HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » In welche Richtung mit Boxen ausrichten? | |
In welche Richtung mit Boxen ausrichten?+A -A |
Romance70
16:07
erstellt: 16. Dez 2008, |||||||||
Hallo, Habe gestern meine KEF KHT 5005.2 mir dem Onkyo TX SR606 bekommen un bin sehr begeistert von der Anlage. Hab euch mein Wohnzimmer und meinen Boxen Stand wo ich sie montiert bzw. gestellt habe aufgezeichnet. ![]() ![]() ![]() Meine Frage an euch ist jetzt ob die Ausrichtung der Boxen soinetwa stimmt,oder kann mir jemand noch Tips geben dazu? Danke und LG Romance [Beitrag von Romance70 am 16. Dez 2008, 16:08 bearbeitet] |
ronaldratlos
16:34
Ist richtig so. Wo ist der Sub? |
OnkelJosch
16:39
da stimmt leider garnix |
Romance70
16:41
...kannst du näher drauf eingehen? [Beitrag von Romance70 am 16. Dez 2008, 16:42 bearbeitet] |
Romance70
16:43
sorry,der Sub steht rechts neben den TV Kästchen.. |
OnkelJosch
17:19
Du hast doch bereits einen der das OK findet, der kann das bestimmt erklären
![]() ![]() wieso nur 5 Ls? Übrigens wurde es im Forum bereits x mal erklärt ![]() ![]() [Beitrag von OnkelJosch am 16. Dez 2008, 17:27 bearbeitet] |
Romance70
17:37
KAnnst du nicht einfach sagen wie (wohin) ich die einzelnen Boxen es am besten ausrichten sollte?Möglichkeiten zum anders montieren hatte ich net so viel,da die gesamte rechte Seite Terasse ist.. darum auch nur 5 LS... [Beitrag von Romance70 am 16. Dez 2008, 17:38 bearbeitet] |
OnkelJosch
19:05
anscheinend verstehst du nicht, dass es alles oben beschrieben steht. Die Frontlautsprecher bilden ein "Stereodreieck", das ist dann r. Und r² ist dann D, also en Kreis und du sitzt mitten drin. ![]() Wie groß jetzt DEIN-Kreis ist(soll/kann), steht nicht auf deiner Skizze. Das mußt Du schon selber testen.. ![]() |
ronaldratlos
19:29
Was soll denn an der Lautsprecheraufstellung nicht stimmen? Nach seiner Skize ist das doch ok. Wenn er in der Mitte sitzt geht es doch. Auch wenn der Onkyo 7.1 ist brauch er nicht unbedingt die Back-Lautsprecher. Wenn der Raum begrenzt ist brauch er kein 7.1. |
Romance70
19:58
Um ein Sereodreieck zu bilden wo ich sitze (Couch) ist halt recht schwierig mit dem das die Couch etwas nach links versetzt ist,darum habe ich gemeint wie ich sie ausrichten soll.. ![]() |
spitzbube
20:28
Hi ...ja, ist nicht ideal eingerichtet was Stereodreieck angeht. Probier mal die LS so gut es geht zur Couch hin zu drehen (ROT) oder noch besser etwas umstellen (GRÜN) ...und mal hören. Für hinten habe ich keine Tips ...ausser evtl Kugelboxen an die Decke hängen. ![]() ![]() ach ...und: zum Musikhören kann man ja auch einen Sessel "ins" Stereodreieck stellen ![]() [Beitrag von spitzbube am 16. Dez 2008, 20:31 bearbeitet] |
Romance70
20:53
Also die Boxen "beide" auch die linke etwas zur Couch könnt ich probieren,schaut halt optisch net so gut auch dann ![]() was haben eigendlich die Hertz beim Ergebnis vom Ausmessvorgang zu sagen?gibt es da bestimme Werte? bei mir hats folgendes Ergebnis gebracht,bin mit Centesspeaker auf 150 und den anderen auf 120 Hertz, gibts da irgend welche Richtlinien was man haben sollte? |
OnkelJosch
11:16
erstellt: 17. Dez 2008, |||||||||
bei dir wies siehst nix reales! ...ohne die Übergangsfrquenzen der Lautsprecher zu kennen, ist da nur "raten" (werkauftdennsowas ![]()
