HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anfängerfrage | |
Anfängerfrage+A -A |
grossersommer
11:05
erstellt: 23. Jul 2009, |||
Moin, ... bitte steinigt mich nicht... Ich habe eine Frage zum Anschluss älterer Komponenten. Bitte respektiert, dass die Geräte schon älter sind und es weit bessere auf dem Markt gibt, genau wie ich es auch tue. Zu vergleichen bin ich wohl mit einem alten, klapprigen Golffahrer, der sich in der Porschewerkstatt Rat holt... vielleicht klappts ja trotzdem...?! Es geht darum ein Teufel Boxen System E-Concept Magnum 5,1 an einen Harman Kardon Receiver HK3250 anzuschließen. Laut Internet hat das Nachfolgemodell HK3270 einen extra Subwooferanschluss, bekomme ich meinen trotzdem irgend wie an den HK3250? Und wozu sind die verschiedenen Tapeeingänge Play/Rec? Kann ich meinen Plattenspieler einfach an AUX anschließen? So viele Fragen und ihr könnt mir glauben, ich hätte noch viel mehr... Vielleicht hat ja jemand Lust, mir zu helfen- ein Dankeschön schon mal vorweg! Gruß und Danke, Peter. |
DUSAG0211
11:11
Plattenspieler an Phono falls vorhanden. An AUX sollte er es aber auch tun. Tapeeingänge sind eigentlich genau dafür da wozu sie bezeichnet sind. Vermutlich wird ein Kassettendeck auch entsprechende Anschlüsse bereitstellen. Wie wird der Subwoofer denn angeschlossen? Bei einigen wird auch das lautsprechersignal durchgeschleift und der Sub holt sich da die entsprechende Frequenz. Dadurch wird ein separater Subwoofer Ausgang am Receiver nicht unbedingt benötigt |
grossersommer
11:19
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Kann ich denn generell andere Anschlüsse für andere Komponenten benutzen? Also AUX für Phono usw. Darf ich Dir mal Bilder der Anschlüsse schicken? |
Seereu[baer]
11:50
Generell kann man andere Anschlüsse verwenden, wobei hier der Plattenspieler eine Ausnahme darstellt, da für diesen fast immer ein Vorverstärker benötigt wird, solbald er an einen anderen Eingang angeschlossen werden soll. Hier ist ein günstiges Modell der Dynavox TC 750 für ~25€, mit welchem ich selbst sehr zufrieden bin. Gruß |
grossersommer
12:02
Danke! Ich glaube, so eine Art Vorverstärker hatte ich dann schon mal früher zwischen Phono und Receiver zwischengeschaltet- wusste nur nicht, warum... Bleibt noch die Frage nach dem, Anschluss des Boxensytems: 4 Satelliten gehen per LS-Kabel in den Subwoofer 1 Center genauso Dann hat der Subwoofer aber noch 6 Chinch-Buchsen zum Anschluss an einen Verstärker... (siehe angehängte Bilder) Wer könnte mir da helfen...? |
poneil
12:24
Hi, die einzige Möglichkeit, das Teufel-Set an den HK 3250 anzuschließen, ist die Verwendung der Stereo-Pre-Outs am HK. Rechts von den Antennen-Anschlüssen befinden sich die beiden Pre-Out Buchsen. Mit einem Paar Cinch-Kabeln (z.B. ![]() Da der HK 3250 ein Stereo-Receiver ist und keinen Surroundsound ausgeben kann, wird die Elektronik im Subwoofer aus dem Stereo-Signal ein 5.1 Signal hochmixen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob diese Upmix-Funktion automatisch erfolgt oder ob man die irgendwie am Subwoofer oder per Fernbedienung aktivieren muss. Müsstest du mal nachlesen. Grüße |
grossersommer
12:40
Okay... es wird... Versuche schon die ganze Zeit die Bilder der Rückseiten hochzuladen, aber Du scheinst ja den HK zu kennen... Welche Cinchanschlüsse muss ich denn am Subwoofer nehmen? Da sind sechs Buchsen: Front L (weiß) + R (rot) Rear L (weiß) + R (rot) Center (gelb) Sub (schwarz) Teufel schreibt hierzu: Der Subwoofer vom Front-R-Eingan über ein Mon-Cinchkabel an den Sub-Out-Ausgang am AV-Receiver/ Verstärker. Achtung: Nur bei Nutzung des Fron-R-Eingangs spricht die auto on/ standby schaltung an. Der Subwoofer erhält auch über diesen Kanal das vollwertige Subwoofer-Signal. ??? |
poneil
12:56
Du musst die Pre-Outs mit den Front L (weiß) + R (rot) Buchsen am Subwoofer verbinden. |
grossersommer
18:38
