Anschluss KEF Kit 120 mit TV
Nikos0711
#1 erstellt: 01. Mai 2009, 07:31
Liebe Forummitglieder,
ich habe gestern schon mal meine Frage gepostet. Vielleicht war sie schlecht ausgedrückt. Hier noch ein Versuch:
Ich möchte mein neu erworbenes KEF Kit 120 mit meinem Fernseher verbinden.
Leider kenne ich mich null aus.
Bisher habe ich das Kit über HDMI mit dem Fernseher verbunden.
Jetzt brauche ich noch eine Verbindung für den Ton.
Am Fernseher gibt es nur gelbe AV-In-Buchse und eine blaue Component-Buchse. Hier ein - leider schlechtes - Foto:
http://s10b.directupload.net/images/090501/pvosdnn2.jpg
Mitgeliefert (mit dem Fernseher) wurden zwei Adapter, die aus einem Stecker drei Buchsen machen.
Einmal ein Adapter mit gelbem Stecker, der zu einer gelben, weißen und roten Buchse führt, über die entsprechende Kabel zu verbinden wären (AV).
Und einmal ein Adapter mit grünem Stecker, der zu einer grünen, blauen und roten Buchse führt (Component).
Beim Kit wurde ein Kabel mitgeliefert, das auch in einen weißen gelben und roten Stecker führt.
Hier ein Foto:
http://s10b.directupload.net/images/090501/zkk7uqtn.jpg
Blöderweise sind die Eingangs-Buchsen auf der Rückseite des Kits so angeordnet, dass bei "TV" nur eine weiße und rote Buchse zur Verfügung stehen. Daneben ist noch eine gelbe mit der Aufschrift "Composite".
Hier ein Foto:
http://s10.directupload.net/images/090501/hvlo3mnx.jpg
Leider schlägt mein Kit120-Handbuch entweder eine Verbindung über Komponent durch, und da hab ich kein Kabel, oder eine Verbindung über AV, allerdings nur mit zwei (rot weiß) Kabeln und nicht mit drei (rot weiß und Composite).
Bitte helft mir mit Tipps für den Anschluss.
Vielen Dank!!!
Nikos0711
Nikos0711
#2 erstellt: 01. Mai 2009, 08:13
Entschuldigt bitte:
Ich habe vergessen hinzuzufügen, dass mein Signal über einen t-home-Media-Receiver kommt.
Frage ist dennoch die gleiche.
Wie bekomme ich den Ton des Fernsehers in mein Surround-Kit?
Wenn ich Komponent nehme, kann/muss ich dann den HDMI-Stecker zwischen Kit und TV wieder entfernen?
Ihr seht schon, ich schwimme noch...
Nikos0711
ForceUser
#3 erstellt: 01. Mai 2009, 09:47
kannst du den ton nicht direkt digital von der t box an den sound empfänger geben? optisch/coaxial ?
Nikos0711
#4 erstellt: 01. Mai 2009, 09:55
Hallo ForceUser,
vielen Dank für deine Mail.
Das geht bestimmt. Ich habe in meinem Kit wenn ich das richtig sehe 2 Optische Eingänge und einen optischen Ausgang sowie einen digitalen Eingang.
Im T-Home-Receiver habe ich einen Stereo-Koaxial-Ausgang und einen Optischen Stereoeingang.
Erklär's doch mal idiotensicher, wie was zu verbinden ist. Das wäre super.
Wichtig ist natürlich,dass Surround-Sound erhalten bleibt.
Nikos0711
Die_Antwort_ist_42
#5 erstellt: 01. Mai 2009, 10:35
bitte lese Dir folgende Threads einmal durch, damit wir nicht ganz am Anfang ansetzen müssen:
FAQ-Anschluss & Verkabelung
und melde Dich dann wieder hier.
Gruss Oliver
Nikos0711
#6 erstellt: 01. Mai 2009, 17:46
Hallo 42er,
vielen Dank für deinen Hinweis. Hat mir geholfen (System funktioniert), bin auch schon ein wenig klüger, blicke aber wohl noch nicht wirklich durch.
