HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optisches Kabel 10m, problem? | |
Optisches Kabel 10m, problem?+A -A |
Tw10
21:00
erstellt: 20. Feb 2009, |||
Moin Moin, ich möchte gernen meinen PC mit meiner Anlage im Nachbarzimmer per Toslink verkabeln. Länge müsste ich 10m nehmen. Gibt es da irgend etwas zu beachten, oder reicht der preiswerteste Anbieter? Das Kabel wird einmal verlegt im Kabelkanal und dann wohl nie wieder bewegt. |
Mickey_Mouse
01:08
erstellt: 21. Feb 2009, |||
bei der optischen Übertragung (HiFi Bereich) sind eigentlich nur zwei Dinge relevant: Eingang beim Empfänger Ausgang beim Sender gehe davon aus, dass bei Consumer Elektronik (dazu zähle ich auch so genannte HighEnd Geräte für mehrere tausend Euro) diese Stufen absolut BILLIGSTE Ausführungen sind, obwohl man für 2,50€ etwas vernünftiges bauen könnte... Egal, ich habe Tests mit 100m LWL Kabel gemacht und das funktioniert immer noch genauso schlecht wie 1m. Es zählen halt nur Ein/Ausgangsstufen, das Kabel dazwischen ist völlig egal! Trotzdem würde ich bei 10m auf Koax-Kabel setzen, ist im Zweifelsfall besser! |
Farron
02:04
Und ich behaupte das genaue Gegenteil meines Vorposters. Optische Verbindungen arbeiten mit Lichtwellen und sind deshalb verlustfrei über jede Strecke zu transportieren. Sie sind resistent gegen magnetische oder sonstige Störeinflüsse. Gruß Farron |
Mickey_Mouse
13:21
abgesehen davon, dass deine Aussage falsch ist (natürlich treten bei LWL Verbindungen Verluste auf!). Hast du gelesen, was ich geschrieben habe?
Genau die sind aber für elektrische Verbindungen viel billiger herzustellen! Die Störungen von denen du redest, sind in diesen Bereichen völlig uninteressant. Bei einigen Kilometern ist das natürlich was ganz anderes. Achja, die Firma in der ich arbeite, hat früher 10Gb/s Bausteine für optische (interkontinental)Glasfasernetze gebaut... ![]() |
Master_J
13:44
Consumer-LWL ist billiges Plastik. Bei mir funktionieren 10 Meter in der einen Kombination - in einer anderen nicht. --> Ausprobieren und nie mehr was ändern, wenn es geht. ![]() Gruss Jochen |
spitzbube
13:53
habe auch ein 10 Meter (Billig)Kabel vom PC an den AV angeschlossen ...funzt seit etwa 2 jahren problemlos und wartungsfrei in einwandfreier Qualität ![]() |
Tw10
14:58
Danke für die Antworten. Coaxial geht nicht, da mein PC keinen entsprechenden Ausgang hat. Was ich machen könnte, ganz normal mit Klinke (kopfhörerkabel) die 10m zu überbrücken. Denke aber dass Toslink, wenn es klappt, den besseren Ton liefert. Hat ansonsten jemand bedenken gegen das Kabel hier? ![]() Ich hatte den PC schon mal zum zocken mit nem 1,5m Glasfaserkabel angeschlossen, ging Problemlos. |
Mickey_Mouse
15:08
Upps, bitte nicht falsch verstehen wenn ich über Toslink mecker. Das ist auf jeden Fall 1000mal besser als 10m analog (auch noch aus einem PC) zu überbrücken! Du musst dir nur darüber im Klaren sein, dass fast keine Soundkarte selber ein DolbyDigital (Surround) Signal erzeugen kann! Wenn du eine DVD mit DD drauf hast, dann hängt es von der Software usw. ab, ob das am AVR ankommt. Beim Daddelspiel wird aber mit Sicherheit nur Stereo am AVR ankommen! Die Alternativen für 5.1 im Spiel sind nur eine andere (recht teure) Soundkarte oder 3 analoge Strippen für den 5.1 Eingang (wenn du einen hast) zu legen. |
Tw10
15:21
Ja ich weiß gibt nur Stereo, bis auf ein paar Karten bzw. Motherboards. Werde wohl zu 99% Internetradio drüber laufen lassen, da reicht das vollkommen. |
Master_J
15:44
Das ist meins. Die Stecker sitzen nicht sonderlich fest in der Buchse, aber sonst ist es in Ordnung. Gibt's beim Reichelt übrigens fast 10 Euro günstiger. Gruss Jochen |
Tw10
15:45
habs eben bei ebay für knappe 19 euro incl. versand bestellt. einmal einstecken, hoffentlich nie mehr rausziehen. |
M.I.B.
