Röhrenverstärker, plötzlich brummen auf einem Kanal
god_tid
#1 erstellt: 17. Nov 2019, 15:24
Servus miteinander,
ich habe seit dem letzten WE ein kleines Problem mit meinem Ariand T-66P. Intensive Nutzung der SuFu hat leider keine Lösung zu Tage gefördert.
Der Ariand feuert zu meiner großen Freude meine analoge Kette an. Angeschlossen sind LS von Klipsch und ein Rega P3 nebst Rega Fono MM. Das Ganze hängt über eine hochwertige Netzleiste an einer Steckdose und hat keinerlei „Querverbindungen“ zu anderen Geräten o.ä.
Von Anfang an, war ich beeindruckt, wie ruhig der Ariand im Leerlauf war. Keinerlei „Störgeräusche“ oder Rauschen bzw. Brummen auf den LS.
Seit letzter Woche brummt der rechte Kanal.
Hänge ich den Ariand ohne Quellgerät an die LS - Totenstille. Stöpsel ich den linken Kanal des Regas an den Ariand (via Cinch) - Totenstille. Stöpsel ich den rechten Kanal dazu - Brummen auf dem LS im Leerlauf. Kein Weltuntergang, aber störend!
Anderes Quellgerät, gleiches Ergebnis. Anderes Kabel, gleiches Ergebnis. Röhrentausch, gleiches Ergebnis. Andere Steckdose, gleiches Ergebnis. Bias-Einstellungen überprüft, alles in Ordnung.
What the ****?!? Gibt es etwas das ich übersehe?
Gruß in die Runde
[Beitrag von god_tid am 17. Nov 2019, 15:29 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 17. Nov 2019, 18:01
Der Röhrenverstärker hat doch keine Phonvorstufe. Oder? Welche Quellen hast du genutzt? Ist es immer der rechte Kanal? Was ist, wenn du den Augang des Phono Pre vertauschst. ist es immer noch der rechte Kanal?
god_tid
#3 erstellt: 17. Nov 2019, 18:17
Genau, der Rega P3 geht über die Rega Fono MM Phonovorstufe in einen Line-Eingang des Ariand. Ich kann wechseln, was ich will, es ändert sich nichts. Egal welche Quelle, welches Kabel, Kanal vertauschen etc.
Der Brumm liegt immer - egal was ich anschliesse - auf dem rechten Kanal. Wenn ich nur den linken Kanal anschliesse (quasi Mono-Cinch), brummt nix. Sobald irgendeine Quelle über rechten Cinch angeschlossen wird brummt es.... dabei ist es auch egal, welchen Eingang des Verstärkers ich nutze....
[Beitrag von god_tid am 17. Nov 2019, 18:17 bearbeitet]
Ingor
#4 erstellt: 18. Nov 2019, 00:36
Ich denke es ist ein Fehler in der Vorstufe des rechten Kanals. Aber leider habe ich keinen Schaltplan im Netz gefunden, um einen Tipp zu wagen, woran es liegen könnte.
god_tid
#5 erstellt: 19. Nov 2019, 22:23
Merci für Deine Anmerkungen! Denke ich werde den Verstärker mal beizeiten zum Fachschrauber bringen....
Marcus67*
#6 erstellt: 18. Dez 2019, 10:59
ich gebe mal eine Spekulation ab ...
z.B. Brummeinstreuung in den betreffenden Kanaleingang aufgrund fehlender Masse/Schirmung.
Die Yarland-Verstärker und deren Ableger sind nicht gerade berühmt für besonders stabile Stecker bzw. Steckverbindungen. Wenn am betreffenden Kanal die Masse nicht mehr durchgängig ist, dann kann ich mir genau diesen Effekt vorstellen.
Einfach mal mit dem Multimeter achmessen.
Viele Grüße
Marcus
Brummen in einem Kanal am EL34 Röhrenverstärker
klabauterbehn am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  7 Beiträge
Röhrenverstärker brummt und verzerrt plötzlich
Musi_Kuss am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  46 Beiträge
Röhrenverstärker Brummt !
Atorious am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  23 Beiträge
Röhrenverstärker
Roland_ am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  6 Beiträge
Ist leichtes Brummen bei Röhrenverstärker "normal" ?
HerrRocker am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  23 Beiträge
Röhrenverstärker Eingangsemfindlichkeit
Altgerätesamler am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  6 Beiträge
Röhrenverstärker
zanta-klauzz am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  13 Beiträge
Philips Röhrenverstärker
Badhabits am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  10 Beiträge
Röhrenverstärker
gfa47 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  10 Beiträge
Brummender DIY Röhrenverstärker
50EuroKompaktanlage am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.036
