HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mini DIN 9pol. oder 3,5mm Klinkstecker 4pol Verlän... | |
Mini DIN 9pol. oder 3,5mm Klinkstecker 4pol Verlängerung+A -A |
BlackHolem
22:26
erstellt: 14. Mai 2009, |
Hallo. Ich habe vor einigen Jahren eine Camebridge Soundworks DTT3500 Digital und eine Creative Soundblaster Audigy gekauft. Diese sind verbunden mit einem Mini DIN 9-poligen Kabel und einem Adapter von Mini DIN 9pol auf 3,5mm Klinkenstecker 4-pol. Aufgrund der nun größeren Distanz zwischen Soundanlage und Soundkarte brauche ich ein Verlängerungskabel. D. h. entweder eine Klinkenverlängerung 3,5mm 4-pol oder MINI DIN 9pol. Ich habe Google lange gequält und nichts gefunden sowie bei den einschlägigen Technikversendern (reichelt, conrad). Selbst direkt bei Creative habe ich nachgefragt, aber die haben mich natürlich an Elektronikhändler verwiesen. ![]() Wo kann man solche Verlängerungen kaufen? ![]() Exakt: Mini DIN 9-pol ein weibliches und männliches Ende 10m oder 3,5mm Klinkenstecker 4-pol. ein weibliches und männliches Ende oder alternativ lediglich eine 3,5mm Klinkenbuchse (weiblich). <- Den Rest würde ich mir dann selbst löten. Gruß BlackHolem |
bui
07:51
erstellt: 15. Mai 2009, |
Hi BlackHolem, bist Du sicher, dass es sich um 9-pol. Mini DIN-Stecker handelt? Ich habe nur Stecker mit max. 8-polige gefunden. Das selbe bei den 3,5 mm Klinken. Habe nur max. 3-pol. gefunden und einen 4-pol. 2,5 mm. |
BlackHolem
16:45
Hi. Ich habe mal ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() Dann kannst du dir selbst ein Bild machen. Bei conrad gibt es u. a. einen 3,5 mm 4poligen Stecker, diesen Art brauche ich jedoch als Buchse: ![]() |
mogo
17:39
Bei Reichelt bekommst du 4-polige Klinkenstecker (KS K4-35). Als Gegenstück gibt es dort leider nur eine Einbaubuchse (EB K4-35). Mini Din 9 scheint da schon seltener zu sein. Eine kurze Suche ergab, dass es entsprechende Stecker und Kupplungen bei jim-versand.de gibt - allerdings kenne ich diesen Shop nicht. Was mich jetzt allerdings mal interessieren würde: Wie schließt du das denn an die Audigy an? Irgendwie machen diese Steckverbindungen da für mich einfach keinen Sinn. Die Audigy hat doch ganz normale 3,5er Stereo Klinkenbuchsen?! Hat das Soundworks Teil vielleicht noch nen digitalen Eingang? |
BlackHolem
23:40
Dieser JimShop ist schonmal ein super Hinweis. Danke. Bei der Audigy ist der Klinkenausgang ganz rechts (Digital Out) 3,5mm 4-pol. Wenn man sich die Ausgänge anschaut, ist auch nur dieser innen oragen verkleidet alle anderen Klinkenausgänge sind innen wie außen gold ähnlich. Die Soundanlage hat zwar noch digitale Eingänge, aber kein weiterer ist davon 5.1 geeignet. |
Mini Din 9 Pin remus25 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
Gute Verlängerung für Klinkenstecker 3,5mm gesucht tbayer82 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Verlängerungskabel für mini-DIN 10 (?) Kabel dngfng am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 5 Beiträge |
Mini-DIN-Stecker 9 Polig chopper-br7 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Klinke-Verlängerung selber bauen ad1998 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 4 Beiträge |
9-PIN Din Adapter 3,5mm Klinke ruffy85 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 7 Beiträge |
Koaxialkabel-Verlängerung Micha1024 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 10 Beiträge |
chinch verlängerung king3000 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
S/PDIF über MINI-DIN 7polig ? timdpohl am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 7 Beiträge |
Mini-DIN 9 Adapter auf Orion Lautsprecher dimension1111 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.340
