ordentlicher DTS 5.1 Sound
Novak10
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 17:04
Hallo Leute, bin ziemlich neu hier.
Ich denk, dass ich hier ganz richtig bin, um für meine Probleme Lösungen zu finden. Es sind ja einige Kenner hier im Forum unterwegs, was die andere Beiträge angeht!
Hab mein Teufel Concept C Magnum Power Edition erst vor ein paar Tagen erworben. Hab einen DVDplayer, der nicht unbedingt super ist aber zur Zeit der einzige einigermaße korrekte auf dem Markt zum erschwinglichen Preis. Ein Elta 8942 player mit 5.1 Ausgang - und "nur" 5.1 Ausgang. Kein Dolby Digital, keine DTS usw. meine Frage:
Schaffe ich es echten DD oder DTS 5.1 Sound zu bekommen, mit einem Dvdplayer der nur analogen 5.1 Ausgang hat oder kann ich damit doch noch was anfangen. Hab erst gestern eine qualitativ hochwertige AudioCD extra für DTS 5.1 gebrannt, Inhalt egal. Die meisten neuen guten Anlagen und Dvdplayer haben bereits nen optischen Ausgang und meine Anlage von Teufel nicht, leider.
Nun, gibt es jetzt eine Möglichkeit, alles auszukosten und ordentlichen Sound OHNE DECODERSTATION VON TEUFEL SELBST zu haben, oder benötige ich einen teuren DVdplayer oder sogar einen noch teureren Receiver??
derzeit läuft meine Musik schon über den dvdplayer mit 5.1 ausgang. Habe die Verbindungen so verknüpft, dass es einen seperaten Centerkanal, seperaten Subwooferkanal und ein gleiches Signal auf die 4 anderen Satelliten habe.
Als nächsten wollte ich die HIfi-Spezialisten unter euch fragen, ob es einen Unterschied macht, ob ich das mitgelieferte 2x0,75mm-Kabel verwendet, oder ein dickeres kaufen soll. Merkt man den Unterschied am Klang?
Danke im Voraus, es wär eine wahnsinnige Hilfen von jemanden von euch, der sich hier auskennt.
mit freundlichen Grüßen
Markus G.
bui
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 17:29
Hi Novak10,
habe das System CONCEPT C.. nicht finden können. Wenn die Eingänge wie beim Concept E... sind (nur 5.1 analog), kannst Du nicht mehr machen als das was schon ist.
Nein, bei den relativ geringen Leistungen und diesem Qualitätsbereich wirst Du keinen Unterschied hören!
Novak10
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 22:13
Erst mal Danke für die schnelle Antwort!
zweitens habe ich mich natürlich verschrieben, und "Concept E..." ist das richtige Modell.
Schade dass ich nicht in den vollen Genuss der 5.1-Musik kommen werde mit diesem System, wenn du das weißt. Seltsamerweise schreibt Teufel auf der Homepage, dass es mit der Decoderstation oder einem Receiver funktionieren würde!?
Was ich jedoch fragen muss, ist, was du mit "Qualitätsbereich" meinst, denn sowohl Filme als auch hochwertige Musik, kommen mit den Lautsprecher sehr gut rüber. Du wirst wahrscheinlich ein System ab 1000 Euro oder mehr haben, und einen weitaus größeren Raum als 20-25 m² beschallen. Es kann auch sein, dass dein Gehör weitaus geschulter (audiphiler) als meines ist ;-) Aber von der Qualität her und der Leistung könnte ich jetzt nicht klagen.
Ich selbst hatte in meinem Studium Praktikas in denen ich weit in den Audiobereich blicken durfte, und daher weiß ich auch, wie sich Musik mit guter Klangfarbe und so weiter anhört
Könntest du nochmal etwas genauer auf meine Mail eingehn und zum Beispiel die Frage mit dem Receiver beantworten...?
Ansonsten top Forum hier! klasse
T4180
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 22:44
Novak10 schrieb:
...Ein Elta 8942 player mit 5.1 Ausgang - und "nur" 5.1 Ausgang. Kein Dolby Digital, keine DTS usw. meine Frage:
DVD-Player mit einem analogen Mehrkanalausgang haben im Allgemeinen auch integrierte Decoder für DD und DTS. Wenn du den ELTA so an das Teufel CEM anschließt wie es vorgesehen ist (also die sechs Ausgangsbuchsen mit den sechs Eingangsbuchsen des Teufel verbindest) und die Decoder im DVD-Player (Menü) aktivierst, dann hast du auch "echtes" DD und DTS.
Das ist die Möglichkeit DD und DTS zu genießen ohne einen AVR (oder die Decoderstation) zu nutzen.
So wie ich das gesehen habe hat der ELTA auch einen digitalen Tonausgang, allerdings einen elektrischen (Cinch - coax-Anschluss) und keinen optischen (Toslink). Dieser nützt dir allerdings erstmal nichts, da das Teufel CEM keinen Decoder hat (und deshalb auch keine digitalen Eingänge).
Schließe den DVD-Player mal wie oben beschrieben "richtig" an das CEM an und aktiviere im Menü mal die passenden Einstellungen zur Nutzung des (vermutlich vorhandenen) Decoders - da hilft die BDA sicherlich weiter. Dann klappt das auch mit deinen beiden Komponenten und DD / DTS.
Novak10
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 23:01
Auch dir dank ich für die schnelle Antwort.