16:33
ich bin mir nicht ganz sicher ob die gutscheine noch klappen, aber anfang der woche habe ich mir folgendes bei conrad bestellt: 342784 - 6T optisches toslink kabel ~24,95€ glaub ich 406619-6T (Wiederstand >10c damit ich über den mindestbestellwert von 25€ für die folgenden gutscheine komme) 020551-6t -7€ 776273-6T 50cm überraschung (led tischlampe) 020195-SW ohne versandtkosten 020547-6T -5€ 401038-6T vistaprint gutschein 020181-sw sparbuch mit 2500€ 650682-6T 20 Batterien gratis 902000-6T welcomepackage macht insgesamt ein super kabel (+kleinkram) für ~13€! bild des kabels: ![]() edit: es gibt davor nur eine 5meter variante ![]() [Beitrag von M.I.B. am 21. Feb 2009, 22:51 bearbeitet] |
Bodo75*
00:07
erstellt: 22. Feb 2009, |||
Hallo, ich habe ein optisches Kabel zwecks Verbindung von zwei Komponenten. Einmal Verbindung vom AV Receiver zum SAT-Receiver und einmal vom AV Receiver zum DVD / Blue Ray Player. Die Länge beträgt jeweils 10 Meter (Ohlbach Kabel). Und der Klang ist wirklich sehr gut! Also es spricht nichts gegen ein 10 Meter langes optische Kabel!!! |
Orbitalsun
00:15
Nur mal so ne Frage, warum Oehlbach und kein billiges? |
Bodo75*
00:25
Ich hatte das LS Kabel auch von Oehlbach. Und da dachte ich mir, mit dem optischen Oehlbach Kabel kannst du auch nicht fiel falsch machen. Wahrscheinlich sind günstigere aber genauso gut. Kann ich dir aber nicht zu Hundert Prozent sagen. |
Orbitalsun
00:50
Bei optischen Kabeln zahlt man nur den Stecker, das KAbl selbst ist meist das Gleiche. Wenn ich dann schon lese, vergoldete Anschlüsse für ein besseres Signal ![]() Oehlbach macht super Kabel, aber bei optischen sollte man nur auf den Preis schauen, wenn man das Kabel fest verlegt. Wird es oft an und abgeschlossen spielen die Stecker eine Rolle ![]() Hab ein 5m Kabel für 2€ des funzt genauso wie mein Oehlbach. Nur damals dachte ich was teures ist besser, jetzt bin ich schlauer, nach dem Studium ![]() |
10m digitales Kabel? MantaHunter am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 8 Beiträge |
10m Digital Koaxial Kabel - Problem? Archaon am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 8 Beiträge |
Onkyo optisches Kabel Problem ! Golden_Warrior am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 13 Beiträge |
Cinch vs. Optisches Kabel Schemsie am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 26 Beiträge |
HDMI-Kabel weiß 10m cherrypatch am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
10m digitales Soundkarten Kabel? bali6 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
10m HDMI Kabel -=]_Pioneer_[=- am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 8 Beiträge |
HDMI - Kabel 10m, welches? FredHammersmith am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Hdmi Kabel 1.4a 10m Breakzone am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Dolby über 10m . suche Lösung actiontobi am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.732
