Bananenstecker - welche Arten gibt es?
Hushler
#1 erstellt: 02. Mai 2009, 02:13
Würde für meine Anlage gerne Bananenstecker anschaffen, um a) Korrision vorzubeugen und b) einfacher mal umstecken zu können.
Nun habe ich bei einem Blick in die e-Bucht gesehen, dass es verschiedene Typen gibt (z.B. Hohlbananas).
Daher meine Frage: Welche Steckertypen sind empfehlenswert und warum?
Würde mich über etwas Beratung freuen
Dankeschön!
dharkkum
#2 erstellt: 02. Mai 2009, 10:18
Ich bevorzuge Hohlbananas und zwar die einfachste Variante zum anlöten. http://cgi.ebay.de/H...3A1|293%3A1|294%3A50
Das gleiche zum schrauben http://cgi.ebay.de/8...3A1|293%3A1|294%3A50
In der Art hatte ich auch mal welche http://cgi.ebay.de/8...3A1|293%3A1|294%3A50
Die sehr feinen Lamellen verbiegen sich jedoch recht leicht und sind meistens nach ein ein paar mal raus und rein kaum mehr zu gebrauchen.
Dann gibt es noch diese verriegelbaren http://cgi.ebay.de/H...3A0|293%3A1|294%3A50
Habe die allerdings nie versucht, da ich immer etwas Angst hatte ob man sich da nicht vielleicht die Buchsen am Receiver verbiegt wenn man den Stecker spannt.
[Beitrag von dharkkum am 02. Mai 2009, 10:22 bearbeitet]
davidcl0nel
#3 erstellt: 02. Mai 2009, 10:23
Was ist mit solchen:
http://www.reichelt....56142fd93f9067b551eb
TinyURL dazu
Oder sind die zu dick? Preislich wäre es ja vollkommen in Ordnung.
Hushler
#4 erstellt: 02. Mai 2009, 12:31
@dharkkum
Danke für Deine Mühe!
Löten wollte ich nicht so gerne (habe auch keinen Lötkolben), daher bräuchte Bananas zum schrauben. Ich meine mal gelesen zu haben, da gäbe es allerdings auch Unterschiede... z.B. mit Federmechanismus(?) oder so etwas.
Falls Du oder jemand anderes da noch ein paar nähere Infos für mich hättest, würde ich mich freuen.
cupra6k
#5 erstellt: 02. Mai 2009, 13:07
ich habe bei mir Spreitzbananen da diese noch die sicherste verbindung darstellen wie ich finde. Dei Klemmen verbiegen tust du damit auf keinen fall!!!
Sind die wie in dharkkum´s Antwort: das gleiche zum Schrauben
Gibts halt dann von verschiedenenn Firmen. Der Link sind halt billigere aber denke die werden für die meisten Leute hier ausreichen.
Die Hohlbananas hatte ich früher auch nur bin jetzt froh das ich auf dei verspannbaren bananas umgestiegen bin. Die Bananas brauchst du ja auch nicht unbedingt zu Löten es gibt ja auch welche wo du das Kabel crimpen mußt mit Adernendhülsen (oder das kabel so rein ) und dann mit 1-2 Schrauben festziehen !!!
Hushler
#6 erstellt: 02. Mai 2009, 16:04
Welchen Link meinst Du jetzt bitte genau? Alles ein bischen unübersichtlich. Aber auch Dir Danke für Deine Hilfe!
Ich denke, günstige (nicht billige) Bananas sind schon OK. Da ich 20 Stück brauche, möchte ich auch möglichst nicht mehr als 1 Euro/Stück ausgeben.
Mir wäre es sehr recht, wenn ich die vorhandenen 4,00mm Litzenkabel einfach in den Bananenstecker hinten reinschieben und darin dann fixieren könnte. Mal ganz naiv und einfach gesprochen.
[Beitrag von Hushler am 02. Mai 2009, 16:06 bearbeitet]
cupra6k
#7 erstellt: 03. Mai 2009, 13:06
Ich meine hiervon den 2. Link
So ähnliche habe ich von WBT
Kannst aber auch mal bei MediaHalle.de oder so schauen die haben auch günstige und gute da.
taschenmann87
#8 erstellt: 03. Mai 2009, 13:22
Also ich hab die vom 2. Link und bin damit sehr zufrieden. Habe 2,5mm² Kabel drin, da muss man etwas schauen wie man das ordentlich festdreht.. bei 4mm² solltest du die eigentlich ohne Probleme festschrauben können.