Hab mich jetzt mal wieder genauer mit dem DVD Menü auseinandergesetzt. Und verdammt nochmal, es gibt kein Eintrag wie DTS/DD oder ähnliches. Nur sowas mich Delays, dann große oder kleine LS und eine Einstellung für Rauschen an alles 6 Komponenten (Pinkstörung)! i schätz mal so ein billigprodukt für 59 euro kann das auch ned haben... gibts noch weitere Vorschläge?
die Kabel sind jetzt wieder so drin wie sie zum Filme gucken reingehören "6 in 6" Kanäle. Was hältst du von dem LS-System? Ich find gut und sehr räumlich für Kompaktlautsprecher!
mfg
Apalone
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 23:15
Oje, als erstes solltest du mal ein paar Tage lesen; da tun sich ja Abgründe auf...
Du stellst den DVD-P auf analog oder Multikanal-out -so wie das eben in deinem Audiosetup heißt- dann kommt aus den 5.1 Analogausgängen automatisch DTS raus - wenn du die entsprechende Tonspur auf der DVD wählst.
T4180
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 23:19
mfg
Das ist ein etwas abgespecktes "Lautsprechersetup" - in etwas ausführlicherer Form findet man das auch in jedem AV-Receiver - bis jetzt klingt das nicht mal so unvernünftig und es deutet alles auf integrierte Decoder hin...
Wenn der Mehrkanalton von Filmen (DD 5.1 oder DTS-Spur im DVD-Menü angewählt) über den analogen Mehrkanalausgang ausgegeben wird, dann hat dein DVD-Player auch integrierte Decoder. Vielleicht musst du diese Funktion auch garnicht gesondert anwählen und/oder es reicht das Anwählen des Mehrkanalausgangs im DVD-Player-Menü für die Aktivierung (so ist das z.B. bei dem Pioneer DV-646 von einem Kumpel).
Es finden sich übrigens relativ häufig "Billig"-DVD-Player mit integrierten Decodern - am Preis würde ich das also nicht unbedingt festmachen...
Das CEM habe ich noch nicht gehört und ich stehe auch nicht unbedingt auf kleine Sub/Sat-Systeme. Es soll aber in der Preisklasse ganz brauchbar sein.
pegasusmc
#8 erstellt: 13. Jan 2009, 07:40
http://www.elta-abas...=8942&cat=(584,84,0)
Der hat einen HDMI ausgang und 5.1 aber von Decodern ist nichts zulesen.Dolby sollte er können aber ob der DTS kann ist fraglich.
Venom77
#9 erstellt: 13. Jan 2009, 07:57
Moin
Na Dolby Digital ist doch schonmal was...
Denke eh nicht das es bei dem Equipment so einen klanglichen Unterschied zu DTS geben würde...
Viel Spass mit deinen ersten"Heimkino-Erfahrungen"!!!
Kann mich noch an mein erstes Erlebnis erinnern.
Das war...Augenblick.... ...ein Canton Movie 10 Mx Boxensystem + nen kleiner Kenwood Receiver (7050 oder so )
Matrix....So geil
Weiss noch wie meine Kumpels damals geguckt haben...haha
Lieben Gruss
Venooooooooooom
Apalone
#10 erstellt: 13. Jan 2009, 09:38
Es gibt wirklich DVD-P, die einen HDMI-Ausgang haben aber kein DTS codieren können ?!?!
Wenn das wirklich so sein sollte >>>> Tonne!!!!!
Novak10
#11 erstellt: 13. Jan 2009, 13:32
Ja billigprodukte eben, oder die einzigen, die man noch kriegen kann, ohne hunderte Euro auszugeben
Novak10
#12 erstellt: 13. Jan 2009, 13:33
Was haltet ihr übrigens vom Motiv 3 von Teufel?
wird überaus hochgelobt und kostet 500...
braucht es wirklich Volumen, um Klangfülle zu bekommen?
mfg
[Beitrag von Novak10 am 13. Jan 2009, 13:34 bearbeitet]
bui
#13 erstellt: 13. Jan 2009, 13:41
Hi Novak10,
Hört sich gut an. Auch hier gilt: Probieren geht über studieren. Teufel-Produkte kann man ja zur Probe bestellen.
Nein. Bei kleineren Räumen gehts auch mit Satelliten/Sub-Woofer-Kombis. Ist halt Geschmackssache.
pegasusmc
#14 erstellt: 13. Jan 2009, 16:38
mfg
Mein alter Leitspruch : Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
hello21
#15 erstellt: 13. Jan 2009, 17:50
doch... durch noch mehr hubraum
gruss vom auto-fetischisten
Novak10
#16 erstellt: 13. Jan 2009, 22:15
Wisst ihr was?
Ich kauf mir jetzt nen fetten Membran
...und...
bau mein Zimmer einfach drumherum
Dts Sound?
Wully100 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  7 Beiträge
Problem bei DTS-Sound
michl- am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  12 Beiträge
DTS-HD -> DD 5.1
Tron0815 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  34 Beiträge
Kein DTS /5.1 Signal
gumballrs4 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  9 Beiträge
Habe ich 5.1 Sound?
23Wow4ik23 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
BD Player -> 5.1 Anlage -> DTS -> nur 2.1 ?
madeingdr am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  16 Beiträge
YSP-4000 kein DTS Sound
finne-man am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  6 Beiträge
keine stimmen bei 5.1 sound
cest-moi am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  4 Beiträge
Kein 5.1 Sound trotz optischem Toslink-Kabel
Superente36 am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  2 Beiträge
5.1 Sound am Notebook
martl-vialli am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedceuro77
  • Gesamtzahl an Themen1.559.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.925
