HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte eben beim anschließen helfen. | |
Bitte eben beim anschließen helfen.+A -A |
Tq1991
19:34
erstellt: 21. Jul 2011, |
Hallo, möchte jetzt mein Sony DAV-DZ330 5.1 System an den Fernseher anschließen. Dazwischen müssen Playstation 3 + HD Receiver. HDMI Switch,optisches Kabel und HDMI Kabel sind vorhanden... Komme aber grad echt durcheinander was ich wo anschließen muss... (Will den 5.1 Sound für den Receiver und die Ps3) Könntet ihr mir kurz einzeln aufführen was ich wo reinstecken muss?! Danke! |
n5pdimi
20:16
Hmm, HDMI Switch? Wofür? Besser wäre ein optischer Switch. Das Sony DAZ330 hat nur einen optischen Eingang. |
Tq1991
20:20
Hmm mist. Davon habe ich noch nie etwas gehört. Man hat mir hier gesagt, dass ich dafür einen HDMI Switch brauche. Den habe ich jetzt. Gibts denn jetzt keine Möglichkeit alles anzuschließen? |
n5pdimi
20:57
Was hast Du überhaupt für einen TV? Eieviel HDMI Eingänge hat der? Ich fürchte, ich muss es zum X-ten Mal sagen: Fehlkauf der Anlage! Wieso ein DVD Komplettsystem, wenn man eine PS3 hat? Klar, weils schön billig ist. [Beitrag von n5pdimi am 21. Jul 2011, 21:00 bearbeitet] |
XN04113
05:07
erstellt: 22. Jul 2011, |
und wenn Du den Schrott nicht zurückgeben kannst, versuche es mit einem "Snakebyte HDMI Umschalter" für 60€ |
Tq1991
07:11
Ich habe einen Fernseher mit 2 HDMI Anschlüssen. Also, zuerst würde ich sagen optisches Kabel von Fernseher in AVR... Weiter? |
n5pdimi
07:19
Ja, nur das 95% aller TV das Signal externer Quellen (PS3, Receiver) gar nicht oder wenn überhaupt, dann nur in Stereo ausgeben...(BDA checken!) Soviel zu dieser Konstruktion. Bei Deinen Geräten muss alles direkt in die Anlage. |
Tq1991
07:33
. [Beitrag von Tq1991 am 22. Jul 2011, 07:40 bearbeitet] |
bui
07:38
Hi Tq1991, warum machst Du es nicht so, wie in den BDAs Deiner Geräte beschrieben? |
Tq1991
07:45
Weil da nur beschrieben wird, wie man ein zusätzliches Gerät anschließt, aber nicht wie das mit zwei zusätzlichen Geräten (Ps3+Receiver) und HDMI Switch funktioniert. |
bui
07:52
Hi Tq1991, wie man einen HDMI-Switch vor den HDMI-Eingang Deines Sony DAV-DZ330 5.1 anschließt und an die Eingänge des Switch die beiden Geräte (Ps3+Receiver) ergibt sich eigentlich durch die Logik bzw. durch die BDA des Switches. Und wenn das Sony DAV-DZ330 5.1-System keinen HDMI-Eingang hat, kann man natürlich auch keine Geräte mit HDMI-Ausgang anschließen, auch keinen HDMI-Switch --> falsche Surround-Anlage gekauft. ![]() [Beitrag von bui am 22. Jul 2011, 07:56 bearbeitet] |
Highente
07:59
Ein echtes Problem. Es sollen wohl 3 Geräte PS3, HD Receiver und die Sony Anlage mit HDMI an den TV angeschlossen werdenc dieser hat aber nur 2 HDMI Eingänge. Dazu soll der Ton aller Geräte über die Sony Anlage laufen die nur einen optischen Eingang hat. Derjenige der dir den HDMI switch verkauft hat, hat es gut gemeint da du ja 3 Geräte mit HDMI an den TV anschließen willst und das funktioniert natürlich mit einem switch. Allerdings ist dabei vergessen worden das der Ton gleichzeitig an die Sony Anlage soll und das funktioniert natürlich nicht mit einem einfachen HDMI Switch. Du benötigst also einen Verteiler der das Bild der Geräte an den TV weiterleitet und gleichzeitig den Ton an die Sony Anlage ausgibt. Wahscheinlich ist der Kauf eines Einsteiger AV Receivers günstiger als so ein Verteiler. Highente |
Tq1991
08:07
Oh. Wie nennt sich so ein Verteiler genau? Dann kann ich mal bei Amazon suchen. |
XN04113
08:15
habe ich Dir bereits genannt (sogar mit Toslink Umschaltung) |
Tq1991
08:24
Tq1991
08:30
Oder bekomme ich so ein Gerät auch im Saturn? |
XN04113
08:40
1. wahrscheinlich nein 2. wenn dann nur ohne Toslink Umschaltung, was Dir aber wenig nutzt 3. und dann auch noch extra teuer :-) |
Tq1991
08:47
Ok. Könnten wir also abschließend festhalten, dass wenn ich unten verlinkten Verteiler besorge, dass dann alles funktionieren müsste? Oder brauche ich dann noch irgendwelche extra Kabel? Also ich habe 3 HDMI Kabel und ein optisches Kabel. Reicht das? Mein Fernseher hat 2 HDMI Anschlüsse. Die 5.1 Anlage hat 1 HDMI Anschluss und einen optischen. Danke!! |
Tq1991
08:56
n5pdimi
09:16
