HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Blue Ray Audio signal über optisches Kabel | |
Blue Ray Audio signal über optisches Kabel+A -A |
Cheve
#1 erstellt: 24. Jun 2009, 18:54 | |||
Hi Ich will mir in nächster Zeit ein Blue-ray Laufwerk für den Computer kaufen. Jedoch will ich den Sound über den schon vorhanden Denon Reciver ausgeben lassen. Da ich von anderen Leuten gehört habe , dass wenn das Audiosignal zum Reciver über ein optisches Kabel vom Blueray Laufwerk kommt nur noch in Stereo ausgegeben werden kann , bzw es probleme gibt , wegen dem evtl Sicherheitsstandards. Hoffe ihr könnte mir helfen . [Beitrag von Cheve am 24. Jun 2009, 20:04 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 25. Jun 2009, 05:48 | |||
Hi Cheve,das ist kein Problem des Blu-Ray-Standarts, sondern der verwendeten Soundkarte. Wenn die über die opt. Schnittstelle PCM-Bitstream ausgeben kann, ist auch Surroundsound möglich. Das gleiche Problem ist bei der Bildübertragung: Wenn die Grafikkarte einen HDMI-Ausgang hat, der HDCP-fähig ist, und man einen passenden TV-Bildschirm hat, funktionierts. Diese Probleme lassen sich aber leicht lösen: Nimm statt des PC einen Blu-Ray-Player und schließe den über ein HDMI-Kabel am TV an! Ein PC ist nicht dafür gedacht Blu-Rays auf dem TV darzustellen und eine Heimkinoanlage zu ersetzen. Das bleibt immer eine Notlösung. |
davidcl0nel
#3 erstellt: 25. Jun 2009, 06:11 | |||
Stop! Wenn es ein PCM-Bitstream ist, ist in der Tat nur Stereo möglich, aufgrund der Datenrate des SPDIF-Protokolls. Was du aber meinst, ist "normaler" (gepackter) Bitstream, sprich weiterhin Dolby Digital 5.1 oder dts, so wie sie auf der Scheibe verfügbar sind. Das passt auch über die optische Schnittstelle. Wenn jedoch der Rechner entpackt, kann er den PCM-Datenstrom darüber nicht mehr verschicken. |
Cheve
#4 erstellt: 25. Jun 2009, 15:23 | |||
Danke schonmal für die beantwortung. Also ich habe mir gerade mal die Testversion von PowerDVD 9 runtergeladen und gesehen , dass ich dort bei den Audio einstellungen einstellen kann , dass er den optischen Ausgang nehmen soll. Ich gehe mal davon aus , der das Audiosignal jetzt einfach zum Reciver durchschleust. Da ich zurzeit nur 2 Boxen an den Reciver angeschlossen habe und ich mir erst mit dem Blueray Laufwerk weitere Boxen zulegen will, habe ich einfach mal versucht schonmal einen DVD Film mit DTS wieder zu geben. Da ich aus den beiden Boxen die Musik und Effekte höre aber keine Stimme ( wegen fehlendem Center ) gehe ich jetzt mal davon aus , dass es im Grunde möglich ist. Den Sound über den optischen ausgang am Reciver ausgeben lassen kann. |
Highente
#5 erstellt: 25. Jun 2009, 15:56 | |||
Wird nicht der normale DD 5.1 und DTS Ton bei DVD jetzt auch schon über eine SPDIF Verbindung vom Player zum Receiver geschickt und geht das nicht sowohl digital als auch als PCM Bitstream? Demnach sollte doch 5.1 möglich sein. Anders sieht das evtl. bei den HD Tonformaten der Blu Ray aus. Diese können wohl auch als PCM Bitstream nur über eine HDMI Verbindung weitergeleitet werden. Oder irre ich? Gruß Highente |
davidcl0nel
#6 erstellt: 25. Jun 2009, 17:58 | |||
Ich sagte doch, nur als gepackter Bitstream. Also Dolby Digital 5.1 so wie er auf der DVD ist. dts, Dolby Digital 2.0 etc gehen natürlich auch. Oder die Datenströme entpacken als PCM-Datenstrom. Dann wiederum (!!) gehen aber nur maximal 2 Kanäle über SPDIF, nicht 6 - dazu reicht SPDIF einfach nicht aus, das geht nur über HDMI. Die neuen Tonformate wandeln sich über SPDIF übertragen dank Core-Stream auch in das verlustbehaftet gepackte Pendant, also DolbyTrueHD->DD5.1, DTS HD MA -> dts. |
Passat
#7 erstellt: 25. Jun 2009, 18:09 | |||
Das stimmt nicht. Das S/P-DIF-Protokoll sieht ausdrücklich auch 4-Kanal PCM vor. Die Schnittstellendefinition stammt nämlich noch aus CD-Zeiten und die CD wurde von Anfang an 4-kanalig geplant. Das es nie 4-kanalige CDs und CD-Player gab, die entsprechende CDs abspielen können, liegt am Scheitern der Quadrophonie. Die CD- und S/P-DIF-Spezifikationen sehen diese Möglichkeit aber vor. So etwas wie PCM-Bitstream gibt es übrigens nicht. Entweder PCM oder Bitstream. PCM-Bitstream wäre so etwas wie ein quadratischer Kreis oder ein kreisrundes Quadrat. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 25. Jun 2009, 18:11 bearbeitet] |
davidcl0nel
#8 erstellt: 25. Jun 2009, 18:14 | |||
Aus was bestehen denn dann die PCM-Daten? Keine Bits? Bitstream ist schon nicht soooo verkehrt, wenn auch nicht das Naheliegenste Wort - ich hab es ja auch nur aufgegriffen und benutze auch lieber das neutrale Wort Datenstrom. |
Audio über OPTISCHES Digitalkabel ai231 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 8 Beiträge |
Blue Ray dorothea am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 5 Beiträge |
Optisches Audio-Kabel benötigt? Gastuna7 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 8 Beiträge |
Optisches Kabel über Verteiler - kein Ton Marko74 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Audio oder Optisches Kabel cyberdaemon am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 9 Beiträge |
AVR -Blue Ray-LC TV notwedige Kabel Peter04 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
blue-ray 5.1 Sound 7.1 Wiedergabe wie? Kevagianer am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 13 Beiträge |
AudioAnschluss Blue Ray - Verstärker - TV Helginhio am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 11 Beiträge |
Blue Ray Player anschließen Marc1973 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 6 Beiträge |
SKY PACE und BLUE RAY ANLAGE *MichaelKR* am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSledge_NRW
- Gesamtzahl an Themen1.557.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.554
