HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LCD mit Kompaktanlage verbinden | |
LCD mit Kompaktanlage verbinden+A -A |
-DCR-
14:24
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Hallo Leute, ich besitze einen Samsung LE40A789R und möchte meine Sony Kompaktanlage CMT-RB5 anschließen.Desweiteren besitze ich die PS3 und den normalen Receiver von Kabel Deutschland. Wie verbinde ich diese Komponenten optimal um den Besten Ton beim zocken, Blu-Ray schauen und Fernsehen zu erhalten? Vielen Dank im Voraus ![]() |
Apalone
17:20
Bild digital per HDMI, Ton digital per SP/DIF. |
-DCR-
18:40
Jetzt wirds ein bisschen peinlich was heißen diese Abkürzungen? ![]() Sorry für die vielen Fragen. ![]() Dankeschön [Beitrag von -DCR- am 04. Mrz 2009, 18:46 bearbeitet] |
Apalone
08:28
erstellt: 05. Mrz 2009, |
auf gidf.de kann man einiges herausfinden. Oder hier im Forum mal ein bisschen per Suchfunktion... |
-DCR-
10:35
Das ist mir durchaus klar deswegen habe ich mir das nur nochmal bestätigen lassen wollen. Natürlich habe ich schon die SUFU benutzt aber ich habe eben nicht genau das gefunden das meiner Frage entspricht. Gruß |
Apalone
10:41
einfach mal sich den Signalgang klar machen. Bild: v Bildquelle zur Bildwiedergabe digital Ton: v Tonquelle zur Tonwiedergabe digital. Bildquelle Kabelreceiver digital an digitalen Bildeingang LCD Tonquelle Kabelreiceiver digital an digitalen Toneingang Sony Kompaktanlage genauso f jede weitere Quelle, die Bild und Ton generiert (DVD, PS3 usw,) |
pegasusmc
10:42
Schaue mal auf die Rückseite des Gerätes.Dort findest Du leider nur einen Stereocincheingang. |
-DCR-
10:53
Das heißt ich verbinde: Kabeldose mit dem Receiver Receiver mit dem LCD(leider kenne ich die Anschlüsse des Kabel Deutschland Gerätes nicht da es noch ein bisschen dauert bis er eintrifft) PS3 mit dem LCD (HDMI) und den LCD über Chinch (also das Rot-Weiße Kabel) oder mit dem optischen Audioausgang mit der Anlage?!?!? Einen optischen Audioausgang hat der LCD.Ist das dann der SP/DIF? Gruß [Beitrag von -DCR- am 05. Mrz 2009, 10:57 bearbeitet] |
Apalone
11:01
Wo habe ich das geschrieben?? Antworten lesen! Bitte erkläre, was das für einen Sinn ergeben soll. Warte erstmal, bis alle Geräte da sind, dann liest du alle Bedienungsanleitungen, klärst, welche Anschlüsse deine Geräte haben, klärst Definitionen per Google und Wikipedia und dann fragst du nochmal. |
Apalone
17:34
Ach so. Das heißt, man kann das Gerät nicht optimal verbinden ![]() "Richtige" Geräte haben ausreichend digitale Eingänge... |
pegasusmc
19:02
Hätte Er Stereokompaktanlage geschrieben,währe es Dir sofort aufgefallen. |
-DCR-
21:50
Ich weis ja nicht was du unter einem "richtigen" Gerät verstehst aber für meine Studentenbude reicht ein 1600€ LCD allemal. ![]() ![]() Ich hätte nicht gedacht das sich das so kompliziert gestaltet. Trotzdem Danke. Meine "Stereokompaktanlage" besitzt übrigens einen optischen Ausgang.Ob dieser auch gleichzeitig als Eingang fungiert kann ich aber leider nicht sagen. Der LCD besitzt übrigens auch einen optischen Audioausgang. @apalone:Es ist mir durchaus klar wie ich die Komponenten zu verbinden habe.Nur wollte ich eben gerne wissen welche die Beste Methode ist für die optimale Bild-und Tonqualität. Natürlich hast du nicht geschrieben das ich den LCD an die Anlage anschließen soll.Nur um den Ton z.B einer Blu-Ray auch über die Anlage laufen zu lassen benötige ich wohl oder übel eine Verbindung von LCD zur Anlage oder nicht??? Da habe ich nunmal an das Chinch-Kabel gedacht. Gruß [Beitrag von -DCR- am 05. Mrz 2009, 22:12 bearbeitet] |
pegasusmc
22:39
Nein,Du hast nur einen Cinch Eingang und kannst nur ein Gerät anschliessen.In deinem Fall hast Du glück,der TV hat auf der Rückseite einen Audio Cinch Ausgang den Du an die Anlage anschliesst. |
