HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Concept E - Kein Bass über Front R? | |
Concept E - Kein Bass über Front R?+A -A |
#iZzy
#1 erstellt: 06. Mrz 2009, 00:58 | |
Hallo Jungs! Hab ein kleines Problem mit meinem Teufel Concept E Subwoofer ^^ Ich habe gelesen das man vom AVR Pre-Out zum Front R Eingang beim Concept E rein soll wegen der Einschaltautomatik. Leider bekomme ich so aber kein Bass? Wenn ich mein Mono-Cinchkabel jedoch am "Sub" Ausgang am Concept anschließe, bekomme ich Bass. Jemand eine Idee? ^^ Gruß Stephan |
#iZzy
#2 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:41 | |
Niemand ne Idee? |
rollratte
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:45 | |
DU musst vom sub pre out deines receivers an den R in den sub'S gehen |
Horstix
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:50 | |
Hey ich habe das selbe problem =( Ich habe es so gelöst das ich ein stero cinch kabel gnommen habe und ein halt übern sub kanal ganz normal in sub subinput geht und das andere kabel an einen anschluss der immer strom bekommen bzw. ein ausgangssingnal des AV-R und den dan in Front R |
rollratte
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:58 | |
Es gibt auch sub Kabel die von Mono ( Av receiver nach chinch gehen) damit wäre das Problem denke ich leichter gelöst! ISt der sub vlt. falsch eingestellt? Einstellungen im receiver? Welcher? |
Horstix
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:29 | |
hmm das glaube ich weniger laut anleitung sollte es ja so gehen... man kann natürlich auch an mono sowas machen : z.B. |
#iZzy
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 00:23 | |
Hi ! Also ich habe ein Mono-Cinchkabel von Conrad. Wenn ich das Kabel an Front R, Front L anschließe kommt kein Bass. Wenn ich es jedoch (wie für mich auch logisch erscheint) an Sub anschließe bekomme ich Bass, klingt aber nicht so toll. Jetzt hab ich heute noch bei Conrad einen Adapter gekauft der vom Mono-Kabel auf 2 Cinch-Enden splittet, einen dieser Enden hab ich an "Sub" gesteckt und den anderen an "Front R". (Siehe Bild) Ich habe gelesen das das +6dB bringen soll O.o ... wenn ich jedoch das Kabel aus dem Front R wieder rausziehe höre ich keinen Unterschied, wo sind die 6dB? ^^ Ich muss jedoch sagen das es jetzt ganz Okay klingt ... aber ob das so richtig ist? Laut Teufel Homepage ist es das nicht! Meine Einstellungen am Onkyo 606 sind aktuelle wie folgt: Satelliten: 120 hz LPF: 120 hz Pegel Satelliten: 0 dB Pegel Subwoofer: -10 dB Ich hab einfach den Sub ganz aufgedreht (nicht den Bass-Kanal, sondern direkt den 1. Channel, die Gesamtlautstärke .. deswegen -10) [Beitrag von #iZzy am 07. Mrz 2009, 01:15 bearbeitet] |
pegasusmc
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 05:38 | |
[quote="#iZzy"]Meine Einstellungen am Onkyo 606 sind aktuelle wie folgt: Satelliten: 120 hz LPF: 120 hz Pegel Satelliten: 0 dB Pegel Subwoofer: -10 dB Ich hab einfach den Sub ganz aufgedreht (nicht den Bass-Kanal, sondern direkt den 1. Channel, die Gesamtlautstärke .. deswegen -10) [/gquote] Der Sub Pegel am Onkyo muß auf 0 dB stehen, sonst kommt da nichts raus.Dann die feineinstellung der Lautstärke am Sub machen.Außerdem müssen die Boxen auf SMALL stehen.Wenn der Sub vorne steht sollte der Phasenschalter am Sub auf 0 stehen. |
rollratte
#9 erstellt: 07. Mrz 2009, 08:56 | |
Der Subwoofer sollte voll aufgedreht sein. UNd alle Einstellungen über den receiver gemacht werden! Sateliten auf ca. 100 120 Hasr du den mal die automatische Einmessung gemacht? |
#iZzy
#10 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:46 | |
Wie stell ich denn die Boxen auf Small ? Er zeigt mir nur Frequenzen an. Ansonsten ist der Sub jetzt voll aufgedreht und am Onkyo hab ich etwas Dezibel rausgenommen (sonst rummst es wie Blöd). Die automatische Einmessung hab ich noch nicht gemacht, das System ist nur provisorisch aufgebaut. Ich ziehe nämlich nächste Woche in ein neues , größeres Zimmer um und da wirds dann richtig verkabelt. Andere Frage ... der Teufel Support meinte zu mir, ich soll die Audissey Einmessung nicht machen weil das nicht so gut funktioniert? Und ist es normal das die Lautstärke des Subwoofers so stark variert? Je nach dem wie Laut ich den AVR mache wird auch der Sub soviel lauter, der rummst dann richtig .. bei niedriger Lautstärke is dann kaum was ^^ |
rollratte
#11 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:14 | |
Mess ein! |
Horstix
#12 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:43 | |
Das du keinen Unterschied höhren kansnt liegt daran das in Front R kein Sub signal an die "membran gegeben wird". Sondern nur über den SUB kanal Front R schaltet legendlich den SUB ein wenn er in standby ist. Was laut anleitung von Teufel ja anders sein solte |
#iZzy
#13 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:50 | |
OK Danke, dann haben die das wohl falsch erklärt... ^^ und zu der Sache, warum der Sub so Lautstärkeabhängig ist? Weiß da jemand was zu? .. An meiner Sounkdarte am PC war das nie der Fall. |
Horstix
#14 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:09 | |
Kann ja mal passieren ich bin nicht unbedingt besser |
PC an Concept E Magnum Mertendo am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Upmix Funktion Teufel Concept E (alt) SlasherHST am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
Boxen + PS3 an Teufel Concept E Magnum fL4t am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 14 Beiträge |
dvdplayer an concept e FaFaFarin am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Concept R Anschluss Musix-Portal am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Bass und Center tot Wampenseppl am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo 507 + Teufel Concept e 300 = kein bass Jürgen59 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E 450 5.1 - Kein Surround Sinnedan am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 5 Beiträge |
Teufel Concept P Fehler E-06 alexb86 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum: Subwoofer mehrfach verwenden? j.jackson am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGregor91
- Gesamtzahl an Themen1.557.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.604