... es wird! Dank Eurer Antworten habe ich jetzt zumindest schon mal Musik! Habe alles wie empfohlen verbunden. Habe nur das Gefühl, dass der Sound nicht sonderlich bassig ist. Woran erkenne ich, ob der Sub arbeitet? Und noch mal zu dem Phonoanschluss. Am Vorverstärker gibt es folgende Kanalbelegung: RCA-Verbinder mit 4 Cinch-Buchsen: Ausgang - RECHTS - Eingang Ausgang - LINKS - Eingang und: DIN-Verbinder mit 2 "anderen" Buchsen: Eingang Ausgang Wo stecke ich die Cinch vom Receiver kommend hinein, wo die Cinch vom Phono kommend? Ist es richtig, wenn ich es "durchschleife", also aus dem Ausgang Phono in den Eingang Vorverstärker und dem Ausgang Vorverstärker in den Eingang Receiver? Und eine hoffentlich letzte Frage: Ich habe am Receiver folgende Eingänge: TV/ AUX CD TAPE (PLay + Rec) VCR2 VCR1 (PLay + Rec) TV, CD und Tape sind klar! Was ist mit VCR1 und 2? Kann ich an einen meinen DVD und an den anderen mein Phono hängen? DANKE!!! Ist echt klasse, wie einem hier geholfen wird... |
poneil
20:22
Zuerst, hast du den Trennfrequenz-Regler auf 120 Hz eingestellt? Nicht dass der hinterher noch auf 0 oder so steht ;). Ansonsten müsstest du das eigentlich hören/spüren, ob der Subwoofer arbeitet. Sonst mal die Hand vor die Reflexöffnung halten und nach eventuellen Luftbewegungen fühlen.
Ja, genau so. Ausgang Plattenspieler -> Eingang Vorverstärker; Ausgang Vorverstärker -> Eingang Receiver, allerdings nicht in "Phono".
TV/AUX, CD, Tape Play, VCR1 Play und VCR2 sind alles gleichwertige Eingänge, die nur zur Bedienungsfreundlichkeit benannt wurden. Man hätte sie auch AUX 1-5 oder so nennen können. Die beiden REC's sind Ausgänge für externe Aufnahmegeräte. Insofern kannst du deinen DVD-Player an VCR 1 Play und den Vorverstärker an VCR 2 anschließen. Grüße |
grossersommer
20:55
... ist es eigentlich egal, ob ich die Lautsprecher an den Subwoofer oder an den Receiver anschließe? Teufel empfiehlt an den Receiver, aber der hat keinen Centeranschluss? Deine anderen Tipps versuche ich jetzt mal umzusetzen... |
poneil
21:14
Wenn man am Teufel CEM nur die beiden Front-Inputs belegt, dann sollte die Subwooferelektronik per Upmix automatisch das ankommende Stereo-Signal auf alle Lautsprecher aufteilen. Heißt, dass sowohl die beiden Front-Lautsprecher als auch die beiden Rear-Lautsprecher das Stereo-Signal wiedergeben und über den Center und den Subwoofer wird ein Mono-Signal ausgegeben. Also grundsätzlich sollte das System somit komplett genutzt werden. Der Anschluss der Lautsprecher an den HK wäre zwar theoretisch möglich, allerdings nur als Kompromiss oder aber indem Lautsprecher parallel oder sonstwie an die Endstufen gehängt werden und dann könnte es zu technischen Problemen führen. Einen Gewinn erführest du dadurch wahrscheinlich jedenfalls nicht. Also würd ich es so lassen, wie es jetzt ist. Grüße |
grossersommer
23:23
Danke an alle, vor allem an PONEIL für die so freundliche Hilfe! Ich habe sicherlich eine ganze Menge naive Fragen gestellt, aber so ist das, wenn man sich noch nie wirklich mit der Materie befasst hat! Mittlerweile läuft mein System so, wie ich es mir vorgestellt habe und auch der bass ist jetzt schön mächtig... Bis zum nächsten Mal und Euer Forum und den netten Umgang darin kann man wirklich nur wärmstens weiter empfehlen. Danke und Gruß, Peter. |
poneil
09:55
erstellt: 24. Jul 2009, |||
Ich bin mal so frei und spreche für alle ;): Ja, gern geschehen. Hauptsache jetzt läuft alles und dass man dir helfen konnte. Viel Spaß mit deinem neuen System und allzeit gutes Hören! Grüße |
Frage zum Anschluss vom Concept E Magnum Fezi am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
Concept E Magnum CriZZ1989 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!? TeeKay22 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
Frage zum Anschluss älterer Geräte malaschke am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 12 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Boxen + PS3 an Teufel Concept E Magnum fL4t am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Anschluss von 2 Geräten an das Concept E Magnum Lightframe am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 15 Beiträge |
Anschluss Teufel Concept E Magnum an Kenwood KRF-V7090D $Teufel$ am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Concept Magnum E Subwoofer + Harman Kardon AVR 156 Balduan am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.996