Romance70
13:35
Warum redest immer so "daneben" ? kannst mich immer nur blöd herstellen und Links reingeben,was soll das denn werden bitte? Danke von deinen Antworten komm ich echt nicht weiter..rede doch mal Klartexte bitte ? ![]() was mach ich falsch bitte? wieviel Hertz soll ich einstellen? was passt dir an den Werten nicht? das hat das Ausmessystem Audyssey so eingerichtet? sollte ich nicht mit dem Einmessystem Audyssey einrichten?, wenn nein wieviel Hertz soll ich dann manuell eingeben? kann bei Front,Center und den hinteren Boxen 63,250,1000,4000 und 16000 Hz eingeben und beim Woofer 25,40,63 100 und 160 Hz einstellen. Bitte helft mir wer weiter.. ![]() will doch schließlich und endlich die Anlage ausnutzen und das Beste draus machen? Danke und Beste Grüsse Romance [Beitrag von Romance70 am 17. Dez 2008, 14:46 bearbeitet] |
OnkelJosch
15:00
63 sollte am Av dann das einzig sinnige, kommt aber auf die Übergangsfrquenzen der Lautsprecher an ![]() NOCHMAL (für Blonde):hail ... ohne zu messen geht danix, wie willste sonnst einen "anhaltspunkt" ermitteln, weißt nicht mal selbst, wie weit deine boxen auseinader stehen, woher soll jemand anderes das denn wissen ![]() Du suchst nen Dummen der dir das vorrechnet ohne zahlen, kapierst aber keine Formel ![]() Bla bla... wir drehen uns im kreis, Ich klink mich mal hier aus, ![]() vielleicht kann jemand anderes dir helfen |
Romance70
15:25
Ich weiß sehrwohl wie weit die Boxen auseinender stehen,Angaben in cm. --> ![]() aber ,das hat ja eh das Ausmessystem für mich gemacht?, bis zu den 3 Positionen vom Micro (Hörbereich bei Couch) halt,aber warum sollen die Einstellungen mit Ausmessystem nicht stimmen? [Beitrag von Romance70 am 17. Dez 2008, 15:29 bearbeitet] |
pegasusmc
16:22
Du solltest erst mal um die Grundlagen kümmern. Für vorne den Abstand zwischen der linken und rechten Frontbox messen.Mit dem Maß ein gleichschenkliges Dreieck bilden.An der in den Raum ragenden Spitze des Dreiecks ist der optimale Höhrplatz.Das ganze nennt sich STEREODREIECK. Die Rearboxen sind seitlich neben bis hinter dem Höhrplatz auzubauen. Erst dann kannst Du mit dem Einmessen anfangen. Dann aber bitte manuell. ![]() Das ist ungefähr dein optimaler Höhrplatz. Für deine Aufstellung reicht ein 5.1 System aus dem Supermarkt.Da brauchst Du keine 2000 € für ausgeben. [Beitrag von pegasusmc am 17. Dez 2008, 16:24 bearbeitet] |
Romance70
16:37
Ich sitze nunmal weiter hinten bei der Couch,das geht in dem Raum nicht anders und will die Boxen jetzt so ausrichten so gut es eben geht und das ich eben bei der Couch so gut wie möglich den Hörplatz habe, bei der Aufstellung kann ich leider nichts mehr ändern aus Platz und Kabelgründen. Warum sollte ich es manuell einrichten und nicht mit dem Einrichtsystem?und wieviel HZ soll ich einstellen? Möcht nur wissen wie ich eben von meiner Situation da beste raus holen kann,das es nicht optimal is habe ich schon mitbekommen... [Beitrag von Romance70 am 17. Dez 2008, 16:54 bearbeitet] |
buddysk
17:07
Es wäre mit Sicherheit hilfreich, wenn du eine maßstabsgetreue Zeichnung machen würdest. Für mich sieht das so aus, als hättest du das mal schnell hingemalt ohne im geringsten auf die Größenverhältnisse zu achten. |
pegasusmc
17:22
Dann müßen Die Boxen vorne weiter auseinander.