Bisher habe ich den T-Home-Receiver natürlich über HDMI mit dem TV verbunden.
Das Surround-Kit habe ich auch über HDMI mit dem TV verbunden.
Soweit sogut.
Da ich leider nur einen Cinch-Stecker (kombiniert mit einem gelben Composite-Stecker) zur Verfügung habe, habe ich diesen genommen, um den T-Home-Receiver mit dem Surround-Kit zu verbinden.
Wenn ich das richtig verstehe, geht das TV-Bild direkt über HDMI vom T-Home-Receiver an den TV (stimmt das oder wird das Bild jetzt erst über das Surround-Kit geschickt?) und der Ton geht über die Cinch-Stecker direkt vom T-Home-Receiver an das Surround-Kit.
Meine Frage ist jetzt:
Wenn ich für den Ton zwischen T-Home-Receiver und Surround-Kit das von eurem Forum empfohlene Optical-Audio oder Coax nehme, was soll ich dann für Bild nehmen??
Ich hoffe, ich habe es verständlich dargestellt. Vielen Dank für Deine Mühe.
Viele Grüße
Nikos0711
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Aug 2018, 02:01 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#7 erstellt: 01. Mai 2009, 18:29
nochmal etwas Grundsätzliches:
Wenn ein AV Receiver vorhanden ist, wird der immer als zentrale Verarbeitung für Audio genutzt und wenn er auch Video durchschleifen/durch skalieren kann, dann auch Video.
Auf jeden Fall wird dann mit einem AV Receiver, der TV dann nur noch als Display (Ausgabe und ohne dessen LS) genutzt und alle anderen Eingabegeräte (Sat, DVD, BR, Spielekonsole,...) spielen den Ton und das Bild wie oben erklärt dem AV Receiver zu oder wenn nicht möglich direkt zum TV.
Aber nicht zum TV und von dort wieder das Tonsignal aus den TV weitergeleitet an den AV Receiver.
Hier ist dazu ein gutes Diagramm:
Zu Deinem KEF Kit 120, was ich aber eher als DVD Player mit Radio und mit einem 2.1 LS System sehe, als einen AV Receiver, was Du auch schon an den wenigen Eingängen siehst.
Solche Geräte sind immer dann eine gute Lösung, wenn nur DVDs in DD5.1 ausgegeben werden soll. Sobald ein weiteres , meist aber mehrere Geräte hinzukommen, strecken sie schnell die Segel, wegen den wenigen Anschlüssen (im Vergleich zu einem richtigen AV Receiver):
Hier einmal dessen Anschlüsse aus Idealo dazu:
Audio Eingang: MP3, Kabel/Sat, (analog & digital) AUX und TV (analog)
Audio Ausgang: digital
Video Eingang: Kabel/Sat und AUX
Video Ausgang: HDMI (up to 1080p), SCART, S-video
Eingänge: FM & AM
Lange Rede - kurzer Sinn (werde sonst noch zu ausschweifend), rate ich Dir folgendes:
KEF 120 KIT -> TV : per HDMI Kabel (Bild und Ton)
T-Home Receiver -> TV: per HDMI Kabel (NUR Bild und beim TV die LS auf Null drehen)
T-Home Receiver -> KEF 120 KIT: per optischen Toslink Kabel (NUR Ton)
(wenn die Angaben von Dir stimmen)
So sollte es gehen und "ForceUser" hatte es ja auch schon in Kurzform erwähnt.
Hoffe, dass hilft Dir weiter.
Gruss Oliver
Nikos0711
#8 erstellt: 02. Mai 2009, 09:03
Hallo Oliver,
vielen Dank, dass du das so gut erklärt hast.
Jetzt verstehe ich das endlich mal.
Erklären können nicht viele, was ich als Übersetzer - glaube ich - ganz gut beurteilen kann.
