HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Erdung korrekt? | |
Erdung korrekt?+A -A |
WSU
#1 erstellt: 21. Dez 2020, 12:57 | |
Hallo, ich habe hier einen kommerziellen Röhrenverstärker aus Mitte der 90er erworben und bin mir nicht sicher, ob die Erdung korrekt ist. Grün/Gelb geht von der Steckerbuchse direkt in den vergossenen Netztrafo. Die Schaltungsmasse ist an einem Punkt mit dem Metallchassi verbunden. Wenn ich jetzt das Multimeter an Grün/Gelb und ans Chassi halte, ist da kein Durchgang/keine Verbindung. Die Kabel innen sind zwar isoliert, aber ist so ein sicherer Betrieb möglich? Grüße Wolfgang |
Anro1
#2 erstellt: 21. Dez 2020, 14:07 | |
Ohne das Gerät jetzt zu kennen oder zu sehen denke ich das ist nicht korrekt. Der Schutzleiter an der Kaltgeräte 230V Anschlussbuchse muss direkt mit dem blanken Metall des Gehäuses verbunden sein. Ausserdem müssen alle "leitfähigen" metallischen Gehäuseteile wiederum widerstandsfrei mit diesem Schutzleiter Punkt verbunden sein. Ist öfters bei eloxierten oder verchromten Gehäuseteilen problematisch. Manche Trafos haben ebenfalls einen Gelb/Grünen Anschluss. Sieht man eher selten, denke aber das ist ein Trafo interner Anschluss zur Erdung der Blechpaketes oder eventuell zur Erdung einer zusätzlichen Schirmung ? Grüsse [Beitrag von Anro1 am 21. Dez 2020, 14:54 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#3 erstellt: 21. Dez 2020, 14:42 | |
Was VIELLEICHT denkbar wäre ist, daß es sich um ein doppelt schutzisoliertes Gerät handelt und daß der Schutzleiter nur an eine Schirmwicklung des Netztrafos (Zweck also EMV und nicht elektrischer Schutz) geht. Aber: Ohne genaue Typenbezeichnung des Gerätes und mehrere hochauflösende Detailphotos (gerade auch von der Rückseite, wo die Schutzklasse drauf stehen sollte) kann man da verbindlich gar nichts sagen. Grüße Herbert |
WSU
#4 erstellt: 21. Dez 2020, 16:38 | |
Hallo, es handelt sich um einen Welter WT500. Links hinten geht grün/gelb zum Trafo/in die Vergußmasse, neben den Cinch-Buchsen geht die Schaltungsmasse ans Chassi. Ob das allerdings Original so war, weiß ich nicht. Ggf wurde da auch rumgebastelt. Deswegen meine Frage zur Sicherheit eines solchen Betriebs. Hinten oder außen findet sich nichts zur Schutzklasse. Grüße Wolfgang |
Anro1
#5 erstellt: 21. Dez 2020, 17:10 | |
Einen guten Tag Wolfgang ich kenne den Welter WT500 Bausatz. In der Welter Bau Anleitung ist ausdrücklich ein "Zentraler" Schutzleiter/Masse Punkt nahe bei der Kaltgeräte-Buchse beschrieben. Die Welter Aufbau-Empfehlung für das Vollmetall Chassis verlangt auch dort eventuelle Schichten der Chassisverchromung zu entfernen und eine gut leitende Verbindung Chassis <> Schutzleiter mit Federingen und Unterlegscheiben herzustellen. Also ein klarer "Inkorrekter" Schutzleiteranschluss, zumal der Netztrafo wie es aussieht auch noch vergoßen ist. Achtung hier besteht im Fehlerfall Lebensgefahr Das sollte sofort geändert werden. Grüsse und viel Erfolg bei der Änderung [Beitrag von Anro1 am 21. Dez 2020, 17:13 bearbeitet] |
WSU
#6 erstellt: 21. Dez 2020, 17:45 | |
Hallo Anro1, prima, vielen Dank! Das werde ich dann mal sofort angehen. Viele Grüße Wolfgang |
pragmatiker
Administrator |
