dieser Schiebwiderstände muß man selbstverständlich vor Benutzung sauber erden bzw. mit dem Schutzleiter verbinden. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Nov 2019, 09:22 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
22:58
#178
Moin,
Soll ich das jetzt entscheiden und mich, im Falle von Problemen, hier dem Spott und der Häme aussetzen? Nee, lass mal. ![]() Nur soviel, Auf meiner Experimentierplatte waren die Anodendrosseln ca. 8-10cm von den AÜ entfernt. Keine Probleme. Was bei 4cm passiert, kann ich leider nicht gegenchecken, da ich die Drosseln zu Testzwecken verliehen habe. (Mir waren ja eh zu wenige Heinriche drauf.) Für Lastmessungen nehme ich ![]() Allerdings brauchen wir diese Messungen nicht wirklich dringend. Ich unterstelle mal, dass die bei Monolith richtig messen und rechnen können und die Spannungsangaben unter Nennlast durchaus korrekt sind. Die Rdc und Leerlaufspannungen haben wir ja. Die daraus generierte Simulation sagt, dass der 1000V Abgriff der richtige ist. Daran ergeben sich ~1230V als Betriebsspannung. Es ginge evtl. auch der 1050V Abgriff... ~1285V Betriebsspannung. Natürlich nur dann, wenn die 845 sich halbwegs wie 845 benehmen. Die Betriebsspannung steigt ohne Last nicht über 1,5kV. Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 11. Nov 2019, 23:25 bearbeitet] |
Airsal86
13:34
#179
erstellt: 13. Nov 2019, ||||||||
Hallo Zusammen, danke für alle Inputs bis jetzt. Hier noch mal eine Designstudie des Blocks - wird sicherlich auch nicht jedem gefallen. Jedoch stellt diese Lösung meiner Meinung nach den perfekten Kompromiss dar zwischen Wartungsfreundlichkeit (zugänglich), einfacher Aufbau, einfache Fertigung dar. Fertig gezeichnet ist es sicherlich noch nicht. ![]() ![]() |
pragmatiker
Administrator |
15:47
#180
Ganz schön hoch liegender Schwerpunkt..... ![]() ![]() |
Airsal86
17:33
#181
phasenphreak
10:05
#182
erstellt: 14. Nov 2019, ||||||||
Moin, ...finde, dass der AÜ und die Röhren irgendwie unstimmig "rangebastelt" wirken, kippt man den Entwurf um 90° wirds offensichtlicher, was ich meine. Allerdings soll es ja Dir gefallen, insofern ist eine Designbesprechung hier im Forum womöglich wenig zielführend. Gruß Frank |
Airsal86
10:45
#183
Hi Frank,
Ja klar Design und Geschmack - kann man nicht diskutieren. Oben ist die Anodendrossel - um sie vom AÜ fernzuhalten.. Obenrum ist das ding eh noch etwas nackt.. das muss noch besser werden. Ich zeig euch die Entwürfe sowieso, und auch um eventuelle Fehlpositionierungen der Komponenten auszuschliessen. |
phasenphreak
18:24
#184
erstellt: 25. Jan 2020, ||||||||
Gibts nix Neues? |
Airsal86
20:27
#185
Doch doch, aber ich trau mich nicht richtig das hier zu schreiben weil ich sonst Kloppe kriege. ![]() ![]() |
phasenphreak
00:08
#186
erstellt: 26. Jan 2020, ||||||||
...das klingt spannend, schiess los! ![]() |
Airsal86
10:21
#187
erstellt: 27. Jan 2020, ||||||||
Na gut, auf die Gefahr hin, dass ich Verstossen werde.. Frei nach dem Brutus gedanken (und ich kann ja mit meinem Material machen was ich will ![]() ![]() Whatever, leider bin ich als Selbstständiger eben immer selbst und ständig gefordert meinen Betrieb am laufen zu halten. Da hilft nix, dass November und Dezember bei uns Hochbetrieb sind und ich dazu gerade noch die ERP Software des Betriebs neu aufgebaut habe. Kommt Zeit kommt Rat. [Beitrag von Airsal86 am 27. Jan 2020, 10:22 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