Bei mir halten die sehr fest. Man bekommt sie nicht ohne weiteres heraus.
Kann die Bananas nur empfehlen!
cupra6k
#9 erstellt: 03. Mai 2009, 14:31
das mit den Spreitzbaren bananen ist auch wie ich finde die BESTE und sicherste Lösung !!!
Hushler
#10 erstellt: 03. Mai 2009, 19:11
Welche sind denn spreizbar? Die aus dem zweiten Link hier: klick ? Dort steht allerdings etwas von Hohlbananas. Sorry, bin gerade etwas verwirrt
Mein Kabel ist übrigens 4,00mm.
HansWursT619
#11 erstellt: 04. Mai 2009, 03:32
Man kann doch alle aktuellen Receiver(Bspw: Onkyo 507,576 Yamaha 463/465/563/663, Denon 1509/1709 usw)
Sowohl mit Bananas als auch mit Kabelschuhen verwenden oder?
Für Bananas muss man wohl irgendsone Kappe aud den Anshclüssen nehmen.
Und bei Kabelschuhen dann diese "Mutter" komplett rausdrehen und den Kabelschuh aufstezen?
dharkkum
#12 erstellt: 04. Mai 2009, 13:03
Spreizbar = verriegelbar, siehe meine obigen Links.
Das kannst du aber vergessen ausser du nimmst die von mir verlinkte Einfachvariante zum löten.
Und selbst wenn du andere Banass für den Preis bekommst werden die nicht viel taugen.
Um kosten zu sparen würde ich dir empfehlen nur die Kabelenden die in den Receiver kommen mit Bananas zu versehen und an den Boxen direkt die Kabel anzuklemmen. Da kommt man ja besser dran und Stecker sind da nicht unbedingt nötig.
[Beitrag von dharkkum am 04. Mai 2009, 13:07 bearbeitet]
Moe78
#13 erstellt: 04. Mai 2009, 14:32
Das glaube ich nicht, Tim!
Hushler
#14 erstellt: 04. Mai 2009, 15:55
Danke für Eure Hilfe!
Also wären spreizbare Stecker in jedem Fall besser, da sicherer Halt?
Bei mir ist es leider so, dass ich insbesondere an die Lautsprecher von hinten nur schlecht herankomme.
Falls die Teile von Reichelt etwas taugen, würde ich die evtl. bestellen, allerdings sind das keine spreizbaren/verriegelbaren, oder? Woran erkenne ich das eigentlich genau (mal ganz naiv gefragt)?
dharkkum
#15 erstellt: 04. Mai 2009, 18:41
Das glaube ich nicht, Tim! :.
Die Dinger von Reichelt sind Müll.
Wie ich oben schon geschrieben habe verbiegen da die Lamellen total leicht.
2-3 mal raus und rein und man kann sie kaum noch benutzen.
Ausserdem sitzen die recht locker weil die Lamellen zu dünn sind um genügend Federspannung aufzubauen für einen festen Kontakt.
[Beitrag von dharkkum am 04. Mai 2009, 18:43 bearbeitet]
Moe78
#16 erstellt: 04. Mai 2009, 18:59
Dann sind die einzig wahren und bitte auch bezahlbaren welche???
Hushler
#17 erstellt: 04. Mai 2009, 22:10
Ähm, ja, eine konkrete Empfehlung für solide, möglichst günstige Bananas würde mich auch interessieren
welche Bananenstecker?
JaCkY_bOyS am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  4 Beiträge
Welche Bananenstecker ?
Aturk am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  5 Beiträge
Bananenstecker. Aber welche ?
Silbermöwe am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  5 Beiträge
Bananenstecker
affe am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  15 Beiträge
Bananenstecker
Dasoldier am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
Welche Bananenstecker sinnvoll?
jbl-fan-91 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  29 Beiträge
Welche Bananenstecker oder Kabelschuhe?
kingmoon am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  19 Beiträge
Lautsprecherkabel - Welche Bananenstecker?
darkiop am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  9 Beiträge
Bananenstecker
Memory1931 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  22 Beiträge
Bananenstecker
obi95 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.946
