HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Notebook mit Decoder5 Verbinden | |
Notebook mit Decoder5 Verbinden+A -A |
-Chili-
#1 erstellt: 24. Aug 2009, 21:34 | |||
Hi all! Ich habe eine kleine Frage. Werde mir demnächst ein Acer NB kaufen und würde es dann gerne an eine Decoder Staion 5 von Teufel anschließen. Ich möchte dadurch gerne richtigen 5.1 Sound (digital) haben. Das NB hat zwei "normale" 3,5 Klinke Buchsen für Sound und Mikrofon - soweit alles klar. Außerdem hat das NB auch noch einen so genannten S/PDIF Ausgang, der Angeblich ein digitaler sein soll. Allerding sieht dieser genau gleich aus wie (oder ist) eine 3,5mm Klinke Buchse. Wie bzw. mit welchem Kabel muss ich nun das NB mit der Decoder 5 verbinden? Werde mir villeicht auhc diese Soundkarte kaufen: http://de.creative.c...16642&nav=-1&listby= Dort ist auch dieser digitale S/Pdif Ausgang dran Decoder5: http://www.teufel.de..._back_500x500x72.jpg Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;D MFG Chili [Beitrag von -Chili- am 24. Aug 2009, 22:25 bearbeitet] |
T4180
#2 erstellt: 24. Aug 2009, 23:28 | |||
das ist dann nicht nur angeblich, sondern auch "in der Tat" so - ein S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) -anschluss kann allerdings mit unterschiedlichen Buchsen ausgeführt sein, neben Toslink (optisch) und Cinch (elektrisch - coax) eben auch als Klinke (entweder optisch oder elektrisch).
Abhängig von der Art der Signalübertragung (optisch/elektrisch) benötigst du ein Kabel: Klinke (3,5) auf Toslink oder: Klinke auf Cinch. In der Artikelbeschreibung der Soundkarte steht "optischer Digitalausgang" - in diesem Fall also ein Kabel mit (3,5mm) Klinkenstecker auf Toslink. An der Decoderstation nutzt du dann einen der "Optical"-Eingänge. (Im Fall einer elektrischen Digitalverbindung dann einen der "Coaxial"-Eingänge.) Gruß [Beitrag von T4180 am 24. Aug 2009, 23:29 bearbeitet] |
-Chili-
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 10:43 | |||
vielen Dank für deine Hilfe! Also laut beschreibung ist der S/Pdif Ausgang am NB optisch. (hab das NB noch nciht). Morgen sollte das NB kommen und zufällig habe ich noch ein optisches Kabel da, das bei meiner alten Desktop-PC-Soundkarte dabei war. Das ist so eins: http://www.abload.de/img/sdc14775ze4g.jpg (hab den adapter dran) ISt das das richtige Kabel das ich benötige? |
T4180
#4 erstellt: 25. Aug 2009, 13:27 | |||
das Kabel an sich sieht schonmal "passend" aus - allerdings hast du dort auf beiden Seiten eine "Klinke" (ist das mit Adapter gemeint - kann man den Klinke-Stecker entfernen?). Zum Anschluss an die Decoderstation benötigst du einen Toslink-Stecker, hier mal ein Bild von einem Adapter, dort ist der Toslink-Stecker gut zu erkennen:klick. Falls du an deinem Kabel den Klinke-Stecker entfernen kannst und ein Stecker wie er auf dem Bild zu sehen ist zum Vorschein kommt ist das das richtige Kabel. Ansonsten einfach ein neues Kabel besorgen (oder einen Adapter wie verlinkt - ich würde allerdings lieber ein "passendes" Kabel nutzen, zumal das auch nicht teurer ist). Das sieht dann so aus: klick "3,5 Klinke auf Toslink". Gruß |
-Chili-
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 00:40 | |||
Ja genau den Kann man entfernen. Ich denke das Bild sollte alles von sebst erklären: http://www.abload.de/img/sdc1477907wl.jpg Ich werde mir so oder so ein neues Kabel kaufen, da die Quali von diesem nicht so berauschend ist... Außerdem ist es zu kurz. Aber würde das theoretisch so passen? [Beitrag von -Chili- am 26. Aug 2009, 00:40 bearbeitet] |
Notebook mit Receiver verbinden ? DolbyD am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 9 Beiträge |
Notebook mit TV verbinden ? udo330 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
Notebook mit Stereoanlagen verbinden? rocket25 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 7 Beiträge |
Notebook mit AV REceiver verbinden? kevsauer1 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 4 Beiträge |
notebook mit led tv per hdmi verbinden sisqonrw am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 3 Beiträge |
Stereo-Kompaktanlage + Beamer + Notebook / PS3 - Wie verbinden? chris_90 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 8 Beiträge |
Concept E300 + TV + Notebook teehalm am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 4 Beiträge |
ton von notebook auf reseiver? frank2262 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 9 Beiträge |
Notebook Plasma TV und 5.1 Anlage per HDMI verbinden timindahouse am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Was brauche ich? Verstärker->Notebook Pallimpallim am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.236
