HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussproblem HK AVR 350 / 347 | |
Anschlussproblem HK AVR 350 / 347+A -A |
bastianxx
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 03:48 | |
Hallo zusammen, habe jetzt als Neuling in Sachen Heimkino meine neue Anlage jetzt fast zusammen. Habe einen Harman Avr 350 und ein HKTS 11. Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Meine DVD Player sind einmal ein Elta 8815 und ein älterer Pioneer DV 444, der aber bisher sehr zu meiner Zufriedenheit gearbeitet hat. Einer von beiden soll nun erstmal an den AVR angeschlossen werden. Hab es jetzt erstmal mit dem Elta versucht (über YUV Kabel) bekomme aber leider kein Bild auf meinem Fernseher (ein Samsung Plasma). Anschluss sieht im moment wie folgt aus: 1.DVD Player über YUV Kabel in den AVR 2. AVR über HDMi in den Fernseher Wenn ich dann den Fernseher auf HDMi umstelle bekomme ich leider nur ein blaues Bild aber leider keine Bildwiedergabe vom DVd Player. Das OSD lässt sich aber wiederum auf dem Fernseher ohne Probleme anzeigen. Den Pioneer konnte ich leider noch nicht ausprobieren da ich keine Optisches und auch kein Coax Kabel hab und dieser keinen Komponentenanschluss hat. Vielleicht hat ja jemand einen Tip was ich falsch gemacht habe oder was ich evtl noch am Receiver einstellen muss. Bin Euch für Eure Hilfe schon einmal im Voraus sehr dankbar. Lieben Gruss, Sebastian |
bui
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 10:13 | |
Hi bastianxx, wahrscheinlich kann dein AVR nicht von Komponentensignal auf HDMI umsetzen, daher kein Bild. Wenn der Elta-Player und der AVR einen HDMI-Anschluß hat, benuze diese. Über HDMI wird Bild und Ton übertragen. Wenn Du nicht klar kommst, Liste bitte alle Anschlüsse der Geräte auf. Dann können wir Dir weiterhelfen. Zur Einstellung des AVR lies die Bedienungsanleitung genau durch (lesen macht schlau ). |
bastianxx
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 18:43 | |
also hab das problem jetzt erstmal folgendermaßen gelöst. habe die dv player, da sie keine hdmi ausgänge haben, direkt per yuv kabel an den plasma angeschlossen und schicke nur das tonsignal per toslink an den receiver. das funktioniert wunderbar und die tonqualität ist für einen laien wie mich in verbindung mit den harman ls überragend. allerdings habe ich ein weiteres kleines problem: wenn ich meinen sat receiver per hdmi an den receiver anschließe und dieser per hdmi mit dem plasma verbunden ist habe ich für ne 1/2 sekunde ein bild und dann wieder nicht. soll heißen das bild g eht im1/2 sek an und aus. direkt per hdmi in den fernseher ist es wunderbar und es läuft auch alles. hat jemand vielleicht ne idee woran das liegen könnte? lieben gruss, bastian |
bui
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 09:57 | |
Hi bastianxx, das liegt wahrscheinlich an der inkopabilität der beiden Geräte. Bei einer HDMI-Verbindung werden Daten zwische den beiden Geräten ausgetauscht (Rechtemanagement, techn. Infos usw.). Erst wenn das 100% klappt, kommt eine Bild- und Tonübertragung zu stande. Leider gibt es immer wieder Konflikte, d. h., Geräte verstehen sich nicht richtig . Du kannst aber mal probieren, die HDMI-Stecker einige male herauszuziehen und fest wieder hineinzustecken. Ansonsten hilft nur, den Receiver direkt über HDMI am TV anzuschließen und den Ton wie bei den anderen Geräten vom Receiver an den AVR zu übertragen (Koax o. Toslink, hoffentlich hast Du noch einen Eingang dafür frei). |
Vekabelg meines HK AVR 347 doktorkralle_ am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 3 Beiträge |
HK AVR 347 und Inverto Scena 5 bananima am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
PC an HK 347 anschließen Suppenschuessel am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 7 Beiträge |
Anschlußfrage für AVR 347+bdp51fd doktorkralle_ am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 3 Beiträge |
Anschlussproblem AKSWIFF am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 10 Beiträge |
Anschlussproblem kaiser-niko am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 21 Beiträge |
Anschlussproblem Briner11 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 8 Beiträge |
Anschlussproblem tedi2002 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 15 Beiträge |
Anschlussproblem ACeddy am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Anschlussproblem Heimkino-wenig Ton panzer91 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.046