20:52
#188
Moin,
Und wieso soll es dafür Kloppe geben? Also von mir nicht. Ne Mittelanzapfung wäre schon schlau gewesen ![]() Übrigens, ich hätte da zwei Reinhöfer 52.H6Q Heiztrafos, vier 3B25 und/oder vier 866A abzugeben. Habe ich vor Jahren, mit den gleichen wirren Gedanken und dem Wunsch nach dem blauen bzw. violetten Leuchten, angeschafft, jedoch nie verbaut... ![]() Gruß, Matthias |
Airsal86
21:06
#189
Hi Matthias, Phi da bin ich erleichtert! ![]() ![]() |
Airsal86
15:02
#190
erstellt: 22. Apr 2020, ||||||||
Hallo an Alle, ich hab mich hier wieder eingehängt. Material liegt schon zu lange rum. Mir stellt sich nun erneut eine Frage: Was krieg ich aus einem einphasigen Brückengleichrichter mit 4x 3B28 oder 4x 866A heraus (Trafospannung 1kVeff)? Hier mal PSU Designer mit der 3b28 (wäre schön aber wahrscheinlich unrealistisch?): ![]() Hier PSU Designer mit 866A (wäre gemäss Datenblatt realistisch): ![]() Und hier PSU Designer mit ner anderen Variante 866A (wohl auch unrealistisch?): ![]() Datenblätter sagen mir nämlich dass es mit meinen max 1.1kVeff keinen Sinn macht und ich zu viel Spannung verbrate: ![]() ![]() Wo mache ich den Denkfehler? Danke für eure Hilfe.. |
Rolf_Meyer
19:29
#191
Moin Daniel, Dein Fehler besteht darin, daß Du Äpfel mit Birnen vergleichst. Während Du im PSU-Designer mit einem C-Eingangsfilter arbeitest, geht man bei den Datenblättern von L-Eingangsfiltern aus. Quecksilber- und gasgefüllte Gleichrichter mögen eigentlich keine Ladekapazitäten, weshalb dazu auch die Datenblattangaben fehlen. Allerdings sind solche 866er oder 3B28 recht hartleibige und leistungsstarke Gesellen, die mit den 100mA bei 1,nochewas kV ja hoffnungslos unterfordert sind. Deshalb kann man da auch mit sehr kleinen (3-4µF, nicht 10!!!) Ladekapazitäten arbeiten. Der PSU-Designer liegt also gar nicht so daneben... Gruß, Matthias |
Airsal86
22:05
#192
Hi Matthias, Ja wer lesen kann ist klar im Vorteil! ![]() |
Airsal86
11:40
#193
erstellt: 13. Okt 2020, ||||||||
Hi an Alle, da ich ja immernoch auf meinem Teileberg sitze ![]() Bezüglich Arbeitspunkt, da sollte es eigentlich mit 1300V bei -46V auf dem Gitter an 8k ganz gut passen.. Ruhestrom wäre um die 175mA.. Klar die ganze Heizerei muss neu und eventuell mit negativer Gittervorspannung arbeiten.. Kommt haut mir mal auf den Kopf... ![]() ![]() ![]() |
Airsal86
16:52
#194
erstellt: 18. Okt 2020, ||||||||
Na will sich dazu niemand äussern? Oder muss ich morgen erst ein Bild der Weinflaschen hier einstellen? |
Rolf_Meyer
17:37
#195
Moin, Naja... die 212 wollte ich mal bauen... ist aber nie über den Status hypothetischer Betrachtungen hinaus gelangt. Glas liegt im richtigen Kolbendurchmesser schon hier. -46V heißt schlappe 100Vss für die Treiberei... kann die ECC81 spielend. Nur, ob Deine AÜ auf Dauer die 175mA abkönnen... Und bei derartig hohem Ruhestrom noch genügend Aussteuerungsreserve lassen... Zweifel... Lass es. (vorerst... mit richtigen Übertragern... vielleicht) Gruß, Matthias |
Airsal86
18:35
#196
Hi Matthias, Ja die Frage mit den Übertragern habe ich bei Ward noch hängig. Danke schon mal für deine Ausführungen. |
Airsal86
13:17
#197
erstellt: 19. Okt 2020, ||||||||
DB
13:33
#198
Mach aus den Dingern lieber einen schönen kräftigen Verstärker für einen Subwoofer. Nicht daß die 212 im Eintakt vor lauter Langeweile sterben. |
Airsal86
13:34
#199