#7 erstellt: 21. Dez 2020, 18:17 | |
Ist das Gebilde mit den zwei weißen Drähten rechts neben dem Kaltgeräteeinbaustecker eine Glimmlampe, welche anzeigt, auf welchem Pin die Netzphase liegt? War das bei diesem Bausatz im Original auch so vorgesehen? Hintergrund: Vielleicht war an dieser Stelle, an der das ominöse Bauteil mit den zwei weißen Drähten sitzt, ursprünglich mal ein Steckschuh für einen Schutzleiterdraht? Und vielleicht hat irgendein Held gemeint, das Gerät an dieser Stelle verschlimmbessern zu müssen und den Schutzleiter-Steckschuh durch so eine "Phasing"-Glimmlampe ersetzt? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Dez 2020, 18:20 bearbeitet] |
WSU
#8 erstellt: 21. Dez 2020, 18:36 | |
Hallo Herbert, ja genau, das ist eine Glimmlampe, die lt . Verkäufer die korrekte Steckerposition anzeigen soll. Ich meine aber, das wäre bereits im Original so vorgesehen, da es in einem Testbericht erwähnt wurde. Grüße Wolfgang |
Anro1
#9 erstellt: 21. Dez 2020, 18:39 | |
Hallo Herbert in der Welter WT500 Bauanleitung ist keine "Glimmlampe" als Phasen-Anzeige vorgesehen. Wie auch auf dem Bild von Wolfgang zu sehen ist, wird als Position für einen "Zentralen Massepunkt" die Stelle auf der Rückwand neben dem Cinch-Eingang ausgewiesen. Grüsse Ernst |
Pertinaxer
#10 erstellt: 21. Dez 2020, 19:34 | |
Schönen guten Abend, so eine "Profi-Modifikation" mit abgeklemmtem Schutzleiter ist mir schon erstaunlich häufig untergekommen. Es gilt anscheinend immer noch in manchen Kreisen als Kavaliersdelikt im Falle einer Brummschleife den Schutzleiter abzuklemmen obwohl das lebensgefährlich ist. Dabei ist es wie in Bild B gezeigt sehr einfach mit einem Cinch Kabel welches einen nur einseitig angeschlossenen Koaxschirm hat das Brummschleifenproblem technisch sicher zu beheben, falls man mehrere Geräte mit Schuko Stecker in einer Kette betreibt und keinen Line Trennübertrager verwenden möchte. Gruss Pertinaxer |
pragmatiker
Administrator |
#11 erstellt: 21. Dez 2020, 21:34 | |
Findet man als "Ground-Lift" bei Gitarrenverstärkern immer wieder. Aber: Wenn mal wirklich jemand einen Hardcore-DIY-Gitarrenverstärker mit U-Röhren und Allstrombetrieb (d.h. mit Chassis- und damit Gitarrenmasse auf Netzspannung) als Bauanleitung einer renommierten Fachzeitschrift sehen will, dem sei die Lektüre der entsprechenden Bauanleitung in der Funkschau 1956 / Heft 21 / ab Seite 885 ("6-Watt-Allstrom-Gitarrenverstärker GV6") empfohlen - da wird's aus heutiger Sicht wirklich gruselig: https://nvhrbiblio.n...au%201956_21_OCR.pdf Was ist da so schön im Text zu lesen:
Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Dez 2020, 21:37 bearbeitet] |
Ste_Pa
#12 erstellt: 21. Dez 2020, 23:13 | |
Gerade E-Gitarrenspieler bezahlten die Nutzung von nicht fachgerecht angeschlossenem bzw. nicht sicherheitskonformem Equipment häufig mit ihrem Leben. Les Harvey (Stone the Crows) "... Bei einem Auftritt im Swansea’s Top Rank Ballroom am 03.05.1972 starb Les Harvey an einem Stromschlag durch seine Gitarre auf der Bühne...." Quelle John Rostill (The Shadows) "... Am 26. November 1973 fand Bruce Welch John Rostill leblos in dessen Studio in Radlett auf; John hatte seine Bassgitarre noch fest umklammert, er wurde durch einen Stromschlag getötet. ... " Quelle Keith Relf (Yardbirds, Renaissance, Armageddon) "... Vor den Aufnahmen des zweiten Albums starb Keith Relf in seiner Wohnung nach einem Stromschlag durch eine nicht geerdete Elektrogitarre. ..." Quelle [Beitrag von Ste_Pa am 21. Dez 2020, 23:17 bearbeitet] |