Ich weiß, dass das KIT eine Kompromisslösung ist. Nachdem ich aber beim HÄndler das KIT 120 gegen gute Standboxen hören konnte (von denen eine mehr kostet als das ganze KIT), muss ich trotz der selbstverständlichen Qualitätsunterschiede sagen, dass die von KEF das ganz gut gemacht haben und ein für Stadtwohnungen optimales auch von Frauen akzeptiertes Konzept auf den Markt gebracht haben. Praktisch ist z.B. der Anschluss einer NTFS-Festplatte, auf die du unkomprimiert diene ganze Musik hinterlegen und dann über einen USB-Anschluss am KIT abspielen kannst.
Vielleicht kannst du mir noch eines sagen: Ich habe noch ein NOtebook mit Blue-Ray-Player. Soll es da genauso machen? HDMI an TV und Audioverbindung an das Kit?
Ansonsten hoffe ich, komme ich mit den Anschlüssen aus. Ich möchte lediglich noch einen alten (Baujahr 69) Rega-Plattenspieler anschließen. Dafür brauche ich ja nur einen Vorverstärker und dann nehme ich beispielsweise die AUX-Eingänge oder?
Vielen DAnk nochmal und schönes Wochenende
Nikos0711
Die_Antwort_ist_42
#9 erstellt: 02. Mai 2009, 10:16
Nikos0711 schrieb:
Hallo Oliver,
Erklären können nicht viele, was ich als Übersetzer - glaube ich - ganz gut beurteilen kann.Nikos0711
Hallo Nikos0711,
gerne geschehen, wobei es sicher noch sehr viel mehr zu wissen gibt, wenn Du einmal einen Schritt weiter zu einem AV Receiver in der Zukunft gehen wirst...
Auch dazu, ist so ein Kit eine Art "AllinOne Lösung", wofür Du sonst sicher mehr Komponenten brauchst und glaube mir, da geht es ganz schnell vom Hundertste ins Tausendste mit einer entsprechenden ordentlichen Preiserhöhung verbunden.
Aber so etwas, wie eine NTFS Platte anzuschliessen, kann mein 875er von Onkyo z.B. nicht, nur das damalige grösste 905er Model für knapp 1800 Euro und so nutze ich dann meinen Mediaplayer von Kiss dafür.
Also sicher kein Fehlkauf, sondern eine gute Lösung mit entsprechenden Einschränkungen.
Nikos0711 schrieb:
Vielleicht kannst du mir noch eines sagen: Ich habe noch ein NOtebook mit Blue-Ray-Player. Soll es da genauso machen? HDMI an TV und Audioverbindung an das Kit?Nikos0711
Ja, würde ich auch so anschliessen.
Den Plattenspieler würde ich über die Analogen Cinch Eingänge (rot/weiß) anschliessen.
Schaue Dir dazu einmal die Adapter Möglichkeiten an: KLICK MICH
Denn dann sparst Du Dir noch eine "Kiste" und ich arbeite auch viel mit Adaptern... Funktioniert alles einwandfrei, sogar YUV mit 1080i + Digital Coax inkl. Konverter optical auf Coax über 60 Meter.
Nikos0711
Nochmal, gerne geschehen
Und auch Dir ein schönes Wochenende
Gruss Oliver
KEF kit 120 SCHALTPLAN
oachebud420 am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  2 Beiträge
KEF Kit 100 richtig anschließen
*alda* am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  15 Beiträge
Anschluss KEF 100 mit weiteren Lautsprechern
flashstorm am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  13 Beiträge
KEF KIT 100 und analoger Plattenspieler?
flashstorm am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  10 Beiträge
KEF KIT120 Verkabelung
errut am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  10 Beiträge
Entwarnung: Problem mit Anschluss zwischen Surround-Kit und TV
Nikos0711 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  8 Beiträge
Konverter gesucht für Anschluss Kef Ls50 wireless
/Alex101/ am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Richtiger Anschluss bei KEF XQ-Boxen?
FlorianWeinl am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  4 Beiträge
Anschluss der KEF IQ 3 Problem
Musikwilli am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  7 Beiträge
46PFL5007K und Panasonic KIT SCHTB527
svensen86 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmarko2525
  • Gesamtzahl an Themen1.555.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.250
