HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Netztrafo - Erdung ? | |
Netztrafo - Erdung ?+A -A |
audio_virus
#1 erstellt: 01. Nov 2007, 00:58 | |
Hallo zusammen, ich habe ein leichtes Trafobrummen in meiner Endstufe. Nachdem ich den Deckel mal abgeschraubt habe, sah ich das der Trafo schon durch Gummiunterlagen entkoppelt wurde. Desweiteren habe ich gesehen das an dem Trafo ein Anschluss zur Erdung vorhanden ist, dieser ist aber nicht "aktiv", d.h. es ist kein Kabel angeschlossen. Kann es sein das das leichte Brummen dadurch zustande kommt? Muss ich den Trafo erden? Schönen Gruß Christian |
E130L
#2 erstellt: 01. Nov 2007, 09:59 | |
Hallo, wenn das der Netztrafo ist, solltest Du ihn unbedingt erden, das brummen wird dadurch aber nicht behoben. Was ist das denn für ein Verstärker? MfG Volker |
Boot
#3 erstellt: 01. Nov 2007, 10:07 | |
Diese Antwort ist falsch! Wenn der Geräteschutz auf Schutzklasse II ausgelegt ist, hebelst du die Zusatzisolierung aus! Szenario Fehlerfall Trafo, Netzwicklung hat primärseitig Durchschlag zum Kern, Durch die Erdung kommt das Potential aufs Gehäuse. Wegen SKII findet keine Ableitung zur Erde statt. Du berührst das Gehäuse und spielst den Erdleiter. Worst Case: Herzkammerflimmern mit der Nebenwirkung Tod. Boot |
Tulpenknicker
#4 erstellt: 01. Nov 2007, 13:38 | |
Hallo Christian, manche Transformatoren brummen, manche nicht. Da der andere Monoblock nicht brummt (Grüße aus dem "Röhren und Hören" Forum )und alle Schrauben fest angezogen sind tippe ich auf eine lose Wicklung im Trafo. Einzige Möglichkeit den Brumm zu beseitigen: Trafo vakuumtränken oder austauschen. Gruß, Nils |
audio_virus
#5 erstellt: 01. Nov 2007, 21:56 | |
Hallo Nils, danke für deine Info! Neuer Trafo ist bereits bestellt, deswegen habe ich auch angefangen das Gerät auseinander zu nehmen - ich war nur etwas irritiert über diesen Masseanschluß des Trafos... Gruß Christian |
sidolf
#6 erstellt: 02. Nov 2007, 20:06 | |
Christian Hallo, wo ist denn dieser vermeintliche Masseanschluss genau. Kann es vielleicht sein, das dies ein Anschluss einer Schutzwicklung ist? Wo liegt der denn? Ist der Anschluss mit den Blechen des Trafos verbunden? Widerstand messen, Null bis 0,1 Ohm, dann ist der Anschluss mit dem Blech des Trafos verbunden. Eine Schutzwicklung hat hier einen unendlich hohen Widerstand zum Trafoblech.! Gruß [Beitrag von sidolf am 02. Nov 2007, 20:09 bearbeitet] |
Boot
#7 erstellt: 02. Nov 2007, 20:44 | |
@Christian: Dringender Rat wegen des Masseanschlusses: Lasse jemanden vom Fach draufschauen - am besten mit Kenntnissen in Audio und E-Sicherheit und versuche nicht selber zu frickeln. Boot [Beitrag von Boot am 02. Nov 2007, 21:21 bearbeitet] |
Tulpenknicker
#8 erstellt: 02. Nov 2007, 20:53 | |
Wieso ich? Ich wollte nichts tauschen |
Boot
#9 erstellt: 02. Nov 2007, 21:20 | |
Öhm - ach - hmmm - tja - also weißt du - ich glaub ich hab da was verwechselt Boot |
Erdung korrekt? WSU am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 19 Beiträge |
kleinen günstigen Netztrafo gesucht ? stern71 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 16 Beiträge |
Netztrafo für Röhrengerät gesucht telefunker am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 14 Beiträge |
Umlöten eines Netztrafo vandeus am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 9 Beiträge |
BRAUN CSV 13 Netztrafo meyer2006 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 6 Beiträge |
TFK Netztrafo Frage ikarus75 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 8 Beiträge |
Dynacord Netztrafo belegung karsten555 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 5 Beiträge |
Netztrafo Grundig .wer kann helfen? doc_barni am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 13 Beiträge |
Erdung bei Röhren Phono Vorstufe - Problem hajott am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
Anfänger bittet um Hilfe bei MUSIKUS M Stephan_1979 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 9 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.330
