HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel nicht richtig geschirmt? | |
Kabel nicht richtig geschirmt?+A -A |
freaKYmerCY
21:39
erstellt: 26. Jan 2009, |
Ich habe meine fünf Boxen und den Subwoofer an drei Stereoverstärker angeschlossen, welche analog an meine Soundkarte angeschlossen sind. Dafür habe ich ![]() Nun ist mir beim Basstest aufgefallen, dass auch beim Center (Center und Sub sind am selben Verstärker) ein Signal ankommt. Im Tieftonbereich schlägt der Center gleich an, weil er einfach nicht mit dem Subwoofer mithalten kann - das ist also apsolut inakzeptabel. Mit dem Balanceregler kann ich den Center ruhig stellen - oder auch indem ich den Cinch-Stecker für den Kanal trenne. Dem Verstärker kann man also keine unsaubere Kanaltrennung vorwerfen und die Soundkarte (X-Fi Extreme Music) habe ich auch nicht in Verdacht. Was mache ich jetzt? Ein super teures high-end Kabel kaufen? ODer die Cinch-Strippen trennen und in Isolationsmaterial packen? Oder könnte es sein, dass die Center-Leitung nur ohne eigenes Signal anfällig ist und das Problem gar nicht mehr auftritt, wenn sie ein eigenes Signal führt? DAnn könnte ich mir das ganze sparen und regle das über den Balance-Regler. |
dharkkum
22:18
Ich schätze einfach mal das Bassmanagement der Soundkarte ist falsch eingestellt. Da sollte es eine Einstellmöglichkeit für die Grösse der Boxen geben oder eine Einstellmöglichkeit für eine Trennfrequenz. So wie es aussieht gibt die Soundkarte auf allen Boxen den vollen Frequenzumfang raus. |
freaKYmerCY
22:56
Nein, alle Boxen sind als klein definiert. Und wenn ich die Front-Boxen während Stereo-Widergabe ausschalte, ist ganz deutlich zu hören, dass sich der Center bloß das Subsignal einfängt. |
Liliththesorcerer
00:06
erstellt: 27. Jan 2009, |
Hi, Hast du schonmal den Anschluss von Center und Sub hinten am Verstärker vertauscht. Vielleicht liegt es ja einfach daran, dass es falsch angeschlossen ist. Mit freundlichen Grüßen, Jens [Beitrag von Liliththesorcerer am 27. Jan 2009, 00:07 bearbeitet] |
freaKYmerCY
17:29
Ne, also bei meiner Diagnose, dass sich das Kabel ein Signal einfängt, bin ich mir schon ziemlich sicher. Einzige Alterenative wäre, dass die Soundkarte da etwas versaut. Kabel sind aber nicht vertauscht oder so. Immerhin kann man das in der THX-Einrichtungskonsole per Klick auf die Entsprechenden Lautsprecher recht eindeutig bestimmen. |
Fabian.
21:43
erstellt: 29. Jan 2009, |
Manche Soundkarte verwenden neben den "normalen" Stereo-Klinken auch 3-fach-Klinke. Ich vermute, dass du deshalb auf einem Kanal mehrere Signale "einfängst". |
freaKYmerCY
22:07
Die X-Fi Extreme Music verwendet tatsächlich solche vier-poligen Klinken-Stecker. Aber wer sich den Aufbau anschaut, wird bemerken, dass die Auxiliary Leitung bei Verwendung eines drei-poligen Klinesteckers einfach an die GND-Leitung ginge: ![]() Kurz gesagt: Die beiden Stecker sind absolut kompativel zueinander. Ungeachtet dessen ist bei der Soundkarte die Auxiliaryleitung auch nur aktivert, wenn ich sie aktiviere, indem ich auf 6.1 oder 7.1 gehe. |
freaKYmerCY
15:44
erstellt: 15. Mai 2009, |
Update: Ich habe mir zwar ein "richtig geschirmtes" Kabel gemacht ( ![]() ![]() Nun, jetzt ist alles in Ordnung und ich habe zusätzlich noch ein super Kabel :D. Auch gut. |
Y-Kabel Kabel geschirmt oder nicht ? BigArtek am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 3 Beiträge |
Voodoo: Qualität XLR-Kabel geschirmt oder ungeschirmt über 18 Meter ravecreator am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 17 Beiträge |
suche als Meterware: doppelt geschirmt aber dünn? wo kaufen? Maniacy am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 4 Beiträge |
kabel richtig verbinden adios am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 10 Beiträge |
Kabel richtig konfektioniert? Indiesys am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 6 Beiträge |
Welche Kabel sind richtig? Puppenauge30 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino funktioniert nicht richtig fraenky87 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 3 Beiträge |
Anzahl benötiger Kabel richtig errechnet? GStar1988 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 7 Beiträge |
Fragen zu Kabel für 5.1 borissimo am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 11 Beiträge |
Richtig angeschlossen? ZubZeroHL am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
