HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ich schaffs nicht - bitte helfen. | |
ich schaffs nicht - bitte helfen.+A -A |
Bart1893
21:42
erstellt: 04. Dez 2008, ||||
bin laie und habe den le 956, den onkyo 876, das theater 8 und eine ps3 sowie noch einen älteren humax fox. ich bekomm einfach keinen ton über die verkabelung. in keinster art und weise. nur vom samsung selbst. 1. die boxen hab ich nach anleitung verbunden. über bananenstecker an den lautsprechern die kabel angeklemmt fürs 5.1. bei den pegeleinstellungen (pegeltest) im receiver hab ich am sub ein brummen und an den anderen lautsprechern je nach menüabfrage eine art rauschen. wenn das normal ist, funktioniert jede box. 2. in den humax fox geht das kabelbw antennenkabel, von dort geht es weiter per scart in den lcd. das funktioniert auch alles soweit. 3. von der ps3 geht ein hdmi kabel in hdmi in 1 beim receiver. da seh ich aber nicht am bildschirm. bekomme von der ps3 nichts auf den schirm. auch kein menü. natürlich auch kein ton. was muss ich da einstellen? kabel kann doch nicht falsch sein. ps3 direkt am tv funktionert über hdmi. 4. dann geht noch ein hdmi kabel vom receiver out main an den lcd in hdmi 1. 5. was mir nach nachlesen wohl fehlt, ist ein optisches kabel vom tv in den receiver, um den tv-ton wieder rüberzubringen. aber über die ps3 müsste ne blue ray ja trotzdem gehen. kann/soll man die tv signale aus der kabeldose eigentlich direkt in den receiver bringen und ruchleiten lassen? wenn ja, wie? ich habe bei nicht einer variante ton auf den lautsprechern. was mache ich falsch? [Beitrag von Bart1893 am 05. Dez 2008, 09:32 bearbeitet] |
pegasusmc
21:54
Du bist Laie dann nochmal von vorne. Rückseite AVR :http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/17553349_78bcb20113.jpg Anschlüße : Boxen 5.1 untere Reihe die farbigen Schrauben. Sub ist der lila pre Out. Wenigstens das Radio sollte Ton ausgeben. Hat der Kabelreceiver einen ´digitalen Ausgang ? |
Bart1893
22:00
ja, das bild kommt mir bekannt vor, die untere reihe hab ich entsprechend anleitung und beschriftung genommen. dürfte auch ein onkyo bild sein. hab hdmi main ausgang main oben genommen. die ps3 in in 1 oben daneben als hdmi. ist es richtig, bei den pegeleinstellungen einen rauschton zu hören? oder müsste das ein piepen oder sonstwas sein? biem bass kommt ein brummen. ich kann da alle 3 front und die dipole anwählen separat. könnte also passen. können das auch falsche menü bzw. auswahleinstellungen sein? |
Eminenz
08:38
erstellt: 05. Dez 2008, ||||
Nein das ist ok, die Lautsprecher hast du richtig angeschlossen.
Auch richtig.
