HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche schnelle Hilfe | |
Brauche schnelle Hilfe+A -A |
Speedtoy
17:01
erstellt: 02. Jan 2009, |
Hallo. Ich bin neu hier und habe mich auch schon durch FAQs gelesen aber ich bin noch immer nicht weiter gekommen. Bitte endschuldigung, wenn ich zum x-ten mal das Thema anschneide... Mein Problem: ich habe einen Nordmende N3202 LBD Lcd TV und habe jetzt zu Weihnachten ein 5.1 System geshcenkt bekommen das Quadral Status (5 Speaker und Sub + Kabel), jetzt habe ich mir bei e-bay einen Verstärker gekauft und zwar den DragonAudio DA-1. Jetzt sitze ich schon seit langer Zeit davor un bekomme nichts angeschlossen. In den Bedienungsanleitungen ist nichts genau beschrieben. Ach so,ich habe digitalen Sat-Empfang. Kann mir jetzt jemand schnell helfen und mir helfen das Ding endlich zum laufen zu bringen. Bin schon am verzweifeln... [Beitrag von Speedtoy am 02. Jan 2009, 17:03 bearbeitet] |
julee
17:07
Das ist eigentlich nicht so schwierig. Ich kenne das Quadral Status System aber nicht bzw fidne keine Infos darüber. Ist der Subwoofer aktiv? Also hat er ein Stromkabel dran? Und weißt du, ob da ein Verstärker für die anderen 5 kleinen Lautsprecher integriert ist? |
Speedtoy
17:09
Ja, der ist aktiv, und der hat auch einen Anschluss für die Lautsprecher hinten dran. Der Verstärker ist noch bei e-bay zu finden, Artikelnummer :250346877425 Und hier ein Link zum System: ![]() [Beitrag von Speedtoy am 02. Jan 2009, 17:14 bearbeitet] |
julee
17:17
Kannst du ein Foto von der Rückseite des Subs machen und hochladen? Wenn nicht guck mal bitte, was da für Anschlüsse sind. Hat der Subwoofer 5 Anschlüsse für Lautsprecher oder weniger? |
Speedtoy
17:23
Also am Sub sind: -4x +/- für die Lautsprecher ( 2 x rechts, 2x links ,in- und out) -Low Level Sub Input Ist es das was du wissen wolltest? [Beitrag von Speedtoy am 02. Jan 2009, 17:28 bearbeitet] |
Speedtoy
17:29
Und hier ein Foto vom Verstärker: ![]() ![]() ----------------------------------------------------- Die Daten vom 5.1 Surround System: Technische Daten --- Typ: Front, Rear, Center Prinzip: 1-Wege Geschlossen Belastbarkeit: 30/60 Watt Übertragungsbereich: 120… 18.000 Hz Verstärkeranschluss: 4-8 Maße (HxBxT): 14,3 x 9,0 x 11,2 cm Typ: Aktiver Subwoofer Leistung: Bassreflex, Downfire Übertragungsbereich: 35… (50-150) Hz variabel Maße (HxBxT): 34,7 x 25,0 x 30,0 cm [Beitrag von Speedtoy am 02. Jan 2009, 17:34 bearbeitet] |
julee
17:38
Jo das wollte ich wissen. Jetzt ist alles klar. Bzw eine Sache muss ich noch wissen. Hast du ein Kabel, um den Ton aus deinem TV an den Verstärker zu bekommen? Ich kenne den Fernseher nicht. Entweder brauchst du ein Cinch Kabel (das mit 2 Steckern an jedem Ende. Eins weiß, eins rot) oder ein Kabel mit nem 3,5mm Klinkenstecker (wie das Kabel am Ende von Kopfhörern, was man z.B. in nen iPod steckt) an eienr Seite und Cinch an der anderen. Das Kabel vom TV steckst du nun in einen Eingang vom Verstärker. Zum Beispiel in DVD. An den Verstärker schliesst du jetzt so deine Boxen an: An die dicken Schrauklemmen kommen 2 Kabel zum Subwoofer: Right + (vom Verstärker) geht in rechts in + (vom Subwoofer) Right - (vom Verstärker) geht in rechts in- (vom Subwoofer) Left + (vom Verstärker) geht in links in + (vom Subwoofer) Left - (vom Verstärker) geht in links in - (vom Subwoofer) Den Subwoofer steckst du asuserdem in die Steckdose. Jetzt hast du noch die 5 Satelliten (die kleinen Lautsprecher). 