HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecheranschluss | |
Lautsprecheranschluss+A -A |
hawisch55
21:12
erstellt: 26. Dez 2008, |
Hallo, für die Fachleute unter Euch sicher eine dumme Frage. Ich besitze zwei Receiver und möchte diese auch gerne abwechselnd nutzen. Aber nur 1 Paar Lausprecher. Bis jetzt behelfe ich mich immer durch Umstecken der Lautsprecherkabel. Ist aber lästig, weil schlecht erreichbar. Besteht nicht die Möglichkeit, an den Lautsprechern zwei separate LS-Kabelpaare anzubringen, eine zum Receiver A und eine zum Receiver B oder würde das den Geräten schaden. Gruss Hans |
Master_J
13:57
erstellt: 27. Dez 2008, |
Dein Suchbegriff ist "Verstärkerumschalter". ![]() Warum eigentlich 2 Receiver? Gruss Jochen |
hawisch55
17:08
Hallo Jochen, tut mir leid mit der falschen Überschrift. Mir ist gerade keine bessere eingefallen. Aber Deine Frage "warum Receiver". a) finde ich sie schöner b) sind jeweils Tuner integriert; die ich sonst ebenfalls umstecken müßte. Kannst Du dann etwas zu meiner Frage sagen ? Gruss Hans |
Master_J
18:20
erstellt: 28. Dez 2008, |
Die Betonung lag auf ZWEI. ![]() Ein (1) Receiver reicht doch eigentlich. (?)
Welche Frage? Den Namen der benötigten Gerätegattung habe ich Dir doch gegeben. Mit "Verstärkerumschalter" findest Du genügend Modelle schon bei einer simplen Google-Suche. Gruss Jochen |
Anubix2
10:16
erstellt: 29. Dez 2008, |
Jau ... entweder Verstärker umschalter , Y-Kabel, oder 2 Dünnere Kabelsätze (je von einem Verstärker zur Box ) abisolieren -> zusammenzwirbeln -> reinstecken -> Festdehen. (Ich würde aber sicher stellen das Du nicht beide Verstärker gleichzeitig anhast ... sonst gibts einen Bums und du brauchst neue Boxen. Du kannst Die kaben aber auch mit einfachen Schaltern (1-0-1) versehen .. allerdings müsstest Du dann jede Phase einzeln umschalten ... bei zwei Boxen also 4 mal ! Ist Doof .. und einmal einen Schalter falsch gelegt ... na ja ! Schau doch mal ob nicht einer deiner Receiver einen Ausgang hat ... dann gehst einfach in den anderen Receiver rein. und an diesen hast Du die Boxen. ?! Evtl schläust dieser auch das Signal durch (d.h. es müssten nicht beide Geräte immer an sein ). ... Hoffe dir einige Ideen geliefert zu haben ! Grüße Anubix2 |
dharkkum
15:28
Und genau deshalb sollte man solche Doppelverkabelungen ohne Umschalter unterlassen. Es passiert viel zu schnell, dass man mal aus Versehen beide Receiver an hat und im günstigsten Fall ist dann einer kaputt (im ungünstigen alle beide). [Beitrag von dharkkum am 29. Dez 2008, 15:29 bearbeitet] |
julee
18:17
Wenn man 2 Receiver an einen Lautsprecher anschliesst ist das, von dem Receiver, der an ist, gesehen eine Reihenschaltung. Erst Lautsprecher und dahinter noch ein Verstärker. Ich weiß nicht, welchen Widerstand der 2te Receiver hat (wenn er aus ist). Machen würde ich das aber auf keinen Fall! |
Master_J
18:58
Anubix2
19:07
Könnte es nicht auch mit Lautsprecher Umschater Funktionieren ... ich meine so einen: -> 2 x Line In (R/L) -> 4 x Line Out (R1/L1 - R2/L2) -> Schalter für Set1 oder Set2 ... Wenn man den umgekehrt anschliest ... Also im Line In ... an die Boxen geht und an den Line Out´s die beiden Receiver anschließt ... müsste doch Funktionieren ... und so ein Teil ist schon am 20 € zu haben ?! Grüße Anubix2 PS: "Natürlich würde ich die Lautsprecher auch nicht so anschließen ... aber es würde Funktionieren ... und für jemanden der kein Geld ausgeben will ... sicher eine Lösung ... Klar das der Klang dadurch nicht besser wird und die Receiver einer Gefahr ausgesetzt sind ... aber es gibt auch Leute die kein Geld für sowas ausgeben können ... sonst würden Sie sich 2 Lautsprecher oder einen Vernünftigen Receiver kaufen ..." PS2: "Die Reihenschaltung würde tatsächlich nur dann Funktionieren wenn der 1. Receiver einen Stereo Ausgang hat und der 2 Receiver immer an ist ... somit würde die Leistung des 1. Receivers nie an die Lautsprecher kommen ... nur der Ton ... würde sich als nur lohnen wenn der 1. R. irgend ein spezielles Ton-Format beherrscht was der 2. nicht kann .. und auf die Leistung des 1. R. verzichtet werden kann." |
julee
19:09
Sorry. Kann statt Reihenschaltung auch ne Parallelschaltung sein. Ich würds nicht tun! |
Master_J
21:36
erstellt: 30. Dez 2008, |
Leutz, hört bitte auf, irgendwelche gefährlichen Sachen zusammenzuschwurbeln und lest statt dessen besser meinen Link aus #8. Das hier wird darin exakt beantwortet.
Gruss Jochen |
Schaden an Geräten durch Master-Slave-Netzleiste? Duckshark am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 20 Beiträge |
Anschluss von einem Paar Boxen an zwei Receivern? barbaraluise am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 4 Beiträge |
A/V Receiver und Vollverstärker an einem Paar LS+Sub BMWDaniel am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss-Verbindung??? Boardfreak am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
A+B mit untersch. LS nutzen chill0r85 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 9 Beiträge |
Zwei Receiver an einem PC ? SHAKA am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 7 Beiträge |
Bodyshaker über LS Paar A und B steuern kaireif am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 9 Beiträge |
1 Paar LS für Surround und Stereo an einem Surround Receiver nutzen. Ollibaer63 am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 7 Beiträge |
Verbindung Lautsprecherkabel - Receiver Colocolo am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecheranschluss utah_2002 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephb0487
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
