HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Audiomat Arpege EL34 nach Transport. | |
Audiomat Arpege EL34 nach Transport.+A -A |
klatschie
11:01
erstellt: 25. Mrz 2024, |
Ingor
12:07
Bisschen dünn, dein Beitrag. Wenn die EL 34 nicht glühen, kommt natürlich kein Ton. Was soll man auf deinem Bild erkennen können? Kleiner ging es nicht mehr? Hat das Gerät vielleicht ein paar Sicherungen? Sollte man ja für diesen Betrag erwarten können. Ich gehe mal davon aus, dass die Vorröhren aus einem anderen Stromkreis für die Heizungen versorgt werden, der Stromkreis für die EL 34 gestört ist. Da gibt es einige Möglichkeiten. Von defekter Sicherung über defekte Verdrahtung bis zum defekten Trafo. |
hampshire
12:12
Glückwunsch zu diesem wunderschönen Gerät. Audiomat gehört für mich zu ganz außergewöhnlich guten Herstellern und die Brüder Clarisse sind sympathisch, bescheiden und wahre Musikliebhaber, die einen langunbeirrbaren und konsequenten Weg mit ihrem Unternehmen gehen. Man kann einen möglichen Defekt bei diesem sehr übersichtlich aufgebauten Gerät mit etwas Messtechnik finden. Das sollte eine Person "alter Schule" in der Nähe können. Bei der Gelegenheit kannst Du nachschauen lassen, ob das Gerät bereits auf die aktuellen Netzspannungsbedingungen (240V) eingestellt ist - da hat sich vor etwa 10 Jahren was getan. |
Ingor
12:19
Nein, da hat sich gar nichts getan. In Europa gelten nach wie vor 230 V~, und das seit 1987. |
DB
12:21
Hallo, eine Sicherung in einem Heizkreis mit 6A Stromaufnahme ist eher selten. Es wäre am Netztrafo zu messen, die Lötstellen zu prüfen und wenn man einmal dabei ist, könnte man die sehr suboptimal angebrachte Gleichrichterschaltung etwas auseinanderbiegen, damit sich dort kein Kurzschluß bildet. MfG DB |
hampshire
13:11
Das ist im Prinzip richtig. Jedoch wurden 2009 die Netzspannungstoleranzen geändert. Die Maximalspannung kann seit dem 10V höher liegen als zuvor. Audiomat hat die Geräte ein paar Jahre Später darauf angepasst und empfiehlt diese auch für ältere Geräte. |
klatschie
15:26
Die Sicherung am Eingang Netzkabel ist heil. |
RoA
15:38
Ingor
16:10
@ Max, das konnte ich so nirgends finden. Die Spannungsabweichung darf +- 10% betragen, wie auch schon vorher. Das sind dann bei 230 V, 253 V, aber eben auch 207 V. Hat man ein altes Gerät, bei dem man die Wahl zwischen 220 und 240 V hat, wäre 240 V wohl gesünder für das Gerät. Ist das Gerät aber für 230 V ausgelegt, sollte das dir richtige Einstellung sein. Wenn der Hersteller etwas anderes schreibt, dann ist das natürlich zu beachten. |
DB
17:05
So geht's natürlich auch. Da kann man dann lange äugen, ob ein Fehler zu sehen ist. ![]() |
klatschie
17:46
klatschie
19:09
Trafo Mitte - da wurden mal Grünlinge eingelötet. Da war kalte Lötstelle nach Transport. Was sollen die Grünlinge da nachträglich? |
DB
19:57
Spannung absenken? Sag Du es uns, Du brauchst nur vor und nach den Widerständen zu messen. |
klatschie
20:49
DB
11:50
erstellt: 26. Mrz 2024, |
Das Gebruzel sieht auch eher aus wie von einem Kütiba. Ein Lötkolben ist kein Zinnpinsel. |
hampshire
12:12
Schreib doch einfach mal an Audiomat. Die Brüder Clarisse habe ich in den 90igern so kennen gelernt. Da bekommst Du sicher eine Antwort. Sie sprechen kein deutsch, wohl aber wird eine Ansprache auf Englisch funktionieren. Der aktuelle Deutschlandvertrieb H.E.A.R. könnte auch helfen - da kann ich aus eigner Erfahrung nichts zu sagen. Eine sehr zuverlässige und preis-werte Adresse für Reparaturen von High-End Elektronik hätte ich in Berlin - solltest Du dort ansässig sein. Aufbau und Zugänglichkeit erlauben es aber jedem Rundfunk- und Fernsehtechniker einmal zu messen, den Fehler zu erkennen und zu beheben.