2 werden an den Subwoofer angeschlossen (die Frontlautsprecher links und rechts): Der linke kommt an links out (vom Subwoofer) Der rechte kommt an rechts out (vom Subwoofer) Den linken stellst du vorne links neben den TV, den rehcten vorne rechte neben den TV. Den Center schliesst du an den Verstärker an. Ich kann bei ebay leider nicht lesen, was unter den Klemmen steht. Du musst dafür jedenfalls eine schwarze und eine rote Klemme (eine von dem 3er Feld) nehmen. Ich glaube, dass die mittleren für den Center sind. Diese Klemmen sind nicht zum Schrauben. Die letzten beiden Lautsprecher schliesst du an die 2 anderen Klemmen an (ebenfalls nicht schraubbar). Achte bitte darauf, dass du alle Lautsprecher richtig anschliesst (also nicht plus und minus vertauschen). Wenn du alles fertig hast steckst du den Verstärker in die Steckdose und machst ihn an. Dann machst du den Fernseher an und schaltest den Verstärker auf DVD. Es sollte nun ein Ton rauskommen! Edit: Ich habe mir den TV mal angeschaut. Du hast als Tonausgang "nur" den Kopfhörerausgang, wenn die Daten im Internet korrekt sind. Du brauchst also so ein Kabel: ebay Artikelnummer: 250350135866 Den einen Stecker schliesst du an den Kopfhörerausgang des Fernsehers, das andere Ende an den Verstärker. Es kann nun sein, dass kein Ton mehr aus den Fernsehlautsprechern kommt, wenn das Kabel drin steckt (das geht dann komplett durch das Kabel). Es kann nun auch sein, dass du keinen Ton über den Verstärker bekommst, wenn du den Ton am TV auf null stellst. Um das zu testen einfahc mal auf 50% stellen. [Beitrag von julee am 02. Jan 2009, 17:44 bearbeitet] |
Speedtoy
17:44
Echt ein dickes Dankeschön von mir, werde ich gleich probieren. Melde mich später dann mal, obs geklappt hat. danke nochmal... ![]() ![]() |
julee
17:47
Bitte gerne. Wenn was unklar ist frag lieber nach, bevor du was falsch machst! Ich habe den Beitrag oben nochmal geändert. Hast du das Kabel aus dem ebay Link? |
dharkkum
18:20
Mal ganz ehrlich: das Teil ist Schrott. Das hätte dir aber klar sein müssen bei dem Preis. ![]() Der Kasten hat weder digitale Eingänge (und somit auch keinen DD oder DTS-Decoder) und Dolby Prologic um Stereo-Sound vernünftig auf Surround auszugeben auch nicht (sonst wäre damit bestimmt geworben worden). Tu dir selbst einen Gefallen und nimm dein 14tägiges Rückgaberecht in Anspruch und weg damit. |
julee
18:24
Ich wollte zur Qualität ja nichts sagen, aber ich denke, dass man da nichts tolles erwarten kann... Die Ansprüche sind aber auch sicher verschieden und bei nem neuen TV und 5.1 Set ist die Frage, ob er sich da noch nen ordentlichen Verstärker kaufen kann. Ich würd aber auch etwas sparen oder mir Geld leihen. Ein guter Gebrauchter Onkyo oder sowas macht bestimmt wesentlich mehr Spaß! |
Speedtoy
18:45
Ja, aber ich wollte erstmal einen haben, um überhaupt so ein Surround-System mal zu testen. Ich ziehe in 3 Monaten um und dann werde ich mir auch nen einigermassen Vernünftigen holen. Aber erstmal muss der reichen. Ich hab den jetzt erstmal angeschlossen, so wie du es gesagt hast, aber ohne den Klinkenstecker, sondern erstmal mit nem normalen Cinchkabel an meinen Sat reciever und den Klinkenstecker werde ich nachher noch kaufen gehen. Jetzt hab ich zwar Ton aber ein übelstes Rauschen im Hintergrund. Woran kann das liegen...? |
julee
18:51
