Philips Tisch Merkur 547 - Plattenspieler/Aux anschließen?
O_caro
#1 erstellt: 17. Mai 2019, 14:49
Hallo ihr Lieben,
habe ein altes Röhrenradio erstanden (Philips Merkur Tisch 547) und würde gern wissen, ob es eine Möglichkeit gibt über den Plattenspieleranschluss einen neueren Plattenspieler oder ein anderes Gerät über Auch anzuschließen, und wenn ja, wie mache ich das?
Bin da leider absolut ahnungslos und würde mich über Hilfe sehr freuen.
IMAG0218
IMAG0219
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 17. Mai 2019, 17:06
Servus, O_caro,
IMAG0218
IMAG0219
Da geht's mir leider bei diesem Gerät genauso - weil ich im Internet keine technischen Unterlagen finde und auch das GFGF-Schaltplanarchiv nichts hergibt. Scheint ein recht seltenes Gerät zu sein. Anhand der Röhrenbestückung (E-Röhren), die sich bei radiomuseum.org findet, gehe ich mal davon aus, daß Du ein netzgetrenntes Gerät vor Dir hast - also wohl eher kein "Hinrichtungs-Fallbeil" bzw. keinen "elektrischen Stuhl" in Form eines Allstromempfängers (da wären "U-Röhren" drin).
Trotzdem wäre ein Schaltbild des Gerätes EXTREMST hilfreich. Vielleicht befindet sich ja im Inneren (Gerät vorher UNBEDINGT vom Lichtnetz abstecken!!) ein Schaltbild, welches Du in LESBARER Auflösung und KOMPLETT einscannen und hier reinstellen könntest?
Ganz generell: Die Plattenspieler- oder Tonbandanschlüsse an solchen früheren Geräten hatten ein Eingangspegelniveau in der Gegend von ca. 50[mV] bis ca. 200[mV] und waren üblicherweise recht hochohmig. Wenn da also nicht noch sonstige Sachen (die man erst mit aussagekräftigem Schaltbild erkennt) dagegensprechen, könnte es sein, daß man mit einem recht simplen Adapterkabel von "Hirschmann 19[mm] dreipolig mit flachem Mittenkontakt" auf "3.5[mm] Stereoklinke" (das man so meiner Kenntnis nach nicht (mehr) kaufen kann, sondern selber machen muß) direkt auf iPhones oder andere neuzeitlichen Krawallkisten gehen kann - mit einem entsprechenden Adapterkabel auf "Cinch / RCA" (auch hier ist vermutlich Selbstbau angesagt) könnte man dann auch CD-Spieler dranhängen. Der Direktanschluß von hochwertigen Plattenspielern nur mit Adapterkabel wird dagegen nicht klappen: Wegen völlig unterschiedlicher Frequenzgang- / Pegel- / Impedanzverhältnisse zwischen Plattenspieler und "Merkur 574" kommt man da um ein Gerät, welches sich "Entzerrer-Vorverstärker" nennt, nicht rum - und hinten an diesem Gerät Richtung "Merkur 574" gehört dann wieder ein passendes (Selbstbau)Adapterkabel.
Selbstbau heißt u.a.: Du mußt mit Weichlot so löten können, daß dabei keine "kalten" Lötstellen rauskommen.
Ich verlinke in diesem Zusammenhang mal auf einen ca. 2 Jahre alten Beitrag von mir: http://www.hifi-foru...ad=5303&postID=11#11 . Den in diesem Bild zu sehenden Hirschmann-Tonabnehmerstecker mit Mittelkontakt wird man heutzutage mit einiger Wahrscheinlichkeit nirgends mehr bekommen - so würde er aussehen, wenn man ihn den noch kaufen könnte: https://de.wikipedia.org/wiki/Tonabnehmerstecker . Und, um Nachfragen vorzubeugen: Ja, ich habe noch ein paar - und, nein: ich gebe sie nicht her.
Ach ja: Hier gäbe es noch einen Adapteranbieter, mit dem man (geldbeutelfreundlich?) zumindest auf DIN-käme: https://www.ebay.de/...rksid=p2047675.l2557 . Dann braucht man "nur" noch einen Adapter von Cinch auf DIN oder von 3.5[mm] auf DIN - und schon geht das ohne Löterei. Was allerdings bei dem preisgünstigen eBay-Angebot nicht dabei steht: Ob da die zwei Widerstände, die aus Stereo dann signalgerechtes Mono ohne Kurzschluß machen, schon eingebaut sind.......
Also: Für nähere Details und fundierte Aussagen, die glücklich machen: --> Bitte stelle ein lesbares und komplettes Schaltbild hier ein.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 17. Mai 2019, 17:45 bearbeitet]
Ingor
#3 erstellt: 07. Jun 2019, 20:17
Da es ein Wechselstromgerät ist, kannst du gefahrlos etwas anschließen. Einen neuen Plattenspieler nur wenn er ein Kristalltonabnehmer hat. Das passt optimal. Du brauchst eine Adapter von Cinchbuchse auf Bannenstecker. Die Buchse, die brummt, wenn du sie mit dem Finger berührst ist für das Signal, die andere für Masse. Klanglich wird es aber nicht mit dem Radioklang zu vergleichen sein. Zumindestens war das meine Erfahrung beim Anschluss eines mp3 Players an so einen Eingang. Es fehlten die Höhen, die bei UKW besser waren.
P-Force
#4 erstellt: 11. Jun 2019, 10:44
Kann es sein, dass hier ein Zahlendreher die Suche nach den Unterlagen erschwert ?
Wenn ich die Schrift auf der Rückwand richtig entziffere, ist es doch wohl dieses Gerät :
Merkur 574
Rainer
Plattenspieler an Fatman itube anschließen, wie?
Thomasbouboule am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  3 Beiträge
Philips EL 6400 brummt
Ciratos am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Bauplan für Röhrenverstärker (Plattenspieler)
ikorys am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  13 Beiträge
Röhrenradio mit plattenspieler HILFE
Thomashoecker am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  2 Beiträge
Röhrenverstärker zu Plattenspieler
elchupacabre am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  5 Beiträge
Röhrenverstärker Philips EL 6400 ?
Ciratos am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Wie muß ich alles am Röhrenverstärker anschließen?
Nadines am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  7 Beiträge
Ersatznadel für Ballett 58 Plattenspieler
Thommy65* am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  3 Beiträge
Röhrenverstärker mit EF86 heizt nicht , Philips Hutschachtel
vinylretter am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  11 Beiträge
Philips Röhrenverstärker
Badhabits am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.952