Das scheint mir auch eher die Lösung zu sein. Du musst im Onkyomenu den jeweiligen HDMI-Eingängen eine Quelle zuordnen. Auf Detsch: Sag dem AVR, dass an HDMI 1 eine PS3 angeschlossen ist, denn der AVR ist dumm, der weiß das nicht von alleine. Jedoch solltest du als erstes HDMI-Monitor auf YES stellen. (Seite 45 der BDA). Drücken Sie die REMOTE MODE [RECEIVER]- und dann die [SETUP]-Taste. Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm. dann Wählen Sie mit Auf und Ab [ ]/ [ ] „1. Input/Output Assign” und drücken Sie [ENTER]. Das „Input/Output Assign”-Menü erscheint. dann Wählen Sie mit Auf und Ab [ ]/ [ ] „1. Monitor Out” und drücken Sie [ENTER]. Das „Monitor Out”-Menü erscheint. Dann müsstest du auf deinem TV schon das Menu angezeigt bekommen. Wenn nicht, dann schau, ob beim TV auch der richtige HDMI Eingang ausgewählt ist. Nach Bedienungsanleitung sind die HDMI Eingänge ab Werk NICHT belegt, was erklärt, dass du kein Bild hast. Deswegen musst du des dem AVR "beibringen". Also wieder ins Menu über die Setuptaste am AVR. „Input/Output Assign” --> "HDMI Input” --> dann z.B. "DVD" für die PS3 --> in der Spalte von "DVD" kannst du dann mit den <- -> Tasten den HDMI Eingang wählen (bei dir HDMI In 1) So. Wenn du jetzt aus dem Menu draußen bist und auf der Fernbedienung auf "DVD" drückst, dann sollte das PS3 Bild auf dem LCD sein. Wenn du etwas nicht verstehst, es ist eigentlich sehr schön auf den Seiten 45 ff. in deiner BDA erklärt. ![]() |
Bart1893
11:35
danke, eminenz. ich habs wohl nicht genau genug gelesen. jedoch schon versucht, im netz viel zu erfahren. werds heute abend umsetzen. da ich noch beim händler vorbei schaue bezüglich tv-ton: ist es richtig, dass das tv-signal von der kabelbuchse direkt in den digi-receiver geht und von da weiter über scart zum tv oder müsste/soll das ganz oder alternativ über den verstärker laufen um hochskalliert zu werden? ansonsten kaufe ich heute abend ein optical-kabel (loslink), ist das richtig? und verbinde das vom tv zum onkyo. hab ich dann den 5.1 ton vom tv eingangssignal je nach sender auf den receiver gebracht? kann ich dann je nach bedarf wählen, ob ich tv-ton haben will oder es über den receiver laufen lasse? gibt ja die option im tv mit externer lautsprecher oder nicht. wenn ich das noch weiß, müsst ich das gröbste geschafft haben. danke. |
Eminenz
17:39
Wäre mal gut zu wissen, was der digireceiver für Ausgänge hat. Am besten du machst mal nen Bild von der Rückseite.
Hm, du müsstest mal schauen, ob der ONkyo das Signal im Standby durchlaufen lassen kann. Ich höre aber mittlerweile nur noch über AVR. |
Bart1893
19:28
jetzt hab ich aus neugier dsa wucherkabel optical beim expert gekauft für 20 euro. was solls. wills dieses wochenende mal probiert haben. mach ich auch nimmer. bekomme innerhalb der nächsten 2 tage eh nen neuen digireceiver von kabelbw kostenlos. da schau ich dann und frag bei gelegenheit nochmal. bin auch am überlegen, nen htdv zu besorgen und prmiere hd zu nehmen für 10 euro. den anderen würd ich dann verkaufen. da gilt dann ne neue verkabelung bestimmt. finds eben blöd, wegen jeder kurzen halben stunde oder so den avr anlaufen zu lassen. vielleicht gewöhn ich mich aber dran. da muss ich dann auch nochmal lesen oder fragen wegen verkabelung mit dem receiver. jetzt erst mal hauptsache umsetzen und überhaupt zum laufen bringen. gruß und danke. |
Anfängerfrage - Bitte Helfen philipps23 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 4 Beiträge |
Entscheidungsfrage, bitte helfen obamer am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 12 Beiträge |
anschlussprobleme! bitte dringend helfen frank1105 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 14 Beiträge |
Wer kann mir bitte helfen ? JackMalloy am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 3 Beiträge |
Wer kann mir bitte helfen ? JackMalloy am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 15 Beiträge |
Bitte eben beim anschließen helfen. Tq1991 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 32 Beiträge |
Anschluss Rotel RSX 1067 bitte helfen!!! fjordbutt am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 7 Beiträge |
Tos Link auf digi bitte helfen harry-the-king am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 3 Beiträge |
Kabel Audio, Frage! Kurz helfen, bitte! 8polig. sunnyblack am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 5 Beiträge |
ANSCHLUSSPROBLEM an PC mit 5.1 SURROUND SYSTEM - BITTE HELFEN Juli89 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDukefrankie
- Gesamtzahl an Themen1.558.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.601