Schau mal bei Wikipedia unter Netzspannung Absatz Geschichte. Die Spannung wurde schrittweise angehoben und der Prozess erst 2009 abgeschlossen. Die früheren Audiomat Geräte waren auf die Maximalspannung noch nicht ausgelegt. Auch der Deutschlandvertrieb empfiehlt eine Anpassung älterer Geräte und gibt dazu Auskunft. [Beitrag von hampshire am 26. Mrz 2024, 12:19 bearbeitet] |
DerHilt
12:29
Vielleicht sind ja auch "nur" die EL 34 Fratze.... ![]() Ich erwähn's nur der Vollständigkeit halber. Wurde vermutlich zuerst gecheckt. ![]() |
klatschie
10:28
erstellt: 27. Mrz 2024, |
Hat jemand den Email Kontakt zu Clarisse? HEAR GmbH hilft nur bei Geräten, die auch über HEAR vertrieben wurden. |
DB
10:44
Den Heizkreis kann jede Fernsehwerkstatt, die diesen Namen noch zurecht trägt und jedes Repaircafe untersuchen. Im Reparaturbrett findest Du sicher auch eine brauchbare Werkstatt. |
Ingor
11:51
Ich sag nur "Repaircafe". Die Messung dauert 2 Minuten. Ich würde mal prüfen, ob nicht irgendein Schlaumeier zur Schonung der Kathoden der EL 34 eine Abschaltung der Heizspannung eingebaut hat. Oder aus welchen Gründen auch immer Vorwiderstände eingebaut. Aber da der TE ein sehr bequemer Mensch ist, dem es nicht mal möglich ist scharfe und detailreiche Bilder von seinem teuren Verstärker einzustellen, ist das alles Glaskugellesen. |
hampshire
14:25
Der Kontakt ist auf der französischen Herstellerseite von Audiomat. Das Unternehmen ist klein, die Chefs werden das lesen. Und ja: Im Repair Café geht es auch. |
klatschie
14:29
erstellt: 30. Mrz 2024, |
nochmal: ich hin nicht bequem! wenn aufmerksam gelesen würde, dann wäre klar ,dass der Fehler seit einer Woche repariert wurde. Kalte Lötstelle an den grünen Widerständen. Danach kam abschließend die Frage, warum dort die Spannungsreduzierung nachträglich eingebaut wurde... 220V 230V 240V |
DB
09:07
erstellt: 31. Mrz 2024, |
Im Thread stand aber noch mehr: prüfen, was dieses Gebruzel eines Kütiba überhaupt bewirkt. |
Ingor
15:38
Und daraus sollte man entnehmen können, dass der Fehler gefunden wurde? Und wo bleibt ein "Danke"? |
misfits
21:54
#25
erstellt: 25. Nov 2024, |
Name ist programm Klatschie halt ![]() |
Röhren für Audiomat cakebacker am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 4 Beiträge |
Audiomat Röhrenvollverstärker cakebacker am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 188 Beiträge |
kondensatorwechsel nach röhrentausch el34 ? rowentarama am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 8 Beiträge |
EL34 Enstufe brummt Mstrusch am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 2 Beiträge |
Biaseinstellung gleiche Röhren nach Transport Rookie1982 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
Destiny EL34 charliebrown37 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 39 Beiträge |
EL34 Ausgangsleistung Loeter am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 37 Beiträge |
bias EL34 PP driesvds-1 am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 9 Beiträge |
EL34 Chinaböller umstricken battlecore am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 63 Beiträge |
Valvo EL34 Röhrenfund! Wertvoll? Crix1990 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.758
