HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bodyshaker über LS Paar A und B steuern | |
Bodyshaker über LS Paar A und B steuern+A -A |
kaireif
#1 erstellt: 09. Jul 2016, 11:37 | |
Hi, Vom Anschluss und der Wirkung etc. konnte ich bereits Erfahrungen sammeln. Das klappt schon soweit. Ich würde jetzt gerne das ganze etwas ordentlich aufbauen und dazu benötige ich eure Hilfe Ich würde gerne zwei Fühlzonen einrichten. Die brauchen nicht getrennt in der Leistung justierbar sein aber ich würde sie gerne zu oder ab schalten. Ich hab ein Sofa und einen Sessel. Wenn Madame das stört, schalte ich ihre Position ab. Soweit zum Hintergrund. Nun meine Idee: Ich habe eine Stereoendstufe mit LS Paar A und B An LSA kommt ein Platz, an LSB kommt der andere Platz. An jeden Platz kommen zwei Bodyshaker in parallel Schaltung. Um Kabel und Verlegeaufwand zu sparen, gehe ich am Verstärker von LINKS+ an RECHTS+ usw. Geht das so oder fliegt mir alles um die Ohren? |
std67
#2 erstellt: 09. Jul 2016, 12:02 | |
Hi ich bin da in der Elektrotechnik nicht so fit. Aber deine parallel geschalteten Shaker haben nur noch 2 Ohm, was den Verstärker mit Sicherheit überfordert. Dazu sind A und B intern auch noch paralle geschaltet. Meiner Meinung hast du da dann nur noch 1Ohm Last, was ihn it Sicherheit "grillt" Und verstärkerseitig schließt du IMO die Ausgänge kurz. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 09. Jul 2016, 12:36 | |
@std67 Absolut richtig. |
kaireif
#4 erstellt: 09. Jul 2016, 12:39 | |
Uiuiui... Danke für die Warnung. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich das anders lösen kann? [Beitrag von kaireif am 09. Jul 2016, 12:39 bearbeitet] |
std67
#5 erstellt: 09. Jul 2016, 12:41 | |
damit du sie getrennt schalten kannst ein Paar an A links, das Andere an B rects Die Paare jeweils in Reihe schalten Ob dein Verstärker dannan 8 Ohmh genug Leistung liefert um die Shaker adäquat zu betreiben musst halt testen |
kaireif
#6 erstellt: 09. Jul 2016, 13:36 | |
[Beitrag von kaireif am 09. Jul 2016, 15:25 bearbeitet] |
kaireif
#7 erstellt: 09. Jul 2016, 19:15 | |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 10. Jul 2016, 12:28 | |
Sieht ja schon gut aus. Wenn es dann auch so "scheppert", ist es ja nicht schlecht.
Nein. "Hifi"-Verstärker sind im allgemeinen nicht brückbar und werden dadurch zerstört. Hierzu brauchst du dann eine PA-Endstufe, die sind zu meist brückbar, und auch 2, oder auch 1 Ohm stabil. Nur so kannst du die Shaker voll (über )belasten. |
kaireif
#9 erstellt: 10. Jul 2016, 17:46 | |
Das ganze geht ganz gut ab. Fahre "nur" auf halber Kraft, sonst ist mir das zu dominant. Danke, für den Hinweis. Bin bisher reiner Anwender gewesen |
Bodyshaker Anschlussfrage D4rk_W4rr10r am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 16 Beiträge |
Anschaltung Bodyshaker spaceweather am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 2 Beiträge |
Verstärker und bodyshaker krotar am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Bodyshaker Verkabelung baluderbeear am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 30 Beiträge |
Subwoofer+Bodyshaker TravisBickle11 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 6 Beiträge |
Bodyshaker & 2. Verstärker -reaper- am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 4 Beiträge |
Bodyshaker - wie anschließen? Kornovum am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 48 Beiträge |
Bodyshaker an aktiven Sub anschliessen? sid_6.7 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 12 Beiträge |
"Bodyshaker" an Heimkinoanlage 00sniper00 am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 18 Beiträge |
BodyShaker an 5.0.2 flynt_castwood am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 14 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.003