Haha DB
Du meinst eine fette Raumheizung... |
Adrian_Immler
19:26
#200
erstellt: 20. Okt 2020, ||||||||
Hallo Daniel Wow, beeindruckend (wenn nicht erschlagend) deine kleinen, niedlichen V1505er. Und dann gleich vier davon! Also um die Verhältnismässigkeit noch ein wenig weiter zu strapazieren, schlage ich vor, dass du damit ein Kopfhörer-Verstärker baust ![]() Habe nicht widerstehen können und dir ein LTspice-Modell deiner V1505 Trioden erstellt. ![]() War allerdings recht anspruchsvoll, die Röhre verhält sich teils sehr sonderbar (sich überkreuzende Ig-Kennlinien ?!!) Vielleicht hilft das Modell, dass die Dinger doch noch zum realen Einsatz finden? Gruss Adrian ![]() ![]() *V1505 LTspice model based on the generic triode model from Adrian Immler, version i4 *A version log is at the end of this file *Params fitted to the EDISWAN datasheet by Adrian Immler, Oct. 2020 *The high fit quality is presented at adrianimmler.simplesite.com *History's best of tube decribing art (plus some new ideas) is merged to this new approach. *@ neg. Vg, Ia accuracy is similar to Koren or Ayumi models. *@ small neg. Vg, the "Anlauf" current is considered. *@ pos. Vg, Ig and Ia accuracy is on a unrivaled level. *This offers new simulation possibilities like bias point setting with MOhm grid resistor, *Audion radio circuits, low voltage amps, guitar distortion stages or pulsed stages. * anode (plate) * | grid * | | cathode * | | | .subckt V1505.EDi4 A G K .params *Parameters for the space charge current @ Vg <= 0 + mu = 18.7 ;Determines the voltage gain @ constant Ia + rad = 1k95 ;Differential anode resistance, set @ Iad and Vg=0V + Vct = -5 ;Offsets the Ia-traces on the Va axis. Electrode material's contact potential + kp = 140 ;Mimics the island effect + xs = 1.3 ;Determines the curve of the Ia traces. Typically between 1.2 and 1.8 * *Parameters for assigning the space charge current to Ia and Ig @ Vg > 0 + kB = 0.028;Describes how fast Ia drops to zero when Va approaches zero. + radl = 230 ;Differential resistance for the Ia emission limit @ very small Va and Vg > 0 + tsh = 12 ;Ia transmission sharpness from 1th to 2nd Ia area. Keep between 3 and 20. Start with 20. + xl = 1.3 ;Exponent for the emission limit * *Parameters of the grid-cathode vacuum diode + kvdg = 400 ;120 ;virtual vacuumdiode. Causes an Ia reduction @ Ig > 0. + kg = 100k ;Inverse scaling factor for the Va independent part of Ig (caution - interacts with xg!) + Vctg = -5 ;Offsets the log Ig-traces on the Vg axis. Electrode material's contact potential + xg = 1.5 ;Determines the curve of the Ig slope versus (positive) Vg and Va >> 0 + VT = 0.15 ;Log(Ig) slope @ Vg<0. VT=k/q*Tk (cathodes absolute temp, typically 1770K for thoriated tungsten) + kVT=0 ;Va dependant koeff. of VT + Vft2 = 0 gft2 = 0 ;finetunes the gridcurrent @ low Va and Vg near zero * *Parameters for the caps + cag = 18p ;From datasheet + cak = 9p ;From datasheet + cgk = 14p ;From datasheet * *special purpose parameters + os = 1 ;Overall scaling factor, if a user wishes to simulate manufacturing tolerances * *Calculated parameters + Iad = 100/rad ;Ia where the anode a.c. resistance is set according to rad. + ks = pow(mu/(rad*xs*Iad**(1-1/xs)),-xs) ;Reduces the unwished xs influence to the Ia slope + ksnom = pow(mu/(rad*1.5*Iad**(1-1/1.5)),-1.5) ;Sub-equation for calculating Vg0 + Vg0 = Vct + (Iad*ks)**(1/xs) - (Iad*ksnom)**(2/3) ;Reduces