-DCR-
22:55
Das heißt dann im Umkehrschluss das ich den Receiver per Bild und Ton an den LCD anschließe und den LCD per Chinch an die Anlage?!Somit habe ich in beiden Fällen(Blu-Ray und Fernsehprogramm)den Ton über die Anlage. Gruß |
Apalone
07:38
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Nein, natürlich nicht! Der Ton kommt an die Tonwiedergabekette - deine Anlage. Der Ton kommt doch von dem Bluray Dingens, was hat der LCD in diesem Kontext mit Ton zu tun?? Wenn deine "Anlage" nicht ausreichend Eingänge hat >> Thema "richtige Anlage"; mein Tipp: entsorgen! FAQ lesen und nochmal in Ruhe nachdenken! [Beitrag von Apalone am 06. Mrz 2009, 07:40 bearbeitet] |
-DCR-
08:20
Also nochmal vielleicht reden wir aneinander vorbei. Ich habe 2 Tonsignalquellen.Nummer 1 ist der Digital Receiver.Diesen schließe ich mit dem dazugehörigen Kabel an die Anlage an.Somit läuft der Fernsehton über die Anlage. Nummer 2 ist das Signal das aus der Playstation 3 kommt.Deiner Ansicht nach sollte ich das Bildsignal per HDMI mit dem LCD verbinden und mit dem optischen Ausgang das Tonsignal direkt zur Anlage leiten?!?! Das ist aber leider nicht möglich da diese Anlage nur einen optischen Ausgang und einen Chinch Ein-und Ausgang besitzt. Deswegen hatte ich die Idee meine Tonquellen zuerst zum LCD zu führen und dann anschließend in die Anlage.Da ich zu wenig Anschlüsse an der Anlage besitze. Meiner Idee zu Folge:Receiver und PS3 Tonsignal zum LCD leiten und vom LCD zur Anlage. Dein Tipp ist:Meine Anlage zu entsorgen.Dann würde ich mir eventuell noch einen Receiver zulegen.Somit könnte ich die Verbindungen so gestalten wie du vorgeschlagen hast.Ich habe da an den Yamaha RX-V361 oder 363 gedacht.Meine Boxen kann ich somit weiter verwenden.Ich möchte momentan noch meine zwei Stereo Boxen benutzen und vielleicht später ein Surroundsystem nachrüsten.Was wäre denn besser jetzt einen Stereoreceiver zu kaufen und später einen Surroundreceiver oder sofort einen Surroundreceiver? Ich hoffe das war verständlicher. Danke nochmal Gruß [Beitrag von -DCR- am 06. Mrz 2009, 11:38 bearbeitet] |
snowman4
14:42
Der TV wird keinen Sound eines angeschlossenen Gerätes ausgeben. |
-DCR-
16:43
Aha das ist doch mal eine Aussage mit der man arbeiten kann.Bist du da sicher mir hat man nämlich gesagt dies wäre möglich???? Dann benötige ich ja sicher einen Receiver.Kann ich meine normalen Stereoboxen mit Klemmanschlüssen an einen Yamaha RX-V463 oder an einen Denon AVR 1509 ohne Probleme anschließen?Ich müsste diese Boxen dann an die Anschlüsse Front Speaker Left/Right anschließen. Gruß [Beitrag von -DCR- am 06. Mrz 2009, 18:07 bearbeitet] |
PC mit LCD verbinden st3vinho85 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 14 Beiträge |
LCD mit Heimkino verbinden BJaxx87 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Stereo-Kompaktanlage + Beamer + Notebook / PS3 - Wie verbinden? chris_90 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 8 Beiträge |
Kompaktanlage Antenne Raiwei am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 9 Beiträge |
LCD-TV mit PC verbinden cOnt4ct am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 21 Beiträge |
LCD (audio ) mit Pc verbinden ! buexxxi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 16 Beiträge |
LCD-TV mit Stereoanlage verbinden Eva1 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
Samsung LCD mit AVR verbinden Harry1955 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 6 Beiträge |
Denon D-M39 Micro-Kompaktanlage mit TechniStar S2 verbinden shelvin am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
irgendwie Verbindung 08-15 Kompaktanlage - AVR? tucay am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.823