Pertinaxer
#13 erstellt: 22. Dez 2020, 12:08 | |
Anro1
#14 erstellt: 22. Dez 2020, 13:31 | |
Ein guten Tag hatte mehrer Paare der WT500 bei mir im Hörraum. Alle mir untergekommenen WT500 waren mit "normalen" 6C33 bestückt. Bekannte hatten dann bei Welter nachgefragt und zur Antwort bekommen dass die Welter 6C33 (mit rotem Welter Aufdruck gelabelt) eine "spezial" Version der 6C33 wäre. Zumindest die Preisgestaltung dieser Röhre war dann schon speziell Grüsse und gesunde und besinnliche Feiertage. Ernst |
WSU
#15 erstellt: 22. Dez 2020, 14:38 | |
Hallo, im Analogforum meinte Reinhard/Audiosix, beide würden sich auf dem Tester identisch verhalten. Viele Grüße und schöne Feiertage! Wolfgang |
harrymeyhar
#16 erstellt: 22. Dez 2020, 20:04 | |
Moin, auf der Welter-Seite gibt es noch den damaligen Sonderdruck aus der Hifi exclusiv als pdf. Habe ich aber auch im Original. Auf dem Foto der offenen WT500 sieht es tatsächlich so aus, als wenn gelb/grün direkt in den Trafo führt und die Glimmlampe scheint auch original zu sein. Wie dann eine Erdung erfolgte? Grüße Harry |
EL3010
#17 erstellt: 23. Dez 2020, 09:24 | |
Hallo , ich messe meine Eigenbauten , die ich weitergebe/verkaufe mit so etwas hier : https://www.gossenme...secutest_s2/db_d.pdf Da gibt es dann ein schönes Prüfprotokoll als Ausdruck und ich bin zumindest zum Zeitpunkt des Verkaufs auf der sicheren Seite . MfG, Alexander . |
Anro1
#18 erstellt: 23. Dez 2020, 14:09 | |
Chapeau da bist Du schon deutich im Profi-Sicherheitstest Bereich. Grüsse |
EL3010
#19 erstellt: 23. Dez 2020, 16:40 | |
Na ja , das Gerät wurde bei uns in der Firma ( Medizintechnik ) ausgemustert , da es mit der neuesten Software nicht mehr kompatibel war und ehe es im Elektoschrott endet ....... MfG , Alexander . |
Netztrafo - Erdung ? audio_virus am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 9 Beiträge |
Erdung bei Röhren Phono Vorstufe - Problem hajott am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
Umlöten eines Netztrafo vandeus am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 9 Beiträge |
ME 150 an Röhrenverstärker - geht das? Jacques_Brandner am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 11 Beiträge |
günstige Röhrenverstärker: Wie geht das ? 8bitRisc am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 8 Beiträge |
Was ist eigentlich ein Röhrenverstärker? subsonic123 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 65 Beiträge |
Netztrafo für Röhrengerät gesucht telefunker am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 14 Beiträge |
Röhrenverstärker und Tonbandmaschine. David.L am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 18 Beiträge |
Audium 6L6 Mr.EdvonSchleck am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Röhrenverstärker (wer kennt sich aus?) Paladin87 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
2020
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
