HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss und Endstufennutzung Marantz SR5008 mit ... | |
Anschluss und Endstufennutzung Marantz SR5008 mit MINIDSP im 2.1 Betrieb+A -A |
Freddii
16:33
erstellt: 23. Feb 2016, |
Moin, Ich möchte mir ein 2.1 System mit meinen bestehenden und neuen Komponenten aufbauen und mittels MINIDSP eine Raumkorrektur vornehmen. Aktuelles Setup: AVR: Marantz SR5008 Lautsprecher: SB417 Noch zu bauen/kaufen: MINIDSP 2x4 Subwoofer Mein Plan lautet wie folgt, zumindest wenn das alles so geht wie ich mir das vorstelle: Ich möchte das Audiosignal aus meinem AVR in das MINIDSP schicken und da die ganze Klangbeeinflussung regeln inkl 2.1 Einstellungen. Aus dem DSP einmal Richtung Subwoofer (aktiv oder Passiv mit Amp weiß ich noch nicht) und wenn möglich weider zurück in meinen AVR und die internen Endstufen für die Lautsprecher nutzen. Anbei ein kleines Schaubild ![]() Detailbild der Anschlüsse: ![]() Kann ich das so machen oder geht das nicht? Freddi [Beitrag von Freddii am 23. Feb 2016, 16:38 bearbeitet] |
Highente
19:01
Wird nicht funktionieren. Um den 7.1 Eingang zu nutzen, musst du diesen als input auswählen. Solltest du jetzt aber Ton vom angeschlossenen Blu Ray Player haben wollen musst du diesen ja als Inputquelle anwählen. Du kannst aber immer nur einen Input wählen. |
Freddii
11:00
erstellt: 24. Feb 2016, |
Ok, das hatte ich schon fast vermutet. Hast du nen Vorschlag wie man das Lösen könnte? |
yordi
17:04
Hallo Freddii, das Funktioniert nur mit getrennter Vor-und Endstufe. Gruß yordi |
Freddii
10:05
erstellt: 26. Feb 2016, |
Ja, das dachte ich mir schon. Dann muss ich wohl mal meine Abletec Mono Amps fertig bauen. Danke |
pegasusmc
06:30
erstellt: 27. Feb 2016, |
Könnte über den Zone 2 Trick gehen. |
Freddii
14:49
Zone 2 Trick?? Erzähl mehr... |
Highente
14:57
Über zone 2 geht ja nur Stereo über einen Pre out. Dort kannst du aber ein vollwertiges Signal abgreifen und über das Mini DSP wieder in den AVR leiten. Du schaltest als Hauptzone den 7.1 Eingang und über Zone 2 den CD PLAYER. wenn nun Zone 2über das Mini DSP wieder im 7.1 Eingang landet sollte das funktionieren. Allerdings klappt das bei den meisten AVRs nur mit analogen Signalen. Alles was du digital in den AVR gibts, wird über Zone 2 nicht wiedergegeben. Guck hierzu mal in die BDA. [Beitrag von Highente am 27. Feb 2016, 14:58 bearbeitet] |
Marantz SR5008 Kanal weiterleiten Nighty1984 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 6 Beiträge |
Anschluss Sound-System (2.1) Sam1982 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 12 Beiträge |
2.1 Betrieb am Pana S-52 (Sub Anschluss Prob) hugaduga am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 9 Beiträge |
JBL Bar 2.1 Anschluss Problem DjThreeDog am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 10 Beiträge |
Anschluss Marantz SR7015 svenboarder am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2023 – 4 Beiträge |
AVR - MiniDSP - T.Amp _w69Sub vivavento am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Marantz MA6100 BTL Betrieb (Brücke) Stefan67 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss harman kardon hs 200 2.1 system Basti81 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 6 Beiträge |
Anschluss am Panasonic 2.1 BD Anlage Daniel1erCabbi am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss 2.1 System an LG LED-TV! Smohn am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 30 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedintruder#
- Gesamtzahl an Themen1.558.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.305