Wenn Du die Boxen mehr zur Wand drehst,wird der Schall von der Wand zurückgestrahlt und kommt überall an bloß nicht Da wo er hin soll.(Am Ohr)
Sowas plant mann vorher.
Mach mal 3 automatische Einmessungen und Du bekommst drei unterschiedliche Ergebnisse. Zu den HZ Einstellungen: Der Onkyo gibt für die Boxen Mit den „Speaker Configuration”-Parametern können Sie angeben, welche Boxen Sie verwenden. Außerdem können die Frequenzweiche, der Abstand und der Pegel der einzelnen Boxen eingestellt werden. Es stehen folgende Weichenfrequenzen zur Wahl: Full Band, 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz und 200 Hz. Für den Sub: Es stehen folgende Tiefpassfrequenzen zur Wahl: 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz und 120 Hz. Ich weiß jetzt nicht wo Du deine Werte herhast ? 16 KHz Übernahmefrequenz ist echt der Lacher ![]() Also wenn deine Boxen biss 120 Hz runterkommen stellst Du das ein,und läßt den Sub bei 120 Hz anfangen.Dann mußt Du dich einen Abend hinsetzen und hören ob die Einstellungen passen.Wenn nicht fängst Du an die Einstellungen solange zuändern biß es passt.Es darf bloß kein Loch zwischen Boxen und Sub auftauchen. [Beitrag von pegasusmc am 17. Dez 2008, 17:24 bearbeitet] |
Romance70
18:33
Stimmt,er ist auf die schnelle gezeichnet und muß zugeben in der Lange etwas zu weit auseinander gezogen,aber nicht viel,sonst passt es eigenendlich....
[Beitrag von Romance70 am 17. Dez 2008, 18:34 bearbeitet] |
Romance70
19:00
[Beitrag von Romance70 am 17. Dez 2008, 19:16 bearbeitet] |
pegasusmc
19:21
Zu 1. Es sind doch nur zwei Kabel die Du ersetzen mußt macht 5€ im Baumarkt. Zu deinen Hz Angaben: Ich habe die BDA runtergeladen und durchgeackert ( solltest Du auch mal machen) Es handelt sich hierbei um die Equalizer-Einstellungen des AVR´s,diese haben mit den Übernahmefrequenzen überhaupt nichts zutun. Bitte einmal aufmerksam die ganze Bedienungsanleitung durchlesen und einmal die manuellen Einstellungen für das Boxensetup durchführen. |
Romance70
19:46
>> bin momentan in der Arbeit,werd ich aber machen,wenn zu Hause bin,obwohl ich sowieso nicht weiß auf wieviel Hz ich alles einstellen soll,glaubst du wirklich ich kann es manuell besser einstellen wie das Einstellsystem das macht? << |
xout
19:57
#25
ja denke schon. hausgemachtes essen schmeckt doch auch besser als mikrowellenfraß... ![]() [Beitrag von xout am 17. Dez 2008, 19:59 bearbeitet] |
Romance70
20:25
#26
Also wenn alle glauben das das manuelle einstellen bessere Ergebnisse bringt,dann probier ich es halt,aber welche Werte von den Hz soll ich rein geben?hab überhaupt keine Ahnung zu dem? |
Master_J
20:52
#27
Hier beisst es sich: Du hast keine Ahnung und willst optimieren. Das ergibt auf jeden Fall eine Verschlechterung. Lass das Ding automatisch Einmessen und freue Dich. Ein selbstgekochtes Essen taugt weniger als jeder Mikrowellenfraß, wenn die Koch-Skills derzeit auf Niveau "Wasser kann auch anbrennen" sind. ![]() Gruss Jochen |
Romance70
21:32
#28
Danke werd ich wohl oder übel machen müssen ;-) ,das ich durch die manuell eingestellte Frequenz der Boxen viel bessere Ergebnisse erziele kann ich mir sowieso nicht vorstellen,aber bitte,wenn das jemand fest glaubt?,das jetzt die 150 und die 120 Hz nicht gut sein sollen,liegt mir aber schon auf....sorry und danke nochmals an alle Mitwirkenden Helfer,werd schon zurecht kommen irgendwie,will halt auch den bestmöglichen Klanggenuß haben,wäre ja echt Schade sonst ums Geld ,aber durch meine Position der Boxen ist ja alles sowieso schon angeblich fürn A...bin etwas traurig jetzt darüber,aber kann eben nix machen...;-( nette Grüsse Romance |