the xs influence to Vct. + kl = pow(1/(radl*xl*Ild**(1-1/xl)),-xl) ;Reduces the xl influence to the Ia slope @ small Va + Ild = sqrt(radl)*1m ;Current where the Il a.c. resistance is set according to radl. * *Space charge current model Bggi GGi 0 V=v(Gi,K)+Vg0 ;Effective internal grid voltage. Bahc Ahc 0 V=uramp(v(A,K)) ;Anode voltage, hard cut to zero @ neg. value Bst St 0 V=uramp(max(v(GGi)+v(A,K)/(mu), v(A,K)/kp*ln(1+exp(kp*(1/mu+v(GGi)/(1+v(Ahc)))))));Steering volt. Bs Ai K I=os/ks*pow(v(St),xs) ;Langmuir-Childs law for the space charge current Is * *Anode current limit @ small Va .func smin(z,y,k) {pow(pow(z+1f, -k)+pow(y+1f, -k), -1/k)} ;Min-function with smooth trans. Ra A Ai 1 Bgl Gi A I=min(i(Ra)-smin(1/kl*pow(v(Ahc),xl),i(Ra),tsh),i(Bgvd)*exp(4*v(G,K))) ;Ia emission limit * *Grid model Bvdg G Gi I=1/kvdg*pwrs(v(G,Gi),1.5) ;Reduces the internal effective grid voltage when Ig rises Rgip G Gi 1G ;avoids some warnings .func fVT() {VT*exp(-kVT*sqrt(v(A,K)))} .func Ivd(Vvd, kvd, xvd, VTvd) {if(Vvd < 3, 1/kvd*pow(VTvd*xvd*ln(1+exp(Vvd/VTvd/xvd)),xvd), 1/kvd*pow(Vvd, xvd))} ;Vacuum diode function *Bgvd Gi K I=Ivd(v(G,K) + Vctg - uramp(-v(A,K)/mu), kg/os, xg, VT) Bgvd Gi K I=Ivd(v(G,K) + Vctg, kg/os, xg, fVT()) .func ft2() {gft2*(1-tanh(3*(v(G,K)+Vft2)))} ;Finetuning-func. improves ig-fit @ Vg near -0.5V, low Va. Bgr Gi Ai I=ivd(v(GGi),ks/os, xs, 0.8*fVT())/(1+ft2()+kB*v(Ahc));Is reflection to grid when Va approaches zero Bs0 Ai K I=ivd(v(GGi),ks/os, xs, 0.8*fVT())/(1+ft2()) - os/ks*pow(v(GGi),xs) ;Compensates neg Ia @ small Va and Vg near zero * *Caps C1 A G {cag} C2 A K {cak} C3 G K {cgk} .end * *Version log *i1 :Initial version *i2 :Pin order changed to the more common order âA G Kâ (Thanks to Markus Gyger for his tip) *i3 :bugfix of the Ivd-function: now also usable for larger Vvd *i4: Rgi replaced by a virtual vacuum diode (better convergence). ft1 deleted (no longer needed) ;2 new prarams for Ig finetuning @ Va and Vg near zero. New emission skaling factor ke for aging etc. |
Airsal86
20:53
#201
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und zu guter letzt: ![]() Gei.. Sch.... Ganz herzlichen Dank.. Hmm jetzt Artet dieser Thread aus.. Ich setz mich dann mal an Spice.. |
ecc81; e81cc; 12AT7? ichwillhifi am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 11 Beiträge |
ECC81 / 12AT7 300b Vergleich waschi am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
300B Single Ended chris2178 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 15 Beiträge |
Röhren Leistungsverstärker Single Ended A polly22 am 12.08.2022 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 3 Beiträge |
SET mit 300B / 845 / 211 / 805 Mark7160 am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 7 Beiträge |
12AU7 und 12AT7 austauschbar? sound67-again am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 17 Beiträge |
Übertrageranschluß für Single-Ended mit Drossel Carlo_M am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 5 Beiträge |
Unterschiede Trioden, Single-Ended und anderen mf26 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 6 Beiträge |
ECC81/82 tauschen gegen ECC83 wieder_singel am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 20 Beiträge |
Single End Triode vs. Push-pull Caisa am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 15 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.742