Ich glaub, Du brauchst aber zusätzlich noch 2 optische Kabel (jeweils von Ps3/Receiver -> Switch). Der Snakebyte zieht das Audiosignal nicht aus HDMI raus (?). Alternativ würde ich mir an Deiner Stelle überlegen, dass Sony System zurückzugeben (falls noch möglich) und statt dessen einen Einsteiger Av-Receiver mit HDMI Management (ca. 200.- EUR) + Eisnteiger 5.1 Boxenset (ab 180.- EUR - nach oben offen) zu erwerben. An diesen könntest Du dann sämtliche Geräte (+ zukünftige) direkt per HDMI anschließen und steuern. Gründe: - das DVD-LW im DAZ benötigst Du eigentlich nicht und zahlst es sinnlos mit (geht letzlich alles vom Klang ab) - bessere Klangqualität - jetzt schon "gefrickel" mit Umschalter und Adaptern - Du sparst den Switch + optische Kabel - ausbaufähig bei steigenden Ansprüchen und weiteren Geräten |
Tq1991
09:32
Haben Playstation 3 und Sky Receiver denn optische Anschlüsse? |
n5pdimi
10:03
Ps3 - ja. HD-Receiver? Keine Ahung, ist Deiner! Wenn nicht, hat sich das mit 5.1 bei den Geräten für Dich eh erledigt. |
XN04113
10:27
Du hast uns ja nicht mitgeteilt welches Gerät das ist... Zur Not gibt es noch für 9€ einen koax/opto Konverter dazu :-) |
bui
10:33
noch ein Adapter, ein Umschalter, ein Adpter, X Kabel... und das bei einer Neuanschaffung! ![]() Das soll der TE noch richtig bedienen? Mit der Verkabelung ist der TE offensichtlich ja auch überfordert. @Tq1991: Das ist Unsinn, mach das so wie von n5pdimi vorgeschlagen: AVR mit genügend passenden Anschlüssen plus kleines Lautsprecher-Set und alles wird gut. ![]() [Beitrag von bui am 22. Jul 2011, 10:37 bearbeitet] |
Tq1991
10:37
#25
Ja das wäre natürlich jetzt einfacher. Aber man hat mir hier gesagt besorg dir einen HDMI Switch und ein optisches Kabel un dann klappts... |
Tq1991
10:47
#26
Nee jetzt muss ich damit auskommen... Aber jetzt mal eine doofe Frage. Das ganze Problem besteht doch nur, weil ich Ps3 UND Receiver anschließen möchte oder? Ich meine wenn ich nur eins anschließen würde wäre die Instalation doch ein Klacks oder? Dann würde ich halt immer ein Kabel dann umstecken.... |
n5pdimi
10:52
#27
Ja. Wobei, den HDMI Switch benötigst Du ja zum beispiel auch nur, weil Du das DAZ auch noch an den Tv schließen musst. [Beitrag von n5pdimi am 22. Jul 2011, 10:53 bearbeitet] |
XN04113
10:55
#28
und was macht er dann bitte mit dem Sound, bei nur einem optischen Eingang am DAV. Wenn er das Teil nicht zurückgeben will ist der Snakebyte die beste Lösung. Bei Amazon steht gerade ein Gebrauchter für 33€ drinnen, zum Ausprobieren ein guter Preis. [Beitrag von XN04113 am 22. Jul 2011, 10:56 bearbeitet] |
schosch7
10:58
#29
wie sieht es denn damit aus, Receiver über Scart an die Anlage, PS3 mit optischem an Anlage und mit HDMI von Anlage an den Fernseher |
Tq1991
11:03
#30
Habe ich denn dann das HD des HD Receivers wenn ich über Scart anschließe?? |
n5pdimi
11:04
#31
Und wozu soll das gut sein? |
Highente
11:16
#32
Interessante Variante. Der Scarteingang der Sony Anlage ist nur ein Toneingang würde aber den TV Ton des HD Receivers annehmen, allerdings nur in Stereo es ist also kein 5.1 möglich. Für das Bild also den HD Receiver wie bisher mit HDMI an TV. Die Playstation müßte mit HDMI an den TV und optisch an die Sony Anlage. Da mit der Playstation sowohl Blu Ray als auch DVDs abgespielt werden können, muss die Sony Anlage eigentlich nicht an den TV. Highente [Beitrag von Highente am 22. Jul 2011, 11:18 bearbeitet] |
Bitte um Hilfe beim anschließen Darek91 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
bitte hilfe beim anschließen TTV6 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Anschließen! Steiner* am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Anschließen , bitte . Yamaha RX/V440rds Nina1102 am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 2 Beiträge |
Erstes Heimkino bitte um Unterstützung beim Anschließen Dark-Skynet84 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 22 Beiträge |
anschlussprobleme! bitte dringend helfen frank1105 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen... trunx0r am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 6 Beiträge |
Wer kann mir bitte helfen ? JackMalloy am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 15 Beiträge |
Wer kann mir bitte helfen ? JackMalloy am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 3 Beiträge |
Drigende Hilfe beim Subwoofer anschließen TheGameAz am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 18 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.853
