HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein Ton am Verstärker | |
kein Ton am Verstärker+A -A |
DerHesse*
15:33
erstellt: 18. Jul 2019, |
Hallo, ich bekomme gerade keinen Ton aus meinem Verstärker. Mein Problem ist: Ich gehe vom Kabelfernsehn in den DVD Recorder und von dort in den Fernseher von dort gehe ich über einen HDMI-ARC Anschluss an den Verstärker, am Fernseher habe ich es aktiviert, dass ich den HDMI Anschluss als Sound-Ausgang verwende. Welche Infos benötigt Ihr noch? Bin leider in diesem Bereich ein Amateur, Danke! |
Nemesis200SX
15:49
Die genauen Bezeichnungen der Geräte wären mal ein Anfang. Gibt ja mehr als einen TV und einen Verstärker am Markt. ARC muss sowohl am TV als auch am Verstärker aktiviert sein damit es funktioniert. Grundsätzlich sollte der DVD Rekorder aber direkt in den Verstärker gehen und von dort dann nur noch das Videosignal an den TV weitergeleitet werden. Der TV sollte immer das letzte Gerät in der Anschlusskette sein. |
DerHesse*
08:51
erstellt: 19. Jul 2019, |
Danke für ie Antwort, der DVD Recorder ist ein Panasonic DMR BC/30, der AV Receiver ist VSX-529 und der Fernseher ist ein Philipps ist das Model 40PFL5007K/12 Der DVD Recorder hat nur einen HDMI Anschluss, muss ich dann mit einem optischen Kabel an den Verstärker gehen? ARC ist am TV und am Verstärker aktiviert, muss es auch am Recorder aktiviert werden? Danke |
n5pdimi
09:00
Ein AVR nimmt das Tonsignal entgegen und gibt das Bild an seinen Out weiter. Deswegen reicht es, den DVD Player per HDMi an den AVR anzuschließen. |
Nemesis200SX
09:13
Der TV ist ja doch schon ein etwas älterer Herr. Möglich, dass hier der ARC Kanal nur für TV Programme, nicht aber für extern angeschlossene Geräte funktioniert. Hast du auch den richtigen HDMI Anschluss am TV gewählt? In der Regel ist immer nur ein Anschluss ARC tauglich. Am besten du gehst mit dem DVD Recorder direkt per HDMI in den AVR, dann dürfte es keine Probleme geben. |
DerHesse*
10:16
und wlechen Anschluss nehem ich dann für den Verstärker? Weil der Recorder hat nur einen HDMI Anschluss, muss ich dann wie in den Verstärker? |
n5pdimi
10:34
Hast Du Dir schon mal die Frage gestellt, wofür die ganzen HDMI Eingänge hinten am AVR gut sind? Die so mit BD, DVD, GAME, SAT/CBL beschriftet sind.. ![]() |
DerHesse*
11:37
Hatte ich mir fast gedacht ![]() Funktioniert leider nicht, wie kann ich denn den Verstärker am einahsten überprüfen? Wenn ich den Verstärker an mache, sehe ich im Fernseher, dass externe Boxen aktiv sind. |
n5pdimi
11:50
Sorry, aber was meinst Du damit? Du schließt den Zuspieler (z.BV. DVD) mit HDMI an den Pioneer, der Pioneer ist über HDMI Out mit dem TV verbunden. Der Pioneer zieht sich den Ton aus dem Signal und gibt das Bild an den Tv weiter. Gleichzeitig funktioniert das Kabel zwischen Pioneer und TV als Audioverbindung über ARC für den Ton des TV Tuners. Was soll da irgendwie auf "externen Verstärker" umgestellt werden, wenn Du eine DVD schaust? |
Nemesis200SX
12:01
Der Verstärker muss eine Option haben um Testtöne aus den einzelnen Lautsprechern auszugeben. Damit kannst du überprüfen ob überhaupt etwas aus den LS rauskommt. |
DerHesse*
13:45
Der Verstärker erkennt meinen IPod, aber es kommt keine Musik aus den Boxen….. Kann es helfen wenn ich den Verstärker auf die Werkseinstellungen zurücksetze? Wenn ich den Recorder an den Anschluss DVD hänge und auf der Fernbedienung DVD aktiviere und ich mit meinem zweiten Kabel vom HDMI out an den Fernseher gehe, bekomme ich nur ein schwatzes Bild. Es ist aber auch nur der Recorder mit dem Kabelanschluss verbunden, nicht der Fernseher. |
Nemesis200SX
14:00
Es muss nicht zwingend der Anschluss "DVD" mit der Taste "DVD" übereinstimmen. Die Tasten können den Anschlüssen frei zugeordnet werden. Wenn da in der Vergangenheit was verstellt wurde und du nun nicht mehr weißt welche Taste auf der FB zu welchem Anschluss am Verstärker gehört, dann wäre ein Reset auf Werkseinstellungen wohl das einfachste. Aber nochmal: überprüfe mit den Verstärker eigenen Testtönen ob da was aus den LS zu hören ist. Dann ist mal gesichert dass von Seite des Verstärkers alles funktioniert und es ist nur ein Problem der Verkabelung |
n5pdimi
15:44
Wie ist denn die Historie? hast Du ndie Gerätew frisch erworben oder lief das schon mal? Ist der AVR neu oder gebraucht? Wo sind die Lautsprecher am AVR angeschlossen? Wurde ein Setup/Einmessung durchgeführt? Hast Du schonmal das Menü des AVR auf dem TV gehabt? |
DerHesse*
07:16
erstellt: 20. Jul 2019, |
