HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage an die Spezialisten - Adapter gesucht | |
Frage an die Spezialisten - Adapter gesucht+A -A |
harryr
#1 erstellt: 28. Jan 2009, 18:36 | ||||||||
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe meine Surround-Anlage per analogem Ausgang (Cinch) mit meinem TV verbunden. Jetzt wollte ich mir ein Bluetooth-Empfänger kaufen, den ich an meine anlage anschliessen will. Mein Problem: der Ausgang des BT-Empfängers ist ebefalls Cinch (rot/weiss). An meiner Anlage sind aber nur noch 2 Eingänge für optische digitalkabe und ein Eingang für koaxiales Digitalkabel frei. Jetzt meine Frage: Gibt es einene Adapter, bei dem ich die 2 Cinch-Stecker einstecken kann und auf der anderen Seite kommt dann ein Stecker zum Anschluss an die freien Buchsen der Anlage heraus. Gibt es sowas (2 Cinch auf 1 koax, o. ä)? Meinen fernseher kann ich nur per Analog verbinden, da alle anderen plätze vom DVD-Recorder und Xbox360 belegt sind. Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt und Ihr könnt mir helfen. Und bitte nicht mit Fachbegriffen erschlagen - ich bin ein absoluter Laie |
roger23
#2 erstellt: 28. Jan 2009, 18:45 | ||||||||
Sowas heisst D/A Wandler bzw. A/D Wandler - ist aber vermutlich teurer als die Surround-Anlage ;-) Billiger wäre ein Eingangswahlschalter o.ä. |
harryr
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 18:48 | ||||||||
Und was ist das genau und wo finde ich sowas? [Beitrag von harryr am 28. Jan 2009, 18:49 bearbeitet] |
rockin'_ritwik
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 18:55 | ||||||||
Den hier zum Beispiel. |
roger23
#5 erstellt: 28. Jan 2009, 19:00 | ||||||||
z.B. bei Conrad Electronic: "B-TECH 3 WEG AUDIO INPUT CONTROL" |
harryr
#6 erstellt: 28. Jan 2009, 19:06 | ||||||||
Danke erstmal zum Link. Kann ich das Teil dann an einern der digitalen Eingänge anschliessen? @roger23
Das ist wohl nicht das Richtige, denn der hat ja auch nur einen Cinch-Ausgang [Beitrag von harryr am 28. Jan 2009, 19:09 bearbeitet] |
rockin'_ritwik
#7 erstellt: 28. Jan 2009, 19:17 | ||||||||
Du benötigst dazu noch ein Digital-Kabel zwischen dem Wandler und der Surroundanlage. Du hast dabei die Wahl zwischen Koaxial und Toslink. [Beitrag von rockin'_ritwik am 28. Jan 2009, 19:18 bearbeitet] |
roger23
#8 erstellt: 28. Jan 2009, 19:18 | ||||||||
Genau. Den Ausgang hängst Du an den Cinch-Eingang Deiner Surround-Anlage und die Analogquellen an den Schalter. Oder ich habe Dich falsch verstanden. Den genannten A/D Wandler kannte ich nicht. Damit wir uns nicht falsch verstehen, "High End" ist das alles nicht. Wenn Du knapp an analogen Eingängen am Surround-Receiver bist - hast Du vielleicht vorhandene Geräte doppelt angeschlossen? |
harryr
#9 erstellt: 28. Jan 2009, 19:27 | ||||||||
Achso, hatte ich erst nicht verstanden. Heisst also, ich stöpsle dann meinen TV aus der Surround Anlage aus, die Stecker "Deines" Geräts daran und dann den TV und meinen BT-Adapter in die Cinch-Eingänge - Richtig?
Heisst das, das dann der Sound der vom TV kommt durch "Dein" Gerät schlechter wird?
Nein hab nichts doppelt angeschlossen - hab wirklich nur den einen analogen Eingan, der Rest ist, wie oben geschrieben, digital @rockin'_ritwik
Dann müsste ich wohl koaxial nehmen. [Beitrag von harryr am 28. Jan 2009, 19:29 bearbeitet] |
roger23
#10 erstellt: 28. Jan 2009, 22:00 | ||||||||
Ich vermute mal, das die Kollegen, die unterschiedliche Kabel unterscheiden können, auch hier einen Unterschied "hören", aber das ist eine andere Diskussion, bei der üblicherweise von Anlagen im deutlich 4-5 stelligen Eurobereich geredet wird. Wenn das Gerät nicht gerade mit Klingeldrähten bestückt ist, sollte es keinen Unterschied geben. Ob der angesprochene A/D Wandler einen positiven oder negativen Einfluss macht, hängt ebenfalls von diversen Faktoren wie der internen Signalverarbeitung ab - kann man so pauschal nicht sagen. Ob man überhaupt irgendwas davon hört, hängt sicherlich von den eigenen Ohren und der Qualität der Anlage ab - die Du bisher nicht erwähnt hast (oder doch?). |
harryr
#11 erstellt: 28. Jan 2009, 23:18 | ||||||||
Nein, hatte ich noch nicht erwähnt - ist auch nix besonderes- wollte nur ein einfaches Sytem, um meinen Panasonic-Plasma mit bisschen besseren Sound auszurüsten, ohne umständlich Kabel für richtige Surround-Systeme verlegen zu müssen Hab mir dazu dies hier angeschafft und dies reicht für meine Ohren absolut aus |
roger23
#12 erstellt: 28. Jan 2009, 23:28 | ||||||||
Ich denke, Du kannst frei entscheiden, beide Lösungen werden sich vermutlich nicht auf den Sound auswirken. Mit der Umschalter-Lösung hättest Du noch weitere Eingänge frei, die Du vielleicht nie brauchst. |
harryr
#13 erstellt: 29. Jan 2009, 17:36 | ||||||||
Ich schau jetzt mal, was ich mir zulege. Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Hilfe |
Adapter gesucht! corcoran am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 12 Beiträge |
Adapter gesucht romaN237 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 8 Beiträge |
Adapter/Switch/Umschalter gesucht Sporkel am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 10 Beiträge |
Y-Adapter (Weiche) für Subwoofer gesucht. Posey am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 11 Beiträge |
brauche mal hilfe von spezialisten! laura1 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung. Adapter Sinnvoll? Henrik22 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
Samsung + (?) Adapter (?) + PC-Boxen Jarwo am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Frage zu Y-Adapter Chinch honsl am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 11 Beiträge |
Adapter gesucht: Component Video + Audio (Cinchbuchsen) auf SCART Wintermute101 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 5 Beiträge |
Kabel/Adapter f. Aktivlautsprecher gesucht: Boxenkabel auf Klinke (3,5mm) da-dude am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.910
