HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pana verbunden per HDMI an PC kein Ton! | |
Pana verbunden per HDMI an PC kein Ton!+A -A |
fantomas1978
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 19:43 | |
Hallo zusammen!!! Benötige dringend eure Hilfe. Möchte meinen neuen PC mit meinem Panasonic TH-37PX61E per HDMI verbinden. Erhalte jedoch nur das Bild und keinen Ton. Sowohl Grafikkarte als auch Soundkarte erkennen den Fernseher. Könnt ihr mir bei diesem Problem weiterhelfen??? |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 08:32 | |
welche komponenten am pc? was ist dort eingestellt? |
fantomas1978
#3 erstellt: 12. Jun 2009, 08:44 | |
Habe eine Nvidia Geforce GT 230. Hier habe ich die Anzeigen PC und Fernseher geklont. (Bild habe ich dann übertragen) Die Soundkarte von Realtek befindet sich auf der Hauptplatine. Hier wird ebenfalls der Fernseher erkannt. Kann ihn hier auch als Standardaudioausgabe anwählen, doch es kommt kein Audiosignal. Hoffe ich schreibe hier nicht zu kompliziert, denn ich bin ein absoluter Laie. |
vstverstaerker
Moderator |
#4 erstellt: 12. Jun 2009, 08:48 | |
muss die geforce nicht intern mit der soundkarte verbunden werden? die hat ja keinen audiochip wie bei ati |
fantomas1978
#5 erstellt: 12. Jun 2009, 09:07 | |
Da kommt dann der Laie bei mir raus. Wie mache ich das? |
vstverstaerker
Moderator |
#6 erstellt: 12. Jun 2009, 09:22 | |
bedienungsanleitung? von welchem hersteller ist die geforce? also genaue bezeichnung, sparkle o.ä. |
fantomas1978
#7 erstellt: 12. Jun 2009, 09:33 | |
Da wird es schon wieder kompliziert. Habe mir den neuen Aldi PC Akoya P7700 D zugelegt. Habe mal einen Link eingestellt bei dem evtl. mehr über die Grafikkarte steht. http://www.pcwelt.de...koya_p7700_d_md8848/ |
vstverstaerker
Moderator |
#8 erstellt: 12. Jun 2009, 10:05 | |
ist eine andere karte auf dem foto aber so sollte es bei dir auch verbunden sein. so eine verbindung wird bei fertig-pc's durchaus mal vergessen^^ die verbindung überträgt spdif-ton vom internen soundanschluss des mainboards zum soundanschluss der grafikkarte. somit ist es möglich das die grafikkarte auch den ton über hdmi ausgeben kann wenn die verbindung korrekt ist befassen wir uns mit den einstellungen^^ |
fantomas1978
#9 erstellt: 12. Jun 2009, 10:52 | |
Danke für die Antwort. Werde mir mein Innenleben des P´C´s am Wochenende mal genauer anschauen. |
fantomas1978
#10 erstellt: 12. Jun 2009, 11:00 | |
Habe da jetzt doch noch eine Frage. Kann ich den Ton auch mit einem weiteren Kabel vom PC (denn da habe ich ja den Ton) an den Fernseher übertragen, ohne dass ich die Verbindung zwischen Grafikkarte und Soundkarte herstelle? |
vstverstaerker
Moderator |
#11 erstellt: 12. Jun 2009, 11:04 | |
ja das geht auch. je nachdem was der pana für anschlüsse hat, aber ich denke mal es geht dann nur über klinke cinch wenn ich da an meinen pana denke: |
fantomas1978
#12 erstellt: 12. Jun 2009, 11:09 | |
Dann versuche ich diese Variante zuerst. |
fantomas1978
#13 erstellt: 15. Jun 2009, 10:23 | |
Hallo zusammen, die Verkabelung hat geklappt. Habe jetzt Bild und Ton. Habe mich dann auf einen schönen Kinoabend mit Blue-ray gefreut und nichts wars. Erhalte jetzt immer eine Fehlermeldung beim Abspielen des Films. "Klonen des Bildschirms nicht möglich". Woran kann dies liegen? Bitte um Hilfe!!! |
vstverstaerker
Moderator |
#14 erstellt: 15. Jun 2009, 10:45 | |
du darfst das bild bei blu-ray wegen hdcp (kopierschutz) nicht klonen. nur eine einzelne anzeige entweder digital oder analog geht dann, aber nicht beides |
fantomas1978
#15 erstellt: 15. Jun 2009, 11:20 | |
Ok. Vielen Dank. Versuche auch dies wieder heute Abend. Bin gespannt ob es dann klappt. |
fantomas1978
#16 erstellt: 16. Jun 2009, 11:26 | |
... und täglich grüßt das Murmeltier. Habe gestern mich wieder mit meinem Problem beschäftigt. Schaue ich ein Video von meinem Camcorder habe ich eine Tonausgabe über die Lautspecher von meinem Plasma. Habe dann voller Euphorie den Blue-ray Film eingelegt, Bildschirmausgabe nur am Plasma und siehe da - Bild ist da - nur leider kein Ton!!! Was mache ich denn jetzt nun wieder falsch. Als Standardausgabe für den Ton habe ich die Lautsprecher angewählt. |
vstverstaerker
Moderator |
#17 erstellt: 16. Jun 2009, 21:02 | |
welche lautsprecher angewählt? die vom tv? wo konntest du die denn anwählen? |
Kein Bild u. kein Ton? birnenkopf1 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI PC->TV /micha/ am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 3 Beiträge |
Kein Ton von PC über HDMI tobi92-tobias am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 5 Beiträge |
kein Ton Panatx42vt20+per Hdmi/dvi kein Ton? axi83 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
PC an AVR, kein Ton MaD_ am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 12 Beiträge |
5.1 Surround per HDMI angeschlossen => Kein Ton ID_Mac am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 12 Beiträge |
PC an Sony Bravia angeschlossen. Kein Ton ValekJ am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 17 Beiträge |
PC an Fernseher angeschlossen kein 5.1 Sound lutterbg am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 14 Beiträge |
kein 5,1 per HDMI! Babusch am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 19 Beiträge |
Kein Ton über HDMI AmINos am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.794