Guten Morgen, die Anlage ist 5 Jahre gelaufen, in der letzten Zeit hatte ich auch am Setup keine Änderung vorgenommen. Bei der ersten Inbetriebnahme konnte ich das Menu auf dem Fernseher sehen, aktuell geht es leider nicht, dass ich mir das Menu anzeigen lasse. Der Recorder ist aber am DVD-Anschluss habe ich überprüft. |
Nemesis200SX
07:40
mach doch mal das was hier vorgeschlagen wird ![]() |
DerHesse*
08:22
Ein Testton geht ohne das Menu im TV nicht, oder habe ich das in der Anleitung falsch gelesen? |
Nemesis200SX
08:57
Mit dem Menü am TV ist es nur leichter zu navigieren, gehen tut es grundsätzlich aber auch ohne. Aber wenn du nichtmal das Menü vom Verstärker am TV angezeigt bekommst dann hast du ein grundsätzliches Problem mit der Verbindung. Da ist der DVD Recorder erst mal egal. Steckt das kabel vielleicht nicht richtig im TV drinnen? Ist es der richtige Anschluss? |
DerHesse*
09:22
Aber ohne den DVD Recorder kann ich den Fernseher nicht testen, weil wir digitales Kabel haben und mein Fernseher keinen Receiver sondern nur der Recorder. Es sind die richtigen Anschlüsse und das Kabel steckt auch drin. Also ist anzunehmen dass der Verstärker seinen Dienst aufgegeben hat? ![]() |
n5pdimi
09:33
Was hat denn bitte der Kabelempfang mit dem AVR zu tun?? Mich beschleicht hier der Verdacht, dass überhaupt nicht alle notwendigen Verbindungen hergestellt sind. Bitte bitte, beschreibe mal GANZ GENAU UND AUSFÜHRLICH, was Du mit welchem Kabel womit verbunden hast, und nicht bitte nicht nur "ich hab den Tv an den DVD Rekorder angeschlossen" usw.. Und aus der Aussage, dass es Jahre ging, in Verbindung mit "Ersteinrichtung" werde ich auch nicht schlau. Ja was denn nun? Bist Du umgezogen? Hast Du umgebaut? Die Geräte von jemand anderem übernommen? |
pegasusmc
10:15
Mangels DVB-C geht es nur über den Pana, um aber auch alle Tonformate vom Blu ray zubekommen wird der über HDMI mit dem Pio verbunden. Dein TV fungiert eh nur als Monitor. Wie Du den Pio resetest steht in der BDA Seite 64. Den Reset erstmal durchführen. |
n5pdimi
10:50
Ich habe nach wie vor den Verdacht, die Geräte wuren per Antennenkabel miteinander verbunden, evtl. noch 1xHDMI zwischen TV und Pio, und jetzt soll alles gehen... ? |
sl.tom
10:59
Okay, dann mal ganz langsam: 1. Antennenkabel von der Wanddose in die Antenneneingangsbuchse des Recorders 2. HDMI Kabel vom Recorder in den AVR - Buchse: CBL/SAT 3. ARC-fähiges HDMI Kabel vom ARC-fähigen Monitor-Out Anschluss des AVRs in den ARC-fähigen Anschluss der Glotze - dies ist oftmals HDMI-2, da HDMI-1 für einen Recorder vorgesehen ist 4. alle 3 Gerätschaften anknipsen 5. am AVR auf CBL/SAT schalten, falls nicht automatisch geschehen 6. Glotze auf den verwendeten HDMI Eingang schalten, falls nicht automatisch geschehen 7. in der Glotze Easy-Link aktivieren und so einstellen, daß Einschaltimpulse akzeptiert werden - ARC kannst Du aktiviert lassen, für den Fall Du etwas von einem, an der Glotze angestöpselten, USB-Stick abspielen möchtest... 8. im Panasonic Viera-Link aktivieren und ggf. so einstellen, daß Ein-/Umschaltsignale gesendet werden 9. im AVR HDMI-CEC aktivieren und so einstellen, daß zumindest Einschaltimpulse weitergeleitet werden Jetzt sollte das mit Bild und Ton klappen - sollte zukünftig der Panasonic beim Anknipsen die Komponenten nicht ein-/umschalten, dann die Navigator- oder EPG-Taste drücken, um ein Signal zu erzwingen. |
Highente
11:15
Das ein ARC fähiges TV Gerät keinen DVB C Tuner verbaut haben soll, halte ich für ein Gerücht. |
sl.tom
11:55
Na in dem Fall müßte er ja lediglich ein 2. Antennenkabel vom Recorder in die Glotze stöpseln und im Panasonic den Antennenverstärker im stand-by aktivieren... ![]() |
langsaam1
12:54
#25
- Bild vom Panasonic ist sichtbar? |
Kein Ton über den Verstärker megathore am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 10 Beiträge |
Ton oder kein Ton ? Bravissimo83 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 7 Beiträge |
Kein Ton? Flexxxx am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 8 Beiträge |
Kein Ton am Digitalausgang Kuhtreiber am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Kein Ton am TV! ichti am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 6 Beiträge |
Kein Ton TV Verstärker HMDI ACR BIGede am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker + optisches Kabel + TV = Kein Ton Tomiy am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 10 Beiträge |
Kein Ton über HDMI TheBear82 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 13 Beiträge |
Optical Digital kein Ton über Verstärker volker14 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 2 Beiträge |
PC>>Verstärker>>TV----TV aus=kein Ton marty29ak am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 8 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
