HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkino Teufel Concept E PS3 Av Receiver Sony un... | |
Heimkino Teufel Concept E PS3 Av Receiver Sony und Samsung 46A856 LCD richtig miteinander verkabeln+A -A |
davidoffd
#1 erstellt: 03. Apr 2009, 17:13 | |||
Hallo, ich besitze folgende Geräte AV Reciever: Sony Str DG 520 (HDMI) 5.1 Anlage: Teufel Concept Magnum PE LCD: Samsung 46A856 Sony Playstation 3 Ich möchte den optimalen 5.1 Sound aus dieser Konstelation herausholen und natürlich das beste Full HD Bild. Welche Kabel und vorallen dingen wieviele brauche ich dazu. Habe auch gelesen, dass einige AV-Reciever das HDMI Ton Signal nicht wiedergeben ist das hier auch der Fall? Wie verhindere ich außerdem das Brummen aus den Sateliten und dem Subwoofer?- Hilft etwas dagegen wenn die Toslink Kabel "Ferriten" haben, was heißt das genau? Ich bitte um eine Erklärung, welche ich als Laie auf diesem Gebiet nachvollziehen kann. Habe zahlreiche Foren durchforstet ohne eine Antwort gefunden zu haben, sollte ein Thread mein Problem lösen, so bitte ich um einen Link. Schonmal besten Dank für Eure Hilfe! Gruß Dennis |
pegasusmc
#2 erstellt: 05. Apr 2009, 09:16 | |||
Ton über HDMI geht nicht. Optisches Kabel überträgt Licht, hier kann es zu keinen Störungen kommen. |
hifi-privat
#3 erstellt: 05. Apr 2009, 11:48 | |||
Stimmt. Nur gibt es für das Bild mind. noch eine elektrische Verbindung PS3-Samsung und evtl. auch eine zwischen Samsung und Receiver. Und dann brummt es trotz der optischen Verbindung PS3 - Receiver fröhlich weiter. In dem Fall hilf vermutlich ein Mantelstromfilter in der Antennenzuleitung. |
davidoffd
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 13:58 | |||
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe ich euch richtig verstanden dass ich ein hdmi und ein Toslink brauche? Samsung-->Hdmi-->PS3-->Toslink-->Av Reciever So sollte es klappen oder? @pegasusmc: Ein Elektronikmarkt Mitarbeiter hat gesagt, dass die Toslink Kabel keine Ferriten haben können (meinst du das damit, dass es hier zu keinen störungen kommen kann?) Nun habe ich das hier gefunden ein Toslink mit 2 X Ferrit Filter. Wer hat nun recht, das Angebot oder Mitarbeiter? http://www.amazon.de...tecker/dp/B0010E1GA8 Ist dieses ToslinkKabel gut? Welches HDMI soll ich mir außerdem kaufen? Habe hier ein HDMI 1.3 vergoldet und Ferite am Kabelende gefunden http://www.amazon.de...uality/dp/B001HNDSNA Was sagt ihr dazu? Gibt es bessere alternativen welche in der ähnlichen Preisklasse liegen? Habe gelesen, dass bis 2m es eh keine unterschiede gibt beim hdmi und ich brauche bei beiden Kabeln max. 1m Ich möchte auf jedenfall kein Brummen haben und dabei natürlich ein optimale optimale Bild/Ton Konfiguration. Auf eine Antwort würde ich mich freuen Vielen Dank [Beitrag von davidoffd am 07. Apr 2009, 13:59 bearbeitet] |
bui
#5 erstellt: 07. Apr 2009, 14:50 | |||
Hi davidoffd, laß Dich nicht vergackeiern! Toslink-Kabel sind Lichtleiter aus einer 1 mm dicken Plastikfaser. Ferritringe unterdrücken Mantelströme in Kupferkabeln, in Plastikfasern fließt kein Strom! Auch Metallstecker sind überflüssig, es sei denn Dir gefällt die Optik besser. Der Elektronikmarkt Mitarbeiter hat recht. [Beitrag von bui am 07. Apr 2009, 14:51 bearbeitet] |
davidoffd
#6 erstellt: 07. Apr 2009, 15:18 | |||
danke für die antwort, also ist die beschreibung des kabels ein ziemlicher schwachsinn dann?! kannst du mir bitte eine Kaufempfehlung geben für ein HDMI und Toslink Kabel? [Beitrag von davidoffd am 07. Apr 2009, 15:18 bearbeitet] |
bui
#7 erstellt: 07. Apr 2009, 15:24 | |||
Hi davidoffd, Kabelempfehlungen sind hier schon x-mal gemacht worden, bitte die Forumssuche und die FAQ dieses Unterforums verwenden. |
pegasusmc
#8 erstellt: 07. Apr 2009, 15:58 | |||
1. Hast Du brummen oder nicht ? 2. Wie empfängst Du das TV Signal ? Bevor die fragen nicht beantwortet sind, können Wir Dir nicht helfen. |
davidoffd
#9 erstellt: 07. Apr 2009, 16:13 | |||
1.Ja, besonders bei leisem tv schauen. 2.Über einen digitalen Sat Receiver, welcher schon etwas älter ist (ca. 3 jahre von humax) [Beitrag von davidoffd am 07. Apr 2009, 16:14 bearbeitet] |
pegasusmc
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 16:48 | |||
Bei Satempfang ist das sehr selten, da hilft auch kein Mantelstromfilter. Hier mußt Du dich erstmal auf die suche machen. Alle Geräte vom AVR trennen und aus der Steckdose. Sony mit angeschlossen Boxen und Sub anmachen. Wenn es jetzt schon brummt die Stecker um 180 Grad drehen. Wenn noch kein brummen, dann ein Gerät nach dem andrern anschliessen. Irgendwann findest Du die Quelle. Da Du wert auf gutes Bild legst, solltest Du dir einen Sat Receiver mit HDMI Ausgang anschaffen. Das macht sich beim TV bemerkbar. Zur verkabelung : PS 3 per HDMI an den TV und optisch an den AVR. Sat Scart ? YUV ? an den TV, und optisch oder Coaxial an den AVR. Kabel bekommst Du günstig bei Reichelt. Ton über HDMI geht nicht. |
davidoffd
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 16:52 | |||
Ok super vielen Dank, werd mich dann mal auf die suche machen. Schönen Gruß |
Teufel Concept E richtig verkabeln mandre am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Heimkino evenuell richtig verkabeln McBuerger am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
PC - Philips 42PFL8404 - Teufel Concept E² miteinander verkabeln. WIE? L1nK am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 9 Beiträge |
Multimedia Geräte und AV Receiver richtig verkabeln. SirJoker619 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 9 Beiträge |
Av Receiver richtig verkabeln nilson86 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 21 Beiträge |
AV Receiver richtig verkabeln viercp am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 7 Beiträge |
Samsung AV-R720 und Teufel System Concept E Magnum 5.1 Caglar35 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
AV Receiver+HD Rekorder+LCD richtig verkabeln Hannibal85 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 13 Beiträge |
LCD, DVB-T, AV-Receiver, 5.1 Anlage, PS3 verkabeln FijiSan am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
5.1 Heimkino richtig verkabeln laola78 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.095