pegasusmc
22:35
#29
Erstmal liegt bei Dir ein Mißverständniss vor. Du haßt 2sachen durcheinander gebracht Eimal die grundeinstellung des Systems(trennfrequenzen der Boxen). Und die Einstellung des Equialisers. [Beitrag von pegasusmc am 17. Dez 2008, 22:42 bearbeitet] |
Romance70
00:13
#30
erstellt: 18. Dez 2008, |||||||||
Ja,aber die beiden Sachen stellt alles das Einlernsystem ein.oder?gibts vielleicht bestimmete Grundwerte der Trennfrequenzen die empfehlenswert sind?vielleicht kann ich ja wenigstens schauen das die Grundwerte passen,den Equealizer lass ich halt auf Adyesse oder wie das Einlernsystem schon heißt eingestellt,das steht jetzt bei nehmen Equealizer drin.. [Beitrag von Romance70 am 18. Dez 2008, 00:17 bearbeitet] |
xout
13:39
#31
aber kochen kann man lernen, dazu muss man halt auch mal ein kochbuch lesen und auch ein wenig experimentieren... ![]() |
buddysk
14:25
#32
So ist es, aber man muss es eben wollen. Wenn man sich aber nicht mal die BDA durchliest, die Tips zu seinen Fragen ignoriert und dann mehrfach die selben Fragen stellt - so handhabt es Romance70 offensichtlich - dann macht weitere Beratung keinen Sinn. |
Romance70
16:01
#33
Ich hab mir nicht die BDA durchgelesen?,also das kann ich jetzt aber beim besten Willen hier nicht so sitzen lassen.. ![]() steht irgendwo darin was meine Frage zu den Frequenzwerten und zu der optimalen Ausrichtung Boxen beantwortet?, Also solche Aussagen kannst dir sparen bitte.. ![]() und ausserdem hab ich mehrfach die Fragen gestellt weils einfach keiner beantwortet hat,haben wollen oder was weiß ich wie ich das jetzt formulieren soll... ![]() Danke nochmals trotzdem an alle Helfenden,aber das ich jetzt noch am Schluss dieses Beitrags als Blöder da stehe und jetzt auch noch ICH Schuld bin das ich genauso viel oder wenig weiß wie vorher lass ich jetzt aber nicht da sitzt,nene... Gruss Romance |
ronaldratlos
16:38
#34
Hallo Romance70 Ergere Dich nicht,es gibt schlimmeres. Am besten ist es wenn Du ein bischen Experimentierst. Wenn es der Wohnraum nicht anders zulässt ist es immer nicht einfach mit der Boxenaufstellung. |
buddysk
16:41
#35
5.1 in zwei unterschiedliche Richtungen ausrichten! Simonator am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 5 Beiträge |
Kurze Frage: Cinch Kabel welche Richtung? Hifi747 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 14 Beiträge |
Welche Receiver mit welchen Boxen? limpinbizkid am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 6 Beiträge |
Welche Lautsrpecherkabel? kamin am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabelstärke für 75 Watt Surround Boxen ?? Birne am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 5 Beiträge |
Welche Kabel fuer Boxen und Surround Anlage Rio78 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Edifier S550 - Stereoeingang->Welche Boxen werden angesprochen? j-blindi am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel, aber welche??? Icecube am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel ? JaCkY_bOyS am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 25 Beiträge |
welche impendanz! daniel1511 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.364