Vom Satreceiver wusste ich bis jetzt noch nichts ![]() Geht aber auch! Das Rauschen kann viele Ursachen haben. Hast du noch nen CD Player, in den du das Cinch Kabel mal stekcen kannst (statt in den SAT Receiver)? Es kann sein, dass das Signal sehr schlecht ist. Mit nem CD Player kannst du das gut testen. Wenn der Ton dann ohne Raushcen kommt liegts am Sat Receiver (oder am Signal). Wenns dann immer noch rauscht liegts am ebay Verstärker oder der Verkabelung. Den Klinkenstecker brauchst du jetzt gar nicht mehr. Wenn du den Ton direkt am Sat Receiver abgreifst ist es eh besser. Ich dachte, dass du Kabel hättest. Lass das so! |
Speedtoy
18:56
Ich wollte den ja auch nur zum testen erstmal an den Reciever anklemmen, um nachher alles am Fernseher zu machen. Denn ich möchte alle Geräte, sprich PS3, Sat, DVD; usw. über das Teil zu hören. Meinste du also es wäre besser so jetzt? |
julee
18:59
An den Verstärker kannst du 4 Geräte anschliessen. Mit PS3, Sat und DVD gibt es also keine Probleme. Ich würde es definitiv so lassen und den Ton nicht wieder vom TV abgreifen! HAst du PS3 und DVd schon da? Teste doch mal damit den Ton! |
Speedtoy
19:59
Ich hab gerade den DVD angeschlossen, und der Ton ist auch da, aber das immense Rauschen und Knistern immer noch. |
Speedtoy
20:05
Ich hab gerade überlegt, das ich ein Dreifach Cinch angeschlossen habe, wo der Videostecker (Gelb) noch frei liegt, kann das auch daher kommen, das Rauschen meine ich? |
alice35
20:09
Hi, probier mal in jedem Fall ein anderes Cinchkabel aus, dieses könnte ja auch defekt sein. Ansonsten bleiben als Fehlerquellen eigentlich nur noch der Verstärker selbst oder fehlerhafter Anschluß. EDIT: Wenn Du einen anderen Eingang z.B. CD nimmst, rauscht es dann genauso? ![]() [Beitrag von alice35 am 02. Jan 2009, 20:17 bearbeitet] |
Speedtoy
20:13
Ich hab das genau nacu oberiger Anweisung angeschlossen, extra mit Ausdruck im Wohnzimmer gesessen...:-) Ich werde ja gleich in nen Elektroladen fahren wegen dem Klinkenstecker, da werde ich auch ein anderes normales Cinch mitbringen, mal sehen ob sich da was tut... ...anderer Eingang, moment, ich schau mal... [Beitrag von Speedtoy am 02. Jan 2009, 20:14 bearbeitet] |
julee
20:15
Kontrollier bitte, ob alle Kabel richtig drin stecken und die Lautsprecherkabel nicht verpolt sind. Wenns immer noch knistert würde ich einen anderen Eingang versuchen. Wenn es immer noch knistert ein anderes Kabel. Wenns dann noch knistert liegt es wohl am Verstärker. Ich würde den dann spätestens auch zurückgeben! Das Kabel mit dem Klinkenstecker musst du nicht kaufen! Ist rausgeworfenes Geld! |
Brauche Hilfe bei Teufel 5. System anschluss Pyro94 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe zu 5.1 an LCD dome23 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 3 Beiträge |
Brauche schnelle Hilfe bei Kabelsuche! kalter_pinguin am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung an LCD-TV ! Duce68 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 9 Beiträge |
brauche hilfe bei meinem panasonic tv sweetdreams19784 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 23 Beiträge |
Bin neu und brauche Hilfe! Rico2581 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 10 Beiträge |
Brauche hilfe bei Verkabelung meines 5.1 Systems Todesengel01 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 23 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? thebling am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 6 Beiträge |
Bitte um kurze schnelle Hilfe bei Kabel corza am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 6 Beiträge |
Quadral Sub46 Aktiv + 5 Lautsprecher arche.rinoa am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
