Marantz MA6100 BTL Betrieb (Brücke)
Stefan67
#1 erstellt: 02. Dez 2008, 19:47
Erst mal Hallo, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, obwohl ich hier schon länger angemeldet bin.
Natürlich habe ich auch gleich ein Problem und bräuchte Hilfe.
Ich möchte zwei Marantz MA6100 Monoblöcke in Brücke schalten, da ich mehr Leistung benötige. Leider habe ich aber die Bedienungsanleitung nicht mehr und keine Ahnung, wie man das anschließt. Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal.
Stefan
josef
#2 erstellt: 03. Dez 2008, 22:25
Habe den MA6100 aber in der Bedienungsanleitung (etwas hochtrabend für das Blättchen) steht leider nicht wie es geht.
Evtl. hilft Dir dieser Satz, den ich gefunden habe:
BTL mode
Marantz design their amplifiers to have robust power outputs.
For the very demanding listener Marantz offers the ability to
extent with a separate power amplifier. These amplifiers can be used in BTL mode. When operating in BTL, the amplifiers
operates as one mono amplifier with more then twice the power
rating. By offering the normal mono signal to one power amp
and the inverted signal to the other power amp, the difference
signal represents the amplified monorual signal.
Oder mal bei Marantz anrufen ?
[Beitrag von josef am 03. Dez 2008, 22:25 bearbeitet]
tojoko
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 13:04
Hallo
Ich kann helfen, habe selbst 11 MA6100 im Einsatz,habe mehrere schon gebrueckt, habe von Marantz Amerika ein verkabelungsplan bekommen,also am MA6100 Nr 1(amp 1) normale input (Eingangs-Signal) am Chinch-Buchse und Plus von Lautsprecher anschliessen, dann am Invert-Ausgang von amp 1 Chinch-Kabel mit Normale Eingang amp 2 verbinden, an Amp 2 an PLUS! die Minus von Lautsprecher verbinden, dann nicht vergessen beide amps am LS-Minus miteinander zu verbinden, pass auf Lautstaerke nimmt gewaltig zu, in meinen aktive System musste ich Pegel reduzieren, Bas war viel zu laut geworden, nach dieser Massnahme viel bessere Bas, straffer.
Wenn du dein e-mail-Adresse gibt, schick ich original Plan von Marantz.
Auch wichtig zu wissen ist das deine Lautsprecher mindestens 8 Ohm sein muessen, bei bruecken wird die Impedanz halbiert, also amp sehen 4 statt 8 Ohm, so bei 4 Ohm nur 2 Ohm, das ist gefaehrlich!
Hoffentlich nicht zu viel Fehler gemacht, bin Hollander!
Tom.
Stefan67
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 16:50
Da sage ich doch mal vielen Dank für die Hilfe, Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Vento und Onkyo BTL ?
Vaadwaur am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  5 Beiträge
brücke an boxenanschlussbuchsen
fahrinharz am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Bi-Amping Brücke
Dey am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  2 Beiträge
Marantz & Sonos
MrArtifex_2020 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  12 Beiträge
Anschluss und Endstufennutzung Marantz SR5008 mit MINIDSP im 2.1 Betrieb
Freddii am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  8 Beiträge
Bi-Wiring mit Marantz SR7001
koepernikus am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Brummen an Marantz AVR
Chill0r1980 am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  4 Beiträge
Problem mit brücke (preout zu main-in)
gremy am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR875 Bi-Amp oder Brücke?
Vaadwaur am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  6 Beiträge
Marantz SR6007 als zusätzliche Vorstufe
chris_23* am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.523